粗い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"粗い"を検索した結果 70件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14391404] 使用しての感想
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/04/04 16:10:16(最終返信:2012/04/08 12:53:46)
[14391404]... BW-D9KVまでは埃や糸くずについてのカキコミが多くBW-D9LVから糸くずフィルターを目の粗いメッシュに変更しています。BW-D9KVのユーザーにもクレームを日立に入れた方には無償で新しい糸くずフィルターを提供したようです...、そこに強い抵抗がかかると脇からはみでるのはメーカーも把握していたと思います。ドラムなんかでも目の粗いフィルターを採用しているのはつまり防止です。取説に毎回掃除して下さいと書いていても毎回掃除する方ばかりではありません...詳細
[13581661] ビッグドラム、排水口について
 (洗濯機)
2011/10/04 11:44:07(最終返信:2011/11/01 23:05:05)
[13581661]...フィルターの目が荒いです(詰まって溢れ出したら悲劇なので)。 詰まりにくい排水トラップ付けているのに、更に目の粗い糸くずフィルターBOX付ける意味は無いかと。 そもそも、現状の写真を見る限り、糸くずとか以前に、ヘドロの蓄積が凄い訳で・・・・...詳細
[13513077] BD-V7300Lとの違い(容量について)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5300L)
2011/09/17 23:08:34(最終返信:2011/09/18 08:13:06)
[13513077]...洗いコースの時の使用水量は7300と5300で違うので、10kgに対応する分、水は多めに入れているのは確かです。ビッグドラムは水量4段階調整という比較的粗い設定なので、10kgまでいかなくとも、洗濯物が多めのときは、7300の方が全体的に水を多め使用することになりますね...詳細
[13111601] 乾燥フィルターを取った方いますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2011/06/09 21:06:06(最終返信:2011/07/06 07:32:39)
[13111601]...基本的に乾燥フィルターは消耗部品なので、電気店で買ってきて取り替えれば良いかと思います。 1段目の袋状のフィルターは目が粗いです。 2段目の三角形のフィルター(今回外した部分)は、目が細かいです。 3段目の本体のフィルターは...詳細
[13021730] 排水フィルターについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ380-L)
2011/05/18 10:49:43(最終返信:2011/05/25 12:09:40)
[13021730]...過去に排水糸くずフィルターに細かいメッシュを使い排水できなくなるという事態を招いたことがあり、現在のような粗いものにしている経緯があります。サンヨーのトップオープンドラムでしたね ...詳細
[12212188] どうにかなりませんかね
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2010/11/14 00:26:15(最終返信:2010/11/22 20:44:27)
[12212188]...  洗濯ネットの選び方&使い方 私流なので他の方の意見や自分なりに工夫してください。 □ 目の粗いものではなく目の細かいネットを選ぶ。 □ 毛羽立ちやすいもの、糸くずがつきやすいものは   単独で大きさに合わせたものを使う...目の細かいネットに入れる。 □ しわが気にならないものはきちんとたたむ必要なし。   □ 糸くずのつきにくいものは目の粗いネットでも問題なし。       うちの東芝の洗濯機は毛布用2個だけで洗濯しても片寄りエラーを起こしませんが...詳細
[11526636] 乾燥の不具合について
2010/06/21 21:32:28(最終返信:2010/11/03 01:09:27)
[11526636]...交換後はいまのところ順調に動いています。   部品代、出張費等含め無料でやってくれたのはいいのですが、フィルターも仕様の違う目の粗いものに変わっているようで、この機種は当初からあきらかに設計ミスがあったのだと思います。   乾燥機というのは...詳細
[12062854] 糸くずフィルター部、奥のヌメリ
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2010/10/15 11:29:25(最終返信:2010/10/18 08:42:23)
[12062854]...循環ポンプが下から水を汲み上げて上からシャワーする為のパイプラインの一部です。 (循環ポンプにクリップやピンセット等が流れ込んで故障しないように、目の粗い糸くずフィルターが付いています) 洗濯完了後に洗濯槽を乾燥させても、ここには水気が残りますから汚れやすい場所です...詳細
[11498400] 残り湯の汲み取りについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9KV)
2010/06/15 09:32:23(最終返信:2010/06/15 14:05:49)
[11498400]...結構詰まるんですよね! うちの古い洗濯機は,食器洗い用のスポンジ大(目の粗い)をカッターナイフで 横にスライスしたものと目の粗い台拭きを先端に巻いて使っていますよ。 見た目は最悪ですが掃除の手間が楽です...詳細
[10902917] 排水エラー 排水口に糸くずが詰まる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2010/02/07 20:47:04(最終返信:2010/03/17 00:48:53)
[10902917]...循環ポンプ故障が判明。その部分だけ取替えてもらいました。 サービスの人曰く「糸くずフィルターの目が粗いので、糸くずフィルター下方にゴミが溜まりやすい。そうなると循環ポンプ内にも入りやすくなるので、糸く...詳細
[10790840] !排水フィルターの掃除
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/01/16 02:24:25(最終返信:2010/01/27 01:20:47)
[10790840]...この洗濯機が我が家に来たばかりの最初の頃はこんな表示出なかったような気がするんだけど。 因みに洗濯機の右下にある目の粗いフィルターは大して汚れていません。 家内は「毎回そういう表示が出るようになっているんだ、その表示のままでも...同じでした。 今度掃除するとき困ったねと話しております。 前に使っていた洗濯機よりも排水フィルターの目が粗いので、 排水溝にゴミが貯まりやすいのだろうと思います。 みなさん、いろいろアドバイスありがとうございました...詳細
[10519928] 排水フィルターボックスについて
2009/11/23 13:32:38(最終返信:2009/11/23 17:32:40)
[10519928]...細かい塵は素通りしてしまいますが、多分素通りする塵は排水管には詰まらないのでしょう。最初、余りにも目が粗いので、細かい目の袋をかぶせた所、塵がそこでたまりアラームが出ました。それを止めてからは何ら問題はありませんでした...詳細
[10408959] 排水フィルター
2009/11/02 12:51:03(最終返信:2009/11/09 12:58:11)
[10408959]...回答頂けると幸いです。 こんにちは。旧機種AQ-150ユーザですが。 確かにサンヨーの排水フィルタは目が粗いですね。他社製品は詳しく存じませんが。 どう見てもホコリやゴミより大きい「異物」を止める役目しかなく...詳細
[10291795] 糸くずフィルターの回収能力
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2009/10/11 14:50:38(最終返信:2009/10/11 14:50:38)
[10291795]...この糸くずホルダーは、目が粗いので 繊維長さが短いと回収できません 回収できなければ、乾燥後にフィルター以外の所に 行ってしまいます 試しに、網戸用の網をフィルター内側に張ってみました 良:回収率アップ...詳細
[9887411] 臭いについて
2009/07/21 19:50:12(最終返信:2009/07/24 00:27:53)
[9887411]...乾燥後は特に洗濯機の機体全体が高温です。この水がまさに槽内の高温高湿を保つ原因になっています。しかも、しかも糸くずフィルターの目が粗いために、そこにまだくずは残っているのです。ヨーロッパのドラム式洗濯機は洗濯後は水を完全に槽の外に出し乾燥させるような構造になっていることが多いです...詳細
[9754315] 購入検討しています。
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2009/06/25 08:00:04(最終返信:2009/07/03 00:45:39)
[9754315]...衣類の傷みと縮みがひどいのでめったに使いません。 洗濯でネットに入れるときは、目の細かいネットにすると衣類の傷みがかなり防げます。 目の粗いネットは傷みますね。...詳細
[4516382] NA-V80返品 TW130-VB購入
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2005/10/20 00:44:56(最終返信:2009/05/05 12:23:46)
[4516382]...80の乾燥フィルターで捕獲していたホコリが、 糸くずフィルターについていないので、(目が粗いので当然ですが。。) そのまま排水されているか、洗濯物に再付着しているかのどちらかだと思...、「問題ない」と言い切られてしまいました。 >糸くずフィルターについていないので、(目が粗いので当然ですが。。) 排水口の詰まりの主な原因となる大き目の糸くずを、糸くずフィルター...いということ?」 「乾燥をしないとホコリは出ない」 この機種の糸くずフィルターの目は粗いので、乾燥で出るような細かい綿ボコリは多分殆どキャッチしてくれないような気がします。 洗...詳細
[9110370] 風呂水ポンプの吸い取り不良
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V2)
2009/02/17 17:47:46(最終返信:2009/02/20 17:05:45)
[9110370]...これを付けるとポンプに異物が入らないので長持ちしますかね? 標準のポンプフィルターは2枚付いてるけど目が粗いので粉まで吸い込むから壊れるのかな? また壊れたら考えようかな?確か定価が4.000円位してたから値引きしてくれたら買おうかな...詳細
[9053638] 糸くず等がくっくのですが
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8JV)
2009/02/07 11:07:40(最終返信:2009/02/09 08:08:04)
[9053638]...糸くずが以前の洗濯機より付いてしまいます。何かいい方法ないものでしょうか? 方式が違うんだから、諦めるしかない。 せいぜい目が粗いネットを大量に用意して、 いちいち個別に入れて洗うことくらいだな。 毛玉になり易い洗濯物はクイ夕ソの夜影さんのようにネットに入れて洗うか手洗いが良いです...詳細
[7190547] 洗浄力及び乾燥の仕上がりについて教えて下さい
 (洗濯機 > 三菱電機 > まんなか・温風 MAW-D9YP)
2008/01/01 18:31:05(最終返信:2008/05/02 22:02:22)
[7190547]...デオドライも要はハーブ温風に晒す事であって、回転はインバーター制御でゆっくり廻すので、気になるものは目の粗いネットに入れるなどすれば心配ないと思います。2Kまでなので先日安物のネクタイをまとめてかけました。絹など高級品は素直にクリーニングに出すべきですが...詳細
