前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 1190件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[18745406] HDD温度が高い原因と冷却方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2015/05/04 18:28:59(最終返信:2015/05/05 22:27:06)
[18745406] ...あった現象です。 排気の温度も高く、ファンの音もよく大きくなることがあり、 ディスプレイ前面下部(HDDの位置程)が触診で熱いです。 「CrystalDiskInfo」ではインタ...)の調べ方が分からず USBファン等での冷却も通気口が排気側のみで 上記で記載したモニタ前面下部以外はPC背面等も温度の高い部分がない為、 どこを冷却すればいいか、外部ファンでの冷...がってしまう弊害も出る可能性があるのでお勧めはできません。 >>上記で記載したモニタ前面下部以外はPC背面等も温度の高い部分がない為、 とあるので内部に熱が溜まっているのでし... 詳細
[18635399] グラフィックボードを増設したのですが。。。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC605-A54D)
2015/03/31 21:02:14(最終返信:2015/04/01 04:11:13)
[18635399] ...こちらのパソコンにGTX960を取りけたのですが、取りける時に前面USBと繋がってるプラグ?とHDDが邪魔で入りきらなかったんです。 そこで、HDDを無理やり動かし、さらに前面のUSBプラグ見たいなのを抜いて使ってるんですけど...いろいろな返信ありがとうございます!! すいません、知識不足+下手くそな日本語でわかりにくかったと思うんですけど前面のUSB3.0のケーブルを外したままにしてるにと、HDDが邪魔でケースの中に縦においてる状態なんです... 詳細
[18571816] タワー型のホワイトケースのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 22:22:00(最終返信:2015/03/22 23:42:47)
[18571816] ...部屋はいたるところ間接照明だらけです 笑 ひっかけるケースファンがあるのですね! 場所的にシャドウベイのサイドっぽいですが、前面ファンと対流を生む位置でしょうか。 みどりもまたかなりきれいで物欲をそそられます…。 実は、自分も玄関番さんと同じタッチディスプレイも狙っております... 詳細
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536] ...久しぶりに出してみようかなあ…。  小学校の新校舎落成後、初めて導入されたパソコン、FMV TOWNSですね。 前面のスイッチでWindows95とTOWNSモード?を切り替えるやつです。 当時10歳で、パソコンを初めて触りました... 詳細
[18243898] TVの裏に刺したら電源入れるときの良い方法は無いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2014/12/06 19:27:03(最終返信:2015/02/14 00:22:59)
[18243898] ...手前に持って来れば? ダメ? わたしも、HDMIケーブル(延長ケーブル)とUSBケーブルを使い、操作しやすい前面・側面にパソコン本体を置くのが良いと思います。 早速のご返信ありがとうございます。 ただ、このPC目立たないってのが魅力の一つだったので... 詳細
[14214220] 光学ドライブの交換&フロントパネルの取り外し
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-A54D)
2012/02/28 07:36:16(最終返信:2015/02/03 21:36:36)
[14214220] ...私もacerのDVDをBDに交換したく、トライしようとして読ませてもらいましたが、向かって右側面を外さなくても前面パネルは外せますか? この側面のはずし方を教えてくれませんか? 外さずにできました。お騒がせ。... 詳細
[18171865] テレビとの音声出力はこれで大丈夫なのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/15 23:41:49(最終返信:2014/11/16 12:56:06)
[18171865] ...jp/home/ctv/product/series/ls1/spec_65ls1.html >ビデオ入力(前面/側面端子)2(0)(ビデオ2入力のみ録画対応) http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-42W900B/spec... 詳細
[18079819] PCが正常に起動せずに困っています。
 (デスクトップパソコン)
2014/10/22 18:59:28(最終返信:2014/10/22 22:20:01)
[18079819] ...CPU温度が高いような気がするのですが許容範囲でしょうか? 現在室温25℃、CPUクーラーはリテール品(PC組み立て時のまま)。ケースファン(ケース付属)前面1、背面2。ケースの側面は今は外しています。 ・普段(使用率10%前後)・・・35℃〜40℃前後 ・CPU使用率30%あたりくらいから・・・56℃前後... 詳細
[18018096] 初めての自作PC構成のチェックをお願いしたいです
 (デスクトップパソコン)
2014/10/05 19:35:38(最終返信:2014/10/06 10:33:41)
[18018096] ...(ATX/MicroATX、3.5インチシャドウベイ:3個、2.5インチシャドウベイ:4個 5.25インチベイ:2個、前面端子:USB2.0 x1 USB3.0 x1 Audio I/O) http://www.enermax... 詳細
[17268089] USB3.0ポートがUSB2.0だった。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2014/03/05 16:19:43(最終返信:2014/08/24 07:26:10)
[17268089] ...トに突っ込んでます。 USB2.0(enhanced)コントローラ#1が背面ポート4ポート#2が前面ポート2ポートです。 >JZS145さん 青いです、まるでUSB3.0みたい(笑) どうしてこうなったの図ですね...0と認識しているところはマウス・キーボード・スピーカー電源X2を転がってたハブ使って使用。 TS8Gは前面右USBポートに挿してみましたが、カードリーダー側でした。 >tetsuzohさん 教えてもらったドライバーインストールしてみました... 詳細
[17778547] NTT-Xで169,800円
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Erazer X700 57319020)
2014/07/28 12:40:05(最終返信:2014/08/18 19:18:22)
[17778547] ...扇風機や換気扇のような音はないです。 高負荷時との差はあまりありません。発熱は全部背後に溜まります。 USB端子が前面になく、上。ドライブ類は前面カバーありとデザイン優先でアクセス性悪い。 リカバリ領域がHDDにあり。通常はSSDのみ運用可能...最大の問題はアクセスランプ。何やら前面ファンのフレームLEDが点滅しているようですが… 以上のところから、動画エンコードマシンとして、GPU・電源交換。光学ドライブ・メモリ増設。前面カバー取り外しの予定です。保証切れたらケース交換します... 詳細
[17473596] いよいよ直販サイトで29800円
 (デスクトップパソコン > HP > Slate 21-k100 スタンダードモデル)
2014/05/02 20:03:54(最終返信:2014/06/01 13:03:05)
[17473596] ...ビジネス色を強め、色は黒のみみたいですね。スペックアップし外部モニターにもなるのはかなり魅力です。 Proは黒くて前面にボタンがあって結構見た目も違うんですね。 サイズですが、Proじゃない方のカタログで書かれてあ... 詳細
[17558651] USB経由でのビデオカメラ映像取得時のエラーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 3020 スモールシャーシ 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/05/26 13:37:03(最終返信:2014/05/28 10:07:24)
[17558651] ...どのUSBポートに差しても取り込むことができないのでしょうか あと3.0と相性が悪いとか まさおみ71さん 私もUSBポートの不具合を疑い 前面、背面、USB2.0、USB3.0と試してみましたが 全て同じ状態でした。 ビデオカメラは電源アダプタを使用してPCに接続していますが... 詳細
[17523572] みなさんのPC周り教えてください
 (デスクトップパソコン)
2014/05/17 02:40:06(最終返信:2014/05/18 11:58:40)
[17523572] ...横道に外れて申し訳ありません ワイヤレスは良いのですが机が鉄製等ですと電波の通りが悪く接続が不安定に成り易いです。 背面より前面に付ければいいかもしれませんが・・・ Bluetoothは4.0等は知りませんが前の物は一度接続が... 詳細
[17491622] よろしくお願いします。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/M WMD2S7_A484 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2014/05/07 23:18:40(最終返信:2014/05/07 23:38:21)
[17491622] ...ヘッドホン端子やマイク端子はついているんですか? ありますy 前面にも背面にも。 http://www.fmworld.net/fmv/dh/1311/interface/ >オーディオ >マイク端子×2(前面×1、背面×1)、ラインイン端子... 詳細
[17486622] プチアップデート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-MXS2)
2014/05/06 16:53:57(最終返信:2014/05/06 23:22:36)
[17486622] ...なんとなくUSB接続なのだろうと思い、ドライバーさえ何とかなれば何とかなるかな程度で楽観視していました。 マザー交換では前面パネルが機能するかどうかというのも課題ですかね。 こちらもあまり深く考えていませんでした。 まだまだこれからという状況ですので... 詳細
[17465052] インパクトは抜群
 (デスクトップパソコン > ASUS > TYTAN G30AB G30AB-JP004S)
2014/04/30 11:01:15(最終返信:2014/04/30 11:01:15)
[17465052] ...i7と比較してゲーム性能にはほとんど影響がないので、コスパは前のモデルより良くなった印象です。 筐体のサイズと前面LEDは相変わらずインパクトありますね。 性能的にはほぼ文句なしですが、個人的にはSSDと770が付いてたら即買いですね(笑... 詳細
[17457817] PCケース選びについて
 (デスクトップパソコン)
2014/04/28 12:37:30(最終返信:2014/04/28 15:19:19)
[17457817] ...とうございます。 レビューを見てる限り爆音と聞きますが結構やばいですか? 付属のファンが前面と天井に200mmの大型ファンが2個付いてます。 それの風量が凄いので回転数を抑えても ...限界があるでしょうね。 冷却には良いケースですよ。 フィルターも付いてて、ワンプッシュで前面と天井のメッシュが外れ メンテナンス性が良いです。 ファンの回転最低にしてても温度は結構...ty H87 Performanceってやつなんですよ。 なのでLGAは1150です。 前面と天井に200mmファン、背面が簡易水冷のラジエーター用120mmファン。 (グラボがツ... 詳細
[17342622] 納期、保証
2014/03/25 09:46:17(最終返信:2014/03/25 09:46:17)
[17342622] ...HDDが壊れるのは仕方ないとしても壊れすぎですね。 なお、過酷な環境での使用はありません。 エアコン入れていて、非喫煙環境です。 ケース破損は前面パネルが外れてパネルの固定軸が割れました。 持った場所がいけなかったそうですが。... 詳細
[17239397] 通販で買うならどこ?
 (デスクトップパソコン)
2014/02/26 12:17:28(最終返信:2014/02/27 08:37:39)
[17239397] ...「値段に斜線引いて、価格は店頭で」と広告し、店舗へ行くとまったく安くなってない、というヤマダの悪いところを前面に押し出した仕組みを採用しだしました。 調べてみたところ、5年ほど前に業界団体で値段のわからない広告の自粛が検討されたようで... 詳細
