鮮やか (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"鮮やか"を検索した結果 659件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9402280] インプレ37:続・徒然なるディズニー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/04/16 13:31:54(最終返信:2009/05/29 01:47:26)
[9402280]...リカル・パレード。ちょっと気になるのは、SSが速くブレが少ないのはいいのですが、電飾の鮮やかさが落ちてしらっちゃけることです。欲を言い出すときりが無いわけですが(笑)。 オートス...」を選びました。これでカラースローシャッターが連動して作動するようです。光の雰囲気・色の鮮やかさがより強調できたらいいな、と。そこで副作用の残像拳がどの程度抑えられるか、が課題なわけ...園のクリスマス発表会では残像だらけで使い物にならなかったカラースローシャッター。雰囲気・鮮やかさがとてもよくなるだけに悔しい思いをしました。「三脚固定でなければ使えないんだな」と思い...詳細
[9515615] バッテリーについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/05/09 06:51:04(最終返信:2009/05/09 10:52:25)
[9515615]...の暗所での撮影機能は大変すばらしいものでした。 紫禁城の講堂内は照明などが無いので肉眼ではぼやけてしか見えないものでもこのカメラだと色鮮やかに、細部まで鮮明に撮影されており、撮影後テレビで見たときには更なる感動がありました。 ...詳細
[9473858] HF10でサンリオピューロランドで撮ってみた
 (ビデオカメラ)
2009/05/01 01:40:22(最終返信:2009/05/01 10:39:52)
[9473858]...>画質効果くっきりでごまかす 暗所の場合、私はシネマモード/FXP/60i/くっきりカラーを基準としていて さらに色鮮やかさが欲しい場合や、ダウンライト等の暖色系の照明下では 蛍光灯+すっきりカラーで色合いを調整していました...詳細
[9466365] HDDの断片化について
2009/04/29 17:28:50(最終返信:2009/04/30 01:23:40)
[9466365]...こんにちは、先日本機を購入してウキウキの者です。 9年ぶりのビデオカメラ新調ですが、室内での鮮やかな映りは感動しました。 (蛍光灯下撮影、本機液晶での視聴) さて、質問ですが、HDDタイプということで...詳細
[9425357] 標準方式での録画について
2009/04/21 06:13:58(最終返信:2009/04/24 23:12:57)
[9425357]...(ここに言う優良と言うのは見た目より色をくっきりはっきりさせて万人に好かれるであろう色)綺麗なんだけど見た目と違う感じです。赤い服を写せばそれは鮮やかな赤い服が写ります。よく言えば優良悪く言えば作り込みすぎた表現になると思います。その点では最近まで...詳細
[9414137] AV出力について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG10)
2009/04/18 23:50:11(最終返信:2009/04/19 10:01:49)
[9414137]...ピントの合い具合に関してはTZ7が勝っているような気がします。やや白とびが気になるのとことろですが、発色も鮮やかな印象です。12倍ズームというのも魅力ですし、ズームやパンしたときの動きがぎこちないのが、敢えて言えば欠点といったところでしょうか...詳細
[9236279] インプレ36:徒然なるディズニー
2009/03/13 02:48:47(最終返信:2009/04/16 13:26:33)
[9236279]...デルとは相対的にもちろん劣ってしまうのは当たり前ですが、特に晴れた日の光に満ちた中での色鮮やかな景色や、子供の肌の質感、耳たぶを透ける光の具合などなど、単にスタンダード画質より解像度...Hにすれば解像度もあがっていたかな?人肌の表現も好ましく、建物などの色彩もPC109より鮮やかだけれどパナのSD100のような合成着色感はなく自然で好ましく感じます(TDL-A(5)...平日にもかかわらず45分待ちとは・・・。意外と人気なんですね? 晴天MAXだったので色鮮やか。むしろ白とびしそうな時も。さすが典型的な遊園地ライドだけあって、背景にシンデレラ城を持...詳細
[9258203] S10とHF10比べてみました。(第2ステージ)
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S10)
2009/03/17 01:12:37(最終返信:2009/03/29 06:42:50)
[9258203]...20インチ程度の液晶テレビでしたが見比べたことがありました。 その時感じたのは、パナはすごく色彩が強調されていて、実物より色が鮮やかすぎて撮れていた感じでした。一方のHF10は色彩がすごく実物に近くて自然でした。 今回花を撮ってS10とHF10を見比べたのですが...ありがとうございます。 やはり業務用とは全然違いますね。きっと、実物は上の画通りなんですよね。 下の一見して鮮やかな色も、個人的には好みなんですけど(笑) 何だか、HF10とS10とで比べた時のような違いを感じますね...詳細
[9286691] オート撮影の際のホワイトバランス
2009/03/22 15:34:24(最終返信:2009/03/23 10:28:26)
[9286691]...青が強めになる傾向があるなーと感じていましたので書かせてもらいましたm(_ _)m 屋外でのAWBは全く問題無く、むしろAWBの方が鮮やかで実際の色に近いと感じたくらいでした。素人意見ですが参考にどうぞ もし動画のアプロダでもあればうp出来るのですが・・・...詳細
[9260808] SDタイプでこの機種と同等画質の機種を教えてください。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HR10)
2009/03/17 18:24:19(最終返信:2009/03/17 18:24:19)
[9260808]...具体的には、道端の雑草、草木の緑色です。 もう春ですが、冬場の少し枯れた感じが自然です。 SD9は鮮やかですが、そんなに緑緑してないだろう?と思います。 ブルーレイDIGAとの連携で、SD9は至極便利で気に入っていますが...詳細
[9244229] HF20 or TM300/HS300 DVDへダビングについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF20)
2009/03/14 17:05:03(最終返信:2009/03/16 09:44:39)
[9244229]...倍率が高いほうが子供の表情を残すには有利な場面があるように思いました。 モニタでは、HS300のほうが色が濃い(ぱっと見て鮮やか)。 (パナは液晶/プラズマモニタも色付けが少し濃いめですよね) HF20は見た目の色に近いように感じました...詳細
[9249904] ソニータイマーは顕在か?
2009/03/15 16:59:09(最終返信:2009/03/16 01:52:34)
[9249904]...直接つないでスルー映像見ても変。そこで、スルー映像見ながらx.v.color OFFにしたら 明らかに鮮やかで綺麗、正常になった。ONにすると、同時に色が悪くなる。 で、同じ事を東芝レグザZ7000でやったら...詳細
[9215232] 素朴な質問です。
2009/03/08 23:28:09(最終返信:2009/03/12 00:48:52)
[9215232]...空を撮っても、HF10は白っぽくなるのが、S10の場合は、リアルに青は青として、木々の緑は緑として、鮮やかに撮れます。また、HF10では、消えてしまうような細い線状の被写体(例えば、空の中にある電線、遠くの森の木々の細かい枝振り・・)等...詳細
[9208917] HF20とTM300のどちらにしようか迷ってます
2009/03/07 22:54:28(最終返信:2009/03/10 06:43:31)
[9208917]...TM300の方は近くの服の模様や店員の社員証等はピントが合いにくかったです。 また同時に映し出されたモニターでの色合いも、HF20の方が鮮やかで自然でした。 僕はHF20を購入しようと思います。 情報をありがとうございます。私も先日ヤマダ電機に行ってきました...詳細
[9158785] ついに9万円割れ
2009/02/26 13:39:28(最終返信:2009/03/09 10:58:19)
[9158785]...XRの絵って確かにキャノン(HF)っぽいですよね。 映像全体の明るさは変わっていないようですが、ほんのちょっぴり色が鮮やかになったように見えます。 私は好きです。 AFも、まあ許容範囲では?と思っていますが、ワイコンとの相性が気になりますね...XRの絵って確かにキャノン(HF)っぽいですよね。 映像全体の明るさは変わっていないようですが、ほんのちょっぴり色が鮮やかになったように見えます。 そうなんですよ。今までのSONY機はちょっとおとなしい絵だったのでXR...詳細
[9185194] FH20とSD200試し取り
2009/03/03 14:56:41(最終返信:2009/03/05 13:22:26)
[9185194]...余り詳しくは分かりませんが、自分で感じた感想を書き込みます。 店内が明るくどちらも綺麗に撮れてますがHF20の方が色鮮やかに写りました。 SD200は少し白っぽい感じが致しました。オートフォーカスはどちらも素早くピントが合ってました...詳細
[9164659] S10とHF10と比べてみました
2009/02/27 17:37:17(最終返信:2009/03/03 22:34:14)
[9164659]...制御してくれますが、 動きの滑らかさ重視の際はTv60です。 画質効果は、 標準設定だと色がやや鮮やかで、コントラストが高めなので、その対策として。 暗い場面では、 PF30に変更するのが面倒なので...詳細
[9146363] HDR-XR500V 買って良かったです
2009/02/24 05:19:21(最終返信:2009/02/26 18:04:05)
[9146363]...HDR-XR500Vは何を撮っても、CANONとは大違いです。画像がぶれないので格段にすっきりと 鮮やかで自然な画像を再現してくれてます。静止画も同じです。 夜間の撮影にも大満足です。ぶれませんから。 ...詳細
[9113173] HV10から乗り換えて方、教えてくださーい。
2009/02/18 01:45:24(最終返信:2009/02/22 23:27:00)
[9113173]...むしろ忌まわしき菱形を目にすることが無くなることの方が人によっては喜ぶかもしれません。 色の乗りはキヤノンのほうがシーンによって緑や赤が濃く鮮やかにでるみたいです。 この点はHG10を使っていて特に気に入っている点なのですが、ま、ソニーの色でも...詳細
[9018494] 静止画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MS100)
2009/01/31 14:00:03(最終返信:2009/02/18 00:27:59)
[9018494]...下記のようです。 >6つのデジタルNRを内蔵した新画質処理エンジン「Gigabrid」搭載により、色鮮やかな映像を美しく再現します。また、MPEG2エンコーダー回路を一新、当社のフルハイビジョンTVに搭載...詳細
