(デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/06/23 13:16:42(最終返信:2011/07/10 21:23:33)
[13167240]
...そうでなければたまたま混ざっていたのではないでしょうか。 こんにちは、 今日、ヨドバシカメラで見ましたが、 背面より前面は少し黄色い白でした。...
[13228644] 前面のフレーム’赤’と’黒’があるのですか?
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/07/08 12:59:15(最終返信:2011/07/08 23:30:15)
[13228644]
...前面のフレーム’赤’と’黒’があるのですか? ’赤’を購入するには、どうすればいいのですか 金額は同じですか教えてください。 宜しくお願いします。 ayuhiroさん こんにちは。 下記の、赤の横に「お見積...
(デスクトップパソコン)
2010/12/19 17:38:52(最終返信:2011/07/05 23:54:55)
[12390540]
...が、静音を求めているので… TVキャプチャは、IO?ピクセラ?その他?どれが良いでしょう・・・ 前面にIEEE1394でミニタワーがいいかな。なかなか良いのが無くて…。 宜しくお願いします。 こんちは...http://review.kakaku.com/review/K0000169874/ >前面にIEEE1394でミニタワーがいいかな。なかなか良いのが無くて…。 IEEE1394はPCではあまり使わなくなった規格なんで...
[13157985] ゲーム用のBTOパソコンの構成についてアドバイス求む!!
(デスクトップパソコン)
2011/06/21 00:44:08(最終返信:2011/06/22 18:31:40)
[13157985]
...AMD (R) AMD 870 チップセット ケース BLACK タワー型ケース IW-PE689 前面ケースファン 12cmファン搭載 (ブルー LED) 電源 600W 80PLUS認証電源 プロセッサ...インテル(R) P67 Express チップセット ケース BLACK タワー型ケース IW-PE689 前面ケースファン 12cmファン搭載 (ブルー LED) 電源 600W 80PLUS認証電源 プロセッサ...
(デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2011/06/21 22:48:23(最終返信:2011/06/21 22:58:49)
[13161400]
...単にとれます。 右側も簡単に取れます。 4 次に前面の部分をとります。 このDVDは前面から引き出すようになっており前面も分解しないといけません。 前面を取る為には裏蓋の一番外側のネジを取ります(4つ)...
(デスクトップパソコン)
2011/06/16 14:19:09(最終返信:2011/06/17 14:01:30)
[13138855]
... 拡張ストレージ・ベイ 3.5型 x4 5.25型 x2 USB2.0 10 (背面×8、前面×2) 使用したい年月は5年以上10年未満で、後からSSDなどは増設する予定です。 ブルーレイディスクドライブは...
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300 価格.com限定モニタセットパッケージ)
2011/04/22 18:51:09(最終返信:2011/06/16 17:36:21)
[12924714]
...0がこれから主流になると思いますし、カスタマイズしておけば延長保証の対象になったと思います。 また、増設ボードを追加するだけでなく前面にも1ポート増設してくれたと思いますが、それだけで使い勝手がかなり良くなると思います。 まだ納入までしばらくかかると思いますが...ilkaさん、商品が届いたので報告します。注文してからちょうど3週間で届きました。 USB3.0 は後ろだけで前面なくにも1ポート増設してありました。 スペックはCPU i7-2600、メモリ 2GBx4、HDD...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE21C)
2011/06/13 03:21:36(最終返信:2011/06/14 02:50:50)
[13125785]
...DVD-ROM(x16) サウンド オンボード HDサウンド 有線LAN 1000BASE-T LAN 前面 I/O USB 2.0 2 USB 3.0 2 カードリーダー 12 in 1 カードリーダー サウンド...
[13121113] ゲームPCにこの構成で購入を考えています。ご意見を伺いたいです
(デスクトップパソコン)
2011/06/12 04:05:02(最終返信:2011/06/13 03:05:58)
[13121113]
...よろしくお願いします 背面ファンは付属しているので不要です。 前面ファンは14pサイズなので適合しません。 (HDDは付属のサイドファンで冷却するので前面ファンはあとで考えても可) 予算が足りないようでしたら...まずはオンボードで使って不満だったら増設でOKでしょう。 ショップ レインて、それだけ書いてますがBTOを買うのかパーツなのか不明ですね 一応前面ファンですが12cmファンも使えます。 穴は空いてますよ。 でも値段も大して変わらないですし14...
[12646932] DVDドライブがカバーが引っかかって閉まらない
2011/02/12 23:24:32(最終返信:2011/06/08 23:38:17)
[12646932]
...少なくとも私のHPE-560では「引っかかる」というような現象は一切ありません。 おそらく、組み立て時におけるドライブと前面パネルの微妙な位置ズレが原因でしょうから 初期不良でメーカに交換(または修理)してもらうのが良いと思います...
(デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9B 2011年春モデル)
2011/05/08 22:37:29(最終返信:2011/05/18 22:21:39)
[12988077]
...先日、待望であった当機種(黒)を購入しました。箱から出して早速設置途中に画面前面の4辺に貼り付けてあったビニール製の保護シートを剥がしたところ何故か指紋が数カ所付着していました。それ位は良いかと、よく...
(デスクトップパソコン > ONKYO > E715A7B)
2011/04/15 20:00:50(最終返信:2011/05/16 20:46:02)
[12899592]
...印象としてモニターの電源が切れていないようです。なお電源コードを抜いた後はちらつきは全くありません。) B電源コードを抜いたとき前面のスピーカーからバチっと音がします。(数回に1回、ONKYOサポートのアドバイスを実施してから頻度は減りました...
[13000197] アドバイスお願いします!デスクトップ購入検討中
(デスクトップパソコン)
2011/05/12 11:49:51(最終返信:2011/05/15 12:04:17)
[13000197]
...Bluetooth内蔵(USBにレシーバーを差さなくていいこと) カメラ内蔵 SDカードスロットが前面にあること(デジカメ画像を移すことが頻繁にあり、毎回リーダーを接続するのも面倒。) モニタとDVI接続...増設カードが必要だと思います。 ノート以外だと内蔵端子もさほどありませんし… >SDカードスロットが前面にあること(デジカメ画像を移すことが頻繁にあり、毎回リーダーを接続するのも面倒。) カードリーダー内蔵のFDドライブとかがあるので割と簡単です...
(デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5711 ASM5711-A27)
2010/05/06 12:42:59(最終返信:2011/05/13 22:00:12)
[11325673]
...ないかと思います。 グラフィックボード(GT120)が70度くらいになると落ちます。 前面のFAN取り付け部にはハードディスクが在り取り付けられませんし、空気を取り込む穴も見当た...ら故障してるようなきが・・・ ファンは、後部FANを92mm の風量の多いタイプに変え、前面には取り付けられないので5”スロットに入るタイプの小型FANが3つ付いたものを追加し、I...す。 筐体を床から浮かせると熱は少し下がります。 絨毯の上に置いてると最悪になります。 前面パネルの下の方に穴を開ければもっとましになると思いますので次の日曜日にでもやってみようと...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX60R FMVLX60R)
2011/05/10 11:08:55(最終返信:2011/05/10 14:58:53)
[12993038]
...モニタ部分が不安定でモニタ部分をバラしてみたいのですが ばらし方の判る方はおられませんか? たぶん前面の溝から外すと思いマイナスドライバでこねて外しかけているのですが不安です モニターの問題ではなくて...モニターをバラしたら元に戻せないでしょうね。 もう一台良品を買って一つずつバラして確認しました 今はモニタ(前面パネル)を交換して快調に使っています そしてその交換したモニタを修理する方法を模索しています...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2310)
2011/04/23 18:57:10(最終返信:2011/04/28 00:03:05)
[12928819]
...一体型なので外部接続してません。。 ちなみに、映像だけでなく常時そのチラツキがあるようです。 画像の前面での現象のように見えます。 暗い画像画面で目立つということです。 インテルHDだから・・・ではないと思います...
[12937673] デスクトップパソコンを購入検討中です。
(デスクトップパソコン)
2011/04/25 23:22:07(最終返信:2011/04/26 19:58:19)
[12937673]
...絵を描かれるとのことなので、モニタは別途店頭で確認して購入された方が良いかなと思います。 4.については計9個(前面×3、背面×6)のUSB端子があります。 これでも足りなければUSBハブを別途接続されればいいでしょう...ワイヤレス機器の受信機などは手元に近い方が便利ですので、机の上等、作業空間に近い位置に本体を置くなら、本体前面コネクタは重宝しますので多いに越したことはないでしょう。 一方で離れた場所や机の下などに本体を置く場合はUSBハブの方が手元に持ってこれ便利になります...
(デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX60S)
2007/08/28 22:48:35(最終返信:2011/04/18 11:10:05)
[6690468]
...2点目はRec-POTではAVHDDから前面の動作モードやリモコン受光部を制御するサブ基板と6本のケーブルで接続されていますが、AXではいったんマザーの専用コネクタに接続されていて、前面の録画ランプなどは別の位置から出ているコネクタから信号が出ています...LINKコネクタが2つあって片方は背面のTS端子へ、残りの1個はマザーボードの1394端子に接続されていますがこれは前面のi.LINKとは別のポートになっています で、気になった点が2つあります 1点目はムーブソフ...
[12812845] 初BTOです。色々と調べた結果ですが、評価お願いします。
(デスクトップパソコン)
2011/03/23 12:02:01(最終返信:2011/03/25 02:45:24)
[12812845]
...この構成でとにかく気になっているのがエアフローです。 とりあえず、評判の上々なCPUファンを付け、後ほど前面にファン1つを付けようと考えてますが、それを含め、これでいけるのか、といった感じです。 CPUファンはこれでいいのか...
