前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 1131件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23372101] 自作pcのパーツ選びについてアドバイスを頂きたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/05/01 06:07:01(最終返信:2020/05/01 16:42:44)
[23372101] ...それを踏まえることで空冷でも無限五以上であれば使用可でしょう。    静か、煩いは、どちらかというと、簡易水冷のほうがラジエーターファンがTOPや前面にあるため、    そして回転数も高いので負荷時は煩く感じますよ。 冷えは問題ないですけど。 A3... 詳細
[23364686] TVと接続して使用してみようかと思っているのですが
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/04/27 22:17:42(最終返信:2020/05/01 11:37:37)
[23364686] ...>セキュリティスロット x 1 >マイク入力 x 1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボ ジャック x 1(前面 https://www.lenovo.com/jp/ja/common/production-thinkcentre-m75q-1-tiny/... 詳細
[23363804] 自作ケースに前面インターフェイスを付けたい。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/27 14:29:02(最終返信:2020/04/27 17:02:10)
[23363804] ...自作pcケースを作ろうと思っています。その際に、市販のケースと同じように前面にインターフェイスをつけたいな、と思っています。具体的に、USB3.0一つ、USB2.0一つを最低でも付けたいです(USB3... 詳細
[23336841] PC構成にご意見ください
 (デスクトップパソコン)
2020/04/13 14:05:22(最終返信:2020/04/14 21:25:24)
[23336841] ... 750W  80plus GOLD 高品質日本製コンデンサ キーボード、マウス、モニタ無し 前面 USB3.0 x 2 、USB2 x 2 背面 USB3.1 x 4 、USB2 x 2 GIGA-LAN... 詳細
[23325348] Lenovoデスクトップのスピーカー接続
 (デスクトップパソコン)
2020/04/07 00:47:34(最終返信:2020/04/07 23:31:54)
[23325348] ...以前はデスクトップの後ろに緑色の端子を差す箇所がありましたが、上記デスクトップの背面には緑色の端子がなく、背面にある他の端子に差しても大きさが合わず、前面のマイクやイヤホン端子にもサイズが合いませんでした。 こちらのデスクトップにはスピーカーを接続することができないのでしょうか... 詳細
[23313838] 超小型、静かで低発熱
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MousePro-M600H Core i5/8GBメモリ/256GB SSD搭載モデル)
2020/03/30 20:39:59(最終返信:2020/03/30 20:39:59)
[23313838] ...セットしてみると、ケーブルをつなぐ端子が、本体の裏側にはUSB×2、HDMI、LAN,電源、VGAしかなく、前面側にもUSBが3本挿入されることに。こうなると、見栄えが問題となり、小さい本体には、ケーブルが目立つという... 詳細
[23276656] 自作パソコン構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 16:33:58(最終返信:2020/03/11 08:37:51)
[23276656] ...coliid=I2HS8BE064K5QK&colid=2RDHFX1GM10JK&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it 【前面ファン】NZXT AER-Fシリーズ 140mm (×2) https://www.amazon... 詳細
[23245244] パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2020/02/22 12:46:34(最終返信:2020/02/23 13:30:19)
[23245244] ...ザーボード AMD B350 チップセット マイクロATXマザーボード 入出力ポート 前面:USB3.0 x2 背面:USB2.0 x2 USB3.0 x4 追加オプション3 ...ーボード インテル H310 チップセット マイクロATXマザーボード 入出力ポート 前面:USB3.0 x2 背面:USB2.0 x2 USB 3.1 Gen1 x2 追加オ...ーボード インテル B365 チップセット マイクロATXマザーボード 入出力ポート 前面:USB3.0 x2 背面:USB 3.1 Gen1 x5 (Type A x4+ Ty... 詳細
[23197796] メディアカードリーダーの出荷時の取り付け忘れ の報告
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11CCCTO1WW)
2020/01/29 12:31:40(最終返信:2020/02/21 10:52:34)
[23197796] ...を購入し、1/18に届いたのですが、注文時選択しておいたはずの(デフォルトで選択されていますが)パネル前面のメディアカードリーダーが、ブランクの状態で届きました。 サポートセンターに電話し、対応待ちですが... 詳細
[23235174] 【至急】モニターとの接続ケーブル
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/02/16 18:14:18(最終返信:2020/02/16 19:09:08)
[23235174] ...60Hzの判断材料になるかはわかりませんが、 とりあえず60Hzを買おうと思います。 主に、鉄道動画、特に前面展望動画の編集で使用なので、 コマ数が細かいほうがいいですし。 >>1秒間に30コマか60コマかの違いですね... 詳細
[23198274] デザイン・コスパ共に◎でとても使いやすい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS430SN-S2 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD搭載モデル)
2020/01/29 18:13:12(最終返信:2020/01/29 18:13:12)
[23198274] ...いたので、自分はDisplayPortで接続しています。(VGAはついていません) USB3.0は前面2、背面4の計6あるのですが、自分はマウス&キーボードを背面のUSBにつけるためプリンターや無線LANトングルをつけてしまうと裏が埋まってしまいます... 詳細
[23186606] 購入された方はおられますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 27 7000 フレームレスデスクトップ プレミアム Core i5 10210U・8GBメモリ・512GB SSD搭載・Pafilia-Xスタンドモデル)
2020/01/23 19:10:05(最終返信:2020/01/23 21:31:10)
[23186606] ...DELL製品を購入することに慎重になっているというところです。 IPSパネルでスピーカーもモニター下部から前面に向けて音出してるので聴きやすそうです。 普通一般のAll In One PCなら音は下面・背面なので籠った音になる... 詳細
[23183070] windows10 64BIT版 再セットアップ
 (デスクトップパソコン)
2020/01/21 21:42:50(最終返信:2020/01/22 02:05:05)
[23183070] ...との事ですので、他にチェックすべき項目としては、以下のような点でしょうか。 1)全てのUSBポート(前面、背面の一つひとつ)にUSBメモリなどを挿してみて、データの読み書きが出来ることを確認する。 2)マイクやヘッドフォンジャックにマイク... 詳細
[23135046] 性能は良かったが、ファンの音がうるさい
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル)
2019/12/29 01:30:40(最終返信:2020/01/20 21:30:40)
[23135046] ...吸気スペースの半分を塞がれ、その上にあるグラボで完全に塞がれていて グラボとガラスパネルの間を通るエアフローになるので 前面のHDD固定する枠にクラボ固定用の差込口があるので 重量級のグラボの垂れ下がり防止には良いですがエアフローを考えるとね... 詳細
[23176913] このパソコンではDVDは観れないのでしょうか???
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0102jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD/8GBメモリ スタンダードモデル)
2020/01/18 22:00:20(最終返信:2020/01/18 22:48:17)
[23176913] ...on_590_595_p0100jp_d.pdf DVDドライブレスのモデルが有るので、できたら前面の写真をアップして下さい。... 詳細
[23168561] ご教授おねがいします。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP Ryzen 7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1660搭載モデル)
2020/01/14 21:26:08(最終返信:2020/01/16 20:57:10)
[23168561] ...のモデルもネジは不要で開けられるみたいですし拡張性もあるようです。 4)HP のモデルについては前面に USB Type-C ポートがあるのがいいです( 3.1 Gen 2 ではない点が残念ですが)... 詳細
[23167427] 拡張性と電源容量について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/01/14 10:18:16(最終返信:2020/01/16 17:29:12)
[23167427] ...ありがとうございます。 ドスパラのミニタワーはUSB端子が前面に2個あることはわかったのですが、 背面にいくつあるかが不明なので、後で問い合わせをして検討してみようと思います。 前面にUSBが4つくらいある方が私にとっては使い勝手がいいけれど... 詳細
[23116349] 1世代目でRYZEN 5 PRO 2400GE使えないですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/12/19 12:49:46(最終返信:2020/01/01 18:47:35)
[23116349] ...>KIMONOSTEREOさん M75qという3400GE搭載のTiny後継機種が出たようです。こちらはHDMI標準搭載とか、前面にTYPE-Cポート付いたりして、マザーボードが変わった様です。2400系と3400系の性能差はそれほど無いらしいので... 詳細
[23111073] 変なUSB2.0コネクタ
 (デスクトップパソコン)
2019/12/16 20:25:04(最終返信:2019/12/16 22:03:20)
[23111073] ...https://support.hp.com/jp-ja/document/c05954084 2ピンはケース前面のLEDの可能性があります。抜いた状態で起動してみればわかりますね。 カードリーダーはUSB接続の... 詳細
[23084500] Thunderbolt3
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 790-0011jp パフォーマンス 価格.com限定モデル)
2019/12/03 10:02:59(最終返信:2019/12/03 11:11:52)
[23084500] ...Type-Cは雷マークがありますがThunderbolとは違うのでしょうか。(この雷マークは微妙に違う気がします) 前面に有るUSB3.1 Gen2 Type-Cはデータ転送用の機能だけで有って、Thunderbolt... 詳細
