素人 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 223件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9886709] レビュー追記
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2009/07/21 16:34:49(最終返信:2009/08/08 12:15:51)
[9886709]...PCの使い道を考えながら選んでいきたいと思います。改めて、ありがとうございました。 >richanさん 遅くなりましたが画像です。 カメラは素人なので、ピンボケしたりフラッシュして光が反射したりで上手く撮れず苦労しました。 オートだとダメですね(´д`)...詳細
[9890431] HDD熱対策に
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2009/07/22 11:38:39(最終返信:2009/07/30 10:21:51)
[9890431]... メガハレムスはメーカー推奨1200rpmでしたが2000rpmを着けてる方もいらっしゃったので 素人発想で風量の大きいものを選んでしまいました。 R4-L2R-20CG-GPについては LEDが青2つと緑5つでアンバランスになるのは覚悟してましたが...私と同じコスモスファンなので、すごく親近感があります♪ PC歴は8年ぐらいですが、自作歴はまだ1年ちょっとの素人なので これからも皆様のお知恵をお貸しくださいm(_ _)m 良い石をお使いですね 個体差はあるものの...詳細
[9488116] ケースファンの静音性について
 (PCケース > ANTEC > P183)
2009/05/04 01:15:28(最終返信:2009/07/02 23:15:29)
[9488116]...自作については素人で、初めて書き込みをさせてもらいます。どうかよろしくお願いいたします。 つい先日、Ni...とおりで、ANTECさんのファンはもともと煩いみたいですね。 ゆーdさん→仰るとおりで、素人ながらも、あんまり低い回転のファンだと夏場が心配です。 2.防振シートは自分なりにさが...えて下さい。 1.それなりの風量の物をファンコンで制御する方向でいこうと考えています。素人に取り組みやすいお勧めのファンコン・ファン(できれば、色が光らない)の組合せとかご存知で...詳細
[9569216] 皆様なら、どの様な組み合わせで構築しますか。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/05/19 15:00:22(最終返信:2009/07/01 22:13:56)
[9569216]...という御指摘有難うございます。 その通りです。 購入する嬉しさの勢いに乗って、私の様な素人がいきなり今回の様なオプションにも 力を入れ、失敗するのは、シナリオ通りのパターンですね...したいと思っていたので、ファンフィルターで防音効果があるのなら それでもも良いのかもと、素人ながらに考えてしまいます。 UPSとファンコンの購入を見送った残資金 約2万円内で、ま...むことだと思っていました。 パソコンの知識が深まるにつれ、自作することは決して安くなく、素人には不利だということに気づき、 いつの間にか店頭に陳列するメーカーの完成品の方が良い、と...詳細
[9696947] サイドのファン
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/06/14 11:38:02(最終返信:2009/06/26 02:33:03)
[9696947]...Bサイドいらないから、外してしまえ! 前後にファンがあるし、サイドていりますか? 組んだはいいが、全くの清音化に素人すぎました。 要らない。 必要だったら、どんなケースにも付属するはず。 CPUやGPUの温度を確認し...詳細
[9683034] 天井のファンの安全性について
 (PCケース)
2009/06/11 12:42:18(最終返信:2009/06/13 00:49:19)
[9683034]...ユーザー常識かも知れません、 そしてユーザとして正しい意見であり、認識だと思います。 僕はこの世界では全くの素人です。 しかし、かつて日本の大手電子機器メーカーに在籍していたこともあり、 家電製品における出荷検査の厳しさも...詳細
[9142709] ケースを少し加工しました
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/02/23 15:49:43(最終返信:2009/06/13 00:00:19)
[9142709]...サイドパネルの裏側から貼り付けます。 以上になります。 どの部分も時間をかけて丁寧に作業をしないと、 素人加工が丸出しになるので、あせらず、ゆっくり作業することを お勧めします。 電器男さん はじめまして...詳細
[9678282] 電源ユニット装着時のファンの上下について教えてください
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF932 RC-932-KKN1-GP)
2009/06/10 12:33:06(最終返信:2009/06/10 19:53:16)
[9678282]...ケース下面を見るとメッシュになっており、そのため電源ファンも下向きなのか?とも思いました。 皆さんはどのようにされていますか? 素人な質問で恐縮ですが、ご教授いただけると嬉しいです。 内部の放熱はファンだけで充分だから電源は独立吸排気...詳細
[9382282] 静音性は、他のケースに比べてどうでしょうか?
 (PCケース > Abee > smart 430T SC430T-BK)
2009/04/12 07:45:48(最終返信:2009/06/08 01:29:43)
[9382282]...ケース:V770CAG1.1 P/S:TOP-500P3 こんな構成で、やたらとVGAがうるさいんですよね・・・ ど素人で初めて自分でPC組立をやろうとしているので 構成は検討中(勉強中)なのですが 目的は「ビデオカメラ(ハイビジョン撮影)の編集を行いたい」です...詳細
[9516594] 今更ですが使ってみました。
 (PCケース > NewSky > NS-300TN (電源なし))
2009/05/09 12:04:49(最終返信:2009/05/27 10:26:39)
[9516594]...今回小武力(字が違いますが)で、118mm改造覚悟で買いましたが、改造しなくてもすっきり収まりました。 私も素人なので、勉強用としてはすごく参考になりました。 その後の変更対策結果 夏に向けて、冷却&排熱効率を上げる為...詳細
[9417862] 本当のはじめまして
 (PCケース > ANTEC > Skeleton)
2009/04/19 19:24:25(最終返信:2009/05/26 00:23:45)
[9417862]...>壊すつもりで慎重にやれば、いいんじゃないかと思います。 コメントありがとうございます。 うむむ・・・この感覚が素人の私にはまだ分かりません。「頑張らないで頑張れ!」と解釈させていただきます。ご指導ありがとうございます...>「移植は一からの自作よりもハードルが高い」とどこかで読んだような気がします。  え??移すだけだから入りさえすればいいとばかり思ってました。 やっぱり、素人はある意味怖いですね。(笑) ご助言ありがとうございます。本当に知らないのは怖いです。 でも何でなんだろうか...詳細
[9575998] フロントに穴あけました!
 (PCケース > サイズ > SCY-0311SE-SL)
2009/05/20 21:04:06(最終返信:2009/05/21 09:29:34)
[9575998]...クリア版と二重になっているので、直接外気吸い込みは弱いようです。 試してみないと分からないところが素人たる所以でしょうか。 クリア板から開けたと思いますが、本体は鉄板でしょうか? 鉄板に当たるとドリルが逃げてクリアの穴が大きくなりがちですが...詳細
[9558734] CPUファンとケーブル
2009/05/17 17:49:09(最終返信:2009/05/17 18:24:49)
[9558734]...60cm程度で足りるでしょうか?、それとも延長ケーブルも必要でしょうか?当方、自作の世界から暫く遠ざかっており、ほとんど素人です。よろしくお願いします。あっ、使用用途は主にエンコです。 CPUクーラーの限界は160mm程度でしょう...詳細
[9383139] 1ヶ月かかり、やっと完成致しました。
2009/04/12 12:35:05(最終返信:2009/04/24 19:30:29)
[9383139]...分解したら保障が無くなるのを承知でやっちまいました。 塗装は、ラッカー2本分必要でした。 今のラッカーは液たれ等も発生しにくく、素人の僕にも出来ました。 完全に自己満足の世界です^^ すばらしい出来栄えですね!! いくつか質問させてください...詳細
[9101088] ここを参考に買いました
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2009/02/15 21:31:55(最終返信:2009/04/15 14:31:01)
[9101088]...側板が当たるところはどうしてもはげます。気になるようでしたらあたる所に薄い透明なシールを貼るなどするしかないと思います。以上がど素人の私の方法です。 楽しみながらやるのが一番ですね、自己満足の世界ですから。 ありがとうございました...詳細
[9228820] 素人が購入するにあたってお願いします。
2009/03/11 17:34:48(最終返信:2009/04/10 18:08:29)
[9228820]...そして1TBも必要無いので2つで500GBくらいかな・・と思っただけです。 2台積むデメリットはあるのでしょうか? 裏配線?ですか? 素人の為、今のところ意味もわからないです>< 配線をキレイに裏にしまう?ようなことですかね? 後に店員にその旨確認しますが...アップデートを繰り返すゲームでもCore2Quad9650/GTX285なら二年以上は使えるかなーっと素人の考えです。もしかしたら他のゲームに手を出す可能性もあるので、大は小を兼ねる的な感じです。 そして...詳細
[9360777] 配線不良
 (PCケース > サイズ > K800-BK)
2009/04/07 12:57:14(最終返信:2009/04/07 15:40:08)
[9360777]...まったく逆になっているではありませんか! なるほど、電源ボタンを押しても起動するわけがないですね。 サイズは、コスト削減の為に素人のアルバイトでも 雇っているのでしょうかね(´ρ`) 下手したら、私が購入したのと一緒に作られたケースは...みんな配線間違ってる可能性もありますね。 ろくに検品していないんじゃない。 >サイズは、コスト削減の為に素人のアルバイトでも >雇っているのでしょうかね(´ρ`) いや〜きっと中国辺りでしょ。 このケース買って自作した場合...詳細
[9320185] CM690購入
2009/03/29 13:33:08(最終返信:2009/04/06 20:43:53)
[9320185]...お役に立てていればなによりです(*^_^*) 自分もここでお世話になったので 元々素人なので体験からなるべく不慣れな人目線で考えてアドバイスに 心がけレビューなども素人判断でのコメントを書かせていただいてます 電源はその容量で8千円ですから安物とまでは言えないですね...詳細
[9301572] Spedo VI90001W2Z 売れ筋9位?!
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/25 16:06:04(最終返信:2009/04/02 01:22:04)
[9301572]...在庫していないショップも多いだろうに変ですね お蝶婦人と藤堂さんが買占めしたかな(謎) 注目度アップは所有者としても嬉しいですね 素人の私でも組みやすかったのは良かった でも静音より冷却重視の方が多いと言うことは ハイグレードなPCを組む人が多いのでしょうか...詳細
[9301074] TEMPEST改装計画実行
 (PCケース > NZXT > TEMPEST)
2009/03/25 13:34:39(最終返信:2009/03/25 18:13:28)
[9301074]...>ケース内部塗装ならそんなに時間かけなくても良いのかな? 私は塗装に関しては素人なので詳しくは分かりませんが、 2・3日あれば十分では無いでしょうか? 現に今回の素人塗装で2回目(1回目は3号機のNineHand) なのですが...詳細
