素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素子 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"素子"を検索した結果 1921件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[21445814] 250と300の差について
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2017/12/19 23:51:30(最終返信:2017/12/25 22:50:48)
[21445814] ... あくまで望遠や広角の望遠(広角)具合は焦点距離(画角)です 画質は二次的な話しでは? 例えば受光素子やレンズの解像度が高い機材でも 新型はトリミング耐性が高いとは言っても 新型は望遠効果が高いとは普通言いません... 詳細
[21009261] きれいに撮るにはどれを購入すればよいでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/07/01 02:19:57(最終返信:2017/12/22 09:23:59)
[21009261] ...センサーにホットスポットらしき影が出るようになったので、 サービスセンターへ送ったところ、センサー(撮像素子)の交換が必要といわれ、工賃を除くセンサー代が42000円位だったと記憶しています デュアルピクセルの無い初代6Dのセンサーの値段は... 詳細
[21449295] 夜での撮影だと暗いでしょうか
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 [ブラック])
2017/12/21 13:57:13(最終返信:2017/12/22 05:59:26)
[21449295] ...お日様の光に、印画紙を丁度良い時間さらすと・・・丁度良い青さの青写真が写る。。。 お日様の光に、フィルムや撮像素子センサーを丁度良い時間さらすと・・・目で見た明るさや色彩の写真が写る。。。 ↑この様に、「光の量」と... 詳細
[21428990] 二回目撮り(100-400+1.4テレコン+X-T2)
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR)
2017/12/13 17:05:17(最終返信:2017/12/19 18:23:30)
[21428990] ...ご回答有難うございました。 DoMarkのセンサースコア―について少し調べてみましたが、暗所耐性をセンサーの一画素分の素子のみで考えるが一般的の様ですので、一般的には、woodpecker.meさんの見解で正しいのかもしれません... 詳細
[21431899] 近すぎる
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030)
2017/12/14 20:01:33(最終返信:2017/12/15 15:42:33)
[21431899] ...>マイクロフォーサーズ何ミリになるのでしょうか 実f≒14mmかと。 ただし、iPhoneなどのスマホは、レンズと撮像素子の間が非常に近いのですが、マイクロフォーサーズでは何cmかになり、 その分だけ撮影距離が変わりますし... 詳細
[20570568] ミラーレンズの灯を絶やさないで!
 (レンズ > TAMRON > SP 500mm F/8)
2017/01/15 10:02:57(最終返信:2017/12/15 15:02:22)
[20570568] ...しばらく投稿がなかったのも今回の投稿理由のひとつでした。いい写真ではないですが、話題づくりになればいいです。 AFのレフレックスもあるんですね。小さな素子の一眼なら望遠効果も大きいでしょうね。私は一眼はペンタックスしかありませんので、無知をお許しください... 詳細
[21419648] 明るさがほしい時とはどんな時?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2017/12/10 06:57:25(最終返信:2017/12/13 07:36:11)
[21419648] ...(^^; お日様の光がサンサンと降り注ぐ・・・眩しい位に豊富な光を、一気にドバっ!とフィルムや撮像素子センサーに感光させることで、「短時間」で写真が写る=速いシャッタースピードを使って、素早く動く物体... 詳細
[21415485] マクロの精度について
 (レンズ > シグマ > APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO モーター内蔵 (ニコン用))
2017/12/08 16:02:23(最終返信:2017/12/08 18:56:20)
[21415485] ...と言うのが・・・いわゆる「等倍マクロ(本当の?マクロレンズ)」で・・・最大撮影倍率1.00倍です。 ↑つまり・・・撮影素子センサー上に「実物大」で撮影可能と言う意味で。。。 上の図の様に・・・10円玉を等倍マクロで撮影すると・・・画面一杯に拡大できると言う事を意味します♪... 詳細
[21390616] 片ボケでしょうか?
2017/11/28 06:04:48(最終返信:2017/11/29 15:29:59)
[21390616] ...の偏芯/もしくは撮像素子の異常)であれば・・・絞っても出ます(^^;;; についてですが、レンズの偏芯による方ボケの場合は、むしろ絞った方が症状がはっきり表れる場合さえあるのではないかと思いますが、撮像素子が傾いている場合は...それに合わせています。 既に解決済みですけど。。。 片ボケ(レンズの偏芯/もしくは撮像素子の異常)であれば・・・絞っても出ます(^^;;; まあ・・・新聞とか?カレンダーでも良...ボケは無さそうです♪(^^;;; >#4001さん >片ボケ(レンズの偏芯/もしくは撮像素子の異常)であれば・・・絞っても出ます(^^;;; そうですか、「新聞にF5.6に絞って... 詳細
[21389715] 動画時の手ぶれ補正について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS)
2017/11/27 20:51:43(最終返信:2017/11/28 17:23:43)
[21389715] ...動画用の場合は・・・いわゆる「振動(振幅)」=連続した画像の動き(ブレ)を軽減する必要があるので。。。 いわゆる免震装置のように・・・レンズや撮像素子を動かして、揺れ(振動)を「いなす(受け流す)」ような動きをさせる必用があります♪ ↑まあ・・・コレは...振幅のゆり戻し動作を滑らかに作動させる必要があります♪ よって・・・動画専用のアルゴリズムを与えて・・・アクティブに補正レンズや撮像素子の動きを制御したり。。。 あるいは・・・電子式手ブレ補正(画像をソフトで修正する方式)と合わせてハイブリッド化したり... 詳細
[21270542] マクロレンズ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro)
2017/10/11 21:14:34(最終返信:2017/11/24 20:09:42)
[21270542] ... kitty815さん >被写体にぐっと近づいた写真が撮りたくなり どの程度の撮影倍率(撮像素子上の像の大きさの、実物の大きさに対する比率)で撮りたいかにも拠りますね。 この 30mm MACRO... 詳細
[21349731] 元々APS-C用のレンズだそうですが
 (レンズ > シグマ > 16mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用])
2017/11/11 16:59:31(最終返信:2017/11/18 22:53:19)
[21349731] ...については APS-Cを賄えるイメージサークルを持つレンズで マイクロフォーサーズの撮像素子に画像を取り込む、 ということなので、 正確にはトリミングと言った方がいいのかもしれませ...ある表現です。 クロップはたぶんニコンが始めた技術だと思いますが、 機体側の技術で、撮像素子の情報を小さく切り取ってエンジンで処理することで 処理の高速化をはかることと認識していま...。。。。) 実際に、レンズのイメージサークルの像は当たり前ですが丸いので それが、撮像素子に取り込まれるときは、どのセンサーサイズでも (方形に)「トリミングされている」と考える... 詳細
[21353684] 等倍で見るとピントが甘いのですが。
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2017/11/12 22:50:22(最終返信:2017/11/13 19:48:22)
[21353684] ...シャッター速度の問題かと思いますが。 もし、 【画素毎の解像】を希望されるならば、SIGMAのFoveon撮像素子を使ったカメラを使ってみてください。 >たどり着かなくても雨降りmarkWさん AI-Servo... 詳細
[21267104] カメラデビューで悩んでます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2017/10/10 14:00:47(最終返信:2017/11/10 10:09:56)
[21267104] ...さらに高い組み合わせならもっとありますが・・・。 5D4の4k動画は面白いですよ。なぜかフォーサーズと同じくらいしか素子を使わないので、4kで撮るとBとおなじになるという謎仕様・・・。動画にはファインダーが使えないのでまぶしい環境では工夫してください... 詳細
[21218365] 子供のスポーツ用に検討しています
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2017/09/22 07:39:25(最終返信:2017/11/02 00:37:51)
[21218365] ...小学校で習った「青写真(日光写真)」と同じように・・・印画紙をお日様の光に丁度良い時間さらすと・・・丁度良い青さの写真が写る。 フィルムや撮像素子センサーをお日様の光に丁度良い時間さらすと・・・目で見た明るさや色彩の写真が写る。 要は・・・あぶり出しの文字の様に「時間」の経過とともに... 詳細
[21311153] LVで何故ピントがあうのでしょうか
 (レンズ > シグマ > 18-35mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2017/10/27 13:12:40(最終返信:2017/10/29 13:51:13)
[21311153] ...。 撮像素子に映った「映像」を利用してピント合わせをする仕組みです♪ だから・・・一眼レフカメラの場合、ミラーアップして鏡を跳ね上げないと、映像が撮像素子に届かな...てきた「光」が「マウント(青い線)」を通って・・・「撮像素子」に届きます。 ↑このマウントから・・・撮像素子までの距離を「光路A」とします♪ 一方・・・レンズから...レるわけです(^^;;;(^^;;;(^^;;; つまり・・・映像が実際に映る場所(撮像素子センサー)と・・・ピントを測る場所(AFセンサー)が別々の場所にあるので。。。 ドーして... 詳細
[21299405] レンズ選びに悩んでいます。
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ニコン用])
2017/10/22 19:20:15(最終返信:2017/10/24 11:21:20)
[21299405] ...り注ぐ・・・眩しい位に光が豊富な場所で・・・その豊富な光を一気にドバ!っとフィルムや撮像素子センサーに「感光」させる事で、「短時間」で写真が写せる=速いシャッタースピードを使って、...・夜景や室内照明等・・・光が乏しい場所では・・・チョロチョロと少しずつしかフィルムや撮像素子センサーに「感光」させる事が出来ないので、写真が写るのに「時間が係る」=シャッタースピー...ガバっと開いて、沢山光をカメラに取り込むことが可能=沢山集光してドバ!っとフィルムや撮像素子センサーに光を感光させ「短時間」で写真が写せる=比較的速いシャッタースピードを使って、素... 詳細
[21254146] 4kフォト時のデジタルズームについて
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2017/10/05 20:06:42(最終返信:2017/10/06 12:34:47)
[21254146] ... 先程は単なる例示のためにキリのよい数字にしましたが、GX7mk2などは4K記録画素数と撮像素子内の受光素子数とが同じようですので、 デジタルズーム無しを約829万に変えてみます。 先と同じく、 左はデジタルズーム倍率で...単なる数字「だけ」の話ではありません。 図を書けば一目瞭然なんですが面倒なのでさておき、 デジタルズーム2倍とは、撮像素子の有効面の【寸法が半分になり、面積は1/4になった状態】 なのです。 これは考えとか思想などではなく... 詳細
[21247528] 像面位相差AF
 (レンズ)
2017/10/03 02:15:04(最終返信:2017/10/03 23:24:42)
[21247528] ...2つの光路が理想的な距離計を構成する かたや画素上に欠損を起こし、レンズ全体から受光できない素子を 意図的に作りそれらの素子に均一な露光になる位置がピント点と認識する ピント認識手段という結構いい加減なAF方式とどっちがいいかという質問ですか...つまり・・・被写体の位置を把握できると言う事です。 一方・・・コントラストAFと言うのは。。。 撮像素子に映った「映像」そのものを利用し・・・その映像の「コントラスト=鮮明度」の頂点(ピーク)を検出する方法です♪... 詳細
[21170728] 6D2+本レンズ vs 7D+50STM
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2017/09/05 06:45:32(最終返信:2017/09/30 17:04:13)
[21170728] ...フルサイズの ISO100 の画質は、APS-C の ISO100 と違いますから、写りは違いますね。 受光素子(スペック)の問題なので単にフルなら・・・は当てはまりません だから違いは全てではなく 画角とボケ量... 詳細
