全角 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"全角"を検索した結果 117件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[3959635] ?
 (カーナビ > イクリプス > AVN4404D)
2005/02/20 03:15:28(最終返信:2005/02/21 00:34:33)
[3959635]...またDVD−Rに焼いたMP3は再生できますか? >この気機種はMP3の漢字表示には対応していますか? してますが、ファイル名は全角4文字までの表示となります。 タグは16文字表示されます。 >またDVD−Rに焼いたMP3は再生できますか...詳細
[3628138] ナビ画面でmp3再生時、「曲名+アーティスト」は同時表示可能?
 (カーナビ > 三菱電機 > CU-H9000VP)
2004/12/13 21:20:10(最終返信:2004/12/14 00:00:03)
[3628138]...ナビ画面でも上部に両方表示されますが3〜5秒で消えます。 横スクロールの様な全表示はされません。 確か全角18文字までだったような。 れいくすさんご回答ありがとうございます。 常時表示は出来ないのですね...詳細
[3299158] 題名表示について
 (カーナビ > イクリプス > AVN8804HD)
2004/09/22 20:08:56(最終返信:2004/09/22 20:08:56)
[3299158]...過去ログを漁っているのですが見当違いなのか発見できません。 表示できるのでしたら何文字まででしょうか? 4404などは半角8文字、全角4文字の様ですが・・・ よろしくお願いします。 ちょちょまる...詳細
[3281126] CD-TEXT
 (カーナビ > クラリオン > MAX740HD)
2004/09/18 18:57:19(最終返信:2004/09/21 22:46:42)
[3281126]...教えて下さい! この製品、CD-TEXTに対応しているのでしょうか。 対応しているのであれば、全角表示も可能なのでしょうか。 よろしくお願いします。 もちろん出来ますよ。(対応しています) 自作のCDの場合...詳細
[3262276] mp3再生時のID3タグ情報について
 (カーナビ > イクリプス > AVN9903HD)
2004/09/14 01:36:35(最終返信:2004/09/19 23:29:43)
[3262276]...これは、本当なのでしょうか。設定等によって変える事はで きないのでしょうか。 また、ファイル検索時には全角で4文字?しか表示されないとい う記述もありました。9903HDは、mp3についての機能が弱いので...詳細
[3226709] SDカードのMP3が読めない
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/09/05 13:25:14(最終返信:2004/09/07 23:08:19)
[3226709]....mp3 もつけてます。 フォルダ名を半角18文字以内にしてもダメでした。 (マニュアルよく見ると全角18文字までOKとあります) よろしくお願いします。 mp3は一旦HDDに読み込む必要があり、そのためには...詳細
[3198060] PCカードでTEXTファイルを…
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2004/08/29 11:24:12(最終返信:2004/08/29 11:24:12)
[3198060]...これって入力が間違ってるんでしょうか? 気になるところは、 1・ウィンドウズXPでは、メモ帳を使って書き込めばいいの? 2・取説で、全角半角の指示がないときは、半角? 3・入力最初の#は、シャープ?げた? 4・ファイルMyDB.txtは...詳細
[3159948] 日本語表示について
2004/08/19 07:36:59(最終返信:2004/08/19 22:50:46)
[3159948]...方法で文字の最後に「~」とかが出る文字化けが無くなります。 とりあえず今のところフォルダ名は表示問題ないですが ファイル名は半角8文字、全角4文字しか表示されません 説明書の写真にはファイル名に「AAAAAAAAAAAA」 「BBBBBBBBB」といった具合に表示されているので...問合せの結果メーカから記載間違いである旨連絡が来ました。 ファイル名(フォルダ名)表示は半角8文字(全角4文字)までしかできません。 下のほうで別の方が(メーカから)同じ回答をもらっているようです。...詳細
[3102266] ミュージックキャッチャーの入力
 (カーナビ > クラリオン > MAX940HD)
2004/08/03 11:16:42(最終返信:2004/08/03 11:16:42)
[3102266]...CDDBで取り込んだデータは英数半角文字ですが、手入力で打ち込む場合は全角文字しか無いですよね?半角には出来ないんでしょうか?アーティストが半角と全角でダブってしまいます。...詳細
[3073750] 音楽データの不具合
2004/07/26 17:26:35(最終返信:2004/08/02 14:36:15)
[3073750]...エラーが出なくなりました。5GBのデータを送り直したので、ものすごい時間がかかりましたが...。 マニュアルによれば全角文字は使えるはずなのですが、使ってはいけない文字や組み合わせがあるようですね。いずれにせよ、システムのバグ臭いです...詳細
[2885751] PCリンクソフトのインストール
2004/06/05 07:53:55(最終返信:2004/07/20 15:01:21)
[2885751]...http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/apps.html#1000 他にはWindowsに全角文字でログインするとうまくいかないとか言うのも有ったけど別アプリの話しだし私は漢字のログイン名で出来たから違うだろうし・・・...詳細
[2992491] MDのタイトル表示
 (カーナビ > イクリプス > AVN6604HD)
2004/07/04 13:16:54(最終返信:2004/07/04 13:16:54)
[2992491]...この機種でMDのタイトルやグループ名は全角しか表示されないのでしょうか? 今までが半角しか表示できなかった機種(3304CMT)でして、半角しか入れて いませんでした。入力し直しとなると気が遠くなりそう...詳細
[2948360] 買っちゃいました!
2004/06/22 01:03:30(最終返信:2004/06/24 03:59:33)
[2948360]...英数のみの表示です。(日本語は表示しません) また、ファイル名やフォルダ名は、日本語の全角文字(漢字・ひらがな・全角カタカナ)は表示しません。(英・数・半角カタカナのみ可能です) と、いう回答が返ってきました...詳細
[2741120] ID3タグの日本語表示
2004/04/27 03:22:35(最終返信:2004/05/02 16:38:45)
[2741120]...させて頂きたいのですが、MP3ファイルが書き込まれているCD を再生した場合、タイトル等のID3タグ情報は全角の日本語で 記述されていてもきちんと日本語表示してくれるのでしょうか? どうかよろしくお願い致します...詳細
[2630400] CDタイトル半角入力
 (カーナビ > クラリオン > MAX730HD)
2004/03/26 12:14:09(最終返信:2004/03/26 23:20:40)
[2630400]...タイトル名 を英語半角で入力する方法がわかりません。 どなたか教えて頂けないでしょうか? それとも、全角のみの仕様なのでしょうか。 宜しくお願いします。 できないんですよ・・・・・ やっぱり、できないんですか...詳細
[2561165] 文字入力
 (カーナビ > クラリオン > MAX735HD)
2004/03/08 18:15:26(最終返信:2004/03/18 21:59:40)
[2561165]...タッチパネル上で文字入力する際に半角・全角の切り替えはできないのでしょうか?? それが、できないっぽいんですよねー・・・・・・ うまくメモステでimport.datをいじって半角で入力した タイトルをナビに取り込もうとしていますが...詳細
[2546878] ミュージックキャッチャーの文字入力
2004/03/05 00:04:18(最終返信:2004/03/05 00:04:18)
[2546878]...なんか気になるのは私だけ?! TitleCatcherで、入力してくれるのは、大体は半角で、自分で入力したのが全角なのが 微妙に気になります。...詳細
[2419697] マルチWについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN8803HD)
2004/02/02 21:37:30(最終返信:2004/02/04 00:35:15)
[2419697]...それよりも不満は音楽機能にあります。 いっぱいあるのですが、いくつか列挙します。 ・洋楽メインなのに CDDB が全角で画面に入りきらない。  →全角(邦題)と半角(英字)の表示選択があるといいのに。情報的にはMP3 のように双方持てば良いと思います...詳細
[2360750] 相違点を教えて下さい。
 (カーナビ > 三菱電機 > CU-H8000VP-2)
2004/01/18 20:02:26(最終返信:2004/01/29 22:49:47)
[2360750]...jp/~ext/car-haisen-mds-h8000image1.gif ※どうしてか,「~」半角が「〜」全角に書き込まれてしまいます。 どこまでの配線を対称にしているのかわかりませんが、単純に市販のH8000VPに付属の配線で...詳細
[2332825] NetMDについて
2004/01/11 18:43:01(最終返信:2004/01/11 20:45:08)
[2332825]...ZH9MDでの再生ですがステレオ・LP2・LP4どれも問題なく可能です。 曲名表示についても問題なく表示されます。 (全角半角ともタイトルが入力されている場合、全角優先)...詳細
