素人 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素人 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 542件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[9273190] 購入を考えています☆
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/03/19 23:54:40(最終返信:2009/03/26 02:03:56)
[9273190] ...カーディナルさん 05さん 返信ありがとうございます♪ USBがあれば大丈夫なんですね(((^^; とんだ素人発言すみません↓ ちなみにUSB2.0を購入して使用しています☆ でもよくわからないんですが… ...しかしDVR-UN20GLはそのソフト達がついている為4千〜5千円位高いそうです!!! まぁ皆様は知っていたかと思うのですが、私はまったくの素人で知りませんでした(((^^; でもでも、私の古いパソコンではスペックが足りないので、家族のPCで使う事にしました... 詳細
[9225350] 購入したのですがインターフェースが合いませんでした…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2009/03/10 22:34:39(最終返信:2009/03/11 00:56:38)
[9225350] ...いてこういうのあるんだーと知り静音性の高いものを注文し今に至ったというわけです。 んーまったくの素人と言っていいレベルなので買い替えになりますかねーorz 送料だけwwwちょっと厳しいですw勘弁><... 詳細
[9170164] ドライブの購入について
 (DVDドライブ)
2009/02/28 18:34:41(最終返信:2009/03/01 15:32:43)
[9170164] ...全くの素人です、質問させていただきます。 現在デルのデスクトップでDVDは内蔵型なのですが、 エジェクトボタンを押してもトレイが出てこなくなりました。 外付けのDVDドライブの購入を考えているのですが... 詳細
[9100339] 2台目のドライブ増設?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/02/15 19:45:53(最終返信:2009/02/15 21:54:56)
[9100339] ...組み立てパソコン素人です。よろしくお願いします。 2年前に購入した組み立てパソコンに DVDドライブを増設しようと思います。 マザーボードは BIOSTAR I945G-M7ですが シリアルATAで増設可能でしょうか... 詳細
[9085889] 再生できません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/02/13 09:14:30(最終返信:2009/02/14 10:06:03)
[9085889] ...家庭用HDDレコーダでも再生可能でした。 (o^ー^o)♪ メディアの相性ってあるのですね! 初めての事なので ど素人ですが 精一杯 色々調べたのですが 再生出来なかったので 今回成功で一安心です。 ♪ ナナミとユーマのパパさん... 詳細
[9074671] キャッシュは付いていますか
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/02/11 09:17:32(最終返信:2009/02/12 10:49:19)
[9074671] ...他のドライブにはキャッシュという項目があったのですがこのドライブにはキャッシュメモリはついているのでしょうか。 素人なりにググってはみたものの、わからなかったので詳しいかたにご教授願いたいです。 afoguardさん... 詳細
[8965166] ドライブ認識
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/20 23:00:31(最終返信:2009/01/22 00:17:38)
[8965166] ...ダウンロード対象製品のシリアル番号ではありません。と表示されダウンロードもできず、行き詰っています。素人の質問で申し訳ありません。どのような対処をしたら、正規のドライブに認識されるのか・書き込みが出きる様になるのかを教えてください... 詳細
[8902173] パソコンの電源が突然切れる。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/08 07:35:38(最終返信:2009/01/13 14:29:48)
[8902173] ...ホコリとの関係性があるのでしょうか? あと、ホコリを掃除するのは、どのようにすればよろしいのでしょうか? まったくの素人質問で申し訳ございませんが宜しくお願いします。 ラスト・エンペラーさま。はじめまして。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[8873549] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ)
2009/01/02 11:17:13(最終返信:2009/01/13 00:43:53)
[8873549] ...パソコンのカバーを外しDVDドライブを確認してみました。 接続はIDEでした。ついでにドライブも外してカバーを取ってみました。 素人判断ですが、不具合の原因は開閉用のギアの減りかな?と思われました。試しに手で動かすと開閉できますが... 詳細
[8899218] PC買い替え時期なのでしょうか
 (DVDドライブ)
2009/01/07 17:49:36(最終返信:2009/01/09 17:15:12)
[8899218] ... 私自身、PCの構造について詳しくないので一度分解して確かめてみようかと思います。 もちろん、素人ですので見て確認しても何がなんだかはわからないと思いますが・・・。 もし接続ケーブルに記号や番号が書いてありましたらお知らせします... 詳細
[8880176] パソコンのDVDドライブがDVDをまったく読みこなくなりました。
2009/01/03 19:41:53(最終返信:2009/01/05 19:35:14)
[8880176] ...同じ内臓のレコーダーがあれば俺でも取り替えられるんじゃないかというので、少しネット検索して素人でもできるのかと同じ合う内臓レコーダーがあって素人でもできそうだったらやるといっています。 ネットで調べて無理そうだったら壊されたら嫌なのでとめます... 詳細
[8872866] ソニーバイオ(PCV-HS72B)で交換はできますか?
2009/01/02 03:33:51(最終返信:2009/01/03 14:16:28)
[8872866] ...お世話になります。PCの素人です。 ソニーバイオ(PCV-HS72B)のDVDRの調子が悪い為 交換を考えております。 「DVR-S7200LE」を取付けることは出来るのでしょうか? 教えて頂けるととても嬉しいです... 詳細
[8875875] ソニーバイオ(PCV-HS72B)で交換はできますか?
2009/01/02 21:40:43(最終返信:2009/01/03 13:39:46)
[8875875] ...お世話になります。PCの素人です。 ソニーバイオ(PCV-HS72B)のDVDRの調子が悪い為 交換を考えております。 「DVR-AN20GL」を取付けることは出来るのでしょうか? 教えて頂けるととても嬉しいです...ちなみにアドバイスして頂いた意味あってますか? ●あら?質問趣旨はマルチだったんですね。 ⇒どの様な事でしょうか?  素人の質問です。申し訳ありません。 マルチというのはマルチポストのことです。 http://kakaku... 詳細
[8857436] 初心者質問ですみません
2008/12/29 21:02:37(最終返信:2009/01/01 16:42:39)
[8857436] ...取り替えたいと考えています。 このドライブ(この手のもの一般)は、どのように接続するのでしょうか。 超素人の私としてできるのは、USBでつなぐことくらいですがそれで動くのでしょうか。 それとも今あるものを取り出して... 詳細
[8842162] 外付けスーパーマルチドライブ
2008/12/26 18:16:44(最終返信:2008/12/26 18:16:44)
[8842162] ...使用しているPCのDVDドライブの調子が良くないので外付けのドライブを購入を考えております。私は全くの素人なのでどなたか判る方おりましたら教えて下さい。 以下の条件のドライブを探しております。 CPRM対応メディア... 詳細
[8807378] デジタル番組を録画した物の再生について
2008/12/19 13:46:05(最終返信:2008/12/24 19:48:54)
[8807378] ...@再生出来るソフトが入ってて再生出来る・・・のか A出来ない・・・のか どちらなのでしょうか。 素人質問で大変恐縮ですがご教授願えればと 存じます。宜しくお願い致します。 すいません。。 製品の公式HPには一言も... 詳細
[8796334] ドライブが認識されないです。
2008/12/17 02:11:48(最終返信:2008/12/21 19:10:41)
[8796334] ...再起動をしたのですが、一向にかわりません。 これは内臓ドライブが壊れたなと思い、交換を考えましたが、素人がいじってもいいことがなさそうなので、本日この外付けDVDドライブを購入しました。 早速つないでみたのですが... 詳細
[8707841] インターフェースについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20WH バルク)
2008/11/29 15:29:59(最終返信:2008/12/02 18:16:31)
[8707841] ...皆様初めまして。 全くの素人で誠にお恥ずかしい限りなのですが、DVDドライブについてわからないことがあり、大変困っています。 恐れ入りますが どなたかご教授願えませんでしょうか。 困り事と申しますのは... 詳細
[8559223] DVD Decrypter
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2008/10/27 10:56:45(最終返信:2008/10/27 11:11:40)
[8559223] ...素人な質問ですみません!! 使えるか使えないかを教えて頂きたいんですが、NECのパソコン(PC-VL3706D)でこのDVDドライブを使用して、DVD Decrypterは使えるんでしょうか? クレヨンまささんこんにちわ... 詳細
[8469575] 教えていただけますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2008/10/07 22:08:58(最終返信:2008/10/24 17:07:13)
[8469575] ...・ そういうこと、ですか?  216とS16とでファームウェアは変えられないっしょ。 素人なもで・・・ すみません・・・ もっと、勉強いたします。 今後とも、アドバイス・ご指導...ップとありますが、216では書き換えができないと 言うことなのでしょうか? 本当に、ド素人なので手ほどきをお願いいたします。 DVR-A16/S16用のファームウェアは適用できま...す、機能もあるし、買ってよかったと思っています。 御参考になれば幸いです。 皆様、ド素人の私に完璧な手ほどき有難う御座いました。 これからも、日々精進して参ります。... 詳細
