前面 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 前面 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"前面"を検索した結果 412件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[11645996] アルパインHP いつもNAVIについて
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08S)
2010/07/18 22:19:59(最終返信:2010/07/21 11:13:19)
[11645996] ...付けられないのでしょう。 CDを入れる面に付けてUSBメモリを刺すと液晶画面が閉じられなくて操作できない。 液晶面(前面)に付けるとしたら液晶画面を小さくするしかない。 結局、背面になってしまうということです。 ... 詳細
[11598843] iPhone 3GS + IOS4
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW200D)
2010/07/08 10:30:15(最終返信:2010/07/14 11:16:12)
[11598843] ...1.スリープ解除(電源ON)の状態でiPhone上部右のスリープボタンを押す 2.すぐにiPhone前面下のホームボタンを押す 3.20秒後くらいに「電源OFF」の表示が出る 4.しばらくして画面が暗くなり... 詳細
[11545863] 購入検討−プリウスです
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2010/06/26 10:06:47(最終返信:2010/07/11 20:44:47)
[11545863] ...ありがとうございます。とても参考になります。 実車をまだあまりよく見ていないのですが、カタログを見たら前面センターの下の方に穴ボコ(小物入れ?)がありそうなのでそこからケーブルを出してもらおうかなと思っていますがいかがでしょうか... 詳細
[11588555] SDHCメモリカードについて
2010/07/05 22:04:51(最終返信:2010/07/09 18:19:41)
[11588555] ...見た目がちょっと残念な感じになっちゃいますかねぇ・・・。 >見た目がちょっと残念な感じになっちゃいますかねぇ・・・。 そうですねぇ? USBって端子は前面には無いんでたいしたことないと思うんですけど・・・ 後ろからケーブル引っ張ってくるタイプだからグローブBOXの中とかに隠せるんじゃないですか... 詳細
[11532858] この機種は…
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2010/06/23 08:56:49(最終返信:2010/06/26 03:45:06)
[11532858] ...>またi Podを聞く場合専用のケーブルがないと聞けませんか? ipod以外でも外部入力(AUX)が前面にあるので、市販のピンプラグ接続であればイヤホン端子のある全ての再生機の音は聞けますよ。 USB... 詳細
[11517866] AUX入力を装備しているカーナビ
 (カーナビ)
2010/06/19 21:24:17(最終返信:2010/06/21 21:37:53)
[11517866] ...AVIC-VH9990は高すぎて手が出ませんorz >>Birdeagleさん 私の希望としては前面・背面に関わらず、一般的なステレオミニプラグが利用できるAUX端子が理想です。 今乗っているFitのオーディオにもAUXがあるのですが... 詳細
[11456168] FMトランスミッターを使わないで。。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/06/05 19:57:21(最終返信:2010/06/12 13:38:40)
[11456168] ...時間と費用が結構かかるそうです。 ナビはメーカーオプション品で、【Gathers】 VXD-032Ciです。 前面にも、背面にもAUX IN端子はついていません。 よろしくお願いします。 こんばんは。 接続コー... 詳細
[11350680] AVN779との性能比較
 (カーナビ > イクリプス > AVN770HD)
2010/05/12 10:04:01(最終返信:2010/06/12 12:48:40)
[11350680] ...開発費が掛からなかったり、そんな感じです。 あくまでラインナップとして残し、メインはAVN7500を前面に押し出す、 そういった流れでいく為だと推測されます。 >じおあふさん こんにちは。 分かりやすいご説明... 詳細
[11386423] SDカードのフォルダ(ディレクトリ)表示について
2010/05/20 23:00:04(最終返信:2010/05/25 20:57:01)
[11386423] ...アーティスト毎にUSBメモリーを用意するのもいいかもと。 2GのUSBメモリーでも1000円以下で買えますし、 前面にスロットルがあるので、運転中にも交換が容易です。 1つのUSBメモリーに1アーティストということではなく... 詳細
[11328547] NX809の音質を良くするには
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2010/05/07 00:27:20(最終返信:2010/05/24 00:17:28)
[11328547] ...ドア(スピーカBOX)の改善であると言えます。 具体的に説明すると以下の2点になります。 1.スピーカ前面と背面の空間を分離する。 ドアの内張りを取り外すと分かるのですが、ドアには部品の組み付けと軽量化を目的に...スピーカBOXの考え方からすればこれはありえない構造で、まずこれらの穴を徹底的に塞ぐ必要があります。 2.音の出口をスピーカ前面に限定する。(スピーカ以外の音を消す) 上記の作業を行ったとしても、所詮は薄い鉄板で出来たドアなので... 詳細
[11358893] 購入の際にVICSレシーバーは必要ですか?
2010/05/14 12:37:53(最終返信:2010/05/18 12:51:45)
[11358893] ...カロッツェリアのナビにスマートループという機能があり、ビーコンの性能よりはるかに渋滞回避能力が高いと前面に打ち出されています。X08にはそういったものはないようですが、ナビ性能としては負けてしまっているのでしょうか... 詳細
[11348719] VICSアンテナについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/05/11 22:02:14(最終返信:2010/05/11 22:42:31)
[11348719] ...VICSアンテナを分配して、例えば前面ガラスと背面ガラスにそれぞれフィルムアンテナを付けると、受信の範囲?というのは良くなるのでしょうか? 今までSD730DTで通常の貼り方でのフィルムアンテナでVICSが... 詳細
[11340438] 740のスピーカーについて
2010/05/09 19:54:21(最終返信:2010/05/10 12:35:59)
[11340438] ...機種も異なりますがSD730DTのステレオスピーカーでも音質はイマイチです。 ご希望のレスが来るまでのつなぎ?として「前面モノSPの360」使用者の完全な想像です。 音楽を聴く時はSPと耳との位置関係は結構重要と思っています...520のSPはモノ&後面ですので主にフロントガラスに 反射・分散?した間接音と想像しますが、740は”ステレオ&前面SP”での直接音となるために(正面設置ならなおさら) 車内での該システム?での音では有りますが、... 詳細
[11283661] ピタゴリラの吸盤タイプ取り付けキットの寸法を教えてください。
2010/04/26 17:32:37(最終返信:2010/05/09 18:54:06)
[11283661] ...取り付けキット自体の寸法を書いてあるところを探せませんでした。 円形の部分の直径(後ろの突起を含む)と高さ(前面の可動部分を除く)を知りたいのですが、教えていただけないでしょうか? 吸盤のですか? 吸盤タイプの台座の高さと直径です... 詳細
[11286096] 取り付け
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2010/04/27 06:57:56(最終返信:2010/04/27 21:48:28)
[11286096] ...ボルボのC30を所有しています。 運転席前面が湾曲していて、こちらのナビが取り付け辛いです。 うまく取り付ける方法は無いでしょうか? ホームセンターで売っている、製品名は忘れましたが、外国製の粘土状の両面テープがいいのでは... 詳細
[11216781] DVDの映像は他のモニターに出力できますか
2010/04/11 07:25:42(最終返信:2010/04/14 07:38:16)
[11216781] ...映像入力レベル RCA×1系統 音声最大入力レベル 1Vp-p/75Ω 2.0Vrms ◆AUX入力(前面) 3.5mm4極ミニプラグ×1系統 映像入力レベル 1Vp-p/75Ω 音声最大入力レベル... 詳細
[10724074] パネル脱着について
2010/01/03 00:49:11(最終返信:2010/04/04 16:43:23)
[10724074] ...E morning(TV東京の番組)で本体の前面パネルを外すことが出来ると聞いたのですが、外したパネルはポータブルナビとして使えるのでしょうか? 外せるかどうかは知りませんが 外せたとしても、目的は盗難防止の類でしょう... 詳細
[11133951] ディーラーのナビについて。
 (カーナビ)
2010/03/24 14:57:34(最終返信:2010/03/30 21:18:12)
[11133951] ...私の自家用の純正ナビには3Dジャイロがついていなく、高速の下を走ると迷い、機能・操作性もよくありません。 ただ、純正はバックモニター・前面モニターなどの外装品や、ディスプレイ等内装品はきれいにおそまる様になっていますので、見た目重視なら純正... 詳細
[11090674] タッチパネルについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/03/15 21:26:33(最終返信:2010/03/28 10:21:34)
[11090674] ...実機を触りに行こうと思っています。 [11091168]で紹介されているレビューを見てみましたが、 本体前面のボタンが静電容量式であることは記載されていますが、 画面部分についての記述は無く、質の低いレビュー記事でした... 詳細
[11082533] SD730DTとSD630DDTの違いは
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD730DT)
2010/03/14 07:21:21(最終返信:2010/03/14 20:37:16)
[11082533] ...しかし”ステレオ:1W×1”・・・技術が進歩しているのですね。 730DTは 内蔵スピーカー ステレオ:1W×2 で前面SPですね。 機能は同じでも約半年の差が有ります、使用している部品類はそれなりに違うはずで730DTは1... 詳細
