(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/22 17:42:58(最終返信:2021/03/24 20:58:24)
[24036435]
...後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ルーターの先にある」、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ルーターと」、...すか。(・・? 左にある、「ホームゲートウェイ」の型番(下に書いてあるっす)と、も少し「前面ランプ状態がわかる画像」をお願いするっす。 真ん中のが今回壊れ掛けていて 外側のが新しい...直し」 ってしてみてどーなるっすか。(?_?) やってみた後の、「WG2600HS2」前面ランプ状態の画像をお願いするっす。 PCあります! はい、アプリでも試させてもらいました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/03/22 23:07:27(最終返信:2021/03/24 01:00:02)
[24037108]
...p://netspeed5beta.studio-radish.com/ あと、 ・「au光モデムの前面ランプ状態の画像」 ・「WSR-3200AX4Sの前面ランプ状態の画像」 を、お願いするっす。 数値が低いものから無線、有線、一応モデムからの有線も測りまし...んちゃらa」の「5GHz電波」に接続していますか? あと、「画像」の後ろっかわに、「チラッと見える」ランプの点いてるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」も、お願いします。 ひょっとして、「マンションネットワーク」だったりとか、「VDSLモデム」だったりするっすかねぇ...
[24027313] IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)接続が遅い(楽天ひかり)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/18 00:30:46(最終返信:2021/03/23 20:25:57)
[24027313]
...以下の情報をお願いするっす。('ω') ・「WSR-2533DHP2」の、「後ろ側スイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・以下のページを参考にして、「IPoE接続の確認」をしてみると、どうなりますか...。 最新の1.21でした。 >・「WSR-2533DHP2」の、「後ろ側スイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 >・「WSR-2533DHP2」の設定画面で、「詳細設定」「ステータス」「システム」のところの「画像」を上げてみてください...
2021/03/22 08:01:24(最終返信:2021/03/23 19:45:30)
[24035567]
...・「ぷららからレンタルされているルーター」の、「型番」は、なんですか? ・「ルーター」の先につながっている、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ひかり電話」は使っていますか? ・「ぷららv6エクスプレス」は、申し込み済みですか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/03/22 18:26:33(最終返信:2021/03/23 15:51:34)
[24036500]
...「ホームゲートウェイ」レンタルしていないっすか? あれば、「ホームゲートウェイ」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」を上げてもらうと、もっと的確にアドバイスできると思うっすよー。 どうでしょうか...
[24033086] WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/21 00:08:11(最終返信:2021/03/22 23:06:18)
[24033086]
...スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WSR-1800AX4」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 つづきはそ...IGLOBE」「ニフティ」とか、そーいったことっス。 ・「WSR-1800AX4」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「WN-AX2033GR」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」 ...番下がiodateって感じです うん、あとはっすね、 ・「WSR-1800AX4」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「WN-AX2033GR」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/13 08:04:18(最終返信:2021/03/22 14:34:09)
[24018038]
...Switchが対応してない暗号化(WPA3等)に設定変更したとか? 念のためにっすね、「X20」の、「回線側」につながってる装置があれば、それの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。<(_ _)> まずはっすね、「スグそば」の場所でも、「つながんない(:_;)」ってなるっすか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/14 22:04:27(最終返信:2021/03/21 14:16:05)
[24021664]
...・「WG1200HS4」の、「後ろ側スイッチの状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「モデム」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG1200HS4」と、「モデム」が、「どーつながっているか」がわかるような「画像」...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/03/19 22:21:34(最終返信:2021/03/19 23:21:56)
[24030763]
...念のためってことで、以下の情報をお願いするっす。 ・「WG2600HP3」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HP3」の、「WAN端子」の先につながっている「回線側装置」は...「GE-PON-ONU」だけっすか? ほかになんかないっすか? ・あるとしたら、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「光BBユニット」は、レンタルしていますか? つづきはそれからってことで。(^^)/...
[24026377] 中継機として利用していたのが元に戻せない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2021/03/17 16:26:11(最終返信:2021/03/19 23:07:04)
[24026377]
...イッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WHR-1166DHP4」の先にある、「PR-500MIホームゲートウェイ」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「...報もお願いするっす。 ・「WHR-1166DHP4」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 つづきはそれからってことで。(^^)/ >この中継機1166機をバ...る。 念のために、ココまでで、「PR-500MI」「WHR-1166DHP4」両方の「前面ランプ状態の画像」を上げてみてくださいねー。 ココまで、どうっすか。('ω') >E...
[24020401] メッシュWI-FIはどの機種が1番いいでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/03/14 10:21:57(最終返信:2021/03/19 21:34:55)
[24020401]
...へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。 ・「WZR-450HP」の先にある「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダ ・契約回線種類 >【重視するポイント】快適性 ってことならばっすね...com/ntt/entry10312/ ・念のために、「初期化」が終わったらば、「PR-400NE」の、「前面ランプ状態の画像」を上げてください。 ・次に、「PR-400NE」の「WZR-450HP」をつないでいた同じところの「LAN端子」に...
[23958880] この商品でインターネット環境は改善されますでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/02/11 07:34:31(最終返信:2021/03/19 20:28:48)
[23958880]
...・「PA-WG2600HP3」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「PA-WG2600HP3」のWAN端子につながっている、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・プロバイダーはどこですか...「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 →写真を添付いたします。 ・「PA-WG2600HP3」のWAN端子につながっている、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 →回線側装置はわかりませんが...
[24006451] 有線でPCやNASがつながらない(無線でPCは繋がる)
2021/03/07 00:06:23(最終返信:2021/03/19 15:25:06)
[24006451]
...G2600HP3」の「後ろスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「eo光電話アダプター」の「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HP3」と「eo...0HP3」の「後ろスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「eo光電話アダプターMR1027TA」の「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HP3」...の二つの情報をお願いするっす。 念のために、ダメだった時の「WG2600HP3」の、「前面ランプ状態」情報も、再度お願いするっす。 >eo光電話アダプター正面 緑点灯:1電源、...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/03/17 12:29:17(最終返信:2021/03/19 10:08:27)
[24026016]
...さん 「光BBユニット」の、「前面ランプ状態の画像」と、 「光BBユニット」の、「さらに回線側」にある装置の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」も、お願いしま...情報をお願いするっす。 ・「RT-AX86U」の先にある「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「光BBユニット」は、レンタルしていますか? つづきはそれからっ...を〜〜。('ω')ノ ・「RT-AX86U」の先にある「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「光BBユニット」は、レンタルしていますか? ・「RT-AX86U...
[24018000] 無線LANルーターのおすすめ教えてください
2021/03/13 07:41:51(最終返信:2021/03/19 00:20:17)
[24018000]
...(^^)/」なんでございますね。 なので、以下の情報をお願いするっす。 ・「光BBユニット」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・イマは、「5GHz11ac接続」でやっているっすか? ・「光BBユニット」に...
[24028278] ルーターを変えてから回線速度がとても遅くなってしまいました。
2021/03/18 16:08:59(最終返信:2021/03/18 21:59:16)
[24028278]
...html#mypage ・「VH-100<4>E<N>」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS2」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS2」と、「VH-100<4>E<N>」が...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/03/15 23:49:42(最終返信:2021/03/16 22:34:31)
[24023545]
...ぐことができますでょうか。 へんな誤解がおきないように、念のためってことで、「F2886S」の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみてくださいね。 >親ルーター?(F2886S)周辺でのDecoの電波がよくないです...>Excelさん 返信ありがとうございます。 昨日はスマホの表示で電波1の状態でした。(アンテナが1本) 前面ランプ画像添付しました。 ブリッジモードでも親Decoからも電波が出ているということは、繋がるということですね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/03/08 08:42:19(最終返信:2021/03/15 23:39:18)
[24009007]
...へんな誤解がおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。 ・「無線親機」の「前面ランプ状態の画像」 ・「モデム」ってなってるモンの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 つづきはそれからってことで。(^^)/ あと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/03/13 10:40:49(最終返信:2021/03/14 20:07:13)
[24018339]
...「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選んでるってことになりますか? ・「WSR-3200AX4S」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」「前面ランプ状態の画像」をお願いします。 つづきはそれからってことで。('ω') >動的IPで接続している時は問題なく使えていたのですが...・ルーター/DHCPサーバとしているのはHGWのみで本製品ではありません → 従って本製品のディップスイッチはManual/APモード、前面ランプはRouterだけ消えています ・本製品(WSR-3200AX4)には固定IPアドレスを割り当てています...
