前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 1131件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20318125] 動画編集用のBTOパソコンで迷ってます。急いでます。
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 19:21:34(最終返信:2016/10/24 23:45:54)
[20318125] ...ツクモですけれどパーツショップとして結構信頼されているようで、そこのBTOパソコンをお勧めする人も多いです。 この機種ですがケースは前面のフィルタの掃除など良いケースだと思います。 うちで買った製品は、今年の3月でレガシーのインストールになぜかなっていました... 詳細
[20318383] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 20:46:52(最終返信:2016/10/22 00:49:18)
[20318383] ...そのケーズ自体に拘りとか気に入られたのでしたら通常のマザーボードもATXのほうがいいのではないかと。 静音性についてはP100は正解でしょう。 前面に扉があるので、吸気ファンの音も気にならなくなる効果はあります。 訂正 誤:通常のマザーボードもATXのほうがいいのではないかと... 詳細
[20244451] WIn10が立ち上がるとモニタが真っ黒に…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH530/1BT 2010年冬モデル)
2016/09/27 23:43:46(最終返信:2016/09/30 18:23:05)
[20244451] ...20%切る位に暗くすると画面が突然消えます。(音は出ます) その後明るさを変更しても再表示はしません。 再起動中に前面ボタンで明るさ調整するとかすれば映ります。 修正します。 ディスクパワーじゃなくて、デスクパワーですね... 詳細
[20133745] Win10の重要な更新ができない
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2016/08/22 00:54:15(最終返信:2016/08/23 21:27:55)
[20133745] ...別物なのでネット検索なんかが遅くなったと感じるかもしれません。win 8.1で不評だったタイルが小面積ですが前面に押し出されている感じです。早期なら最初のバージョンには戻せます。元OS(7 8.1)には戻せなくなるので心を決めて行いましょう... 詳細
[20114282] このパソコンで Excel などは使用可能?
 (デスクトップパソコン > ASRock > Beebox N3050-2G32SW10)
2016/08/14 14:26:56(最終返信:2016/08/15 22:49:05)
[20114282] ...などもインストールしたいなとも思っています。 (ノートは結局外つけ液晶に繋いで使うことになるので本体前面の液晶が邪魔なので考えていません) >>このパソコンに、自宅に転がっている SSD256GB を装着して... 詳細
[20070594] PCの電源を入れずにテレビ視聴可能ですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/EA 2016年夏モデル)
2016/07/27 13:49:06(最終返信:2016/07/29 12:52:28)
[20070594] ... ちなみに各社省いたんですかね? 富士通、東芝も。 狭額縁のこの機種は、非常に素晴らしいです。 前面デュアルカメラと。 >無駄な力がパソコンに働きます。 無駄な電力がパソコンで消費されます…と言いたいのでしょうが... 詳細
[20061775] inspiron3250を買ってみたのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2016/07/23 23:46:12(最終返信:2016/07/24 18:53:12)
[20061775] ...天板の部分を少し触ると鳴ります。 何の音でしょうね。 HDDにアクセスるとカリカリとかゴリゴリ音ではないですか? または、前面のファンのところに何か接触しているのかもしれません。 HDDへのアクセスという事はないと思います。... 詳細
[20040714] inspiron3250スモールデスクトップの熱について
 (デスクトップパソコン)
2016/07/15 22:15:15(最終返信:2016/07/18 23:19:50)
[20040714] ...に見えたのも 気になります。 前面ファンは、吸気ですね。 側面を塞がなければ、冷却はほどほどに大丈夫かと。 下記レビューによれば、前面底面は吸気口だそうです。 ht.../inspiron3252-design.html また、Vostro 3250も同様に前面底面は吸気口だそうです。 http://www.pasonisan.com/dell/v...Cでもそれほど熱がこもりやすいとかは無いです。 ビデオカードや拡張カードもないですから、前面ファンが1つあれば冷却は問題ないです。 >>最近のPCは内部にこもる熱などはかなり軽減... 詳細
[20003357] 高くないデスクトップPCを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2016/07/02 00:21:03(最終返信:2016/07/04 23:10:24)
[20003357] ...HDDとメモリの値段からすると、純正品としてはお得でしょう。 背面にUSB3.0端子がないのが少々残念なPCです(前面)には2つあります。 >kokonoe_hさん 家に羽アリが侵入してきて目が覚めました・・・(笑)... 詳細
[19709449] 背面のUSB3.0端子について
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/03/19 22:32:25(最終返信:2016/05/03 20:05:42)
[19709449] ...>Milkyway1211さん BIOS設定を確認してみました。 BIOSのメニュからセキュリティ→USBセキュリティにて前面のUSBポート、背面のUSBポート、内蔵USBコネクタの設定で全て有効となっておりました。 (HP...したうえでそれでもわからなければメーカーに問い合わせしてみようと思います。 仕様を見る限り背面も前面も同じIntel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controllerです。... 詳細
[19587774] 24Hつけっぱなしでも大丈夫そうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/02/14 03:15:15(最終返信:2016/03/03 05:59:23)
[19587774] ...TVも同時に省電力モードに入ります。まあ、それが普通なんでしょうが。 億劫なのははPCの電源ONです。 TV台は前面、背面なにもないんで、PCの前面のスイッチをオンにすればいいだけなんですがこれが面倒。 TV台の前でしゃがんでスイッチオンはなんともです... 詳細
[19493563] windows10にして復活しました
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6446)
2016/01/15 15:58:59(最終返信:2016/01/15 16:39:50)
[19493563] ...HD4670追加、CPUをデュアルコアathron4400+に換装、CPUファン換装 ケースをぶったぎって前面吸気ファン追加 もう数年使ってなかったけど先日、電源入れたら問題なく動いた。 そしてwindows10を入れました... 詳細
[19347006] 電源が落ちます
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2015/11/24 09:54:07(最終返信:2015/12/03 12:27:22)
[19347006] ...ノウハウ教示のほど有難うございます。 こるでりあさん テレビに直差はしておりません。 何度も落ちる為、テレビ前面より青色の起動中のランプが見えるように、延長ケーブルを使用しております。 熱の件、記事が何件か見受けられますが... 詳細
[19256061] 増設考えてる人は注意!! GR8と全然違う
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/10/24 19:09:14(最終返信:2015/11/24 00:36:23)
[19256061] ...こちらは目隠し板で覆われていないので直ぐにアプローチ出来ます。 左パネルを止めてる2本のネジを外したら、パネルを前面方向にスライドさせるとロックが外れて取り外せます。 この際、前面LED用の線が繋がっているので、乱暴に取り扱わない様注意が必要です...ったと切に感じます。 で、一応(不完全な)分解手順をメモしていきます。 各部の向きに関しては、前面(ライトやDVDドライブのある面)を前に向けた状態を俯瞰した形で、左パネル、右パネル、背面、左側面... 詳細
[19193274] 条件に合うケース(BTO-PC)探してます!
 (デスクトップパソコン)
2015/10/02 19:16:49(最終返信:2015/10/06 20:07:58)
[19193274] ...自作する時間がとれないのでできればBTOの方が望ましいです。 @ケースサイズ(奥行き350mm以下、幅200mm以下) Aケースの上部に電源ボタン(前面の場合、右寄りが希望、かつ上半分あることが絶対) Bできれば、黒以外のケース(白がベスト) CmicroATX対応... 詳細
[8786757] 光学ドライブを交換するには
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor AT951)
2008/12/15 07:36:31(最終返信:2015/10/05 19:47:14)
[8786757] ...ヨドバシ等で外付けのDVD-RWドライブを購入し、使ってますが、 この認識しなくなったドライブを、自分で交換可能でしょうか、、 今の症状は、前面の開閉ボタンを押すと、開閉はできるのですが、 ずっとギュルルル回転する音が聞こえるだけで、それ以上進みません... 詳細
[19045619] DVDドライブ
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 TW/CT メモリ8GB & Core i5 4590搭載 価格.com限定モデル)
2015/08/12 13:47:43(最終返信:2015/08/23 21:17:00)
[19045619] ...hp.com/directplus/desktops/800tw/ シャドウベイのようなものがあるから前面パネルの穴開け加工ができる、あるいはパネルを外して運用するなら可能では。 左側にはDVDやBDドライブは付けられません... 詳細
[18940019] ミニピンプラグって何
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7513P)
2015/07/05 23:02:02(最終返信:2015/07/22 23:48:02)
[18940019] ...私の使っているパソコンは、前面と背面にマイク端子が付いていて、マニュアルにはどちらも34ページを参照して下さいとなって...たヘッドセットは、「直径3.5mmミニプラグ」と書かれているのですが、直径が大きいようで前面に入りませんでした。前から使っていたものは先週捨ててしまったのですが、問題なく入って使え...ステレオミニプラグ(オス)のオーディオケーブルを持っているので、それを使ってみたところ、前面には、やはり入りませんでしたが、背面には入りました。 うたかこさん  こんばんは。 ヘッ... 詳細
[18980906] ステレオミニプラグが入らない
2015/07/19 18:48:12(最終返信:2015/07/22 23:41:46)
[18980906] ...リアパネルにもジャックがあると思いますが、そちらでもダメでしょうか? リアパネルには3.5mmステレオミニプラグが入ります。 前面はヘッドセットには使えましたが、イヤホンなど(3.5mmステレオミニプラグ)は入らないかったため使ったことがない... 詳細
[18875798] この機種にするつもりです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/06/16 00:50:23(最終返信:2015/06/28 23:03:17)
[18875798] ...だとか、見てみたけど コストパフォーマンス的にはこの機種が良いかなと思いました。結局DELLのHPでは前面背面USBポート数とか不明のままでしたが、レビュー記事を見つけたのでhttp://www.get-pc... 詳細
