前玉 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"前玉"を検索した結果 3121件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22393829] 絞り羽根の挙動について
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2019/01/14 18:35:22(最終返信:2019/01/22 23:48:58)
[22393829]...それ以外ではシャッターを半押しにしたりしても絞り羽根の位置は変わらないようです。 被写界深度の違いは微々たるものでしょうし、レンズの前玉を見ていないと気付かないと思いますが、家電量販店においてあるレンズではそのようにはならなかったように見えたので気になります...詳細
[20007370] 衝動買い
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical [ソニー用])
2016/07/03 11:54:17(最終返信:2019/01/21 23:13:27)
[20007370]...もうそんな問題など過去の話かと安心しきってましたが、ここにきてまたゴミとの闘いですよ。 イメージセンサーはもちろん、焦点距離が短いとレンズ前玉がちょっとでも汚れてると結構クッキリと画面に出ますし。 メッチャメッチャ広い…( ;´・ω・`) ...詳細
[17599004] AF NIKKOR 28mm F2.8とF2.8Dのちがい
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 28mm f/2.8D)
2014/06/06 20:41:17(最終返信:2019/01/20 08:39:09)
[17599004]...と単焦点を刻んでま〜す しかも35mm以外は全てDタイプレンズ ふん、デジタルのDだも〜〜ん(爆) Dタイプは、前玉が大きいので光学系が違うのではないでしょうか? Ai AF Nikkor 28mm F2.8Sは、...詳細
[22388995] いつ発売したものですか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED)
2019/01/12 20:43:42(最終返信:2019/01/15 17:34:53)
[22388995]...またガタも出やすいでしょう。トラブルの原因です。厳冬地での撮影では凍って動かなくなる原因にもなります。 12-24mmは前玉が大きいです。より多くの光を取り込もうとしてます。この為かは分かりませんが 10-24mmは周辺減光が大きいのでちょっと厄介です...詳細
[22379416] フードについて
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2019/01/08 08:03:06(最終返信:2019/01/09 07:05:22)
[22379416]...フードを付けっぱなしで外す事が殆どない事も関係している かも知れませんが・・・。(フードを外すのはレンズの前玉の清掃時のみ) きちんと内蔵フードの上に純正フードを填めて、フードのネジをしっかり 回せば問題ないと思います...詳細
[20554654] α6500、α6300での4K動画サンプル
 (レンズ > カールツァイス > Touit 2.8/12 [ソニー用])
2017/01/09 18:22:40(最終返信:2019/01/07 07:33:58)
[20554654]...スチルで16mmの画角に撮り慣れていると馴染みやすいです。あと、フィルターが使えるのは大きなメリット。このクラスだと前玉が出っ張っていて付けられないレンズもよくあります。自分の場合は減光も兼ねてPLを常用しています。 ...詳細
[22086620] U型になれば…
 (レンズ > CANON > EF200mm F2L IS USM)
2018/09/05 23:00:09(最終返信:2019/01/05 10:56:29)
[22086620]...ニーニーと428欲しいッす(*`・ω・)ゞ  大変自分勝手な憶測ですが、 絞り羽根の前に付いている、 「6群8枚レンズ」 の内の前4枚の前玉を、 「1〜2枚程度」 にし、後の6〜7枚のレンズもなるべく減らした上、 後方に下げる(カメラ側に持っていく)事で...詳細
[22367044] 初歩的なことですいませんが、、、
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2019/01/03 08:31:51(最終返信:2019/01/04 23:21:18)
[22367044]...シリコン のようなものを使うと映り込みが防止できます。 まゆ0718さん こんにちは 49oは 前玉に合わせたフィルター径 50oは焦点距離と違うので 違っても良いと思いますし  有効口径で考えても...詳細
[22360920] どうなんでしょう…
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 20mm f/2.8D)
2018/12/31 04:14:18(最終返信:2019/01/04 14:03:31)
[22360920]...Zoom Nikkor 35-70mmF3.3-4.5を500円で見つけました。レンズガードが付いていて前玉にキズ無し、カビチリ曇り無し、外観もキレイの良品です。 プラスチック製がチープな感じですが、とにかく良く写る...詳細
[18841995] 購入手続きをしました
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2015/06/05 15:47:56(最終返信:2019/01/03 18:31:03)
[18841995]...8512ですが凄いレンズですよね、知り合いのキヤノン党の方が所有してまして見せてもらった事がありますが前 玉も大きく迫力がありましたよ。 究極のポートレートレンズだと思いました♪ >納期が四ヶ月 場合によっては逆に早くなる事も有り得る...がめんをみつつ もうそうす showmustgoon様 重いレンズは疲れるのが分かってのですが でっかい前玉のカッコよさにシビれてます シグマの新しい85は大変気になるのですがw 小毬n様 ただいま在庫を持ってそうな所は定価くらいのようです...詳細
[17105996] いやこのフード歪むし!皆さんどうやって置いてます?
2014/01/24 00:13:45(最終返信:2019/01/02 14:21:04)
[17105996]...フードにたわみが有った方がレンズには良いと思いますよ。 ボディ  ↓ レンズ です。 レンズ置く時も… 後玉 ↓ 前玉 ↓ フード順付 です。 花形フードの時は、逆付けか、外して別にって感じです。 カンケ―ないですが...詳細
[22363867] ネット弁慶の方々
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G)
2019/01/01 17:07:55(最終返信:2019/01/02 01:10:11)
[22363867]...ネット弁慶って失礼な言い方だと思うけどね。 自分は ○安い ○口径食が少ない ○全体繰り出し式 ○前玉が落ち込んで無い を優先して Art.の前にシグマ 50mm F1;4を使ってます。 中古Aで25000円くらい...詳細
[22362094] フィルターの取り付け方について教えて下さい
 (レンズ > CANON > RF35mm F1.8 マクロ IS STM)
2018/12/31 16:45:50(最終返信:2018/12/31 22:24:37)
[22362094]...どちらが良いのでしょうか。他のRFレンズ、EFレンズと少し違うので、迷っています。よろしくお願いします。 前玉⇔フィルターの距離が近いほうが 画質が良いし フィルターに付着したホコリが写りにくくなります。 眼鏡を前進させたら...詳細
[22362100] 着実に改善されているようですね
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR)
2018/12/31 16:49:28(最終返信:2018/12/31 20:47:53)
[22362100]...私はX-T2の常用レンズとして使っています。 ボディもレンズも防塵防滴です。 しかしながらいつの間にかレンズの前玉にゴミが入り込んでいます。 防塵なのに何故?って感じます。。 そこで、今回のキャッシュバックにあわせて...詳細
[22235229] 大三元を完成させるべきか
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2018/11/06 20:41:01(最終返信:2018/12/27 01:45:52)
[22235229]...>耶律阿保機さん あんな望遠ズーム並みに長くて、ズームインすると更に伸びて、重くて、 取り回しが悪くて、前玉2枚が凹のレトロフォーカスで、ワイド端を 基本出発点とする、設計者の拘りの塊みたいなレンズを俺は使わない...詳細
[22273437] 早速売り切れですね(;_;)
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2018/11/23 13:29:43(最終返信:2018/12/24 20:26:28)
[22273437]...それなりで、40mmF2というスペックを考えれば意外と大きいと感じますが、取り回しは悪くないです。 前玉のサイズを考えれば、もう少し小さくできるような感じでもありますが、もしかしたら、光学系ではなく、制御系やディスプレイ関係のパーツを共用してるのかもしれません...詳細
[22283501] 絞り開放固定で、近接撮影時に絞りバネが動く問題について
2018/11/27 18:31:29(最終返信:2018/12/24 20:17:39)
[22283501]...が狭まっているように見えるけれど、 実際の絞りは設定通り維持されている・・とのことです。 90mmマクロは、前玉から見ると絞りが奥にあるので内部レンズが前玉側に移動すると、開口が小さくなったように見えると言うことですね。 見づらいのでわかりにくかったんですが...レンズの距離計で無限遠から10〜5Mほどになると絞り羽が自動的(機械的)に閉じはじめ、最短撮影距離ではF3.5位まで閉じる」・・というものです。羽が前玉の直下にあるので、その動きもよく見えます。で、念のため、純正レンズで確認するとそんな動作はないわけです...詳細
[21932052] レンズ内へのゴミ混入、初期不良でしょうか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS II USM)
2018/06/30 16:14:26(最終返信:2018/12/23 21:40:52)
[21932052]...昨日キタムラで購入、早速写真を3枚ほど撮影したところ、レンズの前玉、後ろ玉に小さなゴミ様のものが混入していました。 購入時にキタムラでレンズ内を見て綺麗であることを確認しています。 本日、キタムラに行き...詳細
[22011207] フルサイズ機で使う場合について
 (レンズ > シグマ > 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (キヤノン用))
2018/08/05 22:57:17(最終返信:2018/12/22 11:30:27)
[22011207]...14ミリくらいまでなら、何とか写りはします。  8-16はご存知の通り出目金レンズで、フードでレンズ前玉を保護する意味合いが強く、またレンズキャップアダプターはフードにかぶせるタイプですから、フードを切った場合はそのあたりがどうなるか心配ですし...詳細
[22329676] フィルターについて。
 (レンズ > TOKINA > AT-X 16-28 F2.8 PRO FX 16-28mm F2.8 [キヤノン用])
2018/12/16 22:58:05(最終返信:2018/12/22 03:28:26)
[22329676]...PLフィルターを使おうと思いません。 後 メガネを前進させると メガネのホコリが見えて来るでしょう。 前玉からフィルターを離すほど 画質も劣化するし、ホコリが写ります。 カメラは開放測光だから そのホコリは...詳細
