素人 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素人 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 363件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[19057835] STB録画
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/08/16 20:41:49(最終返信:2015/10/21 00:55:10)
[19057835] ...が良いと思いますm(_ _)m  <「ルーター」が「IPアドレス」などを調整・管理してくれるので、素人がネットワークを組むなら外さない方が良いです。 「LAN端子」が複数(大抵4個以上)有るのが「ルーター」ですが... 詳細
[19106042] USB接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/09/03 01:09:40(最終返信:2015/10/01 21:50:21)
[19106042] ...RAID1を2ボリュームで運用されたらよいと思います。 これなら、ディスク1本単位でデータが復旧できるので、素人でも用意に復旧が可能な場合が多いです。 ちなみに本機のRAID1は、以前はKNOPPIXで容易に復旧(データの取り出し)できていたのですが... 詳細
[18262437] 買いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HLS-C2.0)
2014/12/12 14:28:12(最終返信:2015/09/20 13:03:23)
[18262437] ...今のところ簡単につながるだけで簡単にやりたいことは出来ないと感じます。特にRemotoLinkFilesの出来が悪く一般的なFTP転送ソフトには全く及ばず、素人がなんとか頑張ってファイル転送ソフトを作ってみました感があります。 まだ機能を全部調べつくしているわけではないので間違いもあるかもしれませんが... 詳細
[19136421] 同時接続台数について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2015/09/13 14:49:03(最終返信:2015/09/13 22:52:51)
[19136421] ...たまに接続できない端末が出てくるのですが 今の状態をどうにかすれば対応していけるものでしょうか? ネットワーク管理についてはまったく素人でが今後のことも有り 自分で覚えていきたいと思っておりますので アドバイスをいただけると大変嬉しいです... 詳細
[19047662] HDDケースの認識について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/08/13 08:58:06(最終返信:2015/08/14 11:35:16)
[19047662] ...クライアントPCからもDS215Jからも認識できません。 NASはDS215Jが初めてで、全くのど素人です。 恒常的にHDDを認識できるようにするには、どのようにすればよろしいでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[18769721] テレビとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/05/12 18:53:39(最終返信:2015/07/19 10:12:33)
[18769721] ...素人です。 パソコンに保存した写真や動画をテレビでも見たくてNASを購入しました。 パソコンからNASにデータ移動出来ましたが、テレビ(REGZA)でLAN接続機器を設定しようとしても、見つかりませんと表示されます... 詳細
[18796104] 外出先でもLinkStationにアスセスしたいです
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2015/05/21 09:51:33(最終返信:2015/05/23 09:58:30)
[18796104] ...素人の質問です。先に申し上げますが、おかしな質問でお気を悪くしないで下さい。 ただいま小さな事務所でLS-Y1.0TLをサーバーにして複数台のパソコンで有線LANでつないで共有して使っています。最近ノートパソコンを購入しWifiで使っていますが...をバックアップ用にしていますが今後の事はどうなるか全く決まっていません。 個人事務所でこじんまりやっています。少人数でシステムについては素人しかおらず自分たちでどうにかしてやっている感じなんです。 『何かあった時に信用できるクラウドサービスにデータを預けておけば安心なのかなと思... 詳細
[18729736] 自宅での動画ファイルや画像ファイルの共有用に必要な性能
2015/04/29 12:25:31(最終返信:2015/05/06 14:10:32)
[18729736] ...QNAP TS-220 ※ハードディスクは別途WD(RED)3T×2の予定です。 NASについて素人なので設定等は自分で調べながらやっていきたいと思います。 とりあえずは室内の無線と有線がメインのイントラネット環境での利用を予定しています...B安定性(速度の安定やトラブルの少なさ) の3つでいつも考えています。 NAS導入がはじめてのド素人なので設定が簡単であればそれもよいですがある程度は自分で解決する意気込みです。 (パソコンでPSO2等のネットゲームもたしなむので導入による影響が無いか... 詳細
[18724059] 製品選びとバックアップ
2015/04/27 18:27:10(最終返信:2015/04/28 08:05:23)
[18724059] ...ド素人ですので優しく答えてやって下さい。 現在1TBの外付けHDに写真などを溜めこんでいます。 更に写真がどんどん増えることと、LANでつながった複数のパソコンでその画像を使いたいのです。 1)製品の選択ですがこれで間違いないでしょうか...キハ65 さん に 一票 ! みなさまご親切にご回答いただきありがとうございました。 あなぐまさん、ド素人の私にも具体的でわかりやすく解説していただき感謝申し上げます。... 詳細
[18680360] 突然ジャンプリンク一覧に表示されなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2015/04/14 11:14:03(最終返信:2015/04/15 15:58:49)
[18680360] ...Bネットワーク機器、通信に問題があった。CICカードカバーが開けられた。(REC-025)ということでした。素人ながら問題解決させるためCはクリア。Aはお部屋ジャンプリンク機器一覧に同機器が登録されていたにもか... 詳細
[18650298] FTPで外部接続出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/04/05 11:03:26(最終返信:2015/04/06 07:53:45)
[18650298] ...現状のWZR-HP-AG300Hの「ポート変換」の設定でインターネットから接続可能です。 ご丁寧にありがとうございます! ド素人なので何かとご迷惑をおかけして申し訳なさでいっぱいです。 結論としてはいずれもダメでした。 まず... 詳細
[18190253] 質問:無線LANアダプター日立SP-WL2との接続
2014/11/21 11:24:58(最終返信:2015/04/02 22:30:59)
[18190253] ...晴れて接続可能な状態となりました。 Time capsuleとSP-WL2が無事つなげて、本当助かりました。 素人でもできるものですね。 重ねてありがとうございました。 あ、ちなみに、設定に半年間かかった訳ではなく...Time capsule自体を買ったのが最近です。 もう少し早く買えば、5000円は安かったですね。 実質素人には2日間かかりました。... 詳細
[18341487] 自動ダウンロードができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2015/01/06 09:19:23(最終返信:2015/02/28 10:43:51)
[18341487] ...スピードがでないので 1000M bps 対応の無線LANブロードバンドルーターを買えば、転送速度が上がると素人考えで考えて IODATA WN-AC1167GRを買ったのです。 するとダウンロードでエラーが出て...そこで、ET2200の仕様をSONYで調べると10M / 100M bps 対応なのです。 そこで、素人ながら考えたのが、LS411のファームウェアのLANの部分が不良なのでは?と思ったのです nasne... 詳細
[18473971] バックアッププロトコルRsyncが良い
2015/02/14 06:59:04(最終返信:2015/02/25 22:41:32)
[18473971] ...このメーカーはわかりやすく、Rsyncバックアップを発見し使用できました。どのようなしくなのか詳しくは素人なのでわかりませんが、変更、新規のみをバックアップしてくれます。これが設定しやすく気に入りました。以前は4-6時間掛かっていたものが... 詳細
[18463239] タイマーが変
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/11 09:44:33(最終返信:2015/02/11 12:18:35)
[18463239] ...早速のご返信ありがとうございます。マニュアルも参照しましたが白色点滅なので「起動中」が長時間続いていると解釈しました。素人なので電源を入れ直したところ白色点灯となり、起動した状態に今はなっています。点灯から10分ほど経過しましたが...投稿が間に合わなかったようです。 『マニュアルも参照しましたが白色点滅なので「起動中」が長時間続いていると解釈しました。素人なので電源を入れ直したところ白色点灯となり、起動した状態に今はなっています。』 システムの停止(シャットダウン)は... 詳細
[18354237] DiXiM Digital TV plus 視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/01/10 09:39:42(最終返信:2015/01/12 16:42:52)
[18354237] ...jp/product/hdd/hdr/hvl-av/feature.htm#3 皆さんいろいろ書き込みありがとうございます。 素人質問で申し訳ありませんが、LsLoverがお教え頂いた同一のIPアドレスに接続されているかの確認が上手く出来ませんお手数ですが... 詳細
[18345665] パソコンでの視聴について(質問です)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/01/07 16:37:39(最終返信:2015/01/07 22:35:52)
[18345665] ... CPUとグラフィックスが不安なのですが スペックを満たしていないと全く見れないのでしょうか? 素人なので教えて下さい。 宜しくお願いします。 http://www.ioplaza.jp/shop/g/g50-DXMDTVPDL-001/... 詳細
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267] ...ルータとスイッチングハブの間の有線LANがものすごく邪魔なので この問題を今後どう解決するかです。 とにもかくにも長い間素人におつきあいいただき本当にありがとうございました。 『ただ、ルータとスイッチングハブの間の有線LANがものすごく邪魔なので... 詳細
[18220226] 2年で赤ランプ点滅 いきました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2014/11/29 18:45:26(最終返信:2014/12/06 16:04:29)
[18220226] ...大切なデーターのバックアップは十二分に・・・ 良かったですね。 HDL-CE2.0はNTFSで使ってたということですか? XFSで使ってたら素人さんでは難しいところですね。 HDL-CEシリーズはNTFSで使えるのが良いところです。 失いたくないデータは...HDDなどのストレージは余裕をもって台数をそろえておくのが吉。 NTFSっはやってないと思います 私はNTFSの単語すらわからない素人です、、 友達にすっげえ奴がおりますので相談したら 「停電なら電源部の故障だろうから 裸にして... 詳細
[18059013] 視聴側のオフラインでの使用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/10/16 21:10:16(最終返信:2014/10/17 09:55:40)
[18059013] ...ネットワークど素人です。 レグザRE1で録画した番組を LS410D0201X を経由してWINDOWS8.1タブレット(ASUS TransBook T100TAの予定)に入れて外にもちだしてオフライン環境で視聴したいのですができますでしょうか... 詳細
