素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"素子"を検索した結果 1921件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22506609] 超広角レンズの買い替えについて
 (レンズ)
2019/03/03 17:03:45(最終返信:2019/03/10 20:36:06)
[22506609] ...m4/3機ですが、9-18mm辺りの広角ズーム使ってませんので、お後宜しく。  追記です  ボディの条件は、撮像素子が1型(を含む)以上で、 チルトやバリアングルの可動式モニタが採用されている機種です。  レンズについては... 詳細
[22470483] 続けざまに発表される高額ボディ、レンズの数々に悲しむ私
 (レンズ)
2019/02/16 12:39:16(最終返信:2019/03/06 23:51:52)
[22470483] ...(直接使える交換レンズの種類が絶望的ですが(^^;) 「それはフルサイズじゃないし・・・」となれば、 そもそも撮像素子の製造段階のコストで「すでに高くなってしまっているフルサイズ」は、基本部分のコストの段階で安く売るのが難しい... 詳細
[22472307] Eマウント版
 (レンズ > シグマ > 120-300mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/02/17 01:42:04(最終返信:2019/02/17 22:08:07)
[22472307] ...もしくは下駄筒)の何もない空間をただ通過するだけとなり、更にその後方に位置するテレコンを介して撮像素子に光を届けなければならないですよね? これが光学的に問題無いのであれば期待してもいいかな?とは思えるのですが... 詳細
[22450018] 倍率
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM [ペンタックス用])
2019/02/07 21:29:08(最終返信:2019/02/13 18:51:12)
[22450018] ...ついでと言ってはなんですが、中の人にも先ほど電話にて問い合わせをしてみました。 ・倍率と画角は撮像素子との兼ね合いで1:4より見かけ狭くなるのは間違いないし、倍率の通り大きく写る ・本来マクロとは1:1の事を指す事柄だが... 詳細
[22426203] 星空撮影の時
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX 11-16mm F2.8 (キヤノン用))
2019/01/28 16:58:32(最終返信:2019/01/29 19:19:04)
[22426203] ...ですが極めてまれに修復に失敗し、その場合には異常なDNAをもった細胞が癌化すると言われています。 熱ノイズですね 素子にはばらつきがあり 1秒以上の露光ではばらつきが助長されます 熱ノイズ弱い癖をもったそしが何色を担当しているかによって...工場出荷時点で打ち消してあります 隣の色で代用 ばらつきは経年変化で増えていく傾向にありますので その後見え始めた素子は SCで追加修正可能です >arcanonさん  上の写真はレンズキャップを付けたまま撮影した写真をめいっぱい拡大したものです... 詳細
[20007370] 衝動買い
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical [ソニー用])
2016/07/03 11:54:17(最終返信:2019/01/21 23:13:27)
[20007370] ...ほとんど問題ないパンフォーカス状態なんですけれどね。 それよりも、絞りこんで使うことと、空が多く入るためなのですが、撮像素子のゴミが気になるようになりました。 α7Uを1年半使ってきて、こまめにブロアーしていただけでは取れない汚れが付いて来たようでした...て、久しぶりに緊張の作業を行いましたよ。 色々なアダプターやレンズを使いまわしていましたから、撮像素子を露出することが多かったのでしょうね。 >シャンプーハットAさん シャンプーハットAさんもオーバーインフがありますか... 詳細
[22400910] AFのピントについて
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2019/01/17 21:55:00(最終返信:2019/01/19 11:33:25)
[22400910] ...(撮像素子センサー/フィルム)と、ピント合わせをする場所(AFセンサー)が別々の場所にあるので・・・ 双方の距離・・・例えば・・・レンズマウント面〜撮像素子センサ...ー撮影でピントが狂うって事はありませんから安心してください♪ ライブビューの方は、撮像素子センサー上に映った「映像」を利用して(基準にして)ピント合わせを行ってますので・・・ ま...が・・・よっしゃ!!ピント位置 50oでバッチリOK!!って判断しても・・・ 実際の撮像素子センサー面までのピント位置が51oだったら・・・ピンズレしちゃうって事です(^^;;; ... 詳細
[22401528] 純正と迷っています。
 (レンズ > TOKINA > AT-X 11-20 PRO DX CAF [キヤノン用])
2019/01/18 06:08:14(最終返信:2019/01/19 10:48:37)
[22401528] ...お日様の光がサンサンと降り注ぐ・・・眩しいくらいに光が豊富な場所で・・・その多量の光を、一気にドバッ!とフィルムや撮像素子センサーに感光させる事で「短時間」で写真が写る=比較的「速いシャッタースピード」を使って、素早く動...逆に・・・ 室内照明や夜景等・・・光が乏しい場所で・・・少ない光をチョロチョロと少しずつしかフィルムや撮像素子センサー感光できず、写真が写るのに「時間が係る」=シャッタースピードを遅くして光を取り込む時間を長くして光をかき集めないと... 詳細
[22318314] 素人でもこのレンズを所有して活用できますか?
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2018/12/12 00:20:49(最終返信:2019/01/05 11:57:42)
[22318314] ...太陽の光がサンサンと降り注ぐ・・・眩しい位に光が豊富で・・・その豊富な光を一気にドバっ!とフィルムや撮像素子センサーに感光させることで「短時間」で写真が写る=速いシャッタースピードを使って、素早く動く物体で... 詳細
[21853773] 絞り羽根が曲がりました。
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [キヤノン用])
2018/05/27 00:35:24(最終返信:2018/12/27 01:29:07)
[21853773] ...何でもかんでもメーカー批判すりゃいいってっもんじゃありません。 以前、大口径レンズで、ダイヤモンド富士を撮影していたら、 シャッター幕が焦げ、受光素子が焼けてしまいましたッ これも、大口径だから…。 注意が要りそうですね ... 詳細
[22348966] D4sに、、、
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [ニコン用])
2018/12/25 15:46:30(最終返信:2018/12/26 15:22:51)
[22348966] ...レンズマウント ニコンFマウント 画素数 1661万画素(総画素) 1623万画素(有効画素) 撮像素子 フルサイズ 36mm×23.9mm CMOS ローパスフィルターレス 撮影感度 標準:ISO100〜25600... 詳細
[22011207] フルサイズ機で使う場合について
 (レンズ > シグマ > 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (キヤノン用))
2018/08/05 22:57:17(最終返信:2018/12/22 11:30:27)
[22011207] ...APS-Cとフルサイズでは焦点が少しズレて画角が変わる。。。みたいな解釈になるんですかね 焦点距離は、センサーサイズが変わっても撮像素子までは、同じ焦点距離になります。 >おかめ@桓武平氏さん 私はそう思っていたのですがどうもこのレ... 詳細
[22321401] 追加の単焦点レンズとして。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF23mmF2 R WR [ブラック])
2018/12/13 13:52:49(最終返信:2018/12/21 11:04:52)
[22321401] ...t-20のCMOSIIIセンサーというのは大きくなるのでしょうか?小さくなるのでしょうか? 撮像素子は、APS-Cサイズですので、大きさは変わりません。 カメラの性能が、少し良くなった感じかと思います... 詳細
[20887290] 5000万画素カメラでの作例
2017/05/12 22:13:20(最終返信:2018/12/21 03:30:40)
[20887290] ...【広大〜巨大な撮像面】によって、絞り込んでも結果的にシャープになる」 ということを、その基本原理を理解せずに狭小な撮像素子のコンデジにも通用すると思っている方が結構多いので、 そういう場合で基本原理を理解するのが面倒であれば... 詳細
[21378168] このレンズのせいでX-T2に浮気できない
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2017/11/23 00:13:54(最終返信:2018/12/18 21:20:48)
[21378168] ...ちょっと残念でした。 ピクセル単位でやっと解像できる程度の細さの白い綿毛の描写は、レンズ の解像度以外に、撮像素子や画像エンジンによっても差が出てくるかも しれないですね。 >24-70さん 富士フイルムとオリンパスの比較にコメントです... 詳細
[22322671] イルミネーション撮影の設定
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2018/12/13 23:58:37(最終返信:2018/12/15 07:32:08)
[22322671] ...シャッターが開いている時間のことです シャッタースピードを速くすると 光が撮像素子にあたる時間は短くなり シャッタースピードを遅くすると光が撮像素子にあたる時間は長くなります シャッタースピードが速いほど動いている被写体をブラさずに写し止めることができ... VallVillさんもご説明していますが・・・ シャッタースピードと言うのは・・・フィルムや撮像素子に「光」をあてて映像を写し撮る(感光させる)「時間」の事で。。。 まさしくお店やガレージのシャッ... 詳細
[22088276] キヤノンもとうとう新レンズシステムへ
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2018/09/06 16:45:30(最終返信:2018/12/13 16:23:59)
[22088276] ...スクリーンに写しペンタプリズムを通して見るか 受光素子をに入力された画像をEVFで見るかの構造的違いで 受光素子画像の出力を直接見るので ミラーもファインダースク...り大きなボディで出したって事は 小さくする事が第一目標でなく ファインダーがEVF(受光素子が拾った画像を直接見て撮影) の為のカメラを開発したって事と思いますよ 小さく作りすぎ...da_hisashiさん >小さくする事が第一目標でなく >ファインダーがEVF(受光素子が拾った画像を直接見て撮影) >の為のカメラを開発したって事 ふうん。そーなんですか。... 詳細
[22314177] EOS80d マクロレンズを購入したいのですが
 (レンズ)
2018/12/10 09:42:32(最終返信:2018/12/10 22:54:13)
[22314177] ...その物体の「詳細」を拡大するレンズになります。。。 概ね・・・一般的なカメラ用のレンズは、フィルムや撮像素子上に「等倍=実物大」で撮影できるレンズを「マクロレンズ」と呼びます。 つまり・・・最大撮影倍率が「1... 詳細
[22282922] 初歩的な質問ですがAPS-C用とは?
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2018/11/27 12:36:41(最終返信:2018/11/27 15:23:45)
[22282922] ...キヤノン製の場合に限り、「APS-C専用」に意味が代わります! フルサイズ用よりレンズの後端を撮像素子に近づけられる設計になっており、マウント面より奥にお尻を突っ込む仕様になっています! このため、フルサイズ機に無理に付けると... 詳細
[21876310] AFやや遅め。ちょっと前ピン。
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2018/06/06 06:41:19(最終返信:2018/11/24 22:28:52)
[21876310] ...サードパーティのレンズとか関係なく ピンずれが起きても別に不思議でもないけど コントラストAFや像面位相差AFは 撮像素子に映った映像をもとにピントを合わせているのですから そもそもピントが合わないというのはおかしなことに思うんですが・・・... 詳細
