全角 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"全角"を検索した結果 152件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5350765] 検索機能の使い方
 (タブレットPC > シャープ > SL-C1000)
2006/08/16 15:22:39(最終返信:2006/08/24 11:57:24)
[5350765]...データベースでもそうでした。 それぞれのソフトを立ち上げ「オプション」→「検索」とするも、なぜか全角の文字は検索文字列として入力できないのです。 全く入力できません。 確定することが出来ない。 赤い文字のままなんです...赤い文字のままなんです。 半角の英数だと入力できるのですが。。。 ひらがなや漢字で入力するのが普通なのに、どうして全角文字で検索できないのか不思議で質問させてもらいました。 皆さんのザウルスは違うのですか? 私のザウルスは壊れてます...詳細
[4045530] C3000で使えるFTPを探しています。
 (タブレットPC > シャープ > SL-C3000)
2005/03/09 18:31:57(最終返信:2005/03/13 09:30:36)
[4045530]...正常に処理できない ・リストコマンドのNLST選択時、空白を含むファイル名は処理できない  ・全角ファイル名称は文字化けすることが多々ある  ・MS-DOS形式ではパーミッションの設定が正常に動作しない...・リスタート機能はRFC非準拠(拡張仕様のファイルサイズ指定による実装)  ・Zip形式での圧縮/解凍では、全角ファイル名が文字化けする −−−−−−−−−−−−ここまで引用−−−−−−−−−−−−−−− しかし...詳細
[3983913] キーボードが変
2005/02/25 06:51:27(最終返信:2005/02/27 17:02:16)
[3983913]...思われます。  応急処置的には?は記号入力するしかないですね。  ところで、はてな子さんの文章では全角の。や?がありますが...  これはZaurusから記号入力したものですか? ひがんさん、らんそんさん...詳細
[3751655] SonicStageとAudioPlayer動かない
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-TH55 (B))
2005/01/09 09:28:47(最終返信:2005/02/02 16:58:41)
[3751655]...上記CD2WAV32でのCDDBではファイル名が文字化けしますが CD2WAV32は使ったことがないのでわからないのですが、全角文字(2バイト文字)が化けるということでしょうか? 具体的にはどういうファイル名がどのように化けていますか...詳細
[3626428] ESSIDについて
2004/12/13 13:47:45(最終返信:2004/12/29 01:16:19)
[3626428]...上記の方法で、知人のWLANかーどは、まだ試してません 知人が出張中なものですから 設定ファイルに「全角スペース」等が混ざっていると、 変な動きする事が、有るかも知れませんよ。 今回のケースに当てはまるかは分かりませんが...詳細
[3562160] Qazoo受信音設定について
 (タブレットPC > シャープ > SL-C860)
2004/11/29 09:38:08(最終返信:2004/12/06 21:47:16)
[3562160]...私自身Macのブラウザのサファリで書き込むと、名前の下にブラウザの情報が出てこないので、そう思いました。 Safariで書き込むと、〜が全角になってしまうのですが、この失敗を私以外にもしていて、 結構Macを使っている人いるんだなと、少しうれしくなります...詳細
[3493552] CLIE Mailの設定
2004/11/13 01:44:20(最終返信:2004/11/17 00:38:56)
[3493552]...誰か、この原因わかりますか? そのまま、[アカウントかパスワードが間違っています]だと思います。 全角/半角、ピリオド/コンマ、アカウトに@、pop3の設定、などを確認してだめなら、他人にみてもらいましょう...詳細
[3421006] Intellisyncの接続エラー(mailのみ)でも何とかバックアップ
2004/10/25 00:55:25(最終返信:2004/11/07 00:39:50)
[3421006]...workでも作って実行するとよいかも。一連のコマンドを並べます (注意)Macから書き込みしているので、もしかしたら~が全角にかわってしまうかも。 mkdir ~/Documents/work cd ~/Documents/work...詳細
[3440812] 電子辞書について
2004/10/30 21:04:40(最終返信:2004/11/04 22:20:22)
[3440812]...jp/~mono93/mobile/linuxzau/dic_able.html 上では半角のチルダが全角になってしまっているので、再掲示しておきます。 >上では半角のチルダが全角になってしまっているので おお、Safariから書き込むとこんなことがあるのか...詳細
[3192466] bitwarpの設定について
2004/08/28 00:27:17(最終返信:2004/08/29 11:57:50)
[3192466]... 先ほど無事開通いたしました。どうやら電話番号のシャープが全角/半角 違っていたらしくダイヤルできなかったみたいです。 ちなみにハイフンも全角/半角/マイナスなどすべて試してみたのですが、 クリエ上ではまったく見た目判別できないので大変でした...詳細
[2916838] 表示文字数とバッテリー交換について
2004/06/13 16:42:55(最終返信:2004/06/14 19:07:48)
[2916838]...使うフォントによりますが、標準のメモ帳で最小フォントを選んだ場合、全角換算で23.5文字x17行、WDICのTinyフォントでは全角換算30文字です。 Josefさん、情報ありがとうございます。 購入に一歩近づきました...詳細
[2900146] Tips
2004/06/09 02:32:27(最終返信:2004/06/12 23:34:21)
[2900146]...4.Decumaをメインで使用している人が数字を入力するときは、上記1を利用して、Graffitiのキーボード入力の数字入力を使うと、全角半角で煩わされなくてよいかも。 5.メモ帳では、最上段をタイトル行としておき、先頭文字に「00」...詳細
[2773075] タスクトレーの重なり
2004/05/05 18:24:34(最終返信:2004/05/08 17:23:14)
[2773075]...アイコンが重なってしまって直りません。今の状況だとネットの接続の アイコンが上にきてしまい入力時に実際に半角か全角か、カナかひらがな か状況が全くわかりません。すごく不憫なので直し方分かる方いらっしゃ いませんか...詳細
[2597471] VNC奮闘中
2004/03/18 00:13:12(最終返信:2004/03/26 22:22:14)
[2597471]...ファイアーウォールを外さずにリモートデスクトップを使用できました。5Mbpsの環境ですが、込み入った作業でなければできそうです。ただメールを書く場合、全角・半角・英数字の切り替えがキーボードからは認識しないため、いちいちボックスをクリックするのは面倒なので...詳細
[2568939] EO64エアの設定
 (タブレットPC > シャープ > MI-L1)
2004/03/10 17:24:57(最終返信:2004/03/10 17:24:57)
[2568939]...使ってらっしゃる方もいるようなのでお聞きします。ダイヤルまではしているのですが・・・ コネクションIDに全角が使えないのが原因でしょうか? 動作している方、教えてくださいお願いします。 ...詳細
[2401484] [ハ]と[八]
2004/01/29 11:38:50(最終返信:2004/01/30 20:22:00)
[2401484]...次のように似通った文字が文字種付きでリスト表示されますので、確実に入力できます。 ハ 「ア」 ・・・全角 ハ 「ア」 ・・・半角 八 「漢」 ・・・漢字 なお、キーボードから「は」を入力して変換するとカタカナの「ハ」と漢字の「八」の両方が表示され...詳細
[2327260] サ、ザ…が入力できない
2004/01/10 12:41:40(最終返信:2004/01/10 22:51:37)
[2327260]...手書き認識の左上にある半角優先モードボタンが ON(黄色)になっていたため、半角@しか入力できなかった ようです。OFF(白色)にしたら全角入力できました。 横棒から書くことで正常に入力できました。 皆さんありがとうございました。 認識のプログラムの作成上...詳細
[2293236] 全角のAを表示させるのは?
2004/01/01 01:33:08(最終返信:2004/01/04 01:19:56)
[2293236]...そんなこと書いて無いのが不思議です・・・ ウエノ54さんのやり方では大文字の全角しか 入力できないと思います。  Fnキーと数字の「9」キーを同時押しすると 「a」など小文字の全角も入力できるようになります。  その状態から仮名入力に戻したい時はFnキーと...初歩的な質問ですみません。 全角のA(大文字)を表示させるのはどのようにしたらいいのでしょう? 「全/半」キーを押しても、漢字変換モードになってしまいます。 説明書を読んだら、「全/半」キーを押すと書いてあるのですが・・...詳細
[2292157] 『連絡先』データの移動
 (タブレットPC > docomo > シグマリオンIII)
2003/12/31 18:40:04(最終返信:2003/12/31 20:14:56)
[2292157]...google.com/webhp?hl=ja このサイトの真ん中部分に入力が出来る箇所がありますので、半角や全角のスペースで区切りながら、探したい言葉を入れていきましょう。 今回であれば下記の言葉でしょうか。 ...詳細
[2054417] ちゃんと 書けるかな?
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-UX50)
2003/10/23 02:46:21(最終返信:2003/10/23 02:46:21)
[2054417]...このPDAで 書き込み挑戦。 うちづらい 半角全角ごっちゃ おいらには 使いこなせないみたい 涙...詳細
