全画面 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"全画面"を検索した結果 31件中21〜31 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5777159] 結局この機種に(^^;;;
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2006/12/19 01:20:49(最終返信:2006/12/23 14:48:52)
[5777159]...まぁ振り返らないことにするのであまり誘惑しないでくださいね(笑) HakDsさん 購入おめでとうございます。 虹の絵を紹介しましたが、あんなふうに全画面いっぱいに 見えることは、希ですよ^^ 主人公の頭が動いたときとかに残像が見えるかんじですので 大地震で...詳細
[5176608] わたしの環境の場合は...
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2006/06/17 10:20:26(最終返信:2006/06/20 23:22:33)
[5176608]... プレゼン用のため表示は4:3、パネルも800*600のPCに同じ表 示で、TPでコマ落ちなしに全画面で表示可能ならdsub15の外部モ ニタ接続してPCモニタで見る感じで、とりあえずの表示は可能で しょう...詳細
[4795921] PCとの接続に関する質問です。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/02/05 17:11:17(最終返信:2006/02/15 18:53:20)
[4795921]...本機ではどの様に表示されるのでしょうか?   全画面で表示されるのでしょうか、それとも表示画面は 小さくなるのでしょうか?   おそらく、画素補完されて、全画面で表示されると 思うのですが、いかがでしょうか...詳細
[4578658] 高輝度シーンでドロップ
2005/11/14 19:30:40(最終返信:2005/11/22 23:36:54)
[4578658]...どちらが正解かはわかりませんけどネ。。。。 それにしても完全遮光でないのにどれもイイ、と思っていたら、 暗いシーンから全画面まぶしい真っ白シーンになったとき、 Z4のみ映像が落ち、その後大幅にコマ落ちとフレームずれが 2〜30秒続きました...詳細
[4574813] 画面の大きさが・・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2005/11/13 04:55:35(最終返信:2005/11/16 09:24:42)
[4574813]...ビスタサイズ(もしかしたらシネスコも)の映画を映したら画面がアナログ(D端子)では全画面だったのに対して、デジタル(DVI)では全画面表示されませんでした。(全画面のアナログに対して、外周を二、三周小さくした様なものになってしまったのです...詳細
[4561039] 焼きつき?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/11/07 18:41:46(最終返信:2005/11/07 21:13:57)
[4561039]...に青っぽい色で映像が少し暗くなっているのですが、 これは元々なのでしょうか? この現象は、最近全画面白色の映像を映したときに気が付きました 念のため4:3に切り替えたら映像の端は真っ白でした。 使用時間は現在トータルで400時間です...詳細
[4025981] パソコンのDVDを見られない
 (プロジェクタ > NEC > LT260SJK)
2005/03/05 22:21:01(最終返信:2005/03/06 12:15:17)
[4025981]...デフォルテでは通常片方の画面しか出来ません。 ただし、nVideo,ATI双方共に2'ndへのオーバーレイ全画面同時出力機能 があります。それぞれのUTL_TOOLのどこかにその為のチェックボックス があります...詳細
[3404456] 画面が・・・
2004/10/20 10:24:39(最終返信:2004/10/27 17:15:00)
[3404456]...フォーカスがハッキリしてすごくいいんですが、 winDVDで映画を見ようとしたところ、なぜか映像の画面が小さいのです。 全画面表示にしても、枠の中に小さな画面があるようで画面いっぱいに 表示することができません。 メディアプレイヤーでも同じでした...スクリーン一杯にならないソフトもありますね。 PowerDVDでは描画Windowをダブルクリック するだけで全画面表示可能です。 WinDVDは使ったことが無いので知りませんが、 もしかすればプログラムで画面情報を上手く取得出来てないのでは...詳細
[2595125] 1280x1024でDVI接続
 (プロジェクタ)
2004/03/17 13:03:06(最終返信:2004/03/17 18:43:14)
[2595125]...そして、DVD再生ソフトを全画面にすれば、理論上は1280x720と同じ画質が得られるとおもいます。 再生ソフトによっては字幕が仮面から外れる場合がありますが、その場合は、全画面にせずプロジェクターに表示されるようにウィンドウを調整しなくてはなりません...詳細
[1032157] Wireless Imagerの使い勝手
 (プロジェクタ > 三洋電機)
2002/10/29 15:46:57(最終返信:2002/10/29 15:46:55)
[1032157]...三洋のワイヤレスプロジェクタLP-XU33とWirelessImagerを試してみました。 確かに全画面の動画はちょっと苦しい(コマ落ちする)ですが、パワーポイントのアニメーションなどは全く問題なく綺麗に動きます...詳細
[698025] 決して後悔はしませんよ!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/05/06 22:04:53(最終返信:2002/05/08 23:14:25)
[698025]...横方向の画素は全部使えるのでしょうか。 専用のディスプレイドライバでもあるのでしょうか? DVDの投影ではPCの画面で全画面表示にしても上下に黒い部分が出ます。 Win98以降でマルチスクリーン対応のディスプレイドライバがあると...詳細
