素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"素子"を検索した結果 1921件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23906340] 最大撮影倍率とは
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2021/01/14 14:06:12(最終返信:2021/01/14 19:12:15)
[23906340] ...蛇足ですが最短撮影距離というのは、被写体からカメラの撮像面(センサー) までの距離になります。カメラの上部などに撮像素子位置マーク(Φマーク)が あることが多いです。 レンズ先端から被写体までの距離は、「ワーキングディスタンス」と呼ばれ... 詳細
[23816815] 航空祭などに使いたいです!
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2020/11/28 17:15:38(最終返信:2021/01/03 17:08:33)
[23816815] ...https://photohito.com/photo/6331834/  ↑ この人は、Nikon s1という撮影素子が一インチのカメラでは、10mmから30mmを使用しています。これは、35mm換算で27.3mmから81... 詳細
[23845669] オリンパスのミラーレス一眼にも使えますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030)
2020/12/13 00:22:27(最終返信:2020/12/24 16:13:21)
[23845669] ...初めて[m4/3機+レンズ]をご購入なさろうとしているのであれば、上記記事の2つ目の図にある「撮像素子(イメージセンサー)」を良くご確認なさって下さい。ボケは、2つ目の図にある6要素で決まります。イメージセンサーは大きい方がボケを得易いので... 詳細
[23793843] プレミア会員の優先仮予約が始まっています
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2020/11/17 19:12:00(最終返信:2020/12/23 05:29:22)
[23793843] ...プレミア会員価格で買えるんじゃないでしょうか。 >fumiojinさん 最新技術で画素数を下げた素子をつくったらどうなるか、という話ですよね。 私も興味ありますし、昔からそういう要望はでますが実現したことがないのは...耐久性に問題のある電動ズームではないコンパクトなズームとか、シグマのIシリーズのような超高性能コンパクト単焦点レンズを出すのも良さそうです。 撮像素子の対角長と同じ22mm/F2とか33mm/F2や11mm/F2.8といった独特な味のある単焦点レンズも良いと思うのですが... 詳細
[23795347] サンプル画像が出ていますね。
2020/11/18 15:59:51(最終返信:2020/12/21 01:38:51)
[23795347] ...さんも自作して試し撮りする事をお勧めします。 撮像素子のピッチやサイズで数値はバラバラですが、縦横何ピクセルでドーナッツが解像できているかで、撮像素子・レンズ・画像エンジンの画質が判断できます。 E-... 詳細
[23828203] フィルターはどうします?
2020/12/04 08:23:44(最終返信:2020/12/15 13:50:30)
[23828203] ...要がありますね。 >しま89さん コーティング技術は各メーカーにそれぞれの特徴がある上、硝子素子の選択・研磨でも個性が違いますから、レンズメーカーの方が良い可能性が高そうな気がします。 フィルター枠の加工精度や...ある程度コスト計算と、数値的な優位性をチェックする必要があるように感じています。 このレンズの場合は、撮像素子からの反射がレンズ前方に向かい、反射率が低くなければ一種の鏡のようになってしまい、フレアー、コント... 詳細
[23746783] 月の撮影で細部まで映るのはどっちですか?24240と28200で
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/10/25 07:37:01(最終返信:2020/12/12 11:34:54)
[23746783] ...ミラーレスなりデジイチのレンズ解像度の制約で、画素数「だけ」増えてもあまり改善しません。 まずは、光学望遠で出来るだけ「撮像素子内の月の割合」を大きくしておく必要があります。 ※書込番号:23748164でアップした計算表(画像)が... 詳細
[22818133] ライブ暗所撮影での質問
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用])
2019/07/24 14:30:02(最終返信:2020/12/07 00:16:33)
[22818133] ...この「ISO感度ノイズ」と言うのは・・・現在でも少しずつ改善されており・・・新しいカメラほどISO感度ノイズは少なくなる傾向では有ります。 また、撮像素子センサーの大きさが大きいほど、ノイズが少なくなる傾向ですので・・・いわゆる「フルサイズ」と呼ばれて... 詳細
[23807068] Eマウントへのアダプターについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2020/11/23 22:00:43(最終返信:2020/11/25 08:46:36)
[23807068] ... よろしくお願い致します。 該当製品調査していませんが、 両者のフランジバック(マウント面から撮像素子までの距離)が、 ・マイクロフォーサーズ:19.25mm ・Eマウント:18mm その差1.25mmなのでアダプタが作れないのではないでしょうか... 詳細
[23779718] ワイドコンバーターとクローズアップレンズを装着してみました。
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor 28mm f/2.8S)
2020/11/10 15:10:41(最終返信:2020/11/19 08:56:49)
[23779718] ...コメントありがとうございます。 ビデオカメラ用のワイドコンバータ、ケラレと周辺の流れが凄いですね。 ワイコンの口径と撮像素子の大きさの違いでしょうか。 大変参考になりました。 画質に神経質にならず、少し楽しむ程度には、安物で十分ですよね... 詳細
[23743406] 絞ると解像感が低下する
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 DG HSM [ニコン用])
2020/10/23 15:16:24(最終返信:2020/10/24 09:45:29)
[23743406] ...なんかモヤモヤする描写だなと思っていて、改めてテストしたらこの症状だと判明しました。 絞れば絞るほどレンズの分解能が低下しますが、 撮像素子が大きいカメラのレンズでは、開放付近の各種収差による相殺分があります。 それを考慮すると、F8程度での本件の劣化の主原因は... 詳細
[23635527] スタジオ撮影でオススメのレンズを教えてください
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/09/01 16:44:28(最終返信:2020/10/07 22:54:04)
[23635527] ...実fと換算fが判る条件全て用の汎用の近似式です。 と書きましたが、正確にはレンズ解像度による制約を受けるため、 小さな撮像素子(の有効面)では、有効1/5.5型~1/7型あたりよりも小さくなると使えなくなっていきます(^^;... 詳細
[23560154] 1.7倍テレコンバージョンレンズ DMW-LT55で望遠端「390mmに。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II [ブラック])
2020/07/26 17:58:00(最終返信:2020/10/07 10:48:05)
[23560154] ...その分のF値が反映されているだけです。 >SMBTさん こんにちは。 一般的に、フロントタイプのテレコンバーターは、撮像素子に結像する光線の角度が変わらないので、開放F値は変わりません。 これに対しリアタイプのテレコンバーターは... 詳細
[23678831] 遠景の樹木の描写は苦手?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [シルバー])
2020/09/21 22:37:21(最終返信:2020/10/04 20:13:12)
[23678831] ...それはカキコミの状況から銀塩カメラ時代の延長線上の「手本」かと思われますが、 その「手本」には撮像素子サイズ別の対策まで明示されていない → 対策しなくても同様にすれば良いと勘違いしているのかと思われます(^^;... 詳細
[23469324] 42.5mmの他、広角&望遠のおすすめと雪国での扱いについて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-S [シルバー])
2020/06/14 20:37:11(最終返信:2020/09/18 16:17:23)
[23469324] ...(ついレンズの特徴に頼り誇張した写真になってしまう下手くそって事です。) マイクロフォーサーズの様に映像素子が小さなカメラでは、実焦点距離が短く、大口径広角単焦点レンズであっても被写界深度は深くなるので、レンズの明るさの特徴を生かした写真が撮れるか...レンズの明るさの特徴を生かした写真が撮れるか?という気がしています。 でも中望遠42.5mmF1.7の本レンズは被写体に寄れる事も有って、撮像素子が小さいマイクロフォーサーズでも後ボケを活かすことが出来るので良いですね。 コンパクトな本体とレンズで... 詳細
[23624415] 教えてください、、、
 (レンズ)
2020/08/27 00:16:50(最終返信:2020/08/27 21:45:45)
[23624415] ...写真は・・・ お日様の光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバっ!と撮像素子センサーに感光させることで「短時間」で写真が写る=速いシャッタースピードを使って素早く動く被写体でも...ブレずにシャープに写し止めることが可能な状態を「明るい」と言います♪ 逆に、室内照明や夜景等、光が乏しい場所では、チョロチョロと少しずつしか撮像素子センサーに光を感光できないので、写真が写るのに時間が係る=シャッタースピードが遅くなる=動く被写体... 詳細
[23600443] 有ると便利な接写リング
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro)
2020/08/14 22:58:33(最終返信:2020/08/16 20:44:48)
[23600443] ...それでも9時頃にはかなり気温が上がり、しっかり汗をかきました。 >イルゴ530さん 倍率の記載は、受光素子の幅を23.5mmとして、デジタルノギスの実写画像から読んだ目盛りの寸法で割った数値を記載しました... 詳細
[23555845] このレンズの画質と周辺減光について
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ライカL用])
2020/07/24 21:58:08(最終返信:2020/08/07 21:54:26)
[23555845] ...これより小さくなると画質の向上が難しくなる、という感じですかね。 あと、像面位相差AFの場合は測定素子が小さくなって取りこぼしが増えてしまうとか。 ここ数年、各社とも画像センサの性能は頭打ちで、そろそろ物理的な限界を迎えているようにも思います... 詳細
[23559720] 購入するかどうか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2020/07/26 15:12:55(最終返信:2020/07/29 01:20:44)
[23559720] ...気合いで純正買いました🙌 >PISTON_CUPさん 撮影倍率(35mm換算にて)が、 撮像素子の大きさにより APS-Cですと、x1.5 MFTですと、x2 になります。 MFT機用のマクロレンズが... 詳細
[23449444] 迷っています。背中を押してください。
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L II USM)
2020/06/05 18:29:25(最終返信:2020/07/26 22:14:50)
[23449444] ...で、センサーの素子一個一個が光を受け取ることができる時間は焦点距離が短い方が長くなります。つまり、F値が同じであれば、焦点距離の短いレンズの方が素子一個一個が光を...いましたが、画角に問題ないようですし、予算も問題ないなら買いだと思いますね。 まぁBR素子が高価になる要因だと思いますけど、もう少し安くなればと思いますが売れない時代なので高価な...りません! |/ | >with Photoさん お返事ありがとうございました。 BR素子は今回購入するうえで決定打の一つです。 背中押していただきありがとうございます。 >☆... 詳細
