素人 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素人 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 363件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20537870] photoにある一部のフォルダがPhoto Station で表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/01/04 10:33:40(最終返信:2017/01/08 20:14:56)
[20537870] ...ど素人です。 File Station のphoto に大量の写真をフォルダごと入れました。しかし、一部のフォルダがPhoto Station で表示されません。 File Station のphoto... 詳細
[20406848] テレビでの読込時のフォルダ分けは出来ないのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2016/11/19 06:58:33(最終返信:2016/11/19 09:34:47)
[20406848] ...初めまして。素人なもので解る方がいたら教えてください。 wd cloudに写真・動画データをアップロードして、年毎・イベント毎にフォルダ分けしたのですが、tvでみてみるとフォルダ分けが出来ていなくて、すべての写真・動画データが出てきます... 詳細
[20372105] aidataでつながらない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3202T)
2016/11/07 23:38:57(最終返信:2016/11/07 23:38:57)
[20372105] ...ネットワークど素人です。でも、ビギナー向けやし、何とかなる思い、買ってしまいました。 初期化を終えて、ユーザー設定もして、pcからは、普通にnasにアクセスできます。 ただ、スマホ、タブレット共に、専用アプリのaidataでは... 詳細
[20242855] ピピピ音が止まりません。復旧方法はないでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2016/09/27 16:00:20(最終返信:2016/09/29 16:46:47)
[20242855] ...(パソコンとフリーソフトでもHDDコピーは可能ですが)   >撮る造さん ご回答ありがとうございます。 HDDの交換は素人なので難しいと思うのですが、ボタン電池の交換は自分でもできそうなので、最後の手段として試してみたいと思います...STBからLAN録画できるブルーレイレコーダーを買い、大事な番組は直ぐにディスクに焼けるような環境を作りたいと思います。 素人の無知な質問にも、色々とご丁寧に答えて頂き感謝致します。 ありがとうございました。... 詳細
[20238291] iTunesのデータ保存用に購入予定です。
2016/09/25 23:24:10(最終返信:2016/09/26 13:00:59)
[20238291] ...全くの素人です。 いまはノートパソコンに内蔵されているハードディスクにiTunesの音楽データを保存しています。容量が足りなくなったのですべてのデータをdisk stationに保存して利用しようと思...0/software_spec 「Audio Station」と「メディアサーバー」仕様を参照。 こんにちは >全くの素人です。 >問題なく(不快なほど使いにくくなく) NASはコンピュータと同じですから、WindowsやMACのような... 詳細
[20167544] 【接続不具合】「未フォーマット/未接続」という表示に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/09/03 14:35:42(最終返信:2016/09/10 22:35:24)
[20167544] ...デフォルトのRAID0なのかRAID1に変更したのかは不明だが、フォーマット形式がXFSでもあるので個人で手を出せる部分はほとんど無いし、素人がヘタに手を出すと「復活できるかもしれないデータにダメ押し」ということもある。 データ復旧会社に出せば復旧できることが多いが... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...劣化するのであれば、 大元のデーターは一体どの時点の正しいデーターなのか分からなくなりませんか? 素人の質問ですいません。 JRiverでエラー訂正を掛けてリップすると、NGの場合はリトライをくりかえします...リッピング関係も色々してきましたけど、ファイルがバイナリ一致してれば、同一レベルだと思いました ブラインドだと判断出来なかった(素人?もまじえて合計5人で試しました)のと ファイルを何個もコピーして聞き比べると、よく聞こえたり悪く聞こえたりで... 詳細
[20010728] 共有フォルダに鍵マーク 解除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2016/07/04 18:44:37(最終返信:2016/07/11 09:24:43)
[20010728] ...216J側ではなく、WINDOWS側の問題と思います。(自分で作ってしまった問題ですが) 私のような素人には、難しい問題です。。。... 詳細
[20010563] 音が無機質なのですが。
2016/07/04 17:26:51(最終返信:2016/07/07 22:16:33)
[20010563] ... ただ問題はノイズによるものなのか 逆に(いい意味での)ノイズがなさ過ぎて つまらなくなるのか 素人目にはそんな気もしないでもありませんが 早急になんとかしたいものです。 アキュフェーズも使ってましたが...>ただ問題はノイズによるものなのか 逆に(いい意味での)ノイズがなさ過ぎて つまらなくなるのか 素人目にはそんな気もしないでもありませんが DELAの使いこなしとしては、デジタルデータを出来るだけ汚さずにDACに届ける... 詳細
[19881861] ネットワークでコンピュータとして認識されない。
2016/05/17 06:57:13(最終返信:2016/05/17 18:50:16)
[19881861] ...Synology Assistantにログインする場合のIDとパスワードでOK 以上です。ほとんど素人向けですね^^; Hippo-cratesさんへ ありがとうございます。方法2で設定することができました... 詳細
[19847588] 素人質問すいません、、
2016/05/05 10:15:56(最終返信:2016/05/14 04:09:37)
[19847588] ...スレ主さんの用途ならこれでいいと思います。 私は(色々)期待して買いましたがようはDropboxの大容量版のような感じです。 素人用(万人向け)の商品なので気軽に購入できる価格、仕様になってます。 外出先からのアクセスもDDNS... 詳細
[19809647] NASに保存した画像をテレビで見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/04/22 13:33:38(最終返信:2016/04/26 19:25:39)
[19809647] ...またレグザで録画したものをNASを介してiPHONEで見たいと思ってますが、可能なんでしょうか。 素人な為、なかなか状況説明が出来ませんが、お知恵をお借りできれば幸いです。 LinkStation ユーザーマニュアル(PDF)... 詳細
[19735543] 電源は入れっぱなしにしないとダメですが?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/03/28 01:14:53(最終返信:2016/03/28 11:50:50)
[19735543] ...素人質問ですみません。 これをネットでつないでスカパープレミアムを録画して いろいろな部屋で録画したものを見たいのですが 録画するのも、他の部屋で録画したものを再生するのも 常に電源を入れっぱなしにしておかないと使えないということでしょうか... 詳細
[19642943] LinkStationかLAN DISKどちらがお勧めですか?
2016/02/29 13:09:19(最終返信:2016/03/15 13:52:29)
[19642943] ...>LsLoverさん LinkStationの方が書き込み速度が速そうなご回答ありがとうございます。 2社のサイトから素人の私が調べると、 アイオーデータさんが下記URLにて100MB/s http://www.iodata... 詳細
[19622816] バックアップジョブのトラブルが解決できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2016/02/23 22:20:56(最終返信:2016/02/23 22:20:56)
[19622816] ...と表示されました。 解決までに同時に変更した箇所がありますので、完全な問題点の切り分けとはいきませんでしたが、素人なりに解決ができましたので、少しでも参考になるところがあればと思い、投稿させていただきました。 読みにくい文章であるかもしれませんが... 詳細
[19581718] Synology Assistantで認識されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/02/12 12:12:27(最終返信:2016/02/12 13:08:51)
[19581718] ...部屋を跨いでの接続は出来ないのでしょうか? 無線ルータに直接PCと、DS215jを接続するにかないのでしょうか? 素人質問で申し訳ございませんが、設定などご教示いただければと思います。 WZR-HP-G300NHのROUTERスイッチを[OFF]に設定しては... 詳細
[19517091] REGZA Z2000 で録画番組名が表示されなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0A)
2016/01/23 16:05:38(最終返信:2016/01/30 20:15:30)
[19517091] ...>以下の3種類のデータ 他に拡張子なしと.dtv.rec がありました。 ただ、これの意味が分かったところで素人には編集できないと思いますが… >録画リストで「録画番組を移動する」の手順で移動を行ったください... 詳細
[19456810] 突然認識しなくなって困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/01/03 18:04:48(最終返信:2016/01/20 06:49:15)
[19456810] ...http://www.arearesearch.co.jp/learn/ip/10.html >LsLoverさん 素人なもので、うまくお伝えできず申し訳ありません。 こちらこそ毎回ご回答いただいて感謝しております。 ... 詳細
[19341272] RAIDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/11/22 16:22:08(最終返信:2015/11/30 20:18:17)
[19341272] ...片方のディスクが壊れたら、残りのディスクでもデータが生きていてスムーズに復旧できるRAIDにしたいです。 素人なもので、X-RAID2にしようと考えていましたが、いろいろと問題があるとの指摘もありますので、悩んでいます...「RAID1」や「RAID5」をしたいって事ですよね? 「HDD2台」では、「RAID1」しか出来ません。 >素人なもので、X-RAID2にしようと考えていましたが、いろいろと問題があるとの指摘もありますので、悩んでいます... 詳細
[19280061] ★(困ってます)外部接続の設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/11/02 00:42:46(最終返信:2015/11/04 22:46:00)
[19280061] ...Buffalo社に照会し、回答はあるのですが、詳細を伝えても、漠然とした回答が多く自分だけでは先にすすみまません。素人ですが、少し教えていたけると解決できるかと思いますので、どなかた御教示いただけませんでしょうか。 ... 詳細
