素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"素子"を検索した結果 1921件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23075050] レンズを落としてしまった(/o\)
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2019/11/28 16:05:13(最終返信:2020/03/21 21:08:57)
[23075050] ...CANON、NIKONで納得できる範囲内で修理してもらった記憶があります。 オリンパスの場合、撮像素子のゴミ取りや、レンズのクリーニングを無料でやってもら ったこともありますし、撮影中に撮れなくなるようなトラブルは起きていないので... 詳細
[23087121] ライバルたち
 (レンズ > CANON > RF85mm F1.2 L USM DS)
2019/12/04 17:25:00(最終返信:2020/03/14 18:57:32)
[23087121] ...Sony(前身Minolta)は 一様な濃度で凹レンズのように厚みを変化させることでグラデーションをつける光学素子 Fujiは 粒子を混ぜ混む量自体 つまり濃さをグラデーションつける平板フィルタ Canonは 結... 詳細
[22772936] クローズアップ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition)
2019/07/02 19:02:51(最終返信:2020/02/25 13:00:45)
[22772936] ...レンズ先端からではない。 レンズ主点からでもない。 撮像像素子投影面からの距離である。 このレンズの最短撮影距離 0.45mとは 撮像素子面投影面からである。 Fマウントのバックフランジが46.5mm...5mm このレンズの全長が52.5mm(フランジマウント面からレンズ先端まで、突起含まず) 撮像素子からレンズ先端まで99mm(=46.5mm + 52.5mm) すなわち最短ワーキングディスタンス(レンズ先端から)は0... 詳細
[23229398] レンズの解像力とF値について教えて下さい
 (レンズ)
2020/02/14 01:11:39(最終返信:2020/02/18 16:36:36)
[23229398] ...2の方が光学上の解像限界(というか正確には分解能)が有利ですが、実際には収差でかなり喰われてしまいます。 また、大きな撮像素子サイズに対しての「実際のレンズ解像度」を考慮すると、F1.2~F2においては理想条件の光学上の解像限界を語っても虚しいぐらいに...同一距離の撮影時において、どちらもF2.0であれば、「被写界深度」は基本的に同じになります。 (※撮像素子サイズも同じ→許容錯乱円径も同じとして) しかし、すでにレスが付いているかも知れませんが、「ボケ味」などはレンズ(機種)によって異なります... 詳細
[23223417] 今年はボディーを我慢!神系レンズを揃えたいです♪
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24mm f/1.8 S)
2020/02/11 10:43:00(最終返信:2020/02/12 22:42:29)
[23223417] ...ポートレートにはフルサイズかな?と、考えていて、5DmU+610D→α7U→α7V→α7RVへと進んで来ましたが、結論的に映像素子の大きさよりも、高画素の方が問題でした♪ ハイ!高画素は写り過ぎます♪(笑) モデルさんをかなり選びますし... 詳細
[23183439] Z 50とTC-20E III使用でのAF
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/01/22 00:24:50(最終返信:2020/02/06 14:40:30)
[23183439] ...仕様書で確認すると、レフ機のTTL位相差検出方式ではF8よりも暗くなるとAF動作保証外ですが、Zシリーズの撮像素子によるハイブリッドAFではF8の制約は特に記載されていない事に気づいたので、一時帰国時に合わせて実家近くのキタムラで中古のTC-20E... 詳細
[23197216] アイドル撮影
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2020/01/29 00:59:56(最終返信:2020/02/02 08:20:43)
[23197216] ...その静止した画像を切り抜くように写るものではありません。。。 レンズから入ってくる「光の量(明るさ)」と、その光をフィルムや撮像素子センサーに感光させる「時間」の積算で写るもので。。。 あぶり出しの文字の様に、「時間」の経過とともにジワジワと浮かび上がって来るように写ります...4000が必要になることが解ります。 ISO 4000でそこそこの画質が期待できるのはデジやミラーレスなど撮像素子が大きいカメラになります。 また、コンデジのズームレンズの広角端がF3.3であれば、約2.7倍の感度が必要になり... 詳細
[23195171] f1.8かf1.2proか悩んでます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO)
2020/01/27 23:36:59(最終返信:2020/01/28 23:08:43)
[23195171] ...画角は63〜65度でほぼ同じでも焦点距離は異なる上、撮影倍率は被写体側と像面側の倍率で撮像素子の大きさとは無関係です。 ライカ判サイズと比較するとm4/3は撮像素子の大きさが約半分(面積では約1/4)ですから、同じ被写体を画面いっぱいに撮そうとすると撮影倍率...つまりライカ判で等倍は、m4/3の1/2倍と同等ということになります。<図のとおり ちなみに最短撮影距離は被写体と撮像素子の距離で、レンズの前玉からの距離ではないです。 >楽しもう!一人生活さん 解像度はF1.2の方が圧倒的に上ですから... 詳細
[22963112] 片ボケ判定お願いします!!!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED)
2019/10/02 20:46:03(最終返信:2020/01/26 23:17:29)
[22963112] ...と思う様になりました。 >片ボケ判定お願いします!!! テスト方法に難があり判定不能です。 壁と撮像素子が水平で無いため上下左右で紙の傾きが異なます。ですので、上下左右で解像度が異なっていても何とも言えません...ニコンの単焦点がタムロンのズームよりも解像しないのはちょっと残念です・・。 >sakurakaraさん 壁と映像素子は水平になるように努力はしていますが、まあちょっとはずれている可能性はありますね。紙の傾きが異なるのは曲がって張ったためです... 詳細
[23133268] カメラが原因でしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/12/28 09:06:10(最終返信:2020/01/21 13:02:28)
[23133268] ...ピントが合いやすいかは、?なんですね。 ふつうの一眼レフでは測距の精度を上げるために、高級機種は測距素子をクロスやダブルクロスにしたりして精度を上げていて、ピントの掴み具合に明確な差がありますが、ミラーレスの像面位相差の場合はその点がよくわからないでいました... 詳細
[22866222] テレコン×1.4でマクロ(昆虫)撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2019/08/18 22:47:02(最終返信:2020/01/18 12:37:20)
[22866222] ...オオスカシバ」のオオスカシバのお尻からさらに右側のきれいにぼけている部分で表面がざらついているのはカメラの撮像素子の原因でしょうか?質問ばかりですみませんが、ご教授戴けたら幸いです。なお、私が困っている写真の一例をあげますと... 詳細
[23140172] このレンズについて質問です。
 (レンズ > SONY > Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z)
2019/12/31 13:32:56(最終返信:2020/01/13 18:31:04)
[23140172] ...デジタル化のためフィルム時代には想定し辛かったシビアな性能チェックが誰にでも簡単にできるようになったこと、同時に、撮像素子の進化はまだ止まりそうにないこと、等への対応の結果と思っています。 > 違いはパソコンのモニター程度でもわかるようなものでしょうか... 詳細
[23159338] SRレンズの先進性
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR)
2020/01/10 14:33:57(最終返信:2020/01/10 21:18:13)
[23159338] ...コスト的に優位、とか言っていたように記憶します… BR素子はガラスではなく樹脂のような素材で、単体では成形や保持が難しいのか、凸レンズと凹レンズにBR素子を挟み込んだ3枚1組として使われるようです。 ニ... 詳細
[23131710] 手振れ補正について
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/12/27 11:29:50(最終返信:2019/12/31 11:13:22)
[23131710] ...手振れ補正が三脚使用時は、逆作用するのを 防ぐ為なんぢゃないかと思います。 >J79-GEさん 映像素子に光を集めてる時だけ補正が聞いている感じなんですね。 バッテリー節約などの効果があるのかな。 >おかめ@桓武平氏さん...三脚使いの場合には必ず手振れ補正OFFにするようになりました。 手持ちのときのブレと三脚に何かをぶつけたり床などが揺れていたりしたときのブレとでは撮像素子で見たときの振動の周波数帯や振幅が異なることから、三脚撮りの場合には手振れ補正が逆に有害な応答をすることがある... 詳細
[23121654] 6D でライブビュー撮影でピント合わせすると甘くなる。
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2019/12/22 03:07:08(最終返信:2019/12/22 10:04:05)
[23121654] ...一眼レフカメラに搭載されている「位相差AFセンサー」を利用したオートフォーカスの制御と。。。 「撮像素子センサー」を利用したオートフォーカス=ライブビュー撮影時のオートフォーカスの制御は、全く異なります... 詳細
[23101039] 単焦点レンズは必要ですか?
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/12/11 16:38:10(最終返信:2019/12/15 16:00:02)
[23101039] ...ジワジワと浮かび上がってくるように写るもので。。。 その被写体が反射する「光」の量と・・・その光をフィルムや撮像素子センサーに感光させる「時間」の積算で写るもので。。。 この写真が写る「時間」と言う概念を、常に頭の...お日様の光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に光の量が豊富な場所では・・・その豊富な光を一気にドバっ!と撮像素子センサーに感光させることで「短時間」で写真を写す事が可能になります♪ つまり・・・速いシャッタースピードを使って... 詳細
[22874389] このレンズ、長すぎると思いませんか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 85mm f/1.8 S)
2019/08/23 12:36:33(最終返信:2019/12/10 02:58:29)
[22874389] ...Z50、案外いいですよ。 小型のZならこれです。 APS-Cにもかかわらず、この解像感。 解像度は撮像素子の数だけでは決まらないと実感しました。... 詳細
[23002429] このレンズって、ダレ用??
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2019/10/22 17:45:25(最終返信:2019/12/04 20:46:51)
[23002429] ...のでしょうね。 >弩金目さん 軽くしたいなら、M4/3の方が良いと思いますよ。 画像見て、画像素子のサイズを当てられる人はほぼいないと思いますので。 普通にどのメーカーからもラインナップされているスペックのレンズに立てるスレの意図が分からないが... 詳細
[23037709] 口径食比較
2019/11/10 01:13:27(最終返信:2019/11/21 00:38:59)
[23037709] ...「イメージサークルより大きい後玉」の定義を教えてもらえないでしょうか。 定義というほどのモノではないですね。 イメージサークル(撮像素子の対角線の長さ)より、後玉(レンズをマウント側から見て 最も手前にあるレンズの直径の方が大きいという事です... 詳細
[23019382] 三脚座がついているレンズ本体部分の丸いネジについて
2019/10/31 10:45:24(最終返信:2019/11/05 15:05:46)
[23019382] ...雲台で可能な程度までの微調整はややしづらいかも、 - 書いておられるように、雲台の水平回転軸と撮像素子のあいだの直交関係がズレます。のでパンの程度によっては水平出しやり直しとなる。 はありますから、限界理解の上でほどほどに... 詳細
