選択 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 5497件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23260721] SRCって何ですか
 (カーナビ > SOLING > SL1118NV)
2020/03/01 17:13:32(最終返信:2020/03/02 14:40:06)
[23260721] ...いえ、単なる負け惜しみですが 想定です。 通常SRCといえばソースで入力だと思うのですが。。入力選択や設定できませんか? >山猫飯店さん こんにちは。 私も想像だけでのコメントですが、「ソース」か「ステアリングリモコン」の略じゃないかと思います... 詳細
[23099506] Bluetooth通信有効で電話呼出は無効にしたい
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ102)
2019/12/10 19:31:53(最終返信:2020/02/27 00:33:30)
[23099506] ...機種ごとに細かな設定ができるものと思われます。 ちなみにケンウッドは一つの通信機器でハンズフリーかオーディオか それとも両方使うのかの選択ができます。 >複数登録した場合に 関係ないです。 端末の機能をどう割り付けるだけの設定です... 詳細
[23211776] SDカードに録音した再生について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ910)
2020/02/05 20:19:12(最終返信:2020/02/18 16:19:22)
[23211776] ...type=AVIC-RZ910&disp=s-year.php >1985bkoさん フォルダーを選択したら、通し番号になり@〜Aへの再生ができるようになりました。有難うございました。... 詳細
[23235551] 楽曲のタイトル取得について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/02/16 20:39:46(最終返信:2020/02/17 05:55:27)
[23235551] ...題名等の検索はそちらの機器でするのが原則です。 違っていたら申し訳ありません。 Bluetoothのペアリング時機能を選択するはずですが、その設定内容はどうしましたか? ただ"Bluetoothで繋ぎました"では何の回答も付けることができません... 詳細
[14604163] 続3月9日購入で壊れました!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/05/25 20:08:16(最終返信:2020/02/17 00:35:05)
[14604163] ...返品、および他のメーカーへの変更?販売店と話し選択肢を提示してきたのですが…もう一度と決めていたのと配線をやり直したり大変だなと思いヘッドユニットの新品交換を選択してしまいました。 今日これから交換してきます... 詳細
[23199604] CN-RE05DはDrive@Passというアプリに繋がらない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2020/01/30 10:32:19(最終返信:2020/02/04 13:39:53)
[23199604] ...-LR820Dですが、Bluetooth接続だけで使っています。 @ スマホ連携アプリ選択で、Drice P@ss と Navi Con がありますが、かならず、Drive P@...ss上の動画なども見られますが、HDMI接続が必要です。 と、まあ、私は中途半端な行先選択のみの使い方です。 ナビのDrive P@ssボタンを使うには、スマホのDrive P@...生になります。 詳しくは取説のP84〜にありますので、よく読んでください。連携アプリの選択はP80あたりかな? もし、つながらない場合は、Bluetooth接続だけでやってみてく... 詳細
[23109408] マップファン接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/12/15 21:32:06(最終返信:2020/02/01 19:10:05)
[23109408] ...もう解決されたかもしれませんが、 外部機器設定→デバイス接続→Bluetoothデザリングにチェック入れると、mapfanを選択できるようになりました。 私も4年前のKENWOODのナビ使っていて、wifi接続だったので、少し苦戦しました... 詳細
[23175434] フォレスター取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2020/01/18 09:52:06(最終返信:2020/02/01 17:35:01)
[23175434] ...に制限速度表示、一時停止表示、目的地方向表示等をさせたかったらDOPナビ(パナ、三菱)を選択する以外にありませんが、どうでも良い内容です。 さらにパナソニックナビは、一部車メーカー...トインナビだけです >いまいち評価が良くないので、 その評価の良くないパナ製を何故に選択するのでしょうか?。 フォレスターアドバンスに昨年12月に取付しました。 同時取付→ドラ... 納車は1.5ヶ月後なので、それまで楽しく悩みたいと思います。 視界拡張のオプションを選択しなかったので、CA-DR03TDでデジタルルームミラーっぽく出来るもの、魅力的なんです... 詳細
[23190771] マツコネの車両設定について
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX5)
2020/01/25 21:15:35(最終返信:2020/01/29 22:38:41)
[23190771] ...アルパインのHPに「XF11Zの外部(AUX)入力を選択することで、マツダコネクトの車両設定を表示させることが可能です。」との記載がありますが、外部入力を選択してもマツコネのホーム画面は表示されず、画面は黒いままで何も出来ません...>mugichaさん アルパインにメールで問い合わせたところ、 「ナビゲーションのオーディオメニューの外部入力の選択で、マツダコネクトの画面が表示されない場合、ナビ本体裏側の配線のAUX-INケーブルの接続状況に異常がないか... 詳細
[23193752] 音楽一時停止できますか?
2020/01/27 09:45:02(最終返信:2020/01/27 16:25:18)
[23193752] ...れますが、 それ以外の音源からの再生は一時停止できません。頭出しで再生してください。ソース選択やフォルダー選択で音楽が止まります。 ミュージックビデオなどの動画が入っていれば一時停止・再生ボタンで操作できます... 詳細
[23175024] 地図更新について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ05)
2020/01/18 00:57:04(最終返信:2020/01/22 20:50:53)
[23175024] ...せっかくの地図を実家のナビ更新に使おうと思います。 このサービスは一定時期に販売されたナビの地図を選択してダウンロードするようになっています。今回はダウンロードまでいかなかったので未使用です。 そこで質問なのですが... 詳細
[23167180] ナビついて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1300VD)
2020/01/14 06:08:09(最終返信:2020/01/16 20:39:27)
[23167180] ...車速パルス接続されるナビを選ぶことです。 以前はカロのPNDに対応モデルもありましたが、現在はAV一体モデルしか選択の余地はありません。 それでも期待するほど精度があるかはわかりません。 厳しい条件での正確な測位はどのメーカーにとっても難題なのです... 詳細
[23167644] SDカード
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-AL)
2020/01/14 12:30:53(最終返信:2020/01/16 13:19:45)
[23167644] ...>ツンデレツンさん >北に住んでいますさん アドバイスありがとうございます。 壊れたら買いなおすという選択が良さそうですね。 >cbr600f2としさん 他の方は文章の流れから5倍が何か理解いただけましたが... 詳細
[23166362] 住所検索について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2020/01/13 20:43:27(最終返信:2020/01/14 22:49:06)
[23166362] ...仕事がら、頻度的に住所検索することが多いのですが、新たに住所検索する度に選択県名が「あ」から始まり面倒です。常に同じ県で検索しているわけですが、リジューム機能というか学習機能というか一発目から前回検索の同じ県名が表示されるようにできませんでしょうか... 詳細
[23129196] NaviConとナビの登録地編集
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2019/12/25 23:51:53(最終返信:2019/12/25 23:51:53)
[23129196] ...ナビの案内を開始する。 手順3 ナビの画面右下の「クイック」ボタンにタッチし、「目的地の地図を表示する」を選択する。 「この地点を登録する」にタッチする。 手順4 目的地名称、ヨミ(フリガナ)等の項目を入力し登録する... 詳細
[23111753] 同梱フィルムアンテナの代用
 (カーナビ)
2019/12/17 02:28:41(最終返信:2019/12/19 19:53:01)
[23111753] ...VICS用のアンテナが必要とされるのはPNDかごく初期の製品(ナビが別ユニットのもの)くらいです。 ラジオ以外のソースを選択すると裏で勝手に受信していますよ。 >yanagiken2さん あるかどうか聞いてるんですけど。... 詳細
[23038873] 右左折専用レーンの音声案内
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW710)
2019/11/10 16:54:48(最終返信:2019/12/08 15:38:13)
[23038873] ...数ヵ月前にメーカーに問い合わせました。 以前の機種は案内のオンオフが出来た様ですが、このシリーズの楽ナビは選択の項目がないらしいです。 私としましては全くいらない案内にもかかわらず、結構頻繁にラジオや音楽に割り込んできて邪魔以外の何者でもないです... 詳細
[23091295] 外部アンプ切り替えについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2019/12/06 19:58:14(最終返信:2019/12/07 23:53:03)
[23091295] ...外部アンプを取り付けるまでは設定変更していませんでしたが 外部アンプがついていない状態で外部アンプを選択すると スピーカーからは音は出力されないのでしょうか? パワーアンプから正常にスピーカーを鳴らしているか... 詳細
[23084548] プリウスα前期に
2019/12/03 10:28:19(最終返信:2019/12/07 08:58:03)
[23084548] ...ご回答の通りナビ周辺パネルを後期9インチに変更すれば(加工必要)取り付けできるようです。 8インチも検討したのですが、せっかくつけるならと思い9インチを選択した次第です。 >和楽器さん DIYならOKでしょうが何処かに施工、購入等を頼むならそれなりのリスクがありそうなので対応してくれない所ばかりかと…... 詳細
[23077910] エンジン始動時、外部モニターに地デジ映像が表示されません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2019/11/30 04:23:06(最終返信:2019/11/30 14:08:55)
[23077910] ...先日こちらのMDV-Z904を購入し、楽しくドライブしています。 1点、タイトルに記載した疑問があります。 フルセグソースを選択して、ナビ本体に地図表示、外部モニターにフルセグ映像を出力して居るのですが、エンジンを切り再始動させると外部モニターは映像がでず...外部モニターは表示なし、音声にはフルセグ出力」の状態になってしまうんです。 そこから、手動でフルセグソースを選択し直すか、現在位置ボタンでナビ本体にフルセグ映像を表示させると 外部モニターにも映像が出力されるようになります... 詳細
