全角 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"全角"を検索した結果 117件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7280411] 地点登録の方法
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/01/22 21:54:48(最終返信:2008/01/26 10:17:28)
[7280411]...そして登録した地点の編集もできまして、名称やTEL、メモも、それぞれ独立して書くことができます。(字数の制限「全角文字で12字くらい」はありますが)。 また地点登録した場所にマークも打てます。このマークも40種ほどあります...詳細
[7216694] ダイハツのタントカスタム(新型)には・・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009G)
2008/01/07 18:21:21(最終返信:2008/01/17 21:15:49)
[7216694]...半角英数字以外で記録されたタイトル・ア−ティスト名等の表示はできません。」 とのことです。 また、 「古いiPodで半角カナ、また全角文字で記録されている場合は、「AVIC-HRZ009G」のオ−ディオ入力へRCA音声ケーブル(赤・白)にて接続されることをお奨めいたします...詳細
[7126517] CD-UB10 (USBアダプター) タイトル表示について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2007/12/17 15:54:34(最終返信:2007/12/17 23:11:00)
[7126517]...名、アーティスト名、曲名などは画面に反映されないのですか? A 表示されるのであれば、全角(漢字/かな/カナ/英数)、半角(英数)どちらが反映されるのでしょうか? B できるの...SBデバイスに記録されたWMA/MP3/AACの圧縮ファイルの再生が可能。タイトル表示は全角(漢字/かな/カナ/英数)と半角(英数)に対応しさらにスクロール表示も可能。操作は専用メ...SBデバイスに記録されたWMA/MP3/AACの圧縮ファイルの再生が可能。タイトル表示は全角(漢字/かな/カナ/英数)と半角(英数)に対応しさらにスクロール表示も可能。操作は専用メ...詳細
[6713108] CD-TEXTは録音時に反映されますか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2007/09/03 22:49:39(最終返信:2007/09/20 17:55:50)
[6713108]...ればタイトル表示されます。但し、B's recorderの仕様で全て全角になります。 ありがとうございます。 アルファベット全角ですか・・・ ちょっと残念です。 ...詳細
[6478079] 携帯につなぐと・・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ88GII)
2007/06/27 15:24:26(最終返信:2007/08/31 16:20:12)
[6478079]...Recorder Gold7も試してみました。一応、このソフトでも成功したのですが、なぜかアルファベットは全角になっていました。またB'sのデータベースはneroほど優秀ではないかもしれません。あまりメジャー...詳細
[6558538] ipodは快適に操作できますか?
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X07B1)
2007/07/21 00:31:34(最終返信:2007/07/23 02:03:14)
[6558538]...iPodの画面と同じく曲名、アルバム名、アーティスト名が表示されます。 正確には数えてませんが1行に全角20文字くらい表示できます。  > 差し支えなければ機種名をお教え頂けませんか? FX-9000と同社製のiPodアダプタです...詳細
[6092642] MP3ファイル利用時の様々な制限について
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS625TD)
2007/03/09 10:05:27(最終返信:2007/03/13 00:52:43)
[6092642]...→日本語でOKですよ。 >5.何文字までOK? →あまり気にしてませんが、説明書どおりだと、半角110文字(全角55文字ということになりますね。 >6.Version.2でタグが書き込まれている場合、再生は可能...詳細
[5688786] 拡張性について質問です。
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2006/11/28 15:49:36(最終返信:2006/12/06 08:30:35)
[5688786]...サンヨーさんのホームページ見ても解るように。 サポートページの不充実さ、ダウンロードと言う項目すらありません。 全角カタカナが出来ない不備が出ても知らないフリだし 新たに地番表示にUPデートのサポートする位なら、 新商品として売りに出した方が大手メーカーとしては...詳細
[5684281] 全角カタカナの入力方法
2006/11/27 11:39:27(最終返信:2006/12/01 11:15:37)
[5684281]...登録地点の名称を編集する際に、全角カタカナを入力したいのですが方法がわかりません。取説113ページのように「クモ」って入力しようとしても、文字選択画面で「全カナ」を選択できないのですが。 どなたか、入力できた方いますか...取扱説明書に記載が無かったことは謝罪します。という事でした。担当の方も、調べるのに時間がかかっていました。 全角に変換しても半角になってしまうということは、プログラム的には、入力内容を表示する際に「カナは半角に変換している」という事なので...詳細
[5610900] 皆さんはどうされてますか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ88)
2006/11/06 23:14:30(最終返信:2006/11/09 11:32:30)
[5610900]...Recorder GOLDで作成していますが、 CD-TEXTって曲ごとに全角と半角を混ぜて 作成できないんですかね? アルファベットも全て全角になってしまいます。 CD-TEXTの仕様ですか? B's Recorder...Recorder GOLDのヘルプに載っていますが 日本語の情報を登録する場合は、日本語情報の文字はすべて「全角文字」で入力する必要があります。 となっています。 参考までに。。。...詳細
[5210988] 音楽ファイルの書き込みについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS940TD)
2006/06/29 02:27:04(最終返信:2006/07/12 02:59:13)
[5210988]...:JIS形式(漢字は第1水準まで) ・曲のリスト:半角38文字(全角19文字)まで  ・再生曲画面:半角32文字(全角16文字)まで ・タイトル表示:半角30文字(全角15文字)まで *取扱説明書218・219頁をご参照願います...詳細
[5114785] 音楽タイトル
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ08)
2006/05/27 12:37:47(最終返信:2006/05/29 12:36:55)
[5114785]...説明書にもそう描いてありましたし、実際に使ってます。 ただ、英字は半角、日本語は全角で入れようと試みてるんですが、 CD-TEXTの仕様上無理?っぽいのが残念です。 英字が全角で入るので、タイトルのほとんどが切れちゃってます・・・...ちなみにCD TEXTの仕様ですが、英語はすべて半角(ACSIIコード)、日本語は英数字も含めてすべて全角(Shift JISで8140H以上のコード)ですね。 たく(旧型)さん・Volumeさん ありがとうございます...詳細
[4781035] MP3のタイトル表示について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD)
2006/01/31 00:08:17(最終返信:2006/01/31 00:08:17)
[4781035]...再生中の曲はソースプレートに全ての情報が表示されるのですが、選曲バーには半角英数字の曲しかタイトル表示されません。全角だとすべて、01....mp3 といった表示になってしまいます。どなたか解決方法をごぞんじの方がおられましたらご教授を賜りたくお願い申し上げます...詳細
[4762277] 曲のタイトル表示は?
 (カーナビ > アルパイン > INA-HD55)
2006/01/24 16:08:38(最終返信:2006/01/29 15:57:38)
[4762277]...それを再生するときに表示されるタイトルは漢字やひらがなにも対応しているのでしょうか? 教えてください 対応しています。 自分で入力する場合は全角16文字まで。 CDDBでは16文字を上回るデータもありますが、表示上は16文字までのようです。 (CDDB...詳細
[4272911] オープニング画面の設定?
 (カーナビ > クラリオン > MAX950HD)
2005/07/11 00:26:37(最終返信:2006/01/15 18:29:32)
[4272911]...この中に「HDD_NAVIフォルダ」を作成してください。画像サイズは最大640×480ドット、ファイル名は半角8文字(全角4文字)以内、ファイルはjpegまたはbmpで作成下さい。>...詳細
[4672267] CDタイトル情報の取得方法
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-H9)
2005/12/20 22:49:15(最終返信:2005/12/20 22:49:15)
[4672267]...♯はシャープを変換すればいいんですよね? TAB、改行キーは一度ずつ打てばいいんですよね? CD、TRACKと打つところは全角文字でいいんですよね? 画像やナビデータはやりとりできるので、PCカードに問題があるとは思えません...詳細
[4304758] mp3のタイトル表示について
2005/07/25 22:09:07(最終返信:2005/08/01 11:54:48)
[4304758]...  全角16文字/半角32文字入力可能です。 タイトルよみ タイトルをのよみを入力します。  全角ひらがなのみ32文字入力可能です。 アーティスト アーティストを入力します。  全角16文字/半角32文字入力可能です...アーティストのよみを入力します。  全角ひらがなのみ32文字入力可能です。  (#Playlistのみ入力可能) 候補タイトル 情報取得での候補リストに表示されるタイトルを入力します。  全角16文字/半角32文字入力可能です...詳細
[4272657] ナビ使用時のMD再生とCDのタイトル付け
 (カーナビ > 三洋電機 > NVA-HD1000)
2005/07/10 22:53:14(最終返信:2005/07/15 22:30:08)
[4272657]...(MDも漢字表示対応です。) 注意事項 本機で入力できる記号は少ない(「々」などはダメ←これ痛い) CD−RやMDは全角と半角が混在すると表示されない可能性がある...詳細
[3954644] CD-R作製ファイル名表示
 (カーナビ > イクリプス > AVN4404D)
2005/02/19 10:11:04(最終返信:2005/03/09 21:09:12)
[3954644]...訂正 >タグの利点は、タイトル名が8文字(全角ならば4文字)しか表示されませんが、タグは半角では28文字(全角14文字)表示されます。 タグは半角32文字、全角16文字表示されるようです。 Medea-Playerで音質1...アーティスト名、アルバム名が出ます。 タグの利点は、タイトル名が8文字(全角ならば4文字)しか表示されませんが、タグは半角では28文字(全角14文字)表示されます。 タグはID3 v1しか対応していませんので注意が必要です...詳細
[3988844] ライティングソフトについて
2005/02/26 10:20:18(最終返信:2005/02/27 01:23:57)
[3988844]...Creatorを使って焼こうと思っているのですが「ISO9660、MODE1」に準じた方法でCD-Rが出来るのでしょうか? 題名を全角表示させるタメにROMEO形式で焼きましょう。 ソフトのヘルプで調べることはできませんか?設定という所でいじる事が出来ると思うんですが...詳細
