全角 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"全角"を検索した結果 152件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16044895] 一体型キーボード???
 (タブレットPC > Google > Nexus 10 16GB)
2013/04/22 02:24:30(最終返信:2013/05/01 02:01:46)
[16044895]...com/store/apps/details?id=net.init0.android.keyboard109 日本語/英語切り替えも半角全角ボタンでできますし、Windowsキーはホームボタン、 Escキーはほぼバックボタン、メニューキーもそのままメニューボタンとして使えます...詳細
[16038481] メール設定が受け付けられない?
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo)
2013/04/20 16:44:54(最終返信:2013/04/21 00:15:52)
[16038481]...ご紹介ありがとうございます。 so-netのサイトに出ているように設定しているのですが、NGです。 半角と全角の違いなど色々試していますが、解決しません。 最初の受信サーバーの設定で受け付けない状態でしょうか...頂いたWEBページも参考に入力しましたが、依然、受信サーバーが 見つかりません設定を見直して下さいとエラーがでて設定が進みません。 半角・全角など数度繰り返し試していますが未だ成功していません。 原因が見つからないのが困った点です。 ブラウザでインターネットは見れる状態になって...詳細
[15993928] 外付けキーボードでPC代わりにするタブレットについて
 (タブレットPC)
2013/04/08 20:50:48(最終返信:2013/04/11 18:25:26)
[15993928]...OSまたはiOS+キーボードで使った場合、注意点・困惑するような点はありますか? おそらくWindowsPCでは半角/全角キーのある日本語キーボードを使っていると思います。AndroidとiOSなどのモバイルキーボードでは...詳細
[15973140] Bluetooth
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2013/04/03 16:29:23(最終返信:2013/04/06 12:01:11)
[15973140]...私たちが日本で目にするキーボードは主に「日本語キーボード」と「英語キーボード」の二種類です。 ご自宅のパソコンのキーボードを見て、左上のほうに「半角/全角キー」があるようなら、それは「日本語キーボード」です。日本で標準的に使われているのは「日本語キーボード」のです...詳細
[15757395] 外付けキーボードを使用している方いらっしゃいますか?
 (タブレットPC > ドスパラ > DOSPARA TABLET A07I-D15A)
2013/02/13 01:08:48(最終返信:2013/02/15 14:12:00)
[15757395]...jp/products/catalog/item/b/bkbu-j109lg/spec.html ・半角・全角ボタンを押しても、日本語入力・英語入力が変わらない(`のような文字が代わりに入力される) ・はじめは日本語入力...詳細
[15739158] ロック解除が出来ない
2013/02/09 16:34:00(最終返信:2013/02/10 17:27:22)
[15739158]...r-android/ スマホの記事ですが↑みたいな感じで、ロック解除できませんか? 入力に半角・全角・スペースなど間違いないでしょうか? ー文字ー文字慎重に入力されてみてはどうでしょう。 http://blog...詳細
[15707757] GooglePlayより購入をしたいのですが、次に進めない
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2013/02/02 21:18:59(最終返信:2013/02/03 14:22:11)
[15707757]...「新しい住所を追加」としか出てきません…。 何度もやってもだめなのでchromeとfirefoxも試しました。 全角・半角いろいろやってみたのですができません。 土日でも、購入手続きはできますよね??。 もし原因わかる方いらっしゃれば...詳細
[15663919] Bluetooth折りたたみ式かな配列キーボード
2013/01/24 13:57:32(最終返信:2013/01/25 02:42:45)
[15663919]...http://buffalo.jp/taiou/mobile/android/nexus7/ [ALT]+「半角/全角」キーで入力文字種変更可能です。 また端末の検索ボックスでは入力OK、ChromeのURL入力でも日本語入力切替可能ですが...詳細
[15635661] メールの設定について
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2013/01/18 12:58:29(最終返信:2013/01/24 22:25:00)
[15635661]...択がありますが、それはpopを 選択されていますか? それとApple製品は文字入力の全角と半角の区別が 非常に分かりづらいです。 度々 設定依頼でさわりますが、3回はパスワード...ぃ タブロー職人さん、ありがとうございます。 もちろん、popを選択しております。 全角半角については、何度も挑戦いたしましたが駄目でした。 何処かのサイトでしたが、一度Wi-...果を報告致します。 特に何も変わる事なく、同じ状況でした。 で、再度登録証を見ながら、全角や半角 パスワードなど一字一句確認しながら設定しましたが やはり駄目でした。 現在、1G...詳細
[15623459] レビュー続き(マイナス面)
 (タブレットPC > ASUS > Eee Pad TF201 32GB)
2013/01/15 19:17:40(最終返信:2013/01/24 21:32:44)
[15623459]...キーボード初回入力時に半角ローマ字が1文字残るのは最初に半角設定になってるからだと思います。 ほかの機種でも同じような感じでしたので最初に半角/全角キーを押してから入力するといいと思います。 アンドロイドのため、PCの文字変換じゃなくスマホのよ...レビューが削除依頼しなくても編集できるといいのですが、できないのでこちらで失礼します。 訂正 1文字残るという部分ですが、アップデート前は半角全角で1文字残ってしまう場面がありました。 アップデート後は、不具合で1文字残り、別の場所にカーソルが移動し...詳細
[15625532] アップデートでの不具合報告
2013/01/16 07:09:04(最終返信:2013/01/24 21:19:09)
[15625532]...KARENで全角半角キーで普通に問題なく使えてました。 アップデート後は、全角半角を押しても効かず、CapsLockのみを押すと全角半角が切り替... [半角/全角]キーについては、キーボードのマッピングが変わってしまったように推測できます。 「日本語フルキーボードFor Tablet」は[半角/全角]キーもカ...角/全角]キーが機能しません。 その他の状況、例えば「日本語フルキーボードFor Tablet」を使うとか、Jota+のようなアプリ の入力では、[半角/全角]キ...詳細
[15435148] Android4.1にアップデートしたら
2012/12/05 09:22:53(最終返信:2013/01/19 21:34:07)
[15435148]...のかと思っていたら…Googleのホームで検索しようとしたところ、日本語にならない…半角全角を押しても、カタカナ・ひら・ローマ字のボタンを押してもダメ…英数キャップ押してもダメ…バ...修理か思案中です。 mcxmcxさん 私も困っています… まず何か入力する度に半角/全角とひらがなボタン押してってしないと 日本語にならないし… 本サイトだけでなく、他のどの...1ではWEB上での文字入力以外、問題は発生しておりません。 文字入力の際、毎回、半角/全角を押されているのでしょうか? 初めから4.1の中古を買いました。 「英文字が一文字ポツ...詳細
[11439521] 英字の全角入力について
 (タブレットPC > APPLE > iPad Wi-Fiモデル 64GB MB294J/A)
2010/06/01 22:35:18(最終返信:2013/01/17 09:53:14)
[11439521]...数字入力用。 ・「全角」を選んで押すと、全角入力です。 全角スペースなどもこれでOKです。 まあ、あまり50音キーを使わない場合は「ユーザー辞書を編集」に全角スペースを登録してお...ではなく 全角 を入れたいのですよね? A(全角)だったら えー で変換かけたらだめでしょうか? SafariのGoogleでは「全角」が入って...ても全角か半角かは判りづらいですね。 Pz.Lehrさん 私も全角英数字、必要ないように思うのですが、時々必要に迫られます。 住所入力を全角限定...詳細
[15575417] Bluetoothキーボードは?
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 16GB)
2013/01/05 17:47:48(最終返信:2013/01/15 09:44:40)
[15575417]...Shift+スペースでiWnn?の制御下での英数字入力に切り替えられるので、その状態で入力するのが良さそうです。 ただし、全角・半角切り替えで日本語入力をOFFにしたり、ATOKで入力しようとするとNGのようです。 また新しい方法を見つけたらご報告します...詳細
[15604993] Android 4.1 アップデート後の不具合
 (タブレットPC > ASUS > Eee Pad TF201 64GB)
2013/01/12 00:40:38(最終返信:2013/01/12 11:26:31)
[15604993]...ないと思います。 ・2点め KAKAO TALKでメッセージをやり取りしているとき、半角/全角キーを押しても 反応せず、全角と半角英数の切り替えができないときがある。 以上2点、OSが4.1になったその日からずっと出ている症状です...詳細
[15574468] グーグルアカウントでログインできません
2013/01/05 14:43:46(最終返信:2013/01/05 15:02:58)
[15574468]... こういうトラブルの大半が入力間違いのようです。 パスワード等が間違っていないかどうかを確認し、 全角半角等の入力間違いがないかどうかをきちんと確認してみるといいかと思います。 すみません、自己解決できました...詳細
[15521074] キーボード入力について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Pad TF300T 32GB)
2012/12/23 23:48:52(最終返信:2013/01/04 14:18:45)
[15521074]...2.IDを入力する際などに、英数字で入力しようとしても、平仮名での入力となっていまい、   半角/全角 漢字タブを押しても英数字での入力に変更されません。 「1」はわかりませんが、「2」は以下でどうでしょう...詳細
[15330341] Ipod
2012/11/12 14:03:29(最終返信:2012/11/13 12:28:53)
[15330341]...5thよりnexus7のほうが音質良かったです…笑 スレ主さん まずIPODでは無く iPodですね マック信者は大文字小文字 全角 半角に厳格ですからご注意ください ^^; ご質問の意味ですが iTuneを使用してiPodと同期が取れるかと言う意味かと推測します...詳細
[15267476] 標準ギャラリ−と隠しファイルについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Pad TF300T TF300-BL32)
2012/10/29 15:03:43(最終返信:2012/10/31 09:49:04)
[15267476]...」+「全角文字」だったので 今度は「.」+「半角文字」にしてみた所、反映されました。が、一部のファイルは 読み込まれてしまいます!? 続いて 「.」+「全角文字」...」+「全角文字」+「半角文字」にしたら全て反映されました っが、更に「.」+「全角文字」に戻しても反映されました??? これってバグ、不具合なのかな・・? Androi...かけしました。ありがとうございました。 当方も色々と試した結果 ディレクトリ名が半角、全角に関係なく(再現性が乏しいが) 表示されたり、されなかったりという結果でした・・ その表...詳細
[14888714] ICSのChromeやIME
2012/08/02 22:15:13(最終返信:2012/08/10 19:08:13)
[14888714]...お持ちのかたにお聞きしたいです。 nicoWnnG IME の日本語入力がよいみたいですが、ローマ字との切り替えが半角/全角キーが使えません 下にあるツールバーかFSKarenに切り替えればよいわけですがなかなか面倒ですね...詳細
