全画面 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 全画面 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"全画面"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[19188074] 再生画像がおかしい…。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/09/30 20:27:41(最終返信:2015/10/01 19:20:59)
[19188074] ...添付の3枚の画像の画面右の多くの部分?が変ですね。 さて、1番肝心要のウィンド表示なのか?それとも全画面表示なのか?だ。 さらに、Core i7-4500U http://ark.intel.com/...Ultraで再生する時だけなのか?他の動画視聴ソフトでも同じ症状なのか?。 >さて、1番肝心要のウィンド表示なのか?それとも全画面表示なのか?だ。 ウィンド表示です。(ウィンド表示しか試していません…) >さらに、Core i7-4500U... 詳細
[18172480] タイムライン上で画像が拡大されてしまう。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/16 08:20:46(最終返信:2014/11/16 23:47:00)
[18172480] ...レイアウターを開いてストレッチと位置をいじればすぐに全画面になると思いますが、いかがでしょうか?(ストレッチと位置は写真の赤枠を押せばすぐに全画面になります) いかがでしょうか? 失礼しました。 忘れていました...ファイルサイズがオーバーしているのでしょうか? <レイアウターを開いてストレッチと位置をいじればすぐに全画面になると思いますが、いかがでしょうか?> (1)この方法で正常に表示される様になりました! 使... 詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424] ...縦長に拡大表示されます。当然左右は蹴られます。 もし全画面表示したいなら、編集時にレイアウターで回転後、全画面が見えるようレイアウターで縮小します。 物好き爺様...を縦にして撮影したら全画面表示は可能と読み取れたのですが、違っていたらすいません。 EDIUSで縦固定(9:16)の出力はできないですという事が当方は言いたいだけで。 後は全画面表示の意味違い? @...意味(黒枠ありの全画面表示) Aスマホ縦状態で再生して、スマホ画面全てに映像全てが表示されている状態の意味 なのかだと思いました。(黒枠なしの全画面表示) ※スレ主... 詳細
[17796505] 画面サイズについて edius neo 2 booster
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2014/08/03 00:52:33(最終返信:2014/08/05 10:08:30)
[17796505] ...16:9の画面上に28:9を強制的にアスペクト比を作り出して(トランスフォームなどしようして上下が黒になるようにする)編集すれば全画面にできるのかなど 聞いてみてください。 その上で作成してみてはいかがでしょうか? ただ、プレイヤー側での設定で... 詳細
[17716928] EDIUS NEO3.5 全画面プレビューが遅い
2014/07/10 10:29:54(最終返信:2014/07/11 20:50:55)
[17716928] ...5をインストールしました。 ところが以前使っていたようにスムーズに映像がプレビュー(特に全画面)できず、動作が途中から遅くなります。 そこで、自分なりにいろいろ試しました。 ちなみに...新しく撮った映像をパソコン内に置いてDVDなどを作成するのは問題なくできますが、その時も全画面プレビューが遅いのは変わりません。もっというと新しいPCではタイムラインで編集するときも...新しく撮った映像をパソコン内に置いてDVDなどを作成するのは問題なくできますが、その時も全画面プレビューが遅いのは変わりません。もっというと新しいPCではタイムラインで編集するときも... 詳細
[17263240] 11に比べて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/03/04 11:29:40(最終返信:2014/05/02 10:03:51)
[17263240] ...最近ディスプレイをFullHDからWQHDに変更しました。 DVDを全画面で見る場合のアップコンバート機能(TrueTheater)は PoweDVD11よりも優れているのでしょうか? 現在は11で、... 詳細
[17435310] 3Dトランジションで前のクリップが切り取られてしまう
2014/04/21 11:13:43(最終返信:2014/04/22 18:46:23)
[17435310] ... なお、Quick Titlerやレイアウターのセーフエリア表示の一番外側がアンダースキャン(全画面)、次がオーバースキャン、内側がタイトルセーフになっています。・・・私はオーバースキャンエリアをなくして使用しています... 詳細
[17364796] DVD再生時と終了時に画面が暗くなります
2014/03/31 07:57:55(最終返信:2014/04/07 05:50:39)
[17364796] ...等) ・Youtubeなどソーシャルメディアの再生ではどうなのか? ・動画はWindows画面だが、全画面表示ではどうなのか? タイトルに「暗くなる」と有りましたが、暗くはなっていませんね。 動作からして再生するために処理が切り替わったように思えます... 詳細
[17336697] 私も買いました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite 特別優待版)
2014/03/23 18:49:58(最終返信:2014/03/23 18:49:58)
[17336697] ...今までは新旧VideoStudioで工夫してやってましたが、非常に時間がかかっていました。 トラックを2つ全画面のピクチャinピクチャで同期し、片方のトラック映像を透明にしたり表示させたり。 また、同期後クリップを切り貼りしたり... 詳細
[17240005] 画像サイズについて。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/26 15:44:33(最終返信:2014/02/27 13:12:23)
[17240005] ...ご懸念の通りですので、3840x2160pixelで取り込んでおけば問題ありません。 当然ですが、拡大しない全画面の場合はHDの規格の1920×1080pixelで表示されます。 >写真に対しズームで200%まで寄った場合... 詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464] ...最小表示で起動にチェックを入れる → 保存 Aツール → 設定 → ビデオ → 全画面表示にチェックを入れる → 保存 このツーステップで再生した瞬間からインターフェイスなしの全画面表示が可能です。 マウスを動かすと下部にインターフェイスが現れますが...動かさないとすぐに消えてくれます。 また画面上でWクリックするとまたインターフェイスが復活します。更にWクリックするとまた全画面表示になります。 終了する時は画面上で右クリックすると、色々な設定変更や終了が行えます。 失礼しました... 詳細
[17171154] miniDV 4:3映像をタイムテーブル上で16:9に変換できないか
2014/02/09 19:22:17(最終返信:2014/02/10 23:19:06)
[17171154] ... できるだけ元映像のデーターを欠如させないで、かっこよく作るのですから、 元映像は4:3のまま全画面(データの欠落はなし)で配置し、バックにはPhotoshop等で自作の背景を作るというのも好ましいと思います... 詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039] ...こんにちは。 多分これではないでしょうか。 すべてのトランジションで目に付くわけではないのですが、全画面を使うもので特に気になります。 1つの例として、「ダブルドアー」が開いている途中ですが、周囲が空いています... 詳細
[15937670] 写真を画面の下側1/4を黒いスペースにする方法
2013/03/25 20:07:52(最終返信:2013/09/03 14:02:37)
[15937670] ...そこにコメントを入れたいと思っています。 ユーザーガイドを見ても、色々試してみても、どうしても写真が全画面表示以外にできません。 写真の下側を黒のスペースにする方法はありますでしょうか? よろしくお願い致します...私はX4を使っているので、違っていたらすいません。 ビデオトラックの下にオーバーレイトラックがあり、そこに写真を置くと、全画面にはならず、サイズを調整できます。オーバーレイトラックには背景色にしたい色をカラークリップからもってきておきます... 詳細
[16134110] どの程度の事が出来るのか知りたいです
2013/05/14 23:41:46(最終返信:2013/05/16 06:01:59)
[16134110] ...V又はVAラインに映像を4つ置き静止画から動画に変わるタイミングを合わせれば簡単に行えます。 レイアウターを使用して全画面表示から縮小をして移動をさせれば可能 (V又はVAラインに4つ置いて、一つずつ編集すれば問題なし)... 詳細
[13720759] 編集のやり方について困っています。
2011/11/04 16:49:42(最終返信:2013/04/04 15:39:31)
[13720759] ...します。 動きは、A(全画面)⇒A(半画面 左)B(半画面 右)⇒ A(消去) B(全)⇒B(半 左) C(半 右)⇒C(全)、 また、全画面の表示時間は3秒、半画...は、下半分に「キーフレーム用タイムライン」があります。 各画像のスタート画面(Aは中心で全画面)でタイムライン0秒(左端)で、 設定項目一番上の「レイアウター」にチェックを入れます。...にタイムラインカーソルを3秒後に移動し、ここで丸ポチをクリックします。(最初から3秒間は全画面で中心位置を維持) ・・・・添付画面 02の上のレイアウター画像のA点 そこから1/3... 詳細
[15825219] 一つの画面に複数の動画をupさせるやりかた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/27 16:02:13(最終返信:2013/03/07 10:22:31)
[15825219] ...それなら簡単にできます。 あるいは仮に4画面等分表示している状態で、その内の1つを徐々に拡大していって全画面 にするといったことでしょうか。これも簡単です。 具体的なご説明をお願いします。 返信ありがとうございます... 詳細
[15750471] PCゲームを録画したいけど
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/11 18:14:27(最終返信:2013/02/11 19:33:50)
[15750471] ...画面をPCゲーム(BF2)に選択するとPCゲームの画面になり録画ボタンが押せないし、 ショートキーも反応しません。 全画面で録画してPCゲームをしましたが、音声は録音されていましたが画面は真っ黒でした。 どなたかご伝授くださいませ... 詳細
[15628727] 4:3の画面を12分割する方法
2013/01/16 22:19:03(最終返信:2013/01/20 17:19:52)
[15628727] ...位置は「位置」に数値入力をしてください。 数値はpix表示にしてください。 確認なのですが @ 全画面が4:3 子画面も4:3 なのか A 全画面が4:3 子画面が16:9 ですか? B 子画面にしようとしている映像は16:9のもを4:3にサイズ変更...てご使用になるのですか? そえとも元々4:3のサイズの映像ですか? 当方の説明は勘違いで 全画面が16:9 こ画面が4:3 で設定しました。 これなら12分割でピッタリ収まります。 また、ストレッチをかけて良いなら... 詳細
[15281055] EDIUS Neo 3.5の動画編集について
2012/11/01 18:27:01(最終返信:2012/11/30 21:14:11)
[15281055] ...式場でのBDやDVD再生は、基本的に全画面表示できないのがほとんどです。 当日ではなく、前もって再生させて確認できる環境であれば良いのですが ぶっつけ本番で再生させる場合は、全画面表示ではなく、全画面より少し小さめにしてください...全画面より少し小さめにしてください。 全画面を100%とすると実際に表示できるのは95%〜90%くらい なので、12分割のシーケンスを95%〜90%くらいに少し小さくし、バックに何らかの背景を入れておくのがベストだと思います... 詳細
