全画面 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 全画面 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"全画面"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[15236505] 音声の取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/10/22 08:15:59(最終返信:2012/11/08 10:27:43)
[15236505] ...に合わせて、画像編集ソフトで処理しておく方が楽です。 言葉足らずですみません 再生時に全画面表示にしても 四隅は大きく黒枠になっており映像画面は小さいです 映像を四隅一杯に再生で...onのソフト利用では四隅まで画面表去れます)  やはり判断しにくいです。 >再生時に全画面表示にしても 四隅は大きく黒枠になっており映像画面は小さいです  これはレターボックス...  ほぼ様子がわかってきました。 >カメラは Canon HF10 FXPで撮影  全画面で見ることができたのは 【質問】1.HF10の付属ソフトで再生したのですね。  あとハ... 詳細
[14998608] 「ビデオの複数カット」ウィンドウの表示が小さすぎる
2012/08/30 11:43:18(最終返信:2012/08/30 15:39:54)
[14998608] ...「プレビューウィンドウ」の場合は右下の拡大ボタンをクリックすると全画面表示に 切り替わります。「ビデオの複数カット」ウィンドウの場合は全画面表示に切り替える ことはできないのでしょうか。画面が小さすぎて見づらいです... 詳細
[14960105] 映像リサイズ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/08/20 18:01:11(最終返信:2012/08/20 23:12:49)
[14960105] ...たとえば、1920*1080の16:9のインターレース画像を、1280*720/16:9の720P(全画面)に変更したりする設定です。 こちらをしたいのではないかと思ったりしますが・・・? それと、フィルターはCPUの使用率を上げますので...(フィルターの種類によって変わります) ですので、極力、フィルターは掛けない方が良いのではと思いますょ。 参考で、リサイズと、全画面表示の判るようにSSを付けておきます。これは、黒額縁の出来る設定 ↑で、バッチ登録の事を書きました... 詳細
[14952392] アンダースキャンとオーバースキャンの定義について
 (動画編集ソフト)
2012/08/18 21:26:29(最終返信:2012/08/20 01:31:36)
[14952392] ...ズームされますので、1800台*1050位しか表示されていないものと思います。しかし、テレビには、全画面で表示されます。黒額縁なしです。 しかし、設定で、変更してやれば、1920*1080で表示させることが出来ます...表示するのは無理みたいです。 TVの取扱説明書を見てみましたら、私のはBRAVIA 40インチなのですが、全画面だと、1125まで、縦表示するようです。よって、ドットバイドットで表示すると、45画素余ります。横方向も同じく余分な表示エリアがあるようです... 詳細
[14611631] Premiere CS5のユーザーガイドのダウンロード方法
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/05/27 16:56:22(最終返信:2012/05/27 19:59:19)
[14611631] ...CS6専用マニュアルは存在しないようですよ。 自作映画が好きさんへ。 ヘルプの最初の表示はいきなり全画面のAdobeのHPなのですか。 私の場合は添付画像のような普通のヘルプダイアログ画面です。 実は、ヘルプ画面の設定であなたのような画面に切り替えたところ... 詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790] ...その2です。 HDラインから書き出したデータをSDラインに取り込んでレイアウターでX方向引き伸ばしにより全画面にフィットしました。 101.5%ぐらいですかね。 まだ編集ライン上での確認だけですが行けそうです... 詳細
[14374426] 一部のDVDプレイヤーで左右が切れて再生されます。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/31 20:18:50(最終返信:2012/03/31 21:22:37)
[14374426] ...視聴、では全画面が表示されます。まれに端っこに緑やピンクのラインが入ったりしますよね。 でも液晶TVやブラウン管TV、プロジェクターなどは、基本的に全画面表示ではありません。 設定で全画面表示させる事ができる...てい無理です。 式場の方がそんなに詳しくないだけということもありますが、基本的に式場では全画面表示は無理と考えてください。 >このとき、横を縮めたような歪みは認められませんでした... 歪んでいるのではなく左右や上下がカットされているだけです。 ご自宅のBDレコの視聴では全画面表示か、最近の液晶TVでは少しだけカットされているのが基本です。 カットされる割合は、上... 詳細
[14187514] TVで映すと画面の端が切れてしまう。
2012/02/22 07:10:09(最終返信:2012/02/24 10:42:33)
[14187514] ...シャープのAQUOSなら、リモコンの蓋を開けて、画面サイズボタンを押すと、4段階の切り替えが できます。フルを選べば全画面になります。 DVDプレヤーにも出力サイズをテレビに合わせる機能があると思います。取説を見て下さい... 詳細
[14119876] EDIUS Neo 3 の分割方法を教えて!
2012/02/07 15:21:51(最終返信:2012/02/17 19:08:52)
[14119876] ...piko3104さんへ、お知らせいたします。 添付画像の処理については、基本的にはその通りです。 PrtScnですと全画面キャプチャになりますので(やったことがない)、 私の場合はキャプチャソフトを利用し、必要部分だけを選択して取り込みます... 詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997] ...D-subなど、ディスプレイに対応したものが必要ですが、やはりHDMIがおすすめです。 再生ソフトですが、全画面にならない事が問題とありましたが、体験版などで表示関係をそのように設定できるものがあるのではないでしょうか... 詳細
[13841586] 3Dブルーレイでの全画面再生の件で
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2011/12/02 22:42:03(最終返信:2011/12/27 21:38:35)
[13841586] ...んか英語ばっかで難しいですよね・・・・ でも全画面になったときは本当にうれしかったですよ〜〜〜 はじめは3Dでは全画面にはできないのかとばっかり思っていたので… ...? 追伸です。 グラフィックボードはラデオンHD6970になります。 DVDでは普通に全画面での再生になりました。 またはグラフィックボードの関係なのでしょうか? 解決済みになって...かりでしたらご教授下さい。 現在出先なので詳しくは明日にでも書きますがグラボの方の設定で全画面になりました。 AMD VISION Engin Control Center→My ... 詳細
[13829342] ピクチャインピクチャ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 アカデミック版)
2011/11/29 22:21:08(最終返信:2011/11/30 23:57:34)
[13829342] ...動画サイズを全画面になるように大きくした後、オーバーレイオプションにて静止画のPinP_1_1のように設定することで透過します。 ここでマスクの設定にて赤枠のマスクを選びますと、全画面が透過するマスクとなり...このオプション設定内にてサイズや位置の設定をすることが出来ますので、この際の位置設定の自由度を上げるためにオーバーレイに入れた際に全画面のサイズとしています。 ざっくりとしたものとなり、さらに不明な点が増えてしまったかもしれませんが... 詳細
[13689532] 出力(書き出し)時にビットレートの任意指定は出来ますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/28 14:35:09(最終返信:2011/11/17 17:24:04)
[13689532] ...いま普通の番組を録画したのをDIGAでBD-REにダビングし、PCで見てみましたら、WinDVDでは見ることができましたが、全画面では再生できませんでした。  またBDAV,STREAMのm2tsは、VideoStudioでは「ビデオデータが含まれていません」と出て... 詳細
[13759751] 編集後の動画に雑音が入ります
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2011/11/13 09:12:04(最終返信:2011/11/13 21:38:12)
[13759751] ...編集部分以外は元の画質(ハイビジョン)で保存できます。 ○ NTSC MPEG2だと、普通画質のなってしまい、うちで試したところでは、全画面の映像がレターボックス(上下左右に黒枠付き)になってしまいます。 ○ ビデオファイルなりDVDの作り方によっては... 詳細
[13556898] DVD出力時の画像の劣化を防止したい
2011/09/28 05:49:05(最終返信:2011/09/30 19:58:03)
[13556898] ...B「カボスで焼酎さん」の意見から、写真の解像度が元々低くないか?編集画面は小さいのでクッキリ見えて当然ですので、PCのモニターで全画面表示させてぼやけないなら特に問題なしです。 @〜Bの回答をお願いいたします。 早速のご回答ありがとうございます...当方は一応そのためにブラウン管を一応置いております。ただ、液晶でも720*480のサイズで表示させれば確認できます。 プレイヤーによっては、全画面表示ではなく素材そのものの表示をしてくれるソフトもフリーで普通にあります。そちらで仕上がり具合をチェックする方法もあります... 詳細
[13225515] AVCHD形式とMPEG形式
2011/07/07 17:03:53(最終返信:2011/07/09 18:57:21)
[13225515] ...出力したAVCHDクリップを並べて、EDIUSで再生させても 差が解るのでしょうか? Neo3ではモニター画面をWクリックすると全画面表示に切り替わるので、フルハイビジョンモニターで 確認してみて下さい。 Neo3でブルーレイ出力すると... 詳細
[13223184] トランジション
2011/07/06 23:52:09(最終返信:2011/07/08 11:20:14)
[13223184] ...HDVを編集していた時は、トランジションが全画面表示になっていましたが、AVCHDを編集しようとしたら、トランジション部分が額縁みたいになり、全画面にならなくなりました。 大きく全画面にする方法を教えてください。 ... 詳細
[13137816] 教えてください 最もファイル出力が速いパターンは?
2011/06/16 07:20:34(最終返信:2011/06/18 17:20:36)
[13137816] ...肝心の速く出力する設定ですが、PCの画面で楽しむ  だけなら、何も出力しなくとも、プレビューウインドウをWクリックすれば全画面表示になるので  編集中のタイムラインだけで楽しめます。 ・別ファイルに出力するなら、HDV画質で出力するのが速いです... 詳細
[12824117] 1時間12GB×100本のデータ(AVI)を圧縮するには?
 (動画編集ソフト)
2011/03/26 14:38:05(最終返信:2011/04/03 20:47:22)
[12824117] ...画面いっぱいの表示というのは動画自体に黒枠が存在しているということでしょうか? 単に動画解像度が低いだけなら再生ソフトの再生ウィンドウを拡大してやるか全画面表示にすれば解決するはずですが。 DV規格をiLinkで取り込み、 空間圧縮のDV-AVI(720*480/25Mbps... 詳細
[12608042] 「無印版(3)」 と 「5」 の試用比較 (UI系)
 (動画編集ソフト > JUNGLE > ArcSoft BD Theatre)
2011/02/05 09:40:32(最終返信:2011/02/05 09:40:32)
[12608042] ...(3)」を本家版「5」と勘違いして購入したものです。3と5の使用感をUI・デザイン面でリポートします。 自分の視聴スタイルはじっくり 「全画面視聴」派ではなく、ウィンドウ移動、サイズ変更、ボリューム、シークバー操作をこまめにいじりながらの「ながら再生」派です(有線放送のようなムー...ソフトDVDプレイヤー黎明期から)真逆(アウト)だっただけに、文字通り控えめな「オートハイド」機能に好感をもったのですが。 (※ 3 は 「全画面」再生時のみオートハイドします) さらにすごーーーく細かいですが、3の手動パネルハイド時は、再生画... 詳細
