(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628]
...・いま使っている、「親ルーター」「APモード機」の、「前面ランプ状態の画像」 ・いま使っている、「親ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「契約プロバイダ」 チョー簡単な手書きでもいいんで...・「親ルーターWSR-5400AX6」「みっつのAPモード機」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「ケーブルテレビ回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ケーブルテレビ会社」はどこですか? 「親ルーターWSR-5400AX6」に...
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548]
...」の「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WXR-1750DHP2」の先にある「PR-500MI」の「前面ランプ状態の画像」 >ルーター B...」の「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WXR-1750DHP2」の先にある「PR-500MI」の「前面ランプ状態の画像」 >画像を投稿しま...たらよいでしょうか? >・「WXR-1750DHP2」の先にある「PR-500MI」の「前面ランプ状態の画像」 >>画像を投稿しました。 PR-500MIのひかり電話ランプが点灯...
[24013608] この機種はDSLITE対応無線ルーターでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/03/10 18:27:35(最終返信:2021/03/12 17:07:15)
[24013608]
...ウマクいかないんですぅぅぅ・・(:_;)」ってなったらばっすね・・・、 そん時の状態の、 ・「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG1900HP2」の、「前面ランプ状態の画像」 なんて上げてもらうと、「なにか見えてくること」があるかもしれないっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/01/13 10:02:26(最終返信:2021/03/11 22:59:55)
[23904346]
...「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「OG400Xa」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「OG400Xa」のさらに先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 >WG1800HP2はIPv6に対応していないので...
[24013661] ASUS68u インターネットに接続出来ない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/03/10 18:57:36(最終返信:2021/03/10 23:50:23)
[24013661]
...念のために、以下の情報をお願いするっす。 ・「無線親機」の先にある「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ひかり電話」は使っていますか? これらがわかると、「より的確なアドバイス」ができると思うっすよ...
[24010047] 🔰11nからの買い替えについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/08 20:11:26(最終返信:2021/03/10 21:40:01)
[24010047]
... ・「WR8750N」の「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WR8750N」の先にある「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ひかり電話」は使っていますか? ...
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860]
...念のために、以下の情報をお願いします。 ・「今使っている無線親機」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「PR-400MI」の「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダ ・無線は、5GHzSSIDの、「なんちゃらA」に接続していますか...型番というのは、「PR-400MI」という名称とは別にあるのでしょうか? 物知らずですみません。 ・前面ランプの画像をアップします。ちなみに無線LANカードはACTとPWRの二つのランプがともに緑に点滅しています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037]
...へんな誤解がおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。 ・「Archer A2600」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「ONU」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「Archer A2600」と「ONU」が、どーつながっているのかがわかるような「後ろ側の画像」...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722]
...・「WN-DX1167R」の、「インターネットポート」につながっている、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」 つづきはそれからってことで。 >「v6プラスつかっています」と表示されます。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870]
...どーにもワカンナイ状況っすね。(・・? 念のためにっすね、以下の情報をお願いするっす。 ・「PR-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「PR-500KI」の、「初期化ボタン」で初期化してみると、どうなりますか?...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/03/08 14:33:40(最終返信:2021/03/08 18:26:13)
[24009503]
...どこになるっすか? 念のために、「WN-AX1167GR2」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 >nanndayaさん こんにちは。 基本的には現在のIPoE接続から...
2021/03/07 18:40:46(最終返信:2021/03/07 23:36:18)
[24008046]
...以下の情報をお願いするっす。 ・「WHR-300HP2」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダ あとは、イマドキの「無線親機」を、ひとつ、実際に買ってみて...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/07 16:36:14(最終返信:2021/03/07 21:57:51)
[24007762]
...NTTのONUとPCを接続して測れば良いですか?? できれば、誤解がおきないように、「ONU」ってなってるモンの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いします。 >計測する際は、NTTのONUとPCを接続して測れば良いですか...
2021/03/07 12:07:56(最終返信:2021/03/07 14:26:17)
[24007230]
...・「WG2600HS2」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS2」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS2」と「回線側装置」が...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/03/06 22:27:17(最終返信:2021/03/07 12:38:43)
[24006268]
...・「WG1200HS」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG1200HS」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、速度を計ると、どんくらいですか? ・「ONU」ってなってるモンの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」...
[23980159] M4とM5やM9を混在させることはできますか?
2021/02/21 15:40:45(最終返信:2021/03/06 19:00:52)
[23980159]
...ありがとうございました。 >ルータ(NEC) 念のために、これの「型番」は? あと、「ルータ(NEC)」の「前面ランプ状態の画像」を上げてみてください。 >なぜか「別のネットワークに接続されている」と判別されてしまう問題も...168.1.xxが別のセグメント)のことですか? >Excelさん 型番はWG1200HS4で、前面ランプはPOWERとACTIVEが点灯していて他の2.4GHzは5GHzは消えています。 IPアドレスは192...
[23997262] スマホにwifi接続設定後のインターネットへの接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/01 23:35:17(最終返信:2021/03/05 23:37:26)
[23997262]
...以下の情報をお願いするっす。 ・「WG2600HP4」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「モデム」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HP4」と「モデム」が、どうつながっているのかがわかるような画像...
2021/03/01 10:17:07(最終返信:2021/03/05 01:53:16)
[23995739]
...・「WG2600HS2」の「後ろ側スイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS2」の先にある「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS2」と、「回線側装置」が...
[24001155] Wi-Fi機能と有線LANの関係性について
2021/03/04 02:40:23(最終返信:2021/03/04 14:08:21)
[24001155]
...「使えなくなる」って状態を、も少し具体的に教えてください。 ・使えなくなってるときの、「WG2600HS2」の「前面ランプ状態の画像」を「どういう状態にせよ」お願いするっす。 ・「WG2600HS2」の後ろスイッチが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2021/02/28 11:13:01(最終返信:2021/03/04 13:02:11)
[23993685]
...以下の情報をお願いするっす。 ・「WRC-1167FEBK-S」の「前面ランプ状態の画像」 ・「WRC-1167FEBK-S」の先にある「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「光BBユニット」は、レンタルしていますか...写真を添付致しました。 回線装置の型番はNTTと記載されたもので装置名はGEと手書きで書かれています。 前面ランプは承認 UNI 光回線 電源 すべて点灯 UNIのみ点滅しております。 BBユニットは借用しておりません...
