全角 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"全角"を検索した結果 152件中101〜120 件目を表示
(検索時間:5.761 sec)
[13580726] 英中の閲覧と編集も可能でしょうか
 (タブレットPC > NEC > LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1A)
2011/10/04 01:05:19(最終返信:2011/10/24 10:36:21)
[13580726]...そこの「入力方法」を指でタップすると選べるはずです。最初判らなくて焦っちゃいました。 英語は、ATOKの全角半角の切り替えで大丈夫では? 既に判っちゃってたらゴメンナサイね。 加油っ! スレ主さん、KAZYA_Nさん...詳細
[13306349] atokなどのソフトとキーボードの反応
 (タブレットPC > ASUS > Eee Pad Transformer TF101 TF101-1B173A)
2011/07/28 19:57:51(最終返信:2011/08/02 00:31:38)
[13306349]...確か無料のトライヤル版があったはずですからそれで試されてみては? ATOKやnicoWnnGなどでもキーボードは普通に打てますが、全角半角キーが利かなかったり(ATOKならalt+spaceで切り替えるようです)ハードキーボード入力にもかかわらず...詳細
[13283120] Android 3.1 アップデート確認
2011/07/22 15:58:46(最終返信:2011/07/26 17:43:09)
[13283120]...DNSなど入力を受付ないです。  DHCPのみ機能しているように見えます。)  ・日本語入力キーが、半角/全角キー→Capslockに変わっているよう。 幸運にもupdateできた他の方は、同じ症状でしょうか...詳細
[13255235] スカイプについて:着信
2011/07/15 02:36:23(最終返信:2011/07/19 23:52:07)
[13255235]...…は普通に入力変換しかないかと(笑) ・今のとこ有名どころでは無いですね〜 やっぱOpenWnnくらいかな… かユーザー辞書に全角のローマ字で登録するって手もありますよ それなら1文字と変換してる内に候補で出るようになると思います...詳細
[13233156] dキーボードとデフォルトブラウザ、日本語FEPの相性
2011/07/09 16:13:19(最終返信:2011/07/11 17:08:52)
[13233156]...ショートカットキーに対応する機能がない。 (変換候補には英字は出るが、一発で変換したい。) せめて 全角/半角等で日本語入力のon-offができると助かるのですが・・ 3.入力中の文字のフォントサイズを変更できない...詳細
[13218666] 英語の全角を入れる方法は?
 (タブレットPC > CREATIVE > Creative ZiiO 7インチ ZO-7S8G-WT)
2011/07/05 21:30:57(最終返信:2011/07/09 01:00:34)
[13218666]...本日購入したのですが、英語の全角わかりません。ご存知の方いませんか? どうも初めまして! アルファベットの表示が出ているキーボードを出して、矢印ボタンを押すと全角になりますよ。 ...詳細
[13100938] 文章作成で…
 (タブレットPC > Apple > iPad 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2011/06/07 03:00:20(最終返信:2011/06/07 13:00:23)
[13100938]...文章作で全角「」(カギカッコ)はでるのですが、 半角「」(カギカッコ)は出来ないのでしょうか? やり方が分かる方教えて下さいm(_ _)m 「かっこ」と入力して変換すれば候補に出てきます。 回答ありがとうございましたm(_...詳細
[13076720] お尋ねします。
2011/05/31 23:02:07(最終返信:2011/06/01 23:30:36)
[13076720]...私の延長コードはオンキョウのオーディオ機器に刺さったままが多いです 30ピンなので音楽のデジタル出力にも使えますよ^^ 全角半角は? 皆様のおかげでなんとかとりこむ事が出来ました。ありがとうございました。 ちなみに約1600万画素の写真約400枚取り込むのに...詳細
[12782925] 触ってきました
2011/03/15 05:22:58(最終返信:2011/03/17 08:58:01)
[12782925]...まあこの辺りは慣れなんでしょうが、IS01に比べると凄く使いにくかったです それとキーボードも「半角/全角 漢字」が「Fn」押しながらESCキー押さないと切り替えが出来ない、これが一手間あるだけでかなり面倒ですね...詳細
[12598259] BUFFALOのWZR−HP−G302Hと GALAXY Tab
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2011/02/03 00:02:16(最終返信:2011/02/09 18:16:08)
[12598259]...昨夜に私が書きました2段階の配線を終えた後に以下の手順を踏んでみて下さい。 なお、入力に用いる文字は全て半角英数字です。全角文字は使えません。 @PCのWEBブラウザ(インターネットエクスプローラなど)を起動する。  →...詳細
[12611824] リモートコントロールアプリについて
2011/02/05 23:22:05(最終返信:2011/02/09 16:35:24)
[12611824]...Ignitionでの日本語入力を試行してみたところ、下記の条件下ではうまくいきました。 ・PC側での日本語入力の起動は Alt+半角/全角 ではなく、言語バーなどをクリックして行う。 ・タブ側のキーボードは Swype(日本語不可) または...詳細
[12528229] 全角のスペース入力について
 (タブレットPC > Apple > iPad Wi-Fiモデル 64GB MB294J/A)
2011/01/18 20:35:11(最終返信:2011/01/19 20:02:27)
[12528229]...日本語文字入力で、全角スペース入力が、出きません。 何か方法が、有りますか? 設定で文字のユーザー登録が出来ます。 全角スペースを登録したらどうでしょ...を【ローマ字】ではなく【50音キー】にすると全角スペースが打てます。 【☆123】 または 【ABC】 を選択し 【全角】 おしてから 【スペース】 好みもあるか...TYキーボードに慣れ親しんで居るので、50音入力には、抵抗があります。 単語登録するにも全角スペースを打たないといけませんからね。 面倒でも一度50音キーお試しください。 50音キ...詳細
[12351585] 子機になるようなものありますか?LiveViewやハンドセット?
2010/12/11 16:09:44(最終返信:2010/12/22 19:11:35)
[12351585]...>接続している携帯電話の着信メールを見ることができます。最大10件まで保存され、件名・本文あわせて全角70文字まで読むことができます。カラー液晶なので絵文字もカラーで表示します。 メール以外にもいろいろBluetoothを使って出来るみたいです...詳細
[12007702] Ipadでbluetoothテンキーは使えますか?
2010/10/03 22:32:54(最終返信:2010/10/05 13:42:21)
[12007702]...connection kitの使用でしょうか?  ハイ、そうです  認識エラー表示が出ますが使えました  半角・全角切り替えは WIN+space >キーボード側の反応するエンターキーはテンキー側でしょうか? ...詳細
[11826804] 手書き入力アプリについて
2010/08/28 16:32:51(最終返信:2010/09/29 13:56:10)
[11826804]...それに少し書いただけで指がつかれるんですよね。日常的に砂に字を書いている人ならいいけど、 薔薇なら全角書く必要があるわけで大変です。現実的ではないと思います。 手書き文字を一文字ずつ認識して変換できるアプリはこれでしょうか...詳細
[11879528] 半角カタカナ入力
2010/09/08 18:08:54(最終返信:2010/09/10 20:45:16)
[11879528]...イトルや見出しのみは全角数字を用いるなどのローカルルールも聞きます... 文書内で半角・全角英数どちらかで統一されていれば良いのではないでしょうか? でも、この理屈だと「?」マークは全角のままで良いんですか...? もちろん、私も半角カタカナを目にするのは非常に不快です。(同様に全角のアルファベットや、全角の算用数字を目にするのも不愉快です。)  スレ主さんはどうして半角カ...純粋な半角カナ(1byte)ではないと思われるのですが。 > 同様に全角のアルファベットや、全角の算用数字を目にするのも不愉快です。 これは言い過ぎのような気がし...詳細
[7516007] 初めてポータブルナビを購入しました!
 (タブレットPC > マイタック > Mio DigiWalker P560)
2008/03/11 00:26:51(最終返信:2008/04/01 20:38:55)
[7516007]...P560についてはナビ関連のレビューは幾つか見つかるのですが、Excelに関しては あまりレビューされていないようですので、ぜひお願いします。 (全角15@半角で30文字まで) さん 今日徒歩モードを試してみました。 自動車のすれ違いができないくらいの細い道を通って目的地に...詳細
[6841648] WEP13文字セキュリティー無線LANへの接続
 (タブレットPC > シャープ > EM・ONE S01SH イー・モバイル)
2007/10/07 21:07:09(最終返信:2007/10/12 08:53:43)
[6841648]... 入力は、キーボードですか? ソフトキーボードで入力しても駄目ですか? キーボードだと大文字小文字全角半角などうまく入力できていない時があります。 ソフトキーボードなら確認しながら出来ます。 ただWEP5では繋がるようなので的外れかも・・・・...詳細
[6643190] Googieカレンダーについて
2007/08/15 13:11:13(最終返信:2007/08/25 22:20:33)
[6643190]...EMONEには下記の5つの文字入力モードが存在します。   A.「ひらがな」   B.「全角カタカナ」   C.「半角カタカナ」   D.「全角英字」   E.「半角英字」   しかし、私が実際に使用するのはAとEがほどんどです...詳細
[5576101] 無線LAN planex SDIOの設定
 (タブレットPC > マイタック > Mio P350)
2006/10/27 14:13:05(最終返信:2006/11/24 19:25:07)
[5576101]... 小文字の状態で反映されますので、キーボード右下の「変換」を2回タップして 下さいませ。 「全角・半角・英小・英大」の選択画面になりますので、英大をタップして下さい。 上記の方法でローマ字の変換が出来ます...詳細
