前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 1190件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17204666] 自作PC初心者で悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2014/02/17 20:30:02(最終返信:2014/02/18 11:17:28)
[17204666] ...メモリはヒートスレッダーの高さのないものを選らべば良いでしょう。 >>ファンは増設した方が良いでしょうか? PCのケースのファンは前面と背面に一個ずつあれば十分排熱できます。 赤く光るファンや青く光るファンもありますので、いろいろ楽しまれると良いでしょう... 詳細
[17190706] 無線LANをつかいたい!
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2014/02/14 17:40:59(最終返信:2014/02/14 19:58:24)
[17190706] ...無線LANアダプタ(子機)があれば使える。 http://kakaku.com/specsearch/0064/ ・USB子機を前面コネクタあるいは背面から前に引き出す ・LANコンバーターで接続 どちらでも好きな方を。 無線LA... 詳細
[17161514] USBポート数はいくつあるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/L WLD1S7_B325 価格.com限定 Win 7・メモリ8GB搭載モデル)
2014/02/07 10:44:08(最終返信:2014/02/07 19:59:55)
[17161514] ...http://www.fmworld.net/fmv/dh/1309/spec/ USB2.0準拠×6(前面×2、背面×4) となります。 ちょっと見れば分かりましたね(汗) ありがとうございました。 富士通...http://kakaku.com/item/K0000594968/ \67,800 USB3.0準拠×4(前面×2、背面×2) USB2.0準拠×4(背面×4) 少し値段が高いですが、FMV ESPRIMO... 詳細
[16957267] サラウンドについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MDV ADVANCE MDV-GZ7200B Windows7搭載モデル)
2013/12/15 00:01:25(最終返信:2013/12/15 00:54:50)
[16957267] ...jp/desktop/advs/#mdv-gz7200b サウンド:ラインイン、ラインアウト、ヘッドフォン、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、リアスピーカー、センター・サブウーファー、サイドスピーカー 7.1ch仕様だけどチップが不明... 詳細
[16944580] 背面の音声出力から音が出ないです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/12/11 19:12:15(最終返信:2013/12/12 10:34:38)
[16944580] ...先日動画の編集をする際に背面の音声出力のジャックに アンプ内蔵スピーカーをつないで音を出そうとしたところ、音が出ず、 前面の端子につなぐとあっさり出ました。 サウンドのプロパティやデバイスマネージャもチェックし、ドライバの更新も試しましたが... 詳細
[16916890] ファンの増設について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i630BA1-KK 価格.com限定パッケージ)
2013/12/04 23:31:33(最終返信:2013/12/05 18:39:51)
[16916890] ...拡張ストレージ・ベイ(HDDなどを増設する)も多いので、それを冷やすファン(92mm〜140mm)が前面にあるのではないかと思います。 最終的には誰かがレビューでケースの中の様子を書いてくれないと、エスパーではないので詳細までは分かりません...>このパソコンはファンの増設ができるだけのスペースがありますか? 背面:120mm×1個…標準搭載(排気) 前面:120mm×2個…上側のみ標準搭載(吸気) 底面:120mm×1個 上部:無し 側面:無し この機種のケースは... 詳細
[16909402] SSD換装できますか?
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/12/03 02:00:58(最終返信:2013/12/04 06:21:13)
[16909402] ...windowsを入れたいのですが、可能ですか? 当方メモリの増設程度しかしたことがありません。 できれば前面にある拡張スロット?からしたいのですが。 よろしくお願いします。 OS入れて常時使うのであれば、フロントの一時的に使うものでなく... 詳細
[16470209] 分解方法
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH98/CM 2011年春モデル)
2013/08/14 23:16:12(最終返信:2013/08/17 12:58:57)
[16470209] ...分解すると保証は一切効かなくなります。 まずはじめに座布団など柔らかい物の上に液晶面を下にして寝かします(液晶や前面のプラスチックを傷つけないように)。 裏面にあるプラスチックのメモリーのカバーとB-CASカードの蓋とカードを外しておきます... 詳細
[7892120] 最近良くなっているのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR L500X9)
2008/06/03 17:58:54(最終返信:2013/07/19 19:16:37)
[7892120] ...そうでしたね、デバイスマネージャーで見れば良かった((+_+)) 水冷の方は稼働してないし、隅っこにあって前面ケースも開けられない状態で 展示してあったのでよく見えませんでした。 最近ネットカフェにてこの機種があるそうですね... 詳細
[16306888] ゲーム用PC構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2013/06/29 03:34:44(最終返信:2013/06/30 12:40:04)
[16306888] ...230mmなどさらに大きいサイズもあり、サイズが大きければより少ない回転数でもエアフローが確保されます。 HAF Xの場合、前面に230mmx1、上部に200mmx1、サイドパネルに200mmx1、後部に140mmx1が標準で装備されてます... 詳細
[16152044] PC買い替えでこの5台で迷ってます。
 (デスクトップパソコン)
2013/05/19 20:31:57(最終返信:2013/05/28 19:34:13)
[16152044] ...は基本的に一般的な家庭の使い方です。 今使っているDELLは前面にSDカードの差込口があって、これが前面にないと不便だなぁと思うのですが、 スペック表ではわからない...ロールしていくと、前面、背面にそれぞれ何の端子が付いているか、写真付きで詳細に説明されています。これを見るとSDを含むマルチカードリーダーが、前面黒パネルの部分に配...も使いづらいと聞くので、Win7が良いかと・・・ Endeavor TY5100S って前面にUSBはありますが、SDカード口はありますか? 現在使っているのが、 DELLの Co... 詳細
[16167556] カスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/05/23 17:17:32(最終返信:2013/05/27 20:38:42)
[16167556] ...メモリは4GBでも運用可能かと。 PCによる動画編集にこだわるなら念のためメモリは8GBに。転送はUSB3.0ポートがPC前面にあるものが便利で良い。 ただし、録画機器が3.0転送対応でなければ3.0のスペックは使い切れない... 詳細
[16103885] 初心者でHDDとメモリの増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/05/06 23:03:44(最終返信:2013/05/09 20:22:00)
[16103885] ...た。 また、両方からねじ止めするには前面のカバーを外す必要があり手間取ります。 SSDではなくてハードディスクを増設する予定なら、カバーを開けることなく前面から簡単に増設できるみたいですよ。 ... 詳細
[15974179] PCケースの開閉について
2013/04/03 21:14:07(最終返信:2013/04/07 11:32:18)
[15974179] ...せん。 左右側面を外せば前面を外せそうなのですが、右側面がガチガチで外せなさそうな感じです。背面のネジは全部外せたのですが。 どなたか前面パネルを外した方、もしく...週末にもう一度開けられるか試してみます。 本日無事前面パネルを開け光学ドライブを取り替えることができました。 前面パネルを開けるには多少コツがありまして、左右にツメ...左右にツメがあるのですが左のツメは左パネルを先に外すことで簡単に外れます。 右のツメは前面パネルの右ツメがあると思われる箇所を指で押し込みつつ外しにかかれば無理なく外れました。 ... 詳細
[15974170] DELL Inspiron 530 のマウス動作の異常
 (デスクトップパソコン)
2013/04/03 21:12:21(最終返信:2013/04/04 12:34:06)
[15974170] ...同じ端子でも復活する、という具合です。裏のランプ点灯で確認できます。 なお、現在はアクセスの都合から、前面の端子を使用しています。不具合自体は、裏面端子でも起きていました。  その他に、プリンター、カードリーダー... 詳細
[15712581] USB端子2.0
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate HB K120928)
2013/02/03 19:33:37(最終返信:2013/02/04 00:21:16)
[15712581] ...USBハブを使わないなら6つのUSBデバイスを接続できます。 ハブを使えばそれ以上になります。 USB2.0端子は 前面に2つ 背面に2つ USB3.0端子は 背面に2つ ついてます。 どうしても足りない時はマザーボードに2つか3つくらいのUSB2... 詳細
[15700687] 内蔵ドライブとメモリの交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2013/02/01 12:43:17(最終返信:2013/02/01 18:53:08)
[15700687] ...鉄則というものを読んだのですが、どうでしょう? またUSB電源と3.5mm?ジャックで稼働するスピーカーを使う場合って 本体前面上部の差込口に挿すのでしょうか。であればあまりに不格好なので 購入をためらってます。 いろいろ質問ばかりですがよろしくお願いします... 詳細
[15693796] 地デジチューナーボードを増設しようと思うのですが・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2013/01/30 22:00:54(最終返信:2013/01/30 23:38:06)
[15693796] ...x1でも基本的にはAudioのケーブルとは干渉はしないかとは思います。 もし干渉する場合はそのAudioのケーブルを抜いちゃっても構いません(前面のオーディオ端子を使用していなければ)。 PCIExpress×1ですね。 上の方だと、ビデオカードの冷却の阻害は多少あるかと... 詳細
[15675819] ケース交換について
2013/01/27 01:00:36(最終返信:2013/01/27 13:16:55)
[15675819] ...解決済みになっていますが、 レノボの47462PJ(G640)モデルでケース交換を考えましたがレノボのマザーは独自の規格で前面パネル用のコネクタがATX標準とは合わずにあきらめました。 このモデルでも同じではないでしょうか。... 詳細
[8512906] BTOパソコンメーカー
 (デスクトップパソコン)
2008/10/17 13:30:37(最終返信:2013/01/12 16:46:22)
[8512906] ... ただどちらにしても今日、帰宅後コメント読んでいたら、サイコムから 発送メール来ました! ケースの前面インタフェースの取り付けベイ変えて欲しいとか、、 ウェブサイト上選べなかったcpuクーラーを標準からリテールに変えて... 詳細
