前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 1190件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[15594835] パソコンが起動しません…
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-580jp/CT)
2013/01/09 18:43:46(最終返信:2013/01/10 14:01:10)
[15594835] ...HPEー580jp *電源は入ってHPのランプは点灯する。 キーボードのランプは点きません。 パソコン前面のHDD起動ランプも点きません。 側面の蓋を外してみたのですが、CPUファンは回ってます。 症状に詳しい方教えて下さい... 詳細
[15570002] usb
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47461NJ)
2013/01/04 18:17:10(最終返信:2013/01/05 23:41:49)
[15570002] ...空きusbスロットいくつありますか? こんばんは USB2.0のポートですが、 前面に2つ、背面に4つ こ合計6つです。 http://www.lenovo.com/jp/catalog/essential_dt/... 詳細
[15571156] 電源オンについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5BD 2010年冬モデル)
2013/01/04 22:14:31(最終返信:2013/01/05 01:28:05)
[15571156] ...いつも本体前面の電源マークに触れて起動していたのですが、 突然、何も反応しなくなりました。 リモコンでは電源が入ります。 何が原因なのでしょうか。 解決方法があったら教えてください。 リモコンからは電源が入るようなので...リモコンからは電源が入るようなので、前面の電源ボタンの接触が悪くなったようにも思えます。 その電源ボタンは物理的に押すと凹むタイプですか?(普通のボタン) こんばんは 一番怪しいのが電源のスイッチが物理的に壊れてるってのだと思います... 詳細
[15547620] 本体内部を見たいのですが
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2012/12/30 16:07:39(最終返信:2012/12/31 09:56:08)
[15547620] ... >@USB3.0がマザボにあるのか、カードにあるのか 製品仕様書には、 ”USB2.0:x4(前面x2、背面x2)、USB3.0×2(背面x2)” とあるので、恐らくRJ-45 LAN端子傍のUSBポートがUSB3... 詳細
[15530219] HDD増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2012/12/26 00:11:55(最終返信:2012/12/26 00:44:40)
[15530219] ...こちらの機種でHDDの増設をしようと考えているのですが、適合するのは何インチでどういった規格のものかマニュアルにも記載がなく困っております。 本体前面に簡単に増設できるような部分がありますが、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?宜しくお願いいたします...25インチのフロントベイにも2.5インチや3.5インチの製品もマウンタで搭載可能です。 >>本体前面に簡単に増設できるような部分がありますが EasySwap対応のHDDですね。 ガチャっと挿すだけですが... 詳細
[15506114] 構成
 (デスクトップパソコン)
2012/12/20 20:27:45(最終返信:2012/12/21 21:46:47)
[15506114] ...イドフロー型、簡易水冷、何でも構いません。 サイドパネルにファンが無いものとか、 ケース前面から背面に空気が流れそうなファンの設置がしてあるタイプの物でしたら サイドフロー型 CP...んでみては如何でしょうか。 ずっと使うものなので好みに合わないと・・・ とりあえずは、前面に1つ背面に1つファンがあれば問題は無いです。 CPUのクーラーを付属のリテールのまま使...らサイドに1つあっても良さそうです。 私のミドルタワーケースはAntecのSOLOで、前面に92mmファンが2個(300〜2500rpm)、背面に120mmファンが1個(200〜... 詳細
[15501103] ヘッドホンから音が出ません・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/12/19 17:51:12(最終返信:2012/12/21 18:05:28)
[15501103] ...スピーカー以外に表示されません・・・ ヘッドホンから聞くにはどうしたらいいですか? 宜しくお願いします・・・ 単純に前面にイヤホンジャックを差すと、スピーカーからイヤホンに切り替わりスピーカーからは音が出なくなります。...前は、ヘッドホンから音は出てましたか? それと、別のヘッドホンで試したり、後ろに挿してあるスピーカーを前面のヘッドホン端子に挿した場合、音はでませんか? 一度サイドパネルを外して、 フロントオーディオ接続の所につながっている端子が... 詳細
[15450433] 奥行きの短いケースとBTOパソコン
 (デスクトップパソコン)
2012/12/08 17:30:34(最終返信:2012/12/15 10:10:33)
[15450433] ...高さ380以内、奥行き360以内、横幅200ぐらいのMicroATXケースで上面に排気、端子類なくて、前面にUSB3.0端子2個ある物が希望です。 http://kakaku.com/item/K0000416138/... 詳細
[15096730] 画面のことで質問したいのですが、ご回答お願い致します。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2012/09/20 23:43:20(最終返信:2012/11/22 18:14:37)
[15096730] ...こちらは無償修理になっています。 約2ヶ月経ってようやくパソコンが戻ってきました。 しかし、別の問題が。 前面のプラスチック判と液晶の間に小さいですが白いクズ(1mm)が挟まってました。 先ほど(木曜日)電話連絡をしてまた修理に出すことになりましたが... 詳細
[15284038] ひとこと言わせて下さい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定モデル メインストリームブルーレイコンボ構成)
2012/11/02 11:11:35(最終返信:2012/11/18 10:29:24)
[15284038] ...私の場合はドライブの開閉部のピン折れのTELしましたら やっとつながり見積もりを出してもらったら ナント・・・ケースの前面パネルだけで5万だと? 間違いじゃないかとメールしてもダメ(片言でマチガイアリマセンだしw) 購入した秋葉の直販に行きまして社員に言いましたが... 詳細
[15340610] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/11/14 21:01:18(最終返信:2012/11/14 21:58:00)
[15340610] ...http://kakaku.com/item/K0000044512/ 無線子機はデスクトップ機背面に直接刺さず、前面USB端子か背面から延長ケーブルで手元まで伸ばしておく。 無線ルーター(無線LANカード)が無ければ... 詳細
[15301107] ブルーレイドライブに交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462QJ)
2012/11/06 00:39:04(最終返信:2012/11/11 22:04:55)
[15301107] ...ケースの構造がとくわからないのですが写真で見る限り 初期搭載の光学ドライブから変更するとなると 前面の銀色の部分を外す必要があると思います そうしないとトレイを出すボタンが押せなくなると思います 見た目が大きく変わっても問題ないというのならよいですが... 詳細
[15324761] カラー クランベリーレッドについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/11/11 11:13:56(最終返信:2012/11/11 16:21:22)
[15324761] ...クランベリーレッドを購入された方に質問です。 写真で見ると赤色部分はモニター周囲の前面だけのようで、全体が赤いわけではなさそうですが、他の部分はブラックなんでしょうか。好みによると思いますが、色の感じはどうですか... 詳細
[15270987] EasyswapベイへのSSD増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator AG3620 AG3620-H78F/G)
2012/10/30 09:33:51(最終返信:2012/10/30 10:38:30)
[15270987] ...そういった使い方でいったほうがいいんでは。 このケースは使ってませんが、 Easyswapベイというのは、HDD(SSD)を前面5インチベイから出し入れできるというやつでしょうか? HDDは認識するがSSDを認識しないってのはあり得ないと思いますが... 詳細
[15239789] 自作PCの電源が切れません
 (デスクトップパソコン)
2012/10/22 23:45:06(最終返信:2012/10/26 20:58:41)
[15239789] ...電源ケーブルを落とすか電源スイッチを OFF にしないと消えません。 マザー上ピンヘッダからケース前面 LED に接続したお話で、 接続に間違いが無ければマザーの不良です。 Hippo-crates様... 詳細
[15231432] 地デジチューナー
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/10/20 23:56:25(最終返信:2012/10/25 19:56:11)
[15231432] ...ニュアルにその場所を前面FlexBayコネクタ(F_USB3)と書いているんですよね。 あと二つのusbコネクタは、写真の左の白と緑は前面USBコネクタ(F_USB1)と前面USBコネクタ(F_...クタは空いてるのですが、そこを使用しても問題ないのですか? それか前面のUSBは使わないので前面のUSBコネクタを外して、そこをKTV-FSPCIE用のusbコネ...いてるのですが、そこを使用しても問題ないのですか? 問題ないですが・・・ご存知のように前面のUSBが使えなくなります。 USBブラケット http://store.shoppi... 詳細
[14949291] PC使用中に異音がする
 (デスクトップパソコン)
2012/08/18 01:59:53(最終返信:2012/10/16 17:33:55)
[14949291] ...液漏れ等チェックです。 周ーじんさんさん 埃の掃除は、ケースを空け、外せるものは外して掃除しています。 前面ファンも掃除し、基本的に埃がたまっているようなところはないです。 物理的接触もチェックしましたが、特になく... 詳細
[15199761] ドライブの交換で
 (デスクトップパソコン)
2012/10/13 21:21:12(最終返信:2012/10/14 07:32:31)
[15199761] ...上が穴がすり減ったネジで下が新しく付けたネジです 四つベイ(ポート?)があるんだから使えるはずと 前面パネルを外れるか探ってみたら 特殊な設置具があり少し力をいれて開けました 前面パネルを外したらふたがとれてドライブを 搭載することができました... 詳細
[15135983] スリープ時の電源LED点滅
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1360-H12D)
2012/09/29 08:34:41(最終返信:2012/09/29 19:36:56)
[15135983] ...昨日購入してメモリを6Gに増設して使ってます。 普段使わないときは、放置→スリープの状態で置いておくのですが、 このPCは前面LEDがピカピカと結構頻繁に点滅して気になってしまいます。 なにかよい解決策がないかお知恵を貸してください... 詳細
[15118270] 熱対策
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/T3E 2012年春モデル)
2012/09/25 10:33:45(最終返信:2012/09/25 21:00:02)
[15118270] ...心配だった、グレア液晶画面の映り込みも以前と変わらず。 不満点(一体型の宿命)。 USB、カードスロットが前面になく使いにくい。 DVDドライブがトレー式でないので、DVDが入れにくい。 DVDはめったに使わないのでいいですが... 詳細
