前玉 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"前玉"を検索した結果 3117件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22808293] テレコンバーター
 (レンズ > TAMRON > 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) ブラック [ソニー用])
2019/07/19 16:42:28(最終返信:2019/07/19 21:22:56)
[22808293]...レンズの前に使うタイプのテレコンバーターがあります。このレンズ用に作られた物は無いはずですが、フィルター径と前玉の大きさが十分に大きいタイプであれば、探せば使えるものはあると思いますが、前玉に余分な荷重がかかりますし、システム全体としてかなり大きくなることが予想される上...詳細
[22746537] ショックです!涙。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/06/19 21:23:56(最終返信:2019/07/19 21:08:54)
[22746537]...ED400mm f5.6や、旧Ai AF 80-400mmなど、ほんのわずか。 そういう意味では、前玉径の小さな廉価なレンズは出にくいです。 2線ボケは、よく補正されたシャープなレンズの宿命だと思いますよ...詳細
[22807864] 防塵 防滴機能についてお教え下さい。
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2019/07/19 11:19:27(最終返信:2019/07/19 19:55:58)
[22807864]...配慮と言っても防塵防滴の表記が無いものはマウント部のゴムパッキンが付いてないです。 後、キヤノンの場合防塵防滴の表記が有るものも、 前玉には対策が施されて無いので、悪条件時には 保護フィルターを装着する事をメーカーが推奨してます。 長年カメラ作っていようがプロが使っていようが...詳細
[22795464] 反射防止リング、レンズフード、レフ板の有効性
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro)
2019/07/13 21:36:29(最終返信:2019/07/14 18:53:36)
[22795464]... 表面のガラスに付いている細かな傷や埃が映り込んでしまうのに苦労しています。 このレンズの場合、前玉から被写体までの距離が非常に近いため、保護フィルターを 使っていますが、SIGMAのWR PROTECTORフィルターが優秀なせいか...メーターのガラスに付いた埃や汚れをクリーニングするだけで、埃が舞うような条件ですので、少しでも帯電しているとレンズの前玉に埃が付くのが分かりますし、かなり高価でもSIGMAのWR PROTECTORフィルターのように帯電防止タイプでないと駄目なようです...詳細
[20389095] 購入ボタン押してしまった・・・
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 15mm F4 Wide Angle Macro with Shift [ソニーE用])
2016/11/13 12:07:23(最終返信:2019/07/08 19:53:59)
[20389095]...ルターは必須でしょう。 マクロの用途を考えると接近戦になるので、フィルターが無いとレンズ前玉に接触するので必ず汚れます。最初、フィルター無しで雨上がりの植物を撮って痛感しました。 ...はフィルターが必須ですね。 しかも77mmだから、傷つくと高いので安いのをはめてます。 前玉枠も大きいので、鏡胴もガシガシぶつかってます。 ところで、このレンズの兄貴分12mmF...15mmでないほどにせよ接写ができるので、こちらも楽しいです。 作例の写真がそれです。 前玉5cmくらいまで寄れますが、フィルターがつけられないので冒険はできません。 お値段も高い...詳細
[22777320] 故障?
 (レンズ > CANON > RF35mm F1.8 マクロ IS STM)
2019/07/04 22:41:19(最終返信:2019/07/07 03:45:10)
[22777320]...源を入れてレンズキャップありなしにかかわらず、前玉が繰り出してぎこぎこしている。   シャッター半押しでの状態なら前玉は当然動くのはわかるのですが… これって故障...源を入れてレンズキャップありなしにかかわらず、前玉が繰り出してぎこぎこしている。   シャッター半押しでの状態なら前玉は当然動くのはわかるのですが… シャッターを...。 A電源を入れて一回前玉が繰り出し戻ります。これはこのレンズの特徴だとおもうのですが、その後部屋の暗い部分   にレンズを向けると前玉が勝手に繰り出し戻る。明...詳細
[22752121] フィルタ径95mm 何をつけますか?
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/06/22 14:58:42(最終返信:2019/07/03 09:07:17)
[22752121]...前玉はテフロンコーティングもされているし、5年ワイドに入ったのですが、付ける必要ないかとも考えたのですが、とりあえず マルミ 大口径デジタルフィルター 95mm DHG スーパーレンズプロテクト を注文しました...PRO NEO」を購入しました。もしくはフード装着必須としてフィルターを付けないか・・・ですね。 前玉にフッ素コーティング。 と言うことは、プロテクトフィルターならばつけない方が良いという事なのでしょうね...詳細
[22763779] プロテクトフィルターの大きさとフードの型番
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2019/06/28 02:11:13(最終返信:2019/06/29 15:40:57)
[22763779]...おはようございます。そこまでは頭からが、まわりませんでした。貴重なご意見ありがとうございます。 レンズ径に悩んだら前玉とにらめっこしましょう。...詳細
[20829272] 5月25日 発売!!!
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2017/04/19 12:23:23(最終返信:2019/06/28 20:31:41)
[20829272]... LEICA DG 8-18mmのフィルター径は、LUMIX G 100-300mmと同じです。 前玉のほうは意外と太く感じるかも。 デザインの比較です! 待ってました\(^o^)/って、 ばつには(...詳細
[18630933] このレンズは
 (レンズ > CANON > EF28-200mm F3.5-5.6 USM)
2015/03/30 12:11:28(最終返信:2019/06/22 17:09:48)
[18630933]...確かにアレ買うくらい出すんなら、他のレンズ考えます。 広角ズーム…ニコンのAFーS 14ー24F2.8Gのことかな? あれは前玉をゴチッとやりそうで、それが怖いっす。 他にキヤノンにないもの…50mmF1.8Gがしっかりしているのと...詳細
[22255040] これこそ
2018/11/15 10:02:04(最終返信:2019/06/19 20:29:45)
[22255040]...再びです。 ようやくレンズを本体に装着しまして、良い機会なんで記念撮影を(笑) マクロ撮影時の前玉が伸びる際の作動音、かつてない高級感を感じました(笑) 添付のRとX9ですが裏面位置を合わせてあります...詳細
[22733698] 中玉に見えるこれは、カビ?結露後?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2019/06/14 03:40:22(最終返信:2019/06/15 06:14:03)
[22733698]...そうでなければ元々そのレンズが持っていた瑕疵となります。 中古レンズを購入する際に店頭でレンズの中を前玉方向と後玉方向の両方から確認しましたか? 分解修理してカビが有ったのをそのまま放置はしないでしょう...詳細
[18049189] 無限遠とパンフォーカスの違い
 (レンズ > オリンパス > フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 [ブラック])
2014/10/13 21:45:35(最終返信:2019/06/11 12:43:54)
[18049189]...f値固定の場合は、@とAは同じことになると思うのですが。 本レンズでは、無限遠からパンフォーカスに変えると前玉がわずかに飛び出してきます。 何が起きているのでしょうか? 実際に、@はすべてにピントが合い、Aは近くはピントが合っていないのですが...詳細
[22723672] レンズ収納リュック
 (レンズ > CANON > EF400mm F2.8L IS III USM)
2019/06/09 14:25:31(最終返信:2019/06/09 14:30:21)
[22723672]...W38H65D35cm はいかが? スポーツリュックには間仕切りが無いのを不安視する方も居ますが前玉を下・マウント部を上 の収納であれば筐体同士の激しい接触は皆無 レンズフードが筐体接触をガードしてくれます...詳細
[22645761] この帯状の汚れは?
 (レンズ > ニコン > AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G (シルバー))
2019/05/04 21:54:07(最終返信:2019/06/05 20:23:55)
[22645761]...つい2本目のブラック個体も買ってしまい、本日届きました。 この個体、製造後期のもので外観が素晴らしくきれいですが、絞りより前の前玉群の内部のレンズ周辺部に写真のような塵のようなものの白っぽい帯(分かりやすいようにやや強調)が見られます...どちらかと言いますと、光学的な不具合抑制(ゴーストやフレア防止)よりも、外観品位の維持のためのものです。レンズ鏡筒を前玉側から覗き込んだ時、各レンズの反射防止がキチンとされている印象を与えます。写りには問題ないでしょうし...詳細
[22655123] 絞り開放ではボケがうるさくなる(新ファーム)
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2019/05/09 14:11:39(最終返信:2019/05/30 03:15:46)
[22655123]...約3倍の重さのシグマ40mmF1.4あたりは分かりませんけど。 あとタムロンの40mm開放は、レリーズの瞬間に前玉を覗いたら絞りが作動しているのでは?おそらくワイド側は開放といっても多少絞られてる状態かと推測します...次に購入するときに注意しなくてはなりませんから。 >あとタムロンの40mm開放は、レリーズの瞬間に前玉を覗いたら絞りが作動しているのでは? レリーズは無関係です。望遠端で絞り羽根が最大に開き、ワイド側にズームするにしたがってF値調整のため羽根が絞られます...詳細
[22665576] LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / f1.7の噂
 (レンズ > パナソニック)
2019/05/14 12:45:17(最終返信:2019/05/16 20:08:53)
[22665576]...フルサイズf2.4相当と言われるマイクロフォーサーズf1.2レンズを常用しています。 防塵防滴で、前玉と後玉が一切動かない構造なので、雨天でも心配なく使えます。 爆速・静音AFで、四隅まで解像度が高く...詳細
[22664962] 今このレンズ
 (レンズ > CANON > EF600mm F4L IS II USM)
2019/05/14 05:59:10(最終返信:2019/05/15 07:36:41)
[22664962]...レンズの有効口径(直径)が15cm必要ですが、この手の 超望遠レンズは前玉の大きさが有効口径+ちょっと+ぐらいの大きさになって いると思います。 ミラーレスかレフ機かにかかわらず、前玉のレンズの大きさは変わりませんので、 レンズの大きさはあまり変わらないと思...レンズの大きさはあまり変わらないと思います。キヤノンDOレンズやレンズ設計 などでレンズを短くしたり、前玉の厚みや2枚目以降の構成を変えて大きいレンズ の重さや数を減らしたりすれば、軽量化はできるかもしれません...詳細
[22651687] リアキャップが付いていないのはなぜ???
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/05/07 19:01:51(最終返信:2019/05/14 13:56:58)
[22651687]... 自分は、美品で、写りに影響するカビやホコリはありません。ってフレーズが載っていたので取引したら、前玉にしっかりカビ付きの物が送られて来ました。 相手に問い合わせたら、写りに影響しないでしょ?って回答でした(泣)...詳細
[22468326] 買いますか!
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-30mm f/4 S)
2019/02/15 16:26:55(最終返信:2019/05/12 18:21:28)
[22468326]...レンズ構成は12群14枚(ED4枚、非球面4枚)。 フレアおよびゴーストを抑制するナノクリスタルコート、前玉の汚れを拭き取りやすくするフッ素コートを施した。 最短撮影距離は0.28m。最大撮影倍率は0.16倍...詳細
