前面 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 412件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[14221995] メモリーナビって?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-535DT)
2012/02/29 23:11:14(最終返信:2012/03/01 22:56:36)
[14221995] ...本当に素人で申し訳あしませんが皆様回答よろしくです。 あとあと、USB端子は本体裏面にあるとの事で、USB端子を前面に出すにはケーブルで前面まで引っ張ってくる必要があるってことなのですかね? >別売りのオービスデータSDは一度SDに入れればSSDのシステ...バージョンが出ると書いてある為) >USB端子は本体裏面にあるとの事で、USB端子を前面に出すにはケーブルで前面まで引っ張ってくる必要があるってことなのですかね? USB端子はナビ本体から1M位のコードが出ていてその先にUSB端子があります... 詳細
[14149728] ipod/iPhoneの接続について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G01)
2012/02/13 21:17:40(最終返信:2012/02/13 21:38:50)
[14149728] ...まだ購入モデルも最終決定ではなく自分で取付をしようとも思ってはいませんでしたが そういうことだったのですね ナビではないですがFH-770DVDのように前面にコネクタが標準装備になってくると良いですね... 詳細
[14104277] iPod動画対応ケーブル
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300WD)
2012/02/03 22:12:36(最終返信:2012/02/04 10:15:59)
[14104277] ...これはナビの背面が前面どちらに差し込むタイプですか? また音楽再生だけならiPod付属のUSBケーブルで聞けるみたいですが、これも前面か背面どちらに差し込み口があるんでしょうか? 品番はCA-LAP50Dです... 詳細
[14084413] 音声認識用マイクと音響特性測定用マイク
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2012/01/29 21:56:21(最終返信:2012/01/30 07:38:07)
[14084413] ...ます。 先に測定してからスカウターに取り付ければ良いと思いますよ。 測定する時に差し込むジャックは前面からアクセスできます 羊のShaun 様 早速のレスありがとうございます。 付属のマイクは1つで...もう1つの音響特性測定用のマイクは、AUTO TA&EQの設定のために使うマイクで、設定を行うとき、本体前面パネル下部のジャックに挿し、マイクを運転席のドライバー頭部付近に仮止めして行います。計測は5分程度で終了しますので... 詳細
[14053028] USB111の接続について
2012/01/22 09:56:45(最終返信:2012/01/22 10:34:34)
[14053028] ...ナビ本体を車に設置する際にUSB111を接続しておく必要があるのか、またはナビを設置後であってもナビ前面等からコードを接続することが可能なのでしょうか? どうかよろしくお願いします。 配線周りは背面です... 詳細
[14048813] フィルムアンテナの取り付け位置が取説と違う
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-626DT)
2012/01/21 12:06:02(最終返信:2012/01/22 00:47:56)
[14048813] ...フィルムアンテナの取り付けがちょっと違うことに気づきました。 取説では前面ガラスの左右両端(運転席側と助手席側に1つずつ)につけるとなっていますが、実際についていたのは前面ガラスの左側と上側なのです。(助手席側に2つ) 運転者としては... 詳細
[14011718] MDV-535との違い
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-323)
2012/01/11 23:53:17(最終返信:2012/01/14 19:07:37)
[14011718] ...定格を比較すると判り易いと思いますが 他に リア/サブウーファーのプリアウトが無い AUX入力(前面)も有る DVD/CD部のS/N比とダイナミックレンジが低い ナビ機能で 探索 通過点設定が1箇所少ない... 詳細
[14009200] 本体前面パネルの色で質問
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP505VL)
2012/01/11 12:59:18(最終返信:2012/01/12 16:02:14)
[14009200] ...体前面の色・・黒色ではないですよね?  届いたブツは濃いムラサキ色。黒色寄りの濃い紫色です。。みなさんのは色どうですか? 是非聞かせてください。。 >本体前面の...でしょうか? ピアノブラックです 豪徳寺もこみちさん ども。 画面の色でなく本体ボディの前面のプラスチック枠の色です。 ピアノブラックですか・・ じぶんのはあきらかに背面の部品枠...〜・・ 背面の部品枠はブラックそのものの色なんですけど・・・ 室内で見ると本体ボディの前面のプラスチック枠の色黒ですけど室外明るいところだとムラサキがかってるんです。。 まぁ機能... 詳細
[13949124] AVIC-MRZ99のバック信号について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/12/27 22:38:15(最終返信:2012/01/02 23:21:33)
[13949124] ...el2368さん ありがとうございます。 自分の考えに自信が持てました。 想定する使用場面は  @前面にぴったり駐車、縁石などの確認、T字路などでの左右確認。  Aドライブレコーダーのモニタ。(これは事故った場合の確認用ですので使いたくないですが・・・)... 詳細
[13938141] TOYOTAのRush
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2011/12/25 07:39:20(最終返信:2011/12/25 15:46:18)
[13938141] ...180mmの、「CN-H500D」 というスタンダードタイプもあります。 機能は全く同じですが、横幅と前面のデザイン(操作部の位置等)が違いますので、 使用感や、デザインの好みで「CN-H500WD」が気に入っておられるのでしたら... 詳細
[12397033] ハンズフリー用マイク取付位置
2010/12/20 23:34:05(最終返信:2011/11/24 23:36:19)
[12397033] ...横からで申し訳ありませんが、うさだひかる2さん、 メーターカバーの中に取り付けとの事ですが、 マイク前面、むしろマイク全体がカバーで覆われてしまう訳ですよね!? マイクは全く見えなくなるという事でよろしいでしょうか... 詳細
[13487162] プリウスαに取り付けした方いらっしゃいますか?
2011/09/11 16:56:58(最終返信:2011/10/07 10:56:48)
[13487162] ...幅とも若干小さく純正のような付け方はできませんでした。 自分は市販のETC取り付け用金具に載せ、高さ、幅とも均等に空くようにして、前面パネルを作り(ただのスポンジですが)取付しました。 折角、格好を気にして純正のETCを付けましたが... 詳細
[13433304] USBケーブル
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/08/29 16:11:12(最終返信:2011/09/08 17:11:45)
[13433304] ...626DTをディーラに取りつけてもらいました。 前面に出すUSBケーブルが付ているのでしょうか。 ディーラが前面に出してもらえなかったと思い、 連絡したら、 最...いるように書いているため、 再度連絡したら、 今度はRCAケーブルが短すぎて延長しないと前面に出せないのとUSBケーブルがないと言われました。 いい加減に返答している感じ。 自分...ルを使用する際は使われちゃいます   RCAケーブルは同6ページと22ページを参照の事 前面に出すほどの長さは無いかも?   RCAケーブルはディーラーの言う通り短いので、 前に... 詳細
[13386800] クルーズスカウターの取り付け位置について教えてください。
2011/08/17 23:05:19(最終返信:2011/09/02 19:07:52)
[13386800] ...細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2 .9.に規定するV1 点から 前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲 となっています。 V1 点については幾ら探しても出てこないので、よく分からないのですが常識的に... 詳細
[13446833] AUX端子について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500D)
2011/09/01 22:25:43(最終返信:2011/09/01 23:44:10)
[13446833] ...この機種にはAUX端子はついているのでしょうか? K264さん,こんばんわ。 この機種には、装備されていません。 前面AUX端子はありませんが背面にVTR入力がありますから ここからRCA-ミニケーブルなどを接続すれば... 詳細
[13327694] オーディオレス車で音を出すには?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/08/02 20:38:45(最終返信:2011/08/04 23:34:49)
[13327694] ...もね。 ただ、問題は昔は後でつなぐというのが一般的でしたが今は前面でつなぐのが一般的でどうしても前面での入力しかないかもしれません。 あと、CDデッキを購入する...す。 やはり間違ってましたね。。つながる訳がない笑 ちなみに1DINのCDプレイヤーに前面AUX入力とを繋なぐ、以外に 配線を隠すため、裏のほうで繋ぐ方法などはあるんでしょうか?...側で直結できるみたいでした。    魯EH-460      CDプレイヤー。USBで前面AUX入力あり、デザインもよかったので。 皆さんにベストアンサーをつけたかったのですが... 詳細
[13295386] 気に入ってます
2011/07/25 21:37:44(最終返信:2011/07/25 21:37:44)
[13295386] ...。 それでは感想を箇条書きで ・スクロール本当に早いですよ。 ・地図の色、ちょっとえぐいかな。 ・前面AUX入力右側がよかったな。 ・ナビ画面で曲名が出ないのが不満。トラックNo.は表示されます。 ・ドアtoドアでナビしてくれます... 詳細
[13279066] 自身で登録の 登録地の検索が 大変不便です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/07/21 13:49:53(最終返信:2011/07/22 11:37:29)
[13279066] ...後はポータブルなので 本体の角は R形状の方が良いです。ポケットに入れても手に持っても 角が当たって痛いです。前面のピアノカラー艶ありの黒も、太陽の光が反射して眩しい事があります。反射しにくい ボディー裏の つや消し... 詳細
[13186473] トヨタ車でナビ取付時にできる隙間
2011/06/27 22:17:27(最終返信:2011/06/28 21:02:46)
[13186473] ...速やかなご回答、どうもありがとうございました。 北に住んでいますさん、 アルパイン社は綺麗につけられることを前面に推しているようですね。 BIGシリーズはスペック的にも予算的にも当方の求めるものを軽くオーバー(汗)ですが... 詳細
[13032489] AUX端子
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ10DT)
2011/05/21 01:15:16(最終返信:2011/05/22 16:58:51)
[13032489] ...。 メーカーサイトでは外部入力△(オプション)となっていますがよくわかりません。 外部入力端子は前面に標準装備されていますが、 外部入力ケーブル(LE-11AV-1MM)を経由して接続する必要があるようです...デジタルオーディオプレーヤーのビデオ出力はイヤホンと出力互換性を持たせ先端2極を音声信号に当てるのが一般的なのでカーナビの前面入力端子もそう成っている確率が高そうです。 根元側のどちらかが映像信号であれば3極プラグで入力がG... 詳細
