[23965720] データ通信量が増えるとインターネット接続なしになる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/02/14 12:28:24(最終返信:2021/02/14 18:29:14)
[23965720]
...・「WXR-1750DHP2」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「モデム」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「モデム」ってなってるモンに、「PC有線直結」して再起動してから...
[23952147] IPv4 over IPv6に接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/02/07 15:53:31(最終返信:2021/02/14 18:02:55)
[23952147]
...「後ろ側スイッチ状態の画像」「後ろ側配線状態がわかる画像」 ・「PA-WG1200HP4」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「PR-400NE」の、「前面ランプ状態の画像」 ご面倒でも、「ちょっとしたすれ違い」がおきないよーに...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/02 20:41:27(最終返信:2021/02/14 12:38:38)
[23942730]
...jp/support/faq/detail/124144517.html んで、念のために、「今使っている、無線親機」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 つづきはそれからってことで。(^^)/ AtermWR8165N(STモデル)です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/01/25 02:02:43(最終返信:2021/02/13 22:03:09)
[23926196]
...「回線側装置」としては、「単純ONU」か、「ホームゲートウェイ」がありますか? あるとしたら、それらの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いします。 で、何を考えてるかとゆーことを、さきにオハナシしてしまうと、...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/11/30 11:02:25(最終返信:2021/02/13 20:43:49)
[23820501]
...・「Deco X20」の、「インターネット側」端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 そして、「v6なんちゃら」接続に関してはっすね、 「ホームゲートウェイ」なり...
2021/01/02 22:49:57(最終返信:2021/02/13 19:23:42)
[23885561]
...・「無線LANルーター」の、「後ろ側画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「無線LANルーター」の、インターネット側にある「回線側装置の型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダ ・契約回線種類...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/13 16:12:24(最終返信:2021/02/13 18:23:09)
[23963946]
...どうつながっているかがわかるような、後ろ側の「画像」 ・「フレッツ光のモデム」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダー つづきはそれからってことで。(^^)/ >フレッツ光のモデムで...
2021/02/07 12:34:30(最終返信:2021/02/13 12:45:39)
[23951739]
...ム」は表示できますか? ・なにか、「回線側装置」が、あったりしたら、それの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 つづきはそれからってことで。(^^)/ >少し前にバッファローのA...ネット接続可能です。 ・なにか、「回線側装置」が、あったりしたら、それの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 →画像を添付させていただきました。 >パーシモン1wさん 壁 ー L...現在はwhr-1166dhp4を使用しており、Wi-Fi接続ができています。 うん、「前面画像」を見る限りは、「ROUTERランプ」消えてるんで、「アクセスポイントモード」で動い...
[23913892] スマホに接続したWIFIがインターネット未接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/18 14:07:26(最終返信:2021/02/12 15:13:03)
[23913892]
...「WSR-1800AX4」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いします。 つづきはそれからってことで。(^^)/ >スマホを本機のWI...「WSR-1800AX4」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いします。 型番:TA06005-B704 ランプ状態の画像添付します。...
[23958780] Deco M5 と Canon プリンター TS8330 接続が出来ません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/02/11 03:18:47(最終返信:2021/02/11 22:16:32)
[23958780]
...へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。 ・「光回線の会社が設置したホームゲートウェイ」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「親Deco」の、「ふたつのLAN端子」は、「ひとつはホームゲートウェイに」つながっていて...
[23958908] この商品でインターネット環境は改善されますでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/11 08:05:45(最終返信:2021/02/11 17:54:41)
[23958908]
...・「PA-WG2600HP3」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「PA-WG2600HP3」のWAN端子につながっている、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・プロバイダーはどこですか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/10 22:29:41(最終返信:2021/02/10 23:55:09)
[23958446]
...つづきはそれからってことで。(^^)/ あと、 ・「RV-S340SE」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「WR8600N」の、「前面ランプ状態の画像」 も、お願いするっす。 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/02/01 23:01:55(最終返信:2021/02/10 23:37:54)
[23941123]
...かんがえてもいいかもしれないっすねぇ・・・。('_') そん時には、 ・「WG1200HS3」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダー を、教えてくださいね。 メーカー生産完了品という事で返金対応となりましたので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/02/10 11:50:00(最終返信:2021/02/10 22:40:11)
[23957283]
...「なにか見えてくること」があると思うっすよ。 ・「今の親機」の、「後ろ側状態」「前面ランプ状態」が、「ハッキリとわかる」画像 ・「PR-500MI」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」 あとは、「買ってみて」「置いてみて」「つないでみて」からってことで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2021/02/07 20:01:07(最終返信:2021/02/09 00:06:03)
[23952690]
...以下の情報をお願いするっす。 ・「WSR-2533DHP」の「後ろスイッチ状態画像」と「前面ランプ状態の画像」 ・「PR-400KI」の、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダー ・契約回線の種類 ご面倒でも、「ちょっとしたすれ違い」がおきないよーに...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2021/02/08 09:47:07(最終返信:2021/02/08 19:01:27)
[23953671]
...・「Archer A10 Pro」の「INTERNET端子」につながっている、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 があると、へんな誤解が無くって、なおいいっすよ。 教えて頂き有り難うございました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/07 15:07:10(最終返信:2021/02/07 22:06:22)
[23952047]
...以下の情報をお願いするっす。 ・「RT-AX3000」の「前面ランプ状態の画像」 ・「RT-AX3000」の「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約プロバイダー ・契約回線の種類...「回線側装置」の情報をお願いするっす。 ・「RT-AX3000」の「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 >因みにこのルーターのみで使用する場合 速度が出る光契約やプロバイダは ありますか...
2021/02/02 20:54:15(最終返信:2021/02/07 17:45:54)
[23942761]
...「ふたつのDeco」と、「最終目的地」の、「位置関係」がわかる「間取り図」 ・「RT-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「RT-500KI」に、「PC有線直結」して計った、「インターネット回線のホントーの速度」...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/01/31 22:27:38(最終返信:2021/02/07 17:14:27)
[23939227]
...・「WG1200HS」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG1200HS」の「WAN端子」の先にある、「RT-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「有線直結できるPC」はありますか...
