素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"素子"を検索した結果 1921件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20781449] テストスコアは置いといて。 世界最高のレンズかも。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO)
2017/03/31 11:34:16(最終返信:2019/11/04 21:01:09)
[20781449] ...「使えば分かる」というありがちな返信なら無意味なので不要。 >太郎。 MARKUさん オリンパスから発売されている銘玉の多くは撮像素子のスペックを遙かに超える解像度を 確保してましたね。 500万画素時代の50mm/F2マクロも2000万画素のボディで使っても十分すぎる性能ですし... 詳細
[22938479] SEL2470Zから買い替え
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2019/09/22 09:20:19(最終返信:2019/10/18 22:33:51)
[22938479] ...レンズがボディにきちんと嵌合装着されている場合はそういうことはあり得ません。レンズがボディから浮いている(後玉 vs 撮像素子の間隔が接写リングをかませたのと同じように開いてしまっている)可能性がうかがわれます。取付けに問題が無さそうで... 詳細
[22511201] ボケが自然で美しい。
 (レンズ > ライカ > APO-SUMMICRON-M 50 mm f/2 ASPH)
2019/03/05 18:41:31(最終返信:2019/10/15 16:59:49)
[22511201] ...高画素カメラボディとレンズ解像度のマッチングで恩恵が得られますので、どっちも重要。 ダイナミックレンジの広い撮像素子にレンズがどれだけの情報量を届けられるか、もしくはレンズからの情報をどれほど 忠実にセンサーが受け取れるかがポイントですね... 詳細
[22945170] 集合写真
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/09/24 22:58:13(最終返信:2019/09/25 22:07:22)
[22945170] ...ご参考まで♪ このレンズはソニーEマウント用なので、そのままでは装着できません また、レンズマウントから撮像素子までの長さ(フランジバック)の制約により、マウント変換アダプターも製造できないため、 結局どんな方法を使っても6Dに装着できる見込みはありません... 詳細
[22902108] 屋内スポーツの撮影
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II)
2019/09/05 15:58:21(最終返信:2019/09/07 13:42:57)
[22902108] ...カメラボディの「ISO感度」ノイズ耐性・・・と言う性能も重要なんですけど。。。 ↑この性能は、概ねカメラの撮像素子センサーのサイズで決まってしまいますので。。。 同じAPS-Cセンサー同士で・・・ほぼほぼ同じ時期に発売された機種同士であれば... 詳細
[22785523] 18mmの写り
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2019/07/08 21:17:05(最終返信:2019/08/10 00:33:35)
[22785523] ...その通りです。カメラのボディが同じで、レンズの焦点距離が同じであれば、画角は変わりません。メーカによって撮像素子のサイズが微妙に違ったりしていますので、同じフルサイズやAPS-Cサイズであっても、ボディを変えると画角が少し変わる場合もあります...ボディを変えると画角が少し変わる場合もあります。 レンズの焦点距離は何があっても変わりません。18mmの焦点距離は、撮像素子のサイズがAPS-Cであろうが中判であろうが18mmのままです。でも、ワイド端やテレ端といったズームの端っこになると... 詳細
[22473637] マイクロフォーサーズ用として
 (レンズ > ニコン > Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S)
2019/02/17 15:10:43(最終返信:2019/07/27 00:22:48)
[22473637] ...安心しました。 倍率が2倍とはすごいですね! >謎の写真家さん 何倍という表現はあくまで実物と撮像素子上のサイズの比率を捉えての表現ということだということですね。 >うさらネットさん 確かにです。... 詳細
[22267502] 同じF値の場合、開放とそれ以外だと何が違うのでしょうか
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2018/11/20 21:55:47(最終返信:2019/07/10 11:47:07)
[22267502] ...上の図のように・・・レンズが「球面」で出来ているために、レンズの中心付近を通ってきた光線と、レンズの外周付近を通ってきた光線では、同じ場所=撮像面(撮像素子センサー)上に正確に焦点を結べない事を主たる原因とする「収差」があります。 ↑この場合、図の下段の... 詳細
[22769266] 最短撮影距離:0.12mに届かず
 (レンズ > Machang Optical > KAMLAN 21mm F1.8 [フジフイルム用])
2019/06/30 18:00:52(最終返信:2019/07/03 18:58:37)
[22769266] ...レンズの先端からではありません、 センサーからですがあってますか? その通りです。 カメラ上面に撮像素子の位置のマークがありますよね。... 詳細
[22754820] α7シリーには
 (レンズ > シグマ > 16mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2019/06/23 18:16:00(最終返信:2019/06/24 09:09:27)
[22754820] ...このレンズの名前の「16mm F1.4 DC DN」のうち、“DC”は『イメージサークルをAPS-Cサイズ相当の撮像素子に合わせて設計した、デジタル一眼レフ専用レンズです。』と公式ホームページに掲載されています。 https://www... 詳細
[22747927] プレミア会員の価格
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO)
2019/06/20 14:56:59(最終返信:2019/06/21 10:49:54)
[22747927] ...たいていのマルチアスペクトは単に画面の一部をトリミングするだけですが、 当時のパナは、3:4の撮像素子の周りに余裕があって、対角線の長さを保ったまま アスペクト比を変えられました。) フォーサーズの3:4画面では... 詳細
[22709393] 日中の野球撮影に適したレンズについて教えてください
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2019/06/02 21:46:22(最終返信:2019/06/08 18:57:40)
[22709393] ...先のSX70で遠距離撮影では「ボケ」が非常に少なくなり、背景にもそれなりのピントが来ます。 (※ピンぼけでは無く、背景ボケのこと。撮像素子が小さくなるほど、F値が暗くなるほど、全体にピントが合うような感じになります) >ありがとう、世界さん... 詳細
[22707446] EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMと……
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM)
2019/06/02 01:04:34(最終返信:2019/06/02 17:39:55)
[22707446] ...もう一つが大型サイズのセンサを使うこと、さらに裏面照射型のセンサを使うことです。(従来は受光素子の前に置かれ光を遮蔽していた回路を、受光素子の裏に移動したもの。) APS-C⇒フルサイズ ノイズ4割 従来型センサ⇒裏面照射センサ... 詳細
[22694255] 子供のサッカー撮影にこちらのレンズは適していますでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/05/27 06:27:08(最終返信:2019/05/30 04:06:04)
[22694255] ...0相当) の望遠(デジタルズームで更に望遠も可)だし 連射も効き価格も安いです 厳密にいえば受光素子サイズでの有利、不利はありますが 昼間のスポーツ撮影であればいわゆる画質よりシャッターチャンスの方が重要視出来ると思います... 詳細
[22196820] キヤノンとニコン用より 長いのですか
 (レンズ > シグマ > 105mm F1.4 DG HSM [ソニーE用])
2018/10/21 05:53:41(最終返信:2019/05/07 20:16:43)
[22196820] ...co.jp/data/mount/m_index.htm 要するに同じ光学系を使っている限り、撮像素子(フィルム面)とレンズとの位置関係さえあっていれば結像するわけで。 これの距離が違ってくると無限遠が出ない等問題が出てくる... 詳細
[22618515] ボディは
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2019/04/22 09:18:38(最終返信:2019/04/24 22:09:49)
[22618515] ...300_35_63/specifications/ DCレンズはAPS-Cサイズ相当より大きな撮像素子を持ったデジタル一眼レフカメラ及び、35mm一眼レフカメラ、APSフィルム一眼レフカメラには使用できません... 詳細
[22590670] 望遠域対策
 (レンズ > CANON > EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II)
2019/04/09 18:59:17(最終返信:2019/04/12 17:57:18)
[22590670] ...トリミングによる「リストラ」の悪影響が大き過ぎて、最高画質の効果は殆ど無いでしょう(^^; 望遠域の「怪」は、撮像素子の画素数以前のところにあります(^^; レンズ解像度以前に、有効(口)径と元の焦点距離で大勢が限定されているので... 詳細
[22548829] 中古で購入したレンズ
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [ニコン用])
2019/03/21 22:04:05(最終返信:2019/03/25 09:40:02)
[22548829] ...近接撮影するために「レンズの筒」を長く伸ばして撮影するので・・・ トンネル(筒の長さ)が長くなった分・・・トンネルの奥(撮像素子)に届く「光の量」が減る(暗くなる)って事です。 ↑なので・・・絞りは「F2.8」に開いているわ...8」に開いているわけなんだけれど・・・露出(絞りとシャッタースピード&ISO感度)の設定は、絞りが「F5.0」に絞られているのと同じ「光量」しか撮像素子に届かないので・・・実際の「光の量」=「実行F値」=「F5.0」として設定しないと適正露出が得られないわけです... 詳細
[22509292] これはRFマウントの撒き餌レンズなのか?
 (レンズ > CANON > RF35mm F1.8 マクロ IS STM)
2019/03/04 19:38:04(最終返信:2019/03/24 08:48:42)
[22509292] ...返事をまとめている間に、APS-Cサイズ素子でRFレンズもそのまま使える RF-Sシステムは出てこないかも、と言う風に考えが変わってきました。 同じ素子で「フルサイズ」「APS-C」と撮像素子サイズを選べば、わざわざRF-Sを...となりそうに思います。 皆様へのお返事を書いていて気付いたのですが、ミラーレスは光学ファインダーがなく、 撮像素子のフルサイズで得られた絵をファインダーに表示しても、APS-C部分の絵を トリミングするようにEVFに表示するも... 詳細
[22540871] 解像度とレンズ径の関係について
 (レンズ)
2019/03/18 12:58:28(最終返信:2019/03/19 21:58:37)
[22540871] ...小さいセンサー程解像度が高く設計されているということですか? 逆説的には、フルサイズ並みのレンズ解像度であったならば、 撮像素子が小さくなるほど悲惨になります(^^; かと言って小さくなった分だけレンズ解像度を上げたり出来ないので...3型のように等倍表示が悲惨になっています(TT) 添付画像はアスペクト比16:9のものですが、 レンズ解像度と撮像素子サイズとの単純計算で「光学段階ではどうなるか?」というものです。 別途、実際のレンズ解像度の情報収集の必要がありますが... 詳細
