前玉 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"前玉"を検索した結果 3120件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21378168] このレンズのせいでX-T2に浮気できない
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2017/11/23 00:13:54(最終返信:2018/12/18 21:20:48)
[21378168]...短焦点端が35mmだとバックフォーカスを確保するために、かなり 無理をした設計になっていましたけど、m4/3なら前玉群とフランジ バック分が不要になりますから、全長は40-150mm/F2.8と同じ16cm 以内に抑えられると思いますよ...cocolog-nifty.com/blog/cat6401898/index.html ボケにこだわる私としては、前玉や後玉を小さくしすぎしないで 欲しいです。 両方使ってます。 写りに関しては50-140が一枚と言わず...詳細
[22156732] レビューについて、
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2018/10/03 19:29:21(最終返信:2018/12/13 10:11:30)
[22156732]...最近のレンズはデジタル補正が前提として設計されており、 光学的に減光をなくすということは、400oであれば前玉が大きくなり同時に価格も跳ね上がってしまいます。 これを回避するためのレンズ補正は、とてもありがたく...詳細
[22313693] フィルター装着方法
 (レンズ > SONY > FE 12-24mm F4 G SEL1224G)
2018/12/10 00:15:35(最終返信:2018/12/10 01:06:10)
[22313693]... フィルターネジも無いから ステップアップリングも取り付かない。 と思います。 それに 出目金の前玉だから かなり前方に フィルターを置かなくてはならない すると 対角122°のウルトラワイドだと ケラれが生じると思います...ケラれが生じると思います。 12mmと言うのは 身長180cmの人を縦位置で撮れば 前玉から 50cmくらいの距離で全身が収まるくらい ワイドなのです。 謎の写真家さん、こんばんは。 早速回答頂き...詳細
[21901912] じーこじーこじーこじーこ、うるさくないですか??
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2018/06/17 09:29:25(最終返信:2018/12/09 15:42:54)
[21901912]...音が大きいのもさることながら、AFが遅かったですね。 新型は、私にとってはとても快適なほうです。 旧型はフィルターを外したら、前玉が緩んで取れた。 あれに較べりゃ最高(*`▽´*)〉 YONGNUOのAF50of1.8だったりして...18ー55STMは使ってますが、むしろ静かすぎてAF動いてる?って思うことがある。 18ー55ISUくらいのジーコ音と前玉動いた方が正常動作してるって安心する。 静かなレンズにしたら今度は 「バイクの音がうるさい」 「隣の団体客の話し声がうるさい」...詳細
[22310166] 折角買ったのに…
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2018/12/08 17:36:36(最終返信:2018/12/08 17:36:36)
[22310166]...新品なのに前玉の裏に既にホコリが入っていました。 ホコリ位使えばある程度入りますが、最初からとなると、やはり気分よくないですよね・・・特にパナソニックはこの手は全て有料修理になるので。 結局返品交換になりました...詳細
[22285055] 428か54か、はたまたそれ以外か。
 (レンズ > CANON > EF400mm F2.8L IS II USM)
2018/11/28 11:47:01(最終返信:2018/12/03 01:28:48)
[22285055]...>所有感も有るのかと言うのが正直なトコです。 であれば、ヨンニッパ3型が一番ではないでしょうか? 軽くて、前玉がでかい。 ゴーヨンは直径が小さいので、長細くみえます。 ヨンニッパ2型も性能は充分でしょうが、旧型ですよね...詳細
[22277184] 旧型との違いは?
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 [ニコン用])
2018/11/24 22:40:09(最終返信:2018/11/27 20:17:29)
[22277184]...コーティング等が改良されている2代目 大口径広角ズームレンズです。 トキナー定番のP-MOレンズは前玉に2枚採用し 諸収差を補正しています。 ニコンやキヤノンの純正レンズにAPS-C専用で軽量コンパクトな大口径広角ズームでこの画角は無く...詳細
[22262507] 保護フィルター
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2018/11/18 16:47:23(最終返信:2018/11/23 21:28:14)
[22262507]...graphy/products/accessories/filter.html 私は、前玉が汚れると手入れが面倒なので、フィルターつけています。 いまはフィルターの性能も良いで...さなくてはなりません。高価なレンズだと1回の修理費もそれなりに高くなります。 レンズの前玉が大きくなると ぶつけ易くなりますので、保護フィルターで自衛しなければいけませんよ。 ...扱いが荒くならざるを得ない局面もあるので、フィルター汚したり傷つけたりはしばしば。割ったこともあります。フィルターなしで前玉が同じ事になるかと思うとゾッとします。...詳細
[22258282] どちらのズームレンズにするか迷っています
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2018/11/16 20:57:01(最終返信:2018/11/21 02:23:21)
[22258282]...この焦点距離は無限遠を撮影した場合の計算値になります。昔のレンズは全群繰り出しとか言って、ピント合わせで一番大きいレンズ前玉が移動してピント合わせしていて、撮影距離による焦点距離の異動は無いと考えて問題なかったのが、今はインナーフォーカス方式で...詳細
[22155259] 古レンズを楽しむ F-14 トムキャット
 (レンズ)
2018/10/03 00:25:47(最終返信:2018/11/18 21:32:44)
[22155259]...ンタフレックス用のプロテッサーも前玉交換で35mmF3.2になりますが、こちらも画質的にはあまりいい評判を聞かないです。 やはり前玉交換式レンズは、レンズシャッター...ogon35oはF2.8でモノコートですが,M42版のものはF2.4でマルチコートです.前玉の大きさもM42の方が小さいですので,レンズ構成も違うのかもしれません.M42版でFle...物ズームの様な感じでこれはLM−EA7の欠陥ではないかと疑っております、 本来ピントは前玉だけををヘリコイドで動かして合わせますが、LM−EA7の場合レンズ全体を動かしてフランジ...詳細
[22243783] フードの逆付け
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2018/11/10 15:04:46(最終返信:2018/11/15 10:47:45)
[22243783]...疑似四角辺が水平・垂直に平行位置であれば、正規嵌合です。 >謎の写真家 ソニーの、フォーカス時に前玉が回るボロと一緒じゃないのだ。 関係のない間違った情報を流すのを止めたらどうかね。大丈夫か。 >UMBER001さん...詳細
[22246945] 小さなレンズキャップ
 (レンズ > ニコン > AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED)
2018/11/11 19:40:04(最終返信:2018/11/12 06:26:00)
[22246945]...付属のレンズキャップはフードにかぶせるタイプなのですごく大きいです。 このレンズではフードを使わないので、レンズをバッグに入れて持ち運ぶときだけ前玉を保護してくれる小さなレンズキャップが欲しいのです。 ググってもそれらしい情報は見当たりませんでした...詳細
[22234301] マルミEXUSと富士フイルムのフィルター
 (レンズ > 富士フイルム)
2018/11/06 12:20:04(最終返信:2018/11/08 21:35:10)
[22234301]...で高性能と言う事でした。 いくら 高性能フィルターでも マクロレンズの様な前玉が落ち込んでる様なレンズは、保護フィルターとの相性悪いです。 前玉⇔フィルターの距離が有るほうが 画質劣化が大きいです。 眼鏡を前進させると...詳細
[22183455] 100-400LUか70-300Lかで迷っています。
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2018/10/15 02:36:24(最終返信:2018/11/04 17:43:31)
[22183455]...引きがとんでも無く遅くなる。 空気が通わなきゃカビ易くもなる。 どちらにせよ 前玉が濡れたら まともに写らない。 大きな絞りの形が出ます。 前玉を濡らさない様に保護する必要有ります。 放送局の何百万円も 何千万もするテレビカメラは妨滴では無い...詳細
[22221288] ズームリングのゆるさを輪ゴムで調整
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2018/10/31 21:40:17(最終返信:2018/11/01 22:54:28)
[22221288]...中古で買ったこのレンズを使って、仕事のサンプル品の撮影をしたのですが、三脚に付けて前傾を強くすると、書き込みの多い様に前玉が勝手に伸びます。 とは言うものの、通常手持ち撮影する時にはサッとズーム出来る軽さも悪くは無いし、...詳細
[22217060] レンズの修理費用って...
 (レンズ)
2018/10/29 23:30:04(最終返信:2018/10/31 18:07:03)
[22217060]...2/50をド派手にコンクリに落としてしまい破損させてしまいました.. オール金属製の鏡筒に前群が繰り出す造りのMFレンズですが、状態としては ・前玉傷・欠け ・フィルター取付枠激しい破損で歪み ・鏡筒に歪み ・歪みによりフォーカ・アイリスリングが正常に回らない(非常に硬い)...中々相場感というのがわかりません.... 以前ソニーのZEISS Distagon SAL24F20Zを、内部前玉後ろのホコリ除去を軽く 見積もってもらったところ、「最近のレンズはユニット化が進んでいて、この部分だとレンズブロックの...詳細
[22213619] 望遠端は300mmちゃんとあるかな?
 (レンズ > シグマ > 120-300mm F2.8 DG OS HSM [ニコン用])
2018/10/28 14:29:25(最終返信:2018/10/29 17:49:34)
[22213619]...14mm必要となります。 >105mmフィルターの内寸は100mmくらいかも? 有効口径の大きさは 前玉の大きさではなく レンズを前から見た時の 絞り解放時の直径になると思いますよ。 >ネモーティーさん...詳細
[22197465] 防塵防滴対策どうされてますか?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF23mmF1.4 R)
2018/10/21 11:55:59(最終返信:2018/10/23 21:27:41)
[22197465]...メーカーカタログでよくみられる水滴でビショビショになっている写真がありますがあれは演出です、絶対にやらないでください。 前玉を濡らさない事。 前玉に水滴がつくと 逆光で大きな絞りの形が出る事も有ります。 バスタオルで保護するが手軽で簡単です...詳細
[22197095] 適当なレンズを教えて下さい
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR)
2018/10/21 08:59:08(最終返信:2018/10/23 08:19:24)
[22197095]...102_12-1-2-3 >caudexさん  今どきのズームレンズでインナーフォーカスではなくて、前玉が回転するタイプの方が少ないと思います。  違ってたらごめんなさいですけど、インナーフォーカスとインナーズームを混同してませんか...詳細
[17846231] 【新旧比較】現代版Dタイプ こんなに改善!
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 28mm f/2.8D)
2014/08/18 03:32:51(最終返信:2018/10/21 23:42:45)
[17846231]...作例と共にアップします。 まず、コーティングが変わっているという真偽ですが、本当に変わってました! フロント前玉に蛍光灯の光を反射させたところ、新の方はシャープに反射し、強い緑がかった反射光ですが旧の方はぼんやりと柔らかい反射...詳細
