素人 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 5553件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[22788157] またもや中古端末での不良でしょうか??
 (ノートパソコン)
2019/07/10 02:30:54(最終返信:2019/07/10 16:51:35)
[22788157]...私もこの機種使用してます。お値段なりの機種ですので、中古で買うのは危険ですね。 中古品はどこか良くないものが多いですから、素人は趣味で手を出す以外は、本気で買うのはダメです。 趣味とは、結果はある程度予測できていても集めることが好きな...詳細
[22776553] 【保証無し覚悟】パーツ変更してみました【皆様のおかげ】
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/07/04 15:52:25(最終返信:2019/07/04 16:54:10)
[22776553]...ここの書き込みを見て、変更してみました。(当方素人です。) 皆様ありがとうございます。 ほとんどのパーツは3年経つとすべてが1/3以下イメージがありますので、安心価格&最安で考えています。 買った時より少し値上がっているのが残念ですが...バックアップが終わった後のコマンドプロンプトでの「diskpart」指令でのドライブ文字削除が必要でした。 クローンにするにあたって素人ですので、これ以上お答えするの無理!質問は許してください。 (私が出来たのですから皆さんもできるの法則で・・・)...詳細
[22762807] 音楽形式変換ソフト
 (ノートパソコン)
2019/06/27 17:17:50(最終返信:2019/06/30 07:47:19)
[22762807]...ほかに質問するところがないのでこちらで質問させていただきます。 表題の件ですが、flac形式の音楽ファイルをmp3に変換したいのですが、無料で素人でも簡単に変換できるソフトを探しています。 日本語対応で何か良いソフトがあればご教授お願いします。...詳細
[22732509] 128Gでは容量が足りないとお思いの方に朗報です、
2019/06/13 16:05:11(最終返信:2019/06/20 13:31:05)
[22732509]...プラスチックの爪で固定してある為、爪を折らないように少しずつスペースを拡げ、かなり慎重にカバーを取り外しました。 私の場合、素人作業ではありますが、クルマのコンポやドライブレコーダーなど電装品の取り付けやアイフォンの電池交換を詳しい友人に教えてもらったりユーチューブを見ながら...詳細
[22726024] 情報漏洩について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/06/10 15:32:35(最終返信:2019/06/18 18:50:30)
[22726024]...リスクがあるとして、購入後に該当アプリを削除するなど対応すればリスクを排除できるのでしょうか? この手のソフトは素人レベルでは手に負えないものですのでご心配なら完全フォーマットしてクリーンインストールすべきです。 ...詳細
[22719566] BTOノートパソコンの購入を考えています
 (ノートパソコン)
2019/06/07 18:42:54(最終返信:2019/06/09 23:17:13)
[22719566]...こんにちは。BTOノートパソコンの購入を考えており、アドバイス頂けたら思います。 機器等の知識は浅く、素人で、的外れな質問や文脈などあると思いますがよろしくお願い致します。 BTOノートパソコンを購入し...詳細
[22652490] linux mint 入れた 感想は昔のwindowsXP思い出す
 (ノートパソコン > Gateway > Gateway MX6915j)
2019/05/08 05:55:24(最終返信:2019/06/08 04:26:51)
[22652490]...アンインストールもパッケージにwineの表示あるのをすべてけしました。(PCスペックが無いので無理だった) 素人では難解「です。 linuxmintで ウィンドウズXPが動かないため、インターネットでの検索目的のみで...詳細
[22678112] パームレスト素材について
 (ノートパソコン > HP > ProBook 4540s Notebook PC C8J19PA#ABJ)
2019/05/19 20:50:59(最終返信:2019/06/05 00:40:17)
[22678112]...暑くならない感じ)。 サンドブラスト加工の樹脂がぐるりと周辺を囲っていてガッチリ感があります。 素人なので的外れかもしれませんが、何か参考になれば。 2013年9月に購入しました(約7万)が現在も支障なく使えていて...詳細
[22706193] PD(パワーデリバリー)電源は使えますでしょうか?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/06/01 15:25:16(最終返信:2019/06/02 23:43:43)
[22706193]...そのアダプタに関するクチコミを参考にされるのが良いかと思います。 ありがとうございます。 そもそもPDの電圧は何で決まるか、なのですが、素人考えですが、機器(この場合PCですね)の方が、私は15Vですよー、というと電源が15Vを出すのかなと思っていたりしまして...詳細
[22695276] スカイプ使用のオンライン英会話の速度に関して
2019/05/27 17:44:18(最終返信:2019/05/28 08:14:02)
[22695276]...初めまして。 PC全くのド素人で、基本的な質問かと思いますが、よろしくお願い致します。 当方、このPCの購入を検討しております。 以前は、ASUS/X200M ノートPCを購入しました(理由は安いという理由で)...不自由なく出来ますでしょうか?(速度が遅くなる、PCの性能不足で、上記の事が出来ない等…) PCに関して、全くのド素人で、申し訳ありませんがご解答いただけますと幸いです。 お手頃路線の踏襲と言う事であれば十分過ぎる性能だと思います...詳細
[22688760] メモリーの交換について。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2019/05/24 20:45:03(最終返信:2019/05/26 20:05:22)
[22688760]...この機種を検討しておりますこの、初心者のため、宜しくお願いします、この機種めもりーが8gですが16gに交換するには素人でも交換できますか?又8gですが16gに交換するメリットは何でしょうか?メモリーのメーカーはioデータ...>>この機種を検討しておりますこの、初心者のため、宜しくお願いします、この機種めもりーが8gですが16gに交換するには素人でも交換できますか? メモリーの取扱、メモリースロットへのアクセス、メモリーの交換・増設方法は、取扱説明書<活用ガイド>135ページ以降を参照して下さい...詳細
[22682232] SSD換装について
2019/05/21 18:22:58(最終返信:2019/05/23 19:58:59)
[22682232]...種を購入いたしました。皆さんはSSDを容量の大きいものに交換されているようです。 そこで素人ですが私も挑戦しようと思い、上記の方を参考としてWD内蔵M.2-2280/1TB/WD ...ーンインストールできそうなのですが。クローンソフトを使いたくないのは失敗事例もあり、何せ素人なもんで新品のパソコンをお釈迦にしたくないからです。外付けケースは取り外したSSDを有効...差し替えるのでしょか。新品をそのまま差し替えては認識してくれないのでしょうか。 以上、素人の疑問に答えてくださりありがとうございました。皆様方のご教授を参考にトライをしてみようと...詳細
[22456605] SSDの取り替えについて
2019/02/10 18:13:57(最終返信:2019/05/20 15:33:12)
[22456605]...今回この機種を購入いたしました。皆さんはSSDを容量の大きいものに 交換されているようです。そこで素人ですが私も挑戦しようと思い、上記の方を参考としてWD内臓SSD M.2-2280/1TB/WD blue...詳細
[22674275] Vostro 15 3000(3581) or(3580)どちらがいいですか?
2019/05/18 10:58:50(最終返信:2019/05/19 10:25:42)
[22674275]...はじめて投稿させていただきます。 パソコンは使うだけで素人なので的外れな質問だったらすみません。 今回、買い替え検討中です。価格コムの売れ筋をみて、Vostro 15 3000(3581) でいいかなと思ったのですが...詳細
[22058148] 冷却用ファンの音がうるさいのですが。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/B3 2017年10月発表モデル)
2018/08/25 22:45:45(最終返信:2019/05/18 22:32:09)
[22058148]...タスクマネージャーで見るとどこに負荷がかかっているか分かる場合もあります。 タスクマネージャで確認したところディスクの使用率が100%の状態です。 素人的な私には不要なものを削除することは難しいことです。 購入者を困らせる無用なプログラムには閉口しますが...「ディスク」を左クリックしてみてください。 おそらく一番上に表示されるものが問題の原因です。 何が表示されますか? >>素人的な私には不要なものを削除することは難しいことです。 通常の中に入っているソフトで常に100%状態まで上がるものはないかと思います...詳細
[22597236] windows10のアップグレードの不具合
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2019/04/12 19:06:36(最終返信:2019/05/18 03:54:02)
[22597236]...win10になったhdd500Gをssd256Gへシステムクローン成功・交換し使用できています。 素人なので見当違いの説明かもしれません。皆さんからの突っ込み、質問よろしくお願いします。 アップグレード出来ました...詳細
[22661437] マカフィーでいくかノートンにするか
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/05/12 14:15:45(最終返信:2019/05/15 17:17:59)
[22661437]...捨てアカウントでの煽りなんて今時中学生でもやりませんよ ステハンでないけど、10年も使い続けるって 貧乏臭いよ。ど素人なら 何となくわかる様な気がするけど >MiEVさん 亀レスですか、Gatewayのブランドは現存しています...詳細
[22663556] メモリ増設4GB×2 or 8GB×1
 (ノートパソコン)
2019/05/13 14:37:34(最終返信:2019/05/13 17:23:44)
[22663556]...うと思うのですが、4GB2枚と8GB1枚だとそれぞれどんなメリットデメリットがあるでしょうか? 素人考えだと相性問題的に8GB1枚の方がいいのかなと思ってしまうのですが。 メモリのスロットが2つあるなら...詳細
[22658775] どちらがいいか
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2019/05/11 11:02:29(最終返信:2019/05/11 14:54:07)
[22658775]...15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル の購入で迷っています。素人なので違いがわからないのですがおすすめ点やここが悪いからこちらがいいといったアドバイスをいただけたらと思ってます...詳細
[22371657] 中身を替えて新品に?
 (ノートパソコン > 東芝)
2019/01/05 02:07:40(最終返信:2019/05/08 01:29:30)
[22371657]...のいずれかを搭載していること。 ・CPU:Coreシリーズを搭載していること。 液晶パネルの交換は素人では無理なので、状態の良い樹種を選択しましょう。 業者に依頼する手もありますが、費用が見合うかどうか...詳細
