前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 1131件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21177837] モニターで当選しました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2 KC_WF2B2_A018 TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2017/09/07 21:43:27(最終返信:2017/09/07 21:43:27)
[21177837] ...TV鑑賞時で臨場感があるのでまるで普通のテレビを見ている感じで使用できます。 特にディスク挿入やSDスロットなど前面に配置されているので私の設置環境や使い方にぴったりな仕様です。 ただ付属のリモコンが何度も説明を確認しながら設定をしましたが... 詳細
[18441368] 超中古 !
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM50)
2015/02/05 13:44:00(最終返信:2017/08/24 21:45:10)
[18441368] ...win7 32BIT HPにしました。 エクスペアリンスも5.0。低スペックだけどまーそこそこは使えます。前面HDD交換は便利な構造ですね。 最初はユニットにあるBDドライブを認識しなかったけど外して外付けのドライブと交換して装着... 詳細
[21045661] デスクトップPC オーディオ関連のトラブル
 (デスクトップパソコン)
2017/07/15 20:36:01(最終返信:2017/07/18 03:05:09)
[21045661] ... >里いもさん ご解答ありがとうございます。 再生デバイスでの接続機器はヘッドホンとなっており、前面の端子に挿されているものが選択されていて、尚且つ音量テストも表示上は成功しているのですが、音が聞こえない... 詳細
[20947276] これに対応するビデオカードは・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90GB0046JP)
2017/06/06 22:58:19(最終返信:2017/06/14 09:15:03)
[20947276] ...写真は今クリーンインストール中なので明日夜にでも。 ただ、これはHDDブラケットが完全に本体のフロントパネルと一体化しており、もし外したとしたら前面が全てなくなってしまいます。 私も少しズラせたりできるのかと弄ってみたのですが、やはり完全に一体化しています... 詳細
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498] ...で躊躇しております。でも、電源の劣化と言う私の認識と一致するアドバイスも頂いたので、本体前面のUSBに挿してあったバスパワーのカードリーダーとか、USBメモリーを外して様子見をして...うございます。m(_ _)m 今のままで改善出来るなら、これほど有難いことはありません。前面USB外しの稚拙な自己流改善案の様子見が破綻した時には、早速、メモリー抜き差しから試して...プに入ったら実行いたします! ただ、ええ感じの様子見が進行中でもありますw 単純にタワー前面のUSBからバスパワー供給の2個の媒体を抜いただけなんですが^^; >EPO_SPRIG... 詳細
[20482805] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/12/14 15:22:47(最終返信:2017/05/07 17:43:50)
[20482805] ...GTX-1050Ti(玄人志向のもの)を差してみましたが、何とか入ります。(PC前面のUSB3コネクタへのケーブルとPC前面のLED表示ようのケーブルに干渉しますが、ねじ込めないことはないです。また、全面パネルにこの2つのものが必要ないなら...・”MBにATXコネクタを2か所刺すところがあるので”→1ヵ所はSATA電源への出力ですので、電源ユニットのATXコネクタが1本でOKです。 ・”PC前面のLED表示ようのケーブルに干渉”→全面パネルの音声入出力端子用ケーブルです。... 詳細
[20847970] 電源ボタンの接触不良?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2017/04/26 22:00:57(最終返信:2017/04/27 11:36:46)
[20847970] ...スイッチ」で、ネット検索してください。 交換可能なスイッチやバラ売りしているショップが見つかります。 前面パネルのスイッチから伸びているタクトスイッチを押す部分が変形していないか見たほうがいいです。プラス... 詳細
[20812674] シリアルバスUSBが時間がたつと切断され!になる
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9000)
2017/04/12 22:45:56(最終返信:2017/04/15 10:26:29)
[20812674] ...FamilyUSB Enhaced Host Controller3A3C と、 3A38 です。 前面のUSB端子だと思います。 後面にはキーボードUSBと、マウスUSBは問題なく使用出来ています。... 詳細
[20808125] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/04/11 02:00:56(最終返信:2017/04/15 08:47:18)
[20808125] ...ELITE-VRのファンは標準でトップとリアについてい様です。 低回転(1000rpmとか)の120mmのファンを前面に1つ付けておくと良いかもしれません。... 詳細
[20798028] BDへの書き込み用にPC購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2017/04/07 04:17:36(最終返信:2017/04/11 08:11:28)
[20798028] ...大概のソフトも似たような動作要件になるのでおのずと絞られてきます。 使おうとするソフトの求める要件を参考にした方が後悔はしないと思います。エプソンの前面の扉を開けてHDDを手軽に交換できる構造のパソコン(ハイスペックにすると20万円を軽く超えてしまい... 詳細
[20791103] 何が考えられますかね?
 (デスクトップパソコン)
2017/04/04 00:57:20(最終返信:2017/04/10 19:54:13)
[20791103] ...不思議なのはキーボードとマウスが何も反応しない(LEDが点灯しない)ことです。 背面のポートに挿してるのですが前面のポートに挿してみてもダメです。 >kokonoe_hさん グラボを外しもう一度CMOSクリアをしてマザーのHDMIで繋いで見ても状況は変わりません... 詳細
[14965765] Studio Desktop の マザーボードが壊れました・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2012/08/22 01:05:22(最終返信:2017/04/06 06:37:33)
[14965765] ...新しいPCに買い替えたほうが安上がりかも・・ 僕なら買い替えます。 安い他社製の775のマザーを購入。するとケース前面の配線のコネクターが特殊で、汎用のマザーに会わず。 それでもめげず、ケースを新調し、組み立て完成。... 詳細
[20748292] 光学ドライブをSSDに換装可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2017/03/18 17:43:12(最終返信:2017/03/18 22:44:14)
[20748292] ...ょうか? B単純にマウンタで2.5インチ→5.25インチに変換するだけだと、PC筐体の前面に隙間が出来ると予想しているのですが、何か良い手はないでしょうか? おわかりになる範囲...か? >>B単純にマウンタで2.5インチ→5.25インチに変換するだけだと、PC筐体の前面に隙間が出来ると予想しているのですが、何か良い手はないでしょうか? 先ず、AINEX ...ればBIOSを変更します。 >Hippo-cratesさん フロントドアというのは、前面の黒い蓋のことでしょうか? であれば確かにドライブを外しても残るのですが、5.25インチ... 詳細
[20680263] SSDへの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/22 12:19:15(最終返信:2017/03/15 17:27:28)
[20680263] ...68)の前面にはUSB3.0のスロットが無いのも気になっています。 後ろに無い(3650)分には、拡張スロットに増設する事で対応できるのでしょうけど、前面の入れ替... デルのホームページ見る限り、 USB3.0は前面に2個あるのでは? >ゆうほさん 私が確認したページだと、前面は2.0が2つと記されてると思うのですが・・・...以下HP抜粋 前面IOポート: 2 USB 2.0 背面IOポート: 2 USB 3.0 2 USB 2.0 ホントですね。 私のほうは同ページの下のほうにある写真説明欄で前面にUSB3.0が2つ... 詳細
[20654541] 購入したばかりですが機械音が鳴ります
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA713DT9P1W)
2017/02/13 11:43:58(最終返信:2017/02/13 13:21:08)
[20654541] ... よろしくお願いします。 内蔵 3.5インチHDDのアクセス音ではないでしょうか。 HDDは前面の下のベイに設置されていますので、音が響きやすいと思われます。 取り敢えず購入店に相談しましょう。...購入店と音の程度によりますが、交換の対象となることもあります。 >キハ65さん ありがとうございます。 前面にあるので響きやすいのかもしれないと伺い、納得いたしました。 高い買い物なのでつい心配になって今します... 詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...セキュリティーワイヤー無し マザーボード インテル Z270 チップセット ATXマザーボード I/Oポート 前面:USB3.0 x2 背面:USB3.0 x6 (Type A x5+ Type C x1) 追加オプション... 詳細
[20600715] 倒れて画面のガラスにひび割れ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 22 3000 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 7100U搭載・ブルーレイドライブモデル)
2017/01/25 11:08:15(最終返信:2017/01/25 23:02:13)
[20600715] ...セットアップも無事に済ませて使い始めて1週間も経たない17日に、 パソコンの後ろに落ち込んでしまったメモを取ろうとしたところ前に倒れて 前面ガラスの右上部分にひび割れが入ったと知人から連絡をもらいました。  機能面では問題が無いそうですが... 詳細
[20356045] スピーカーの接続について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-240jp/CT 価格.com限定モニターセットモデル)
2016/11/03 09:18:37(最終返信:2016/11/03 10:50:00)
[20356045] ...スピーカー出力はおそらく緑です。青はサラウンドかな。 (マニュアル見てませんので予想ですみません) 前面にあるヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートによる出力、背面にあるライン出力、若しくはUSBスピーカーを使う... 詳細
[20350497] 初iiyama PC
 (デスクトップパソコン > iiyama > Sol-T017-i3-HF [Windows 10 Home搭載] Core i3/4GBメモリ/1TB HDD)
2016/11/01 13:14:43(最終返信:2016/11/01 13:34:25)
[20350497] ...【デザイン】シンプルなデザインで前面メッシュ状のドライブベイカバーのケースなので       通気性が良い。 【処理速度】「Core i3-6100」→「Core i5-6500」にグレードアップしたので...ATX電源が良い。   悪い点:・電源ボタンは壊れやすそう       ・個体の通気性が良い分、前面メシュのホコリ掃除やパソコン本体を        開けて定期的にホコリ除去が必要、本体を開けるのにネジ式なので... 詳細
[20350152] 想像をはるかに超えた性能!!
 (デスクトップパソコン > iiyama > Stl-R017-i7-HF [Windows 10 Home搭載])
2016/11/01 10:34:04(最終返信:2016/11/01 11:32:09)
[20350152] ...ですが対応も素晴らしいものでした。 一つ欠点というか自分がよく確認をしていなかったのですがPC本体前面にオーディオ端子がなかったことです。 後でよく製品説明を見てみるとちゃんと記載がありました。 送料... 詳細
