前面 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 38件中21〜38 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1009757] 早すぎた別れ
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H)
2002/10/19 01:36:08(最終返信:2002/10/26 03:28:49)
[1009757]...他の方が言われている通り画面の明るさに満足していました。 先ほど外出先から帰宅しモニタのスイッチを入れたところ何も映らず、また前面の電源ランプも点灯しなくなっていました。 待機時のオレンジ色にも点灯しないため、電源ケーブルをチェックしたのですがケーブル自体に異常は見られず...詳細
[812307] RDF223G
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2002/07/05 02:57:12(最終返信:2002/08/25 15:40:44)
[812307]...これは非常にシンプルで良いです。 パンフレットではイマイチな印象だったのですが、実際に自宅で設置すると、シルバーの前面が格好いい。 また操作パネルも入力2系統をワンボタンで切り替え可能で、良いです。 あと、店頭で見ることができなくて不安だった背面の入力端子が...詳細
[651151] ひび割れ
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T565)
2002/04/11 18:37:23(最終返信:2002/04/12 15:17:27)
[651151]...前面パネル、画面四隅のプラスチックにひび割れが発生してしまいました。 購入後しばらくして、わずかに線が入っているのに気づいたのですが、最近になってその部分が割れてしまったのです(物をぶつけたりしたことはありません...詳細
[633999] 入力切替でUSBポートは切り替わるの?
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D)
2002/04/02 10:57:53(最終返信:2002/04/03 11:06:22)
[633999]...購入を検討しているのですが、前面の入力切替スイッチ?で入力を切り替えた場合、CRTにくっついてるUSBポートも切り替えた側のPCに切り替わるのでしょうか? USBポート付きの画面切り替え機の代用として使用を考えているのですが・・・...詳細
[551051] 2系統入力について
2002/02/21 01:39:59(最終返信:2002/02/21 13:24:41)
[551051]...質問の意図が不明確な場合はご指摘下さい。 どうぞよろしくお願い致します。 T765を使っていますが、ほとんど同じだと思いますので…。 前面に切り替えのボタンがついています。一回押すだけです。 別の方法としてはScreen Manager...詳細
[535557] モニタに気泡
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2002/02/14 01:47:39(最終返信:2002/02/14 11:06:55)
[535557]...先日T765を購入したのですがトリニトロン管前面のガラスに気泡が入っているのです。気泡はひとつしかないのですが画面を表示させると、その気泡のまわりが黒くなりドット抜けのように見えます。(ドット抜けが4ヶ所以上あるように見える)気泡の直径は1mm以下ですが...詳細
[519731] ディスプレイ切り替えスイッチについて教えてください。
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2002/02/07 10:30:17(最終返信:2002/02/09 10:12:53)
[519731]...このディスプレイの前面についているディスプレイ切り替えスイッチについて質問なのですが、この切り替えスイッチは電子式の切り替えスイッチなのでしょうか?それともメカニカルな切り替えスイッチなのでしょうか?...詳細
[456861] 大画面はいいです!
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > MA201D)
2002/01/05 20:32:07(最終返信:2002/01/05 20:32:18)
[456861]...デジタル接続のノートみたいにすっきりしてないのはしょうがないか?。 このクラスになると2系統入力なのでこれは重宝します。前面の切り替えスイッチで変えますが特に問題ありません。(今までいいCRT使ってなかったからわからないのかも...詳細
[216957] こんなのあり?
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > LM702UC)
2001/07/09 23:36:45(最終返信:2001/10/23 15:47:23)
[216957]...私も飯山のパソコンで始めて再インストールした時,デイスプレイがおかしくなりサポセンにTEL,指示のとおりに前面を操作して正常に戻しました。落ちついてから取説よくよむと全て書いてありました。地味な会社ですがサポセンも親切だと思いますが...詳細
[140848] どうか おしえてください!!!
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/04/08 20:52:50(最終返信:2001/04/15 18:42:51)
[140848]...75枚以上であれば、ほぼちらつきはなくなるでしょう。  モニタの調整は、説明書にも書いてあると思います。モニタの前面下部にボタンがあると思いますが、それを使って調整します。糸巻き歪みなど、色々ありますので、さわってみて最適なものに設定してやりましょう...詳細
[124877] モニタ全般について教えてください。
 (モニタ・ディスプレイ > SONY)
2001/03/17 00:07:38(最終返信:2001/04/10 02:57:36)
[124877]...TVやDVDも使用することを考えると、やはりスピーカーはいいものがあった方が良いだろうと思いました。イーヤマのA902Mには前面にスピーカーが付いていましたが、こちらの掲示板で聞くに堪えない音質だと書いてあったので、モニタを17インチにして予算をスピーカーの方に回したわけです...両方とも画面が暗く感じました(隣にあったイーヤマと比べて)。でもイーヤマの値段なら19インチだなーと思ったんですが、前面のスピーカーはいらないし、それならSONYの17インチにしよう、と。 CPD−E220の画面の明るさを調整してもらいましたが...詳細
[104948] MA201D vs A201H
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama)
2001/02/15 01:35:22(最終返信:2001/03/01 21:22:00)
[104948]...書いてないだけで実際は使えるのでしょうか? MA201DはWIN2000対応と書いてありました MA201Dは前面に入力1.2の切り替えボタンがあり PCを2台使用される場合はかなりA201Hより便利だと思います...詳細
[98331] HMD-2000と他のディスプレーについて
 (モニタ・ディスプレイ > SONY)
2001/02/03 23:44:36(最終返信:2001/02/04 04:09:06)
[98331]...三菱のCRTモニタにはFPM(FinePictureModeだったかな)という、マルチメディア向けにコントラストなどを高めるボタンが前面についていて、それをオンにすると当然のごとくコントラスト、そして黒レベルが高くなって、ぱっと見がきれいになります...詳細
[63542] ご意見をください
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/11/29 19:22:57(最終返信:2000/12/01 23:46:03)
[63542]...エレコムのが9千円なので買うとしたらこのレベルなのですが、いかかがでし ょうか?ご意見をお聞かせください 個人的にはいらない。 電磁波なんて前面以外からもでているだろうし、 目の疲れも良いモニターをきちんと設定すれば大丈夫でしょ。 それでも駄目だった場合に考えればいいことでは...詳細
[28246] 17インチで2系統ボタン付きのモニタは?
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/08/02 01:23:23(最終返信:2000/08/03 01:37:48)
[28246]...今までNanao 56Ts を使っていましたが、調子が悪くなりました。 本体前面の2系統入力切り替えスイッチが便利だったので、同様の機能を 持った機種を探しています。 三菱 RDDF17S、EIZO...4万円前後で見つかるとうれしいのですが。 >今までNanao 56Ts を使っていましたが、調子が悪くなりまし >た。本体前面の2系統入力切り替えスイッチ これがどういうスイッチだが知らないのですが、 RDF17SはそもそもD-SUB15ピン1コだけです...詳細
[23298] A201Hどうでしょう?
2000/07/12 21:23:53(最終返信:2000/07/27 09:05:24)
[23298]...3つのスイッチをうまく使い、その階層に移動するのが 面倒なんです。 つまり 三菱の19インチNFの場合、モニター前面にON,OFF以外に 5つのスイッチがあります。このうちの1つは、BCN/ D−SUB切り替え専用のスイッチなんです...D−SUB切り替え専用のスイッチなんです。だから、2台の パソコンでの切り替えが簡単です。 一方 飯山の22インチNFは、モニター前面にON,OFF以外に 3つのスイッチしかなく、この3つのスイッチを使い 設定変更を行います。 だから...詳細
[16440] ついにGETです!
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO)
2000/06/15 23:01:46(最終返信:2000/06/25 15:33:51)
[16440]...画面に線が映ったりすることはまったく ないです。ただゲームなどを動かしたとき全画面表示にすると、画面が ずれてしまう現象が起きます(前面のボタンで簡単に修正できますが..) 画像の美しさは以前のGATEWAYのEV700と比べると格段の差があります...(T761はこのHPに掲載されている特価COMで購入しました) >画面がずれてしまう現象が起きます(前面のボタンで簡単に修正できますが..) 私も購入を検討しています。どのような現象かもう少し詳しく 教えていただけませんか...詳細
[3970] RDF22Pについて
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機)
2000/04/22 17:06:35(最終返信:2000/04/26 00:54:40)
[3970]...納品されました。デカい!重たい! RDF22PUの詳細は知らなかったけど、レベルダウンでしょう。 USBポートが前面もしくは側面にあれば便利だったと思います。 1.入力系統がD−SUBのみになったことに関しては善し悪しがわ...詳細
