[22274691] 上段の写真用紙のコピーが多く紙送りが出来ません。
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/11/23 22:21:50(最終返信:2018/11/29 13:58:54)
[22274691]
...パソコンラックの上にプリンターが有りますので背面給紙が出来なくて購入時前面2段カセットが決め手で 他社ではこのクラスでは無く購入に至りました。 買って1年以内ですが写真用紙でのコピーで紙が有るのに「紙が有りません」と表示されることが多くて困っています...>かに食べ行こうさん 早速のご教授有難うございます。 今、返品又は交換で販売店とやりあっています。 前面2段カセットは、このメーカーしかない為交換が出来ればいいかなと言う所です。 交換して貰っても1年以内にまた同じ問題が発生するのでは無いかと心配しています...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-810A)
2018/05/14 12:44:55(最終返信:2018/11/22 04:54:32)
[21823646]
...前面給紙の場合、印刷時180度反転して排紙されると思いますが、ハガキ印刷した時、出てきたハガ...コさん、こんにちは。 この機種ではなく、別のエプソンの機種での経験ですが、、、 > 前面給紙の場合、印刷時180度反転して排紙されると思いますが、ハガキ印刷した時、出てきたハガ...なことは言わない。 >secondfloorさん 返信ありがとうございます。 やっぱり、前面給紙タイプは若干の反りは出るんでしょうね。 技術進歩で反りは解消してるかと若干の期待はあ...
(プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/11/17 07:57:00(最終返信:2018/11/20 21:58:58)
[22259134]
...まず以下のリンクの内容から分かるようにEW-M571Tが背面給紙のみで液晶パネルも小さい4色機、EW-M630Tが前面カセットと液晶パネルが大型化された4色機、EW-M770Tが文字用顔料ブラックと写真用染料ブラックを搭載している5色機です...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/11/17 20:56:36(最終返信:2018/11/20 20:23:45)
[22260625]
...あちらで回答があった、価格帯同等の機種で迷っています。 解像度は似たようなもの。 レーベル印刷がない。 前面給紙がない。 発売が2年前なのに、ランキング上位。 顔料使ってるから、キヤノンはヘッドが詰まりやすい...機械だから当たり外れあるのは承知ですが、こちらは詰め替えインクもメーカーから出ているし、 印刷品質とレーベル印刷と前面給紙がネックですかね。。。 レーベルはなければないで、あきらめはつくかと思うんですが、、、同等価格帯だったらあったほうがいいし...
(プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/11/13 16:08:18(最終返信:2018/11/16 17:26:29)
[22251006]
...お忙しい中恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。 マニュアルを見る限り、背面トレイではなく、排紙トレイが前面方向に出っ張るようです。 ので、背面側はそこそこぴったりつけても(それほどスペースがなくても)大丈夫なのでは...
[22009574] この機種は自動電源OFF時に前面トレイはどうなるかな
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2018/08/05 10:23:54(最終返信:2018/11/13 20:42:23)
[22009574]
...sumi_hobbyさん!わざわざお調べ頂きありがとうございます!! 購入を見送りたいと思います。 もう遅いかと思いますが前面トレイは自動で出てくる所は電源切ると自動で閉まりますよ。用紙入れはそのままですが。 こまりこまりさん...レビュアーの方は下記のように答えられていますがどうなんでしょう? 十勝のぶたどんさん 【総評】 印刷データを送ると自動的に前面パネルが開き、排紙トレーも出てきますが、電源を切ってもパネルは閉じたりせず、排紙トレイは収納するかどうか液晶で聞いてきます...
[22196429] PIXUSTS5130とで迷っています。
(プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/10/20 23:03:33(最終返信:2018/10/23 15:57:54)
[22196429]
...今お使いのMG3530と、検討しておられるプリンターの大きな違いは、給紙が前面か背面かということだと思います。 一般的に、前面給紙の方が、省スペースですが、背面給紙の方が、給紙時の用紙の曲がりが少ないため...
[22149804] インク溜め満タンで電源切れる。以後電源入らず
(プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2018/09/30 18:16:10(最終返信:2018/10/12 02:14:06)
[22149804]
...IP4700からの延長で其の儘継続出来る事が確認されました。 IP4700とIP7230の大きな違いは背面トレーが無くなって全てが前面トレーからの挿入になりました。又、トレーは一切はみ出しません。その分図体が大きくなりました。又、プリントヘッドの交換が出来ないタイプです...
2018/10/08 19:45:50(最終返信:2018/10/10 09:57:54)
[22168983]
...写真印刷のグレードを上げたいと言う事でしたらTS5030が写真印刷時にも専用のブラックが用いられるのでコントラスト感もアップします。TS5130は前面給紙と普通紙自動両面印刷機能を備えた4色機です。 ご希望の機能ですが無線接続のWi-Fiは3機種とも搭載しています...4色機だとブラザーの機種も候補として考えられるでしょう。DCP-J572NはWi-Fiと本体のみの操作での拡大・縮小コピーが可能で前面用紙カセットと自動両面印刷も備えているTS5130に近いポジショニングの機種です。自動両面印刷は、はがきにも対応しているのでその点ではより...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/10/09 15:32:17(最終返信:2018/10/10 07:51:36)
[22170869]
...給紙の点ではエプソンが良いのでしょうか? どちらが良いというより、キヤノンは前面給紙が一つと、背面給紙が一つに対し、エプソンは前面給紙が二つと、手差し給紙が一つというように、構成が違いますので、どちらが便利かは使い方次第だと思います...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/09/02 08:29:47(最終返信:2018/09/02 10:45:06)
[22076862]
...インクを吸収しないのでビショビショで出てきますよ。 マニュアルで印刷用紙の設置の仕方について、熟読を.... EP-710Aは前面カセット給紙のみですのでカセットに入れる向きと印刷される向きが表裏逆になります。今回水墨画がさらに...
(プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2018/08/17 17:10:05(最終返信:2018/08/27 20:00:04)
[22038242]
...キヤノンの光沢紙ゴールドを使っています。この機種は前面給紙でローラーで吸い込んでから排出・印刷しますよね。親に写真の印刷を頼まれて印刷して手に...替えました。裏面のめくれた箇所は左上の1か所だけです。 ままごろうさん、こんにちは。 前面給紙だからといって、写真用紙の裏面の角がめくれるということはないです。 なので角がめく...写真用紙)をセットする場合は、 カールさせるように書かれていたと思います。 キヤノンの前面給紙プリンタは使ったことはありませんが、 基本は同じだと思います。 「めくれる」を「剥...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2018/08/22 08:04:33(最終返信:2018/08/23 09:49:00)
[22048318]
...分かるほどの違いはありません。 またMG6330とTS9030では、給紙トレイの構成が違っていて、MG6330は前面オンリーだったのに対し、TS9030は背面がメインになります(このあたりの情報は、それぞれの機種の仕様に書かれていますので...
(プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2018/08/20 18:52:32(最終返信:2018/08/22 11:47:01)
[22045006]
...A3用紙を給紙トレイに入れたときに必要な高さと奥行きを教えてください。 奥行きは、給紙トレイからプリンター本体前面まで(必要な設置奥行きに相当)と 排紙トレイがそこから伸びる分がどれだけあるか?に分けていただけると助かります...
2018/04/28 19:00:37(最終返信:2018/08/14 10:30:59)
[21784673]
...全体的にやや後ろ寄りについています。 参考になれば幸いです。 蛇足ですがこのプリンター、使用時には特に前面にぐっと せり出してきます(製品寸法=使用時寸法ではありません) すでにご存じならすみません。 >うめしゅーさん...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/08/04 19:27:53(最終返信:2018/08/04 23:22:09)
[22008483]
...用紙設定は用紙に記載された推奨設定を守るようにしてください。 最も注意するのはプリンター内部で剥離しないように注意することで、 当該機種の場合は、前面給紙トレイは使わずに、面倒でも背面の手差しトレイから1枚ずつ印刷することがお勧めです。 同じブラザーの類似機種で名刺やカード作成を時々行っていますので...
2018/06/30 04:35:49(最終返信:2018/07/01 23:59:23)
[21930923]
...自分の趣味のようなしごどこいんさつします 写真を >かうかうさん >M770tは、写真は後ろ給紙なんですか? 知らなかった。 前面2段トレイから給紙できますよ。 背面も1枚ずつですが、封筒などには便利です。 ランニングコストの良さや...
2018/06/13 15:25:12(最終返信:2018/06/13 18:11:11)
[21892900]
...『キャノンPIXUS TS8130』とこちらの『カラリオEP-880A』とで購入を検討しています。 前面トレイにA4を入れたままにしたいです。 キャノンは本体より出っ張ってしまう様です。 『カラリオEP-880A』は本体に収まりますか...
2018/05/16 08:13:25(最終返信:2018/06/05 07:31:51)
[21828067]
...ip7320が売られていました。 そして今時のプリンターは小型なんですね。 エプソンになりますが、実際、前面給紙トレーなど手で触ったりして見ておりました。 >secondfloorさん なるほど、ありがとうございます...
(プリンタ > EPSON > EW-M670FT)
2018/06/03 11:40:47(最終返信:2018/06/04 18:19:08)
[21870308]
...カセットのガイドをちゃんと用紙に合わせないと正しく給紙出来ないのでそうなるでしょう。と言う事でそれが手間だと思うなら前面2段か前面+背面の給紙が必要ですから機種としてはEW-M770Tが湾岸の岸さんの使用状況によりマッチすると思います...エコタンクに憧れ(^^;て、この機種の購入を検討しています。 質問いたします。 このモデルは、給紙トレイが前面だけですよね? 写真を見るとそのトレイもカセット型のようですが、 用紙と入替えは、そのカセット型の中身を毎回取り換えるのでしょうか...
