全画面 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 全画面 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"全画面"を検索した結果 109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12300979] 体験版インストールしてみました
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2010/11/30 20:45:50(最終返信:2010/12/01 22:01:58)
[12300979] ...イメージは、フォルダーBDMV>STREAM>00000.m2tsが本体です。図3 BD再生ソフトで全画面にしてチェックします。 よければBDドライブ付属の書き込みツール(Power2Goなど)でBD-Rに書き込みます... 詳細
[12070886] 地デジPCで録画したものを編集できるソフトの紹介ください。
 (動画編集ソフト)
2010/10/16 23:23:03(最終返信:2010/11/03 17:21:13)
[12070886] ...それでも著作権保護が働いて録画できないときはパソコンを再起動すれば録画できる)そのファイルをAVC Video Converterで16:9、全画面モードでmpeg2ファイルに変換します(ビットレートは7000kbps)。 このmpeg2ファイルをVidioStudio... 詳細
[12066110] SDビデオのアップコンバート
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2)
2010/10/16 00:11:17(最終返信:2010/10/17 18:43:50)
[12066110] ...Ediusの拡大縮小(リサイズ)には画素補完機能がなく、あくまで関数による演算(BiLinearでしたか)になりますのでDVDを全画面表示したものと差は出ないと思います。 過去にSD画質で作成された素材を流用したりする際、どうして... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...いろいろいじってみて、こんな風に使うといいみたいなレパートリーを増やしたいです。 SDをプレーヤーによって全画面表示する時点で再度演算が行われているのでソースの比較にはなりませんよ…。特にDXAV利用時はプレーヤーに加えてGPUの特性も出るため...PowerDVDのように補正の度合いが強めのプレーヤー(H264再生時に画質の設定項目もあります)ではソースの輪郭が甘いのかそれともリサイズ(全画面表示)時の補正によってアンチエイリアスが使用されているために画像が甘くなっているのかわからない。 コーデック側の設定を変えられなければ... 詳細
[12020385] 写真や動画をホルダー毎に整列プレビューは無理ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/06 20:33:23(最終返信:2010/10/11 17:32:09)
[12020385] ...デジカメ動画、デジビデ動画を一覧で確認できる機能はあるのでしょうか。 具体的には、ディスプレイの全画面に一覧整列表示され(各写真、動画がミニアイコンで整列表示)、特定の写真等をダブルクリック等で拡大表示又は動画再生されるような機能... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...ナグリフ 赤青 だと全画面でなくても3D再生が出来る様ですが、  120 Hz Time-sequential 3D LCD (NVIDIA 3D Vision-Ready) は全画面表示だけなのでしょう...んが教えてくれたモノとは違うモノを見つけました。 先ず、PowerDVD 10を起動し全画面表示にして措く。 CybaLink TrueTheater 3Dにチェックをいれるモノの...でしょうか?。 私の場合は120 Hz Time-sequential 3D LCDでは全画面表示でしか再生出来ない。 GTX285の縛りなのか?。 さて、NVIDIA 3D V... 詳細
[11869024] PinPの縦の左右黒をどうにかして取りたいんです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/09/06 14:02:18(最終返信:2010/09/08 10:04:33)
[11869024] ...DVですと640×480は30万画素ですから、それ以上の画素があっても表現できません。 ただし、画像を全画面で見せるのではなく、スクロールさせる(パンなどのように一部を動かす)には多少の余裕があてっもいいと思いますが... 詳細
[11356742] ディスク出力にて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/13 21:38:52(最終返信:2010/05/16 12:51:25)
[11356742] ...informationパレットにビデオレイアウトを表示させる。 Aそれをダブルクリックしてビデオレイアウト設定画面を出す。 B左窓には初期値の全画面が表示されている。切り抜きが必要なければそのままにする。  右画面で縮小と位置を設定する。周囲が切り取られるのを見越して... 詳細
[11268753] 16:9のテレビで全画面表示されない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/04/22 23:41:40(最終返信:2010/04/22 23:41:40)
[11268753] ...DVDに焼いてテレビ(ブラビア)で見たのですが 全画面で表示されませんでした。写真は全画面で表示されましたが、 動画の部分は全画面ではありませんでした。 全画面で表示できる編集方法があるのでしょうか?... 詳細
[10893033] 確か無理だったかなあ。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/05 23:10:11(最終返信:2010/02/07 22:27:39)
[10893033] ...ブルーレイの映像はフル画面で再生すればいいのですが、DVDなどでは全画面表示すると、当然アラが目立ちますよね、 そこで、PowerDVDを起動したときの大きさの画面と全画面表示 での大きさでしか再生できないのでしょうか...自分は最初の設定よりいじらずに使用していたので上のような細かい設定ができるとは知りませんでした。お恥ずかしいです。 DVDでの画質が多少でも良くなれば全画面表示でも耐えうる ものになりそうなので、教えていただいた設定を色々試してみて 自分好みの画質に近づけたいと思います... 詳細
[10565222] Youtubeへのアップロードについて。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/12/02 04:54:10(最終返信:2009/12/05 10:24:35)
[10565222] ...ちょっと訂正です。 >上記の方法では16:9でそのままアップできます。  上記の方法では16:9全画面でそのままアップできます。 J・酢味噌さん>> ありがとうございます。 TMPGEnc4.0Xpressの体験版をDLして一度試してみたいと思います... 詳細
[9986702] よく判りません
 (動画編集ソフト)
2009/08/12 07:23:26(最終返信:2009/08/20 14:11:17)
[9986702] ...ービーメーカーの中のタイトル作成で、ニュースビデオというエフェクトを使用したいこと。 全画面から一定の大きさまで縮小して、その下に説明文を入れたい。 (サッカーのDVDを作るのに、...ト、色調の補正が出来ます。  またシャープネスで輪郭をシャキッとする事も可能です。 >全画面から一定の大きさまで縮小して、その下に説明文を入れたい。 ・少し手間ですが、以下の方法...2Vの映像と同じ場面を重なるよう配置する。    エフェクトは掛けない。 C これで全画面からズームアウトし、小さくなった画面が一定時間続くので、T1トラックに   選手名を作っ... 詳細
[9777670] 800×480ドット(ワイドVGA)サイズへ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/06/29 21:31:05(最終返信:2009/06/30 22:10:23)
[9777670] ...PDDVD画質(2000kbps) 720×406への変換サイズが、今のところT-01Aで綺麗に再生出来ています。 このサイズだと全画面での視聴が出来ないので、何か良い方法がないかと考えています。 他にもいろいろなサイズに変換したものをT-01Aに取り込んで視聴しましたが... 詳細
[9531869] 昔のリモコンが使えたよ
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2009/05/12 11:45:31(最終返信:2009/05/12 11:45:31)
[9531869] ...Plus使ってるんで駄目だろうと思いつつリモコンを試してみた。 (受光部をUSB接続してWindowsXPで認識OK。) 全画面切り替え、再生、停止、早送り、巻き戻し、スキップ(順・逆)等は使えたので ちょっと操作が楽になった... 詳細
[8971355] DVDからインポートについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/01/22 09:35:04(最終返信:2009/01/23 22:34:07)
[8971355] ...ただし4:3の映像を横にのばすと横広の画面になる)  4:3の映像にインポートした映像をかぶせるのであれば、上記の方法ですべてが全画面表示になりますね。  上下左右、上下、左右に黒枠がつく現象はレターボックスとかピラーボックスと呼ばれているようです... 詳細
[8512654] ご教授お願いします。
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654] ...  SR11のHD画質で撮影すると映像画面は16:9になります。ハイビジョンテレビで再生すると全画面表示されますが、通常のテレビ(4:3)では上下に縁がつきます。これはレターボックスと呼ばれているようです... 詳細
[8789067] 部分モザイクについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/12/15 20:09:02(最終返信:2008/12/16 00:01:17)
[8789067] ...動いている人の顔だけにモザイクをかけることが可能でしょうか? 僕の持っているUleadビデオスタジオではモザイクをかけると全画面にかかってしまいます。オーバーレイを使うと止まっている被写体に部分的にモザイクをかけているように見せることは可能ですが... 詳細
[8428049] AVCHD出力ファイルをSony PMBとSR8へ戻せるかの実験結果
2008/09/28 23:20:05(最終返信:2008/10/02 22:50:00)
[8428049] ... AVCHDとスタビライザーの画質への両方がわかるAVCHDをアップしました。 無加工全画面とスタビライザー全画面を25秒ずつ計50秒で作成しています。 CANON XP+ 12Mbps VBR 1440x1080... 詳細
[8208464] HDV1080i で出力したファイルの不都合について
2008/08/15 00:40:41(最終返信:2008/08/20 00:36:27)
[8208464] ... >『全画面映像突入する様に編集』の意味が分かりにくいですが、全画面映像の中の小窓に表示されたのですね。 説明されてますとおりに全画面映像の中...た感じになり、その後は普通に再生されます。  『全画面映像突入する様に編集』の意味が分かりにくいですが、全画面映像の中の小窓に表示されたのですね。  作成された...した。 2つのビデオを同期させて、オーバーレイトラックのビデオを必要なとこだけ切り取り全画面映像突入する様に編集いたしました。 そしてビデオファイル作成でHDV1080iで出力い... 詳細
[8201586] 映像品質と動画ファイルのサイズの妥協点。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/08/13 09:14:01(最終返信:2008/08/18 16:49:01)
[8201586] ...ファイルに1時間ほど掛かってエンコードした、 で、VistaSP1(デスクトップ)のWMP11で再生しようとしたら、 全画面表示に切り替えようとしたとたんブルースクリーンの憂き目に遭った。 何が原因かな?。 でも、1時間も掛けてやるもんじゃないか... 詳細
