前面 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 899件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23638244] 非常に不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/02 22:40:48(最終返信:2020/09/10 15:37:08)
[23638244] ...・「ソフトバンク光のルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ソフトバンク光のルーター」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「手書き」でもいーんで... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ..._)> ・「WG1200HP3」後ろ側画像と、前面ランプ状態の画像 ・「WG1200HP3」の「WAN端子」につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・PCの「型番」と、5GHzSSID「なんちゃらa」に接続しているっすか... つづきはそれからってことで。(^^)/ 5GHzは点滅2.4GHzは点灯しています 型番です 前面です PCはmouseのX4−Bでa接続です。n接続すると速くなります。 同じ場所でスマホを使っていなくてもPCの速度は遅すぎます... 詳細
[23651887] 買い替えたのに速度がハイパー遅い、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/09 18:42:20(最終返信:2020/09/09 20:47:19)
[23651887] ...・「WSR-2533DHPL2」後ろ側画像と、前面ランプ状態の画像 ・「WSR-2533DHPL2」の「INTERNET端子」につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・「1階」の機器は... 詳細
[23651511] 接続タイプで教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/09/09 15:29:11(最終返信:2020/09/09 20:21:39)
[23651511] ...「WH862A」の無線が止まると、前面ランプ「2.4G」「5G」が消えることで確認できるっすよ。('ω') いまは、両方点いているっすよね。 >Excelさん はい。今は前面のランプが点いてます。 チェックを外してから確認してみます... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2020/09/09 19:45:06)
[23636024] ...・「Archer A10」の、「インターネット端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「回線側装置」に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか...へんな勘違いがないよーに、 ・「Archer A10」の、「インターネット端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「前面部分の画像」 を、お願いするっす。('ω') >羅城門の鬼さん この部分で良いでしょうか? >Excelさん... 詳細
[23650017] ipv6オプションの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/08 21:31:37(最終返信:2020/09/09 19:30:57)
[23650017] ...・「WG2600HP3」の、「WAN端子」の先につながってるであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・「回線側装置」のLAN端子に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか... 詳細
[23647801] ルーター買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/07 16:26:06(最終返信:2020/09/09 13:25:41)
[23647801] ...「カベの端子」と「バッファロー」のあいだになにか「回線側装置」はないっすか? あれば、それの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 >現在Buffalo1166を使用しています。 スンマセン...バッファローのルータに交換しても最大100Mbpsにしかなりません。 念のために、「WHR-1166DHP3」の、「後ろ側画像」と、「前面ランプ状態の画像」も、お願いするっす。 まずはっすね、「回線側装置」が、「VDSLモデム」が見えるっすね... 詳細
[23645705] IPv4のみインターネット未接続
2020/09/06 16:39:04(最終返信:2020/09/08 22:03:54)
[23645705] ...ウマクいかなかったらっすね、以下の情報をお願いするっす。 ・「PR-500MI」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HP3」の、「前面ランプ状態の画像」 >Excelさん 回答ありがとうございます。 試験10はNGでした... 詳細
[23644797] 回線の途切れが頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 08:28:53(最終返信:2020/09/06 21:14:22)
[23644797] ...電源を切ってリセットすると良いですよ 念のためにっすね、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 >ちなみにipv6は開通してないので設定で「ip...ことですよね? あとっすね、「WSR-1800AX4」の、「後ろ側スイッチ画像」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 今の接続形態だと、「PPPoE設定」とかは、不要...ロバイダに相談した方が良いと思います。 んで、何か起きたときにはっすね・・・、 ・「前面ランプ」の状態。 ・「192.168.11.1」で、設定画面に入れるか? 「有線」、「無... 詳細
[23638807] どれにしようか迷ってます...
2020/09/03 09:18:57(最終返信:2020/09/06 10:20:14)
[23638807] ...・それとも、なにか、「回線側装置」につながっているっすか? 「回線側装置」があれば、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 んで、「Deco」の置き方は、 >中間の廊下に中継器WA855RE設置 ってことなんで... 詳細
[23641886] iphoneがipoeで繋がらない
2020/09/04 20:01:35(最終返信:2020/09/06 06:26:26)
[23641886] ...「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WSR-5400AX6」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 を、お願いするっす...「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WSR-5400AX6」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 >ip... 詳細
[23629496] 3LDKおすすめ機種
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496] ...・「WR8700N」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態画像」 ・「WR8700N」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・契約回線種類 ・契約プロバイダ...・「WR8700N」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 の、情報をお願いするっす。 >元でつながっている機器 aterm bl172hw... 詳細
[23636607] この機種の設定画面の開き方?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/09/02 05:41:18(最終返信:2020/09/05 12:00:55)
[23636607] ...「後ろスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ひかり電話」は使っているっすか...「親機WSR-1166DHPL2」とのほうが、「遠くなっている」ってことはないっすか? ・「WEX-1166DHP」の、「左側画像」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 どうでしょうか。(^^)/ >今しがた、ルータのそばで測りましたら... 詳細
[23638478] エアーステーション
2020/09/03 01:20:01(最終返信:2020/09/03 18:13:58)
[23638478] ...・「WSR-5400AX6」の「後ろスイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「WSR-5400AX6」の、「インターネット端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「回線側装置」に...携帯カメラが壊れてるので送れませんが ・引越し機能は設定しました ・ルーターの後ろスイッチは『AUTO』と『ROUTER』です ・前面ランプは『POWER』『WIRELESS』『ROUTER』です。インターネットランプだけ付いてません... 詳細
[23618779] 本機の最適な設置&接続について
2020/08/24 03:12:31(最終返信:2020/09/02 03:16:40)
[23618779] ...「型番」と、「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。<(_ _)> プロバイダーはOCNになります。 ONUの型番はPR-S300SEです。 前面ランプ状態画像...になるっすか? へんな勘違いが起こらないよーに、念のために、「ONU」の「型番」と、「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。<(_ _)> みなさま返信ありがとうございます。 ... >アルファルーターはNEC製の物が届きました。 どんな「型番」のモンがきたっすか? 前面部分の「画像」をお願いできますか。(__) >同じアプリで速度測定してみましたが 具... 詳細
[23628891] wifiが繋がりません モデムはRV-230NE 使用しています
2020/08/29 11:59:19(最終返信:2020/08/31 23:04:48)
[23628891] ...「ソフトバンク」の「光BBユニット」はないっすか? 「今まで使っていたルーター」ってのは、「型番」と、「前面ランプ状態画像」を、上げてもらうとわかるっすよ。 つづきはそれからってことで。('ω') >Excelさん...すでに「インターネット接続ができている」ってことっす。 どーしてもハッキリさせたいってことならば、ヤッパシ「型番」と、「前面ランプ状態画像」があると、ハッキリするっす。 >ギガに変更したらPPPoE設定とかしなくても繋がるものなのでしょうか... 詳細
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764] ...-500KI」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態画像」 「WZR-1750DHP2」の、「後ろスイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態画像」 IPoE接続環境確認...したいんで、以下の情報をお願いするっす。 ・「PR-500KI」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態画像」 ・「ひかり電話」は使っているっすか? ・「v6なんちゃら」は、申し込み...はどんくらいっすか? ・「WZR-1750DHP2」の、「後ろスイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態画像」 もお願いするっす。<(_ _)> >また、オンライン会議の音声も途切... 詳細
[23629391] Wi-Fi感度をあげる方法
2020/08/29 16:07:41(最終返信:2020/08/30 20:57:52)
[23629391] ...「WG2600HP3」を親機として、「WEX-1166DHPS」をつないだ時の、 「WEX-1166DHPS」の前面ランプ状態の画像をお願いするっす。('ω') そして、「根本的なところ」なんっすけど、「WG2600HP3」と... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...「ソフトバンクからのWiFiルーター」ってなってるモンの、 ・「E-WMTAなんちゃら」とかって「型番」と、「前面ランプ状態画像」 ・「WX3000HP」の、「後ろスイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態画像」 ・「少しルーターから離れた部屋」ってのは、「1階」とか...・「WX3000HP」の電源を入れなおす。 まずはここまでで、念のために、「WX3000HP」の前面ランプ状態画像を上げてみるっす。 どうでしょうか。('ω') んで、 「LANケーブルのコネクタのサイズが合わず」... 詳細
[23625905] 下りの速度のみ異常に遅い時がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/08/27 20:55:57(最終返信:2020/08/30 11:27:38)
[23625905] ...いまも「NUROのONU」っていってるもんは、つながってはいるんすよね。 念のために、これの「型番」と、「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。 >羅城門の鬼さん >uPD70116さん 皆様ご連絡ありがとうございます... 詳細
