鮮やか (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"鮮やか"を検索した結果 595件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[14509172] モニターの購入について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2012/05/01 23:54:04(最終返信:2012/05/19 12:19:37)
[14509172]...やはりモニター上は当然として最終的に自分でプリントしたものでもAdobeRGBの色域で表現出来る色はsRGBとは明らかに色彩の鮮やかさが違います。 あと、これも当然ですが、AdobeRGB対応の広色域モニターは大抵sRGBモードを備えているので...詳細
[14554848] 画面コントラストについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/05/13 00:11:35(最終返信:2012/05/14 22:24:44)
[14554848]...PCはTVより比較的多目的に使われるものなので映像用途に特化したTVよりも映像向きでない初期設定になっていたり 映像を鮮やかに加工するという処理を行わないものが多くあります。 このモニタならコントラストや色温度の設定は可能なようなので...詳細
[14264563] さようなら EV2334W-TBK
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2012/03/09 21:00:23(最終返信:2012/04/29 22:44:27)
[14264563]...worldwalker21さん、こんばんは^^ EV2334Wに決められたのですね^^ FS2332ほどパッと見の鮮やかさがないですけど、慣れてくると 色合いの素直さが実感できると思います 本当に生産終了は悲しいですね...詳細
[14470672] 光の映りこみについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2012/04/22 15:28:46(最終返信:2012/04/28 20:59:13)
[14470672]...余分な光りが映り込むのが原因か、画面を にらめっこしながら作業というのは向いて ないです。 ノングレアは鮮やかさがたりないので、映りこみなんかより鮮やかさがたりないほうが、もっと気になるわけです。 私の場合はグレア派です。 ...液晶モニターをはじめて買った時、店頭に並べられた中からTNグレアパネルの品を買いました。 使い始めの頃は鮮やかな色と、初液晶とあって 「良い買い物をしたなぁ〜」と自己満足 してましたが、PCに地デジチューナーを...詳細
[14169776] 目に優しいおすすめモニタ
2012/02/18 10:41:13(最終返信:2012/02/20 20:51:06)
[14169776]...これに関してはFS2332の方が EV2334Wより1ランク上だと感じています ただFS2332は色域が広く、特に青が鮮やか過ぎてそれが目の負担になる コトは十分にあると思います あとFS2332はLEDバックライトで、それが目の負担になるという意見も...詳細
[14118455] このモニターとBenQ EW2420で悩んでいます。ご教授ください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS235G-BN [23インチ ブラック])
2012/02/07 04:51:19(最終返信:2012/02/08 02:32:27)
[14118455]...グレアである点が「デジカメの画像処理」には向かない。 「デジカメの画像処理」に向くのは、パッと見の鮮やかさはIPS235G-BNよりも劣って見えても、ノングレアであるIPS235V-BNだろう。 二択ならFLATRON...詳細
[14035900] 相談です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT241WEX(BK) [24.1インチ])
2012/01/18 03:41:31(最終返信:2012/01/25 03:20:24)
[14035900]...写真のジャンルが例えば風景写真で、エメラルドグリーンの海なんてものを撮る機会があり、なるべく撮影現場の鮮やかな色を再現したいのであれば、KAZU0002さんお薦めのDELL U2711はAdobeRGBに近い色域で有力な候補...画面の広さと広色域を優先するか、発色の精度を優先するかということになる。 一般的に、店頭のモニターやTVは、色鮮やかに調節されています。 当然、それが正しい色かというと全く別の話ですしが。ただ、そういう設定を万人が好むのなら...詳細
[14047199] PCのモニタはなんでテレビと比べて高いんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3011 価格.com限定モデル [30インチ])
2012/01/20 23:30:31(最終返信:2012/01/21 01:48:09)
[14047199]...グラフィクスモデルは色ムラや輝度ムラなんかがあるといけないので、 その補正機能が付いているものもあったりと機能性に富みます。 TVは鮮やかに見えればいいというものです。 TVでもグレードによって視野角の大小があるように、PCモニタもグレードによって色々な性能が変わってきます...詳細
[14006009] S-PLSパネルモニター登場!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/01/10 19:11:55(最終返信:2012/01/11 21:26:53)
[14006009]...青の色域が狭いですよね、やっぱり 今までのモニターに青の色域の広いものが少なく、FS2332を見た時は 青の鮮やかさに溜息がでました S-PLSパネルはFS2332の色域に近く、広い色域を期待していただけに ちょっとガッカリです...詳細
[13944993] お絵かき用液晶モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/12/26 21:48:13(最終返信:2011/12/27 19:24:05)
[13944993]...長い分、作業用としては1920x1080より向いています。sRGBモードが無いので、色は鮮やか目。 タブレットが旧型(4:3)なら、この解像度が良いのは尚更ですが。最近のタブレットも...ーカーの味付けが変わってくる。 KAZU0002さん、「sRGBモードが無いので、色は鮮やか目。」とのことだが、どのようにして確かめたのだろうか。 あと、自分はタブレットについては...考えでは1728×1080で使える方が有利に思える。 >「sRGBモードが無いので、色は鮮やか目。」とのことだが、どのようにして確かめたのだろうか。 sRGBモニターをメインに、件の...詳細
[13933658] モニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2011/12/24 05:00:57(最終返信:2011/12/26 15:04:50)
[13933658]...発色が正確・くっきりとした文字で、目が疲れにくいなどの、モニターが良いと思いますし、 ゲーム・動画が中心なら鮮やかな色彩で、暗い部分でも色潰れしないモニターが良いと思います。 ゲーム・動画が中心ならば、GL24...FPSを楽しむ上で残像が気になるなどの問題も感じないと思います。また、メニューのボタンで、ゲーム用の鮮やかさ色彩のモードに変更できます(標準・動画・写真・ゲーム・sRGB・エコのモードがあり、用途に応じて色調・明るさを選べます)...詳細
[13858007] 輝度ムラ、ガッカリ
2011/12/06 18:37:44(最終返信:2011/12/15 18:37:24)
[13858007]...このモニタの色ムラが気になったことはありません、又3万円前半のモニタとしてみた場合、HD動画などの再生品質は自然で鮮やかな発色、海外製のもっと廉価なモニタだと色つぶれで破綻するようなディテールもきっちりと表現してくれるなど一般人として見た場合十分満足できる製品ですよ...詳細
[13812420] パネル種類?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > S27A950D [27インチ ブラック])
2011/11/25 21:39:18(最終返信:2011/11/25 23:01:31)
[13812420]...多分そうだろうな〜とは思いましたが。  店頭で三菱27インチVAハーフグレアも見たのですが、 やはり純粋なグレアパネルの鮮やかさに惹かれまして・・・  お値段ちょっと高めですが、検討してみます。 早速ご返信いただき、ありがとうございました...詳細
[13779452] LCD-P241W と悩んでます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2490WUXi2 [24.1インチ])
2011/11/18 04:20:57(最終返信:2011/11/20 21:37:37)
[13779452]...dreamweaver..)も否めません。 モニターを勉強していく中で印刷業者さんが絡む場合や鮮やかな色域を必要とする場合はAdobeRGB対応がベターな選択であることは理解できたのですが、  ・予算(MAX\70...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13744410/#13746070 鮮やかな色域を必要とする場合はAdobeRGB対応がベターな選択であるが、印刷業者が絡む場合、必ずしもベターな選択とは言えない...詳細
[13772665] LCD-PA241Wと比べ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-P241W-BK [24.1インチ ブラック])
2011/11/16 12:16:40(最終返信:2011/11/17 02:04:19)
[13772665]...ギラツキが気になり短時間の作業でも目が疲れるとか。 上達するぞさんがよく撮る被写体は、sRGBの色域を超えた、鮮やかな色を多く含む物なのだろうか。 例えば、エメラルドグリーンの海とか。 そういった被写体を撮る機会が多いとして...詳細
[12766859] Media Center テレビが視聴できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック])
2011/03/10 08:32:22(最終返信:2011/11/12 13:17:03)
[12766859]...ST2420Lとマルチモニタで運用中。 発色は素晴らしいです。 5年前のFlexScan S170からの置き換えですが、色の鮮やかさは一段格が上です。 特に赤色の発色が素晴らしいですが、プリセット設定では少々赤色が強すぎるように感じます...詳細
[13730833] 新規PCとモニター購入について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/11/06 18:32:33(最終返信:2011/11/10 03:49:09)
[13730833]...グにこだわる必要があるのだろうか。 さとなみさんの主な被写体は、AdobeRGBが活きるような鮮やかな色の物だろうか。例えば、エメラルドグリーンの海のような。 AdobeRGBが活きるような被写体で...詳細
[13657312] 目に優しいモニターを探しています。
2011/10/21 14:12:03(最終返信:2011/11/07 22:34:34)
[13657312]...用途によってモードをその都度変えれば、快適に使えます。 L997も使っていましたが、L997が柔らかな感じの発色に対し、2332は鮮やかという感じで、どちらもよく色が出ており素晴らしいと思います。個人的には、解像度も含め2332の方が好みです...accessory4you.com/05-chanpin/p-001-1.asp?id=4537 文字もはっきり、色も鮮やかに映り、かなりいい感じです。但し、前回報告したVGA接続での汚い映りは、どうもケーブルの不良が原因だったようです...詳細
[13670211] 最近のモニタはどれが良い?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/10/24 00:25:15(最終返信:2011/11/03 14:10:34)
[13670211]... 輝度なんですが安かろうと高かろうとバックライトの輝度が高い物が多いです(デフォルトで) これ、鮮やかに綺麗に見せるために仕方ない設定なのかもしれないんですが 実際自分で使い出すと非常に目に刺さりますよね><...詳細
[13660458] 発色はよいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA231W-BK [23インチ ブラック])
2011/10/22 07:25:55(最終返信:2011/11/01 19:35:36)
[13660458]...>プリンタもえ〜のが欲しくなります。 モンチッチVさんの被写体が例えばエメラルドグリーンの海といった、鮮やかな色の物ならば、AdobeRGBを大部分カバーするプリンターとディスプレイが望ましい。 モンチッチVさん...詳細
