前玉 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"前玉"を検索した結果 3117件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22642638] レンズ傷の修理について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO)
2019/05/03 14:34:05(最終返信:2019/05/09 13:15:33)
[22642638]...修理された方がいたらどれくらいかわかれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。 前玉のキズは写りに影響しません、コーティングの剥がれはハレキリして下さい。 要するに放ってお...理をお薦めします。 >goegoe_99さん こんにちは。 オリンパスのズームレンズの前玉の交換、プレミア会員割引(30%OFF)で1万5千円しなかったと友人から聞いたことがあり...けたりしたら傷がつく可能性はありますよね。その場合でも、大抵はフードで防いでくれますが、前玉の出っ張ったレンズだとフードでは防げませんし。 自分も保護フィルターはつけていません。...詳細
[22625028] レンズのカビについて
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (キヤノン用))
2019/04/25 17:32:29(最終返信:2019/05/08 21:27:21)
[22625028]...いつもお世話になっております。お時間あればアドバイスお願いします。 当レンズの前玉?にカビが生えています。撮影データを見ても、素人目にはよく分かりません。尚、他のレンズや...糸が増殖している状態なら、早い内に処置すべきです。 黴痕であれば、小さければ無視。 >前玉裏--- 経験では、アイリス近辺から後玉組立まで散見されることもありますので、 専門店で...ービスは以前無かったと思いますが、 天板外し位はやってるのかもしれない。 >当レンズの前玉?にカビが生えています。 生えていますね。 レンズに生えているカビは、増殖して広がりま...詳細
[20471739] 安いレンズに解像感が負ける訳ない。
 (レンズ > CANON > EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM)
2016/12/10 18:53:42(最終返信:2019/05/07 13:42:37)
[20471739]... 風景を入力する全面のレンズ(前玉)が大きい程 微妙に描写は良好です。 EF-S10-22mm の前玉の直径は 約 50mm 程度です。 EF-S10-18mm の前玉は それよりは少し小さいでしょう...詳細
[22643640] 情報が少ないですね
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 24mm F14 2X MACRO PROBE [ニコン用])
2019/05/03 22:45:40(最終返信:2019/05/07 09:40:32)
[22643640]...この手レンズはワーキングディスタンスがなくかつレンズ長があることで前玉を必ずといっていい程ぶつけます。 保護フィルターの装着不可や一度分解しないとしないと前玉交換出来なさそうな感じなんでメーカー送りや主レンズ交換となるとコストは掛かりそうですね...詳細
[22616735] 心もひび割れた……
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2019/04/21 14:26:27(最終返信:2019/05/07 07:43:56)
[22616735]...る方法です。その場合はトーチとかで温める等もっと乱暴な方法ですが。 この方法試した場合、前玉も温められてレンズに影響があると思うので外れた後は点検に出した方が良いと思います。 レ...ムロンに任せるのもありかな と思います。 自分で上手く外せれば良いでしょうが、万一レンズ前玉傷つけてしまうと、修理金額跳ねあがりますので… 中野行ってみるという事で、もし時間があ...プされる写真みてドキドキしちゃってます… 色々試されているようですが、少なくともレンズの前玉何かで保護していますか? >家にないので、明日買ってやってみます! まだこの状態なら...詳細
[22647866] レンズが動く
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS)
2019/05/05 22:14:29(最終返信:2019/05/06 09:02:16)
[22647866]... うさん おはようございます。 以前、本レンズを使用していました。 カタカタ動くのはレンズ前玉だけですか?ズーム時に伸びる前群鏡筒のことですか? 前者であれば、第一レンズを抑えているレンズ抑えのネジが緩んだためと思われます...自分で増し締めできます。なければキタムラとか、近所のカメラ店に相談してみて下さい。増し締めしてもらえるかもしれません。前玉の偏芯は像へ影響が比較的少ないので、増し締めによる影響は少ないと思います。 後者でしたら、写りに影響がなければ単なるガタだと思います...詳細
[22623765] カビは汚れのうちになるのでしょうか?
 (レンズ)
2019/04/24 23:17:32(最終返信:2019/05/01 23:45:35)
[22623765]...黴・黴痕・汚れ・クモリ・カブレ・バル切れ・ゴミ・埃 --- その程度・位置を含めて (小黴とか、撮影に影響無し、前玉裏とか)。 それぞれ違いますので、細かく記載するのが中古扱い老舗店の良心的作法です。見習って欲しいです...詳細
[22635058] 後玉の清掃
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2019/04/30 13:12:55(最終返信:2019/04/30 20:03:07)
[22635058]...後玉に異物が付着してたら 写りに関係する事も有ります。 レンズ交換する時 チラッと後玉を確認する 前玉より後玉のほうが映写に影響受けやすい。 と写真屋さんに教わりました。 後玉に付着した異物は センサーやフィルム面に移行するも考えられます...詳細
[22562649] テレコンとAPS-Cモードの違い
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2019/03/27 21:46:48(最終返信:2019/04/25 15:21:25)
[22562649]...テレコン使用しても最短撮影距離は変わらないので、撮影 倍率が上がり、マクロ的な近接撮影ではよりアップに撮れます。 欠点は光を取り込む前玉の大きさ(望遠レンズの場合は有効口径 に近くなると思いますが)が変わらないため、f値がx1.4の場合は...詳細
[22614128] ニコンの古いレンズ情報が欲しい・・・
 (レンズ)
2019/04/20 11:11:00(最終返信:2019/04/20 18:35:55)
[22614128]...古いニッコールレンズは多く使ってきたし、オーバーホールで分解、バルサム切れの直しなんかをよくやってきたが、一つの特徴として、前玉のコーティングの色で色乗りが変化するよ。 青っぽいコーティングはモノクロ用に最適 グリーンはカラーネガフィルム...詳細
[22605928] 保護プロテクターは必要でしょうか?
 (レンズ > CANON > EF-S24mm F2.8 STM)
2019/04/16 17:34:09(最終返信:2019/04/17 18:25:19)
[22605928]...でしたら 急に触ってくる事も有りますのでフィルターは必要だと思いますが そうでない場合 前玉小さいですし 無くても 良いかもしれません。 必要かどうかは、 目的次第ではないでしょう...んな物ならあっても無くても・・・」と感じるような物だからですね。 そもそもこのレンズ、前玉がとても小さく奥まった位置に固定されている為か比較的 逆光に強い部類のレンズだと感じます... 保護フィルターについては私は「レンズフードぐらいの出っ張りができるし、小さいとは言え 前玉に小指の先でも突っ込むと掃除が面倒だろうから・・・」と購入し使用しています。 >osa...詳細
[22580449] PLフィルター選び
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4L IS USM)
2019/04/05 00:33:53(最終返信:2019/04/06 15:28:51)
[22580449]...自分はPLフィルターは 径の違うものを2枚使ってます。 ステップアップリングを使うと 画質が劣化するし (前玉⇔フィルターの距離が遠いほど画質が劣化する。メガネを前方に出せばガラス感が多くなるのと同じ) フードが取りつかなかったり...詳細
[22576494] 50mm用ラバーフードの35mm利用の実際
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2019/04/03 08:11:11(最終返信:2019/04/04 12:12:40)
[22576494]...どうもレンズ前玉の位置で利用ができる可能性があるようなのですが ETSUMI ラバーフードII 67mm用 ブラック E-6579・・50mm用についての質問です。 RF35mm F1.8 マクロ IS...詳細
[22550577] フィルターネジについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 [シルバー])
2019/03/22 19:04:15(最終返信:2019/04/01 16:38:39)
[22550577]...塗装の分も加味してのフィルター径だと思うので ある程度のガタはしょうがない気がします。 他社ですが…フィルターを外そうとしたら…前玉が外れました。 遊びはいります。 >5g@さくら餅さん 別のレンズですが、M.ZUIKO DIGITAL...低い時期だと気持ちガタも大きくなるんでしょうかね? そんな気もしてきました。 >松永弾正さん あらら、そんなこともあるんですねえ。 前玉ってネジで留まってるだけ? >hirappaさん あーやっぱり他レンズでも同様ですか。 ネジの仕様なんだなあってことがわかると安心し...詳細
[21760741] eos kiss x9で大丈夫ですか?
 (レンズ > CANON > EF11-24mm F4L USM)
2018/04/18 11:17:48(最終返信:2019/03/23 08:15:20)
[21760741]...はapcsとかフルサイズとかカメラの目の大きさ次第と 例えるなら、目ではなくて網膜の大きさです! 目の大きさに当たるのは前玉のサイズ≒レンズの解放F値のほーが近いです!! 中古のX5あたりをキタムラあたりで2万円くらいで買うのも手かも...詳細
[22540871] 解像度とレンズ径の関係について
 (レンズ)
2019/03/18 12:58:28(最終返信:2019/03/19 21:58:37)
[22540871]...解能は前玉の口径が大きい方が小さい値(解像度が高い)となりますが、 カメラレンズについても同じことが言えるのでしょうか。 つまり、フィルター径(レンズの前玉)が大...ように思います >前玉の口径が大きい方が小さい値(解像度が高い)となりますが、 >カメラレンズについても同じことが言えるのでしょうか。 前玉ではなくて、計算し...いるのはこの理由なんですかね。 35単や50単のように、短焦点かつ、コンパクトで明るい(前玉が小さく後玉が大きい)レンズは、収差の影響も回析の影響も少ない、理にかなったレンズという...詳細
[22516279] レンズプロテクター
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AFレフレックス500mmF8)
2019/03/08 00:01:39(最終返信:2019/03/18 21:58:21)
[22516279]...いつもありがとうございます。 やはり付けないのですね。 NDフィルターが付いていなかったので、その分お安く買えたのですが、前玉にNDプロテクターを使用しようかと思っておりました。 NDフィルター取り寄せられるか調べてみます。...NDフィルターはレンズキャップに収まるようになっています。 先端にプロテクターは取りつきません。 とりあえず、前玉に82ミリのプロテクター付けてみました。 フード側のネジ山が少ないのでキッチリはまらないのですが、とりあえず使用できそうです...詳細
[22385553] 納期
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/01/11 08:20:18(最終返信:2019/03/15 07:36:17)
[22385553]...6と言う価値観が普通のようですが、僕の事情は異なります。 同じ値段でも5.6を買います。3kgで光学設計がシビアなレンズより前玉95mmの方が安心感もあります。 5.6がPFで出てきたのは想定外で、私にとってはネガでしたが、ビジネス的には正解だったでしょうね...詳細
[11725898] カッコいいフードを付けるには?
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 EX DG HSM (ニコン用))
2010/08/06 08:46:48(最終返信:2019/03/12 01:56:18)
[11725898]...それであのカッコいいフードはテレ端でもケラレないんですね。 17-55は使っていましたが、フード内で前玉が伸び縮みしましたね。24-70も。 やっぱりむりかあ〜!でもでもほんとうにみなさま有り難うございます...詳細
[20629342] 中一光学 SPEEDMASTER 35mm F0.95 II ボケ比較
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2017/02/04 15:59:32(最終返信:2019/03/06 18:55:40)
[20629342]...ライカ風フードで代用しています。 TOM少佐さん 早速のアップありがとうございます。 迫力ありますねぇ。前玉も大きくX-T2のブラックボディにピッタリです。 参考になりました。 スレ主さん speed masterに興味があるのですが...詳細
