素人 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 223件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[7281803] PC診断お願いします。
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2008/01/23 03:26:34(最終返信:2008/01/23 16:24:39)
[7281803]...そしてPC知識も増やしたい今日この頃。 この機会に(初の)自作をしようみようかと思うのですが、一応経験者の方々に素人ながら考えた構成を診断して戴きたく投稿しました。 用途は主にFPSなどのオンラインゲーム、映画鑑賞です...詳細
[7234805] 初自作
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2008/01/12 01:16:21(最終返信:2008/01/12 17:39:21)
[7234805]...Online)が、快適に出来る環境。 ・出来るだけ長く使える 自分でも色々調べたのですが、なにぶん素人なので、ベテランの方々からみて、 ↓構成で良さそうでしょうか? マザーボード:GA-P31-DS3L...詳細
[6899730] 電源&CPUクーラー
 (PCケース > ANTEC > P182)
2007/10/24 03:10:16(最終返信:2008/01/01 12:24:19)
[6899730]...com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp ご参考までに Birdeagle様、素人の浅はかさ様、早速のレス有難うございます。 電源については、お二方が仰られた中からケーブル長な...多少高価でも良いなら、CNPS9700系とかUltra-120 eXなんかも冷えますね(^_^) 素人の浅はかさ様、完璧の璧を「壁」って書いたの様、レス有難うございます。 いろいろ調べていて返信遅くなりました^^;...詳細
[7167902] 初自作に挑戦
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2007/12/27 04:38:12(最終返信:2007/12/30 19:15:09)
[7167902]... このサイトから引用してるかもしれんが、"店で見比べろ"とか言う なら分かるがいきなり"劣悪"じゃ素人に悪くないか? S-PVAだからって目潰しって感じない奴も少なくないと思うが。 しかもスレの流れはTN候補に上げてるスレ主にVA(S-PVAか...詳細
[7118642] 買いました
2007/12/15 21:25:32(最終返信:2007/12/18 19:54:30)
[7118642]...楽しむのは勝手なんだけど… ふむ、、、、 なんで、意固地にパーツ詳細書かないんだろ? 『釣り』もしくはど素人? ど素人でも買ったパーツの名前くらいは書けるだろうしな〜。 やっぱり『釣り』ですかね〜(^^; 「...詳細
[7023529] オススメの電源を教えてください。
2007/11/24 17:40:52(最終返信:2007/12/15 00:38:04)
[7023529]...html 新谷かほるさん、情報ありがとうございます。 製品を選ぶ時の参考にさせてもらいます。 素人の浅はかささん、アドバイスありがとうございます。 >XFX 8800GTS 320MB 500MHz...詳細
[7084586] ホコリ対策などについて
2007/12/08 02:57:50(最終返信:2007/12/09 21:55:43)
[7084586]...自作素人ですがよろしくお願いします。 この度、知人からの譲渡と安価パーツで半自作でPCを組みました。 すみませんが以下教えて下さい。 (1)Nine Hundredでのホコリ対策はどうするのが良いでしょうか...詳細
[7018003] ケーブルについて
2007/11/23 10:41:31(最終返信:2007/12/06 11:26:54)
[7018003]...電源のメインは24pinではありませんか。 ご参考までに 間違えてしまいました。 マザーボードの件でも、ありがとうございました。素人の浅はかささん 電源も来週買うつもりで、まだ現物がないといった次第です。周りにショップがない処なので...これらのケーブルは約50センチと、充分な長さが確保されている 同シリーズの物なら、たぶん長さは同じだと思います。 ご参考までに 素人の浅はかさサン 資料の方 毎回ありがとうございます。 50cmあれば、マザーの裏 回しても大丈夫...詳細
[7043833] このケース購入しました。
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2007/11/29 03:02:27(最終返信:2007/11/29 17:21:37)
[7043833]...このケースを購入し初自作に挑戦しました。 といっても最小構成にてネットサーフィンメインのPCです。 素人な質問にて大変恐縮なのですが、ケース前面の配線をマザーに差し込んで いて思ったのですがUSBと書いてあるピンは明らかにUSBにさすんだと分かりますが...詳細
[7036476] 購入のアドバイス
2007/11/27 14:32:26(最終返信:2007/11/29 07:03:34)
[7036476]...られるなら、もっとエアフローの良いケースにされては如何でしょうか。 ご参考までに > 素人の浅はかささん こんにちは、早速のアドバイスありがとうございます! >先々の事を考えら...るとグラボ周辺の換気が厳しくなり、大変かと思います。 後でいろいろいじる予定であれば、素人の浅はかささんのおっしゃるようにNineHundredなどエアフローの良いケースが合って...ドカードとキャプチャカードを載せるとグラボ周辺の換気が厳しくなり、大変かと思います。 素人の浅はかささんにもご指摘いただきき、放熱性能に重点を置いてケースを軽く探してみました。 ...詳細
[6990118] 質問です
2007/11/16 13:03:14(最終返信:2007/11/17 15:36:42)
[6990118]...com/雑誌/地元のPCショップなどを参考に自分なりに選びました。 この選択で相性等、問題ないでしょうか? パーツなど素人選択ですので、アドバイスお願い致します。 相性が出るとすりゃメモリーだけど、未定ならどうなるかはわかりません...詳細
[6949999] おすすめの静冷前面ファンは?
2007/11/06 13:55:34(最終返信:2007/11/08 08:32:32)
[6949999]...物凄いほこりですね!詳しいサイトありがとうございます。やはり一番気になるのは前面ファンです・・・ 素人の浅はかささん こんにちは。10cmになるとなんか冷えそうですね!風拾は超静音で風量足りるでしょうか...詳細
[6892699] 電源について知恵をお貸しください
2007/10/22 01:20:05(最終返信:2007/10/23 19:30:10)
[6892699]...電源の対応規格は同じですので、とりあえず問題ないと思います。 ご参考までに 完璧の璧を「壁」って書いたの さん、素人の浅はかさ さん 早速のお返事ありがとうございます! 大丈夫のようですね。これで安心して買うことができます...詳細
[6877751] ケース内の冷却について
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 CAC-T05-UB)
2007/10/17 21:38:57(最終返信:2007/10/23 18:47:54)
[6877751]...自作が初めてで、ど素人ですが教えて下さい。 前面、背面のファンを交換しようと考えています。 (いろいろ情報を見ているとそのままでもだいぶ静かのようですが‥) 冷却と静音性を考えて、どのメーカーのどれくらいの回転数のものを購入したら良いでしょうか...詳細
[6781175] 自作 初心者
2007/09/21 15:09:09(最終返信:2007/10/13 00:16:24)
[6781175]...前に載ってますから。 >皆さんにもっとバランスがいい組み合わせの提案があれば是非お願いします。 素人の浅はかささんがリンクを張ってくれたショップブランドのPCがバランス良いです。なんといっても自作PCで飯を食ってるプロが選んだ組合せですから...詳細
[6840869] ケースFANの接続場所??
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2007/10/07 17:23:08(最終返信:2007/10/08 10:12:19)
[6840869]...M/Bに直接挿す事は出来ないみたいですね、変換ケーブルを使うか、FANコンを別途購入しないとコントロールは出来ないと思います。 素人の浅はかさ さん 早速のResありがとうございます。Antecの取扱説明書が少し不明瞭な点があるようですね...詳細
[6835577] CPUファンの向きについて
2007/10/06 00:55:49(最終返信:2007/10/06 22:28:22)
[6835577]...普通に横向きにしてました。 どうしても気になるなら、実際に取り付け直して検証するのが一番なんですけどね。 素人の浅はかささん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん どうもです。  そうですねーわたしもM/Bを取り付ける前は...詳細
[6790832] このケースで初めて自作します。
 (PCケース > サイズ > SCY-0311SE-WH)
2007/09/23 23:29:50(最終返信:2007/10/04 00:49:45)
[6790832]...kakaku.com/review/05800711200/ReviewCD=91935/ うな茂さん,素人の浅はかささん、返信ありがとうございます!! 他のケースにするか迷ってまだ迷っています。この内臓電源の品質も気になりますが...詳細
[6788041] CPUクーラーを装着したいのですが・・
2007/09/23 10:27:59(最終返信:2007/09/26 00:31:14)
[6788041]...%95%97%90%5F%8F%A0&LQ=%95%97%90%5F%8F%A0 ご参考までに 素人の浅はかささん 有難う御座います。参考にさせて頂きます。 マザーボードはAsusのCommandoを使用しております...詳細
[6788414] HDDシャドウベイについて質問なのですが
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08S)
2007/09/23 12:31:57(最終返信:2007/09/23 16:02:32)
[6788414]...com/download/d_contents.php?pno=tj08&area=jp 余計に、あれ〜かもしれません。 素人の浅はかささん、ありがとうございました。 リンク先のダウンロードを見たところ、どうやら3.5インチベイと3...詳細
