素人 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素人 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 386件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267] ...ルータとスイッチングハブの間の有線LANがものすごく邪魔なので この問題を今後どう解決するかです。 とにもかくにも長い間素人におつきあいいただき本当にありがとうございました。 『ただ、ルータとスイッチングハブの間の有線LANがものすごく邪魔なので... 詳細
[18220226] 2年で赤ランプ点滅 いきました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2014/11/29 18:45:26(最終返信:2014/12/06 16:04:29)
[18220226] ...大切なデーターのバックアップは十二分に・・・ 良かったですね。 HDL-CE2.0はNTFSで使ってたということですか? XFSで使ってたら素人さんでは難しいところですね。 HDL-CEシリーズはNTFSで使えるのが良いところです。 失いたくないデータは...HDDなどのストレージは余裕をもって台数をそろえておくのが吉。 NTFSっはやってないと思います 私はNTFSの単語すらわからない素人です、、 友達にすっげえ奴がおりますので相談したら 「停電なら電源部の故障だろうから 裸にして... 詳細
[18059013] 視聴側のオフラインでの使用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/10/16 21:10:16(最終返信:2014/10/17 09:55:40)
[18059013] ...ネットワークど素人です。 レグザRE1で録画した番組を LS410D0201X を経由してWINDOWS8.1タブレット(ASUS TransBook T100TAの予定)に入れて外にもちだしてオフライン環境で視聴したいのですができますでしょうか... 詳細
[18006667] DLNA対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301)
2014/10/02 21:21:52(最終返信:2014/10/16 00:59:48)
[18006667] ...ネットワークオーディオにしてみましたが、 1年足らずでNASは故障し、後継機種では認識せず、 とても素人の私には手に負えない状況になってしまいました。 これも素人考えなのですが、USB⇔USBのケーブルを買って、 LinkStati...のアプリでもLinkStationは表示されていません。 ネットワーク上にLinkStationもTX8050もきちんと見えています。 素人考えですが、相性が悪いだけとしか思えないのですが。 『「お問い合わせの現象について原因の判断が困難な状況」と書いてありました... 詳細
[17328303] 接続出来なくなるのは本体不良?HDD相性?
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/03/21 16:11:11(最終返信:2014/10/01 21:54:54)
[17328303] ...ったことから、 可能性としては低いと思います。 フォーマット形式が影響を与えていたかは、その辺は素人なので分かりませんが、 「WD10EACS」でも形式を変更すれば正常になるかもしれませんね。 ようやく安定したので... 詳細
[17738261] サイズの多きいファイルの保存先として・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/07/16 13:39:42(最終返信:2014/07/17 12:36:05)
[17738261] ...2GB以上の動画ファイルの管理 イラストレーターなどで編集した画像の保存 CADなどのデータ保存 NASはホントど素人なのでポン付けで簡単に出来る物なのか不安です。 また違う商品の方が使いやすいのか?など教えて頂けませんでしょうか... 詳細
[16368457] まあ(悪)ってほどではないですが・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > RATOC > RS-EC32-CLD)
2013/07/15 15:34:11(最終返信:2014/07/06 23:46:49)
[16368457] ...家の環境でそこまでブロードキャストしてるかというと疑問なので、時間ができたら、キャプチャして見てみようと思ってます。 # 殆ど素人なので、パケット見てみないと、普通NW内で何が起こってるか分かってなくて…。 ありがとうございました... 詳細
[17697069] 引っ越ししても大丈夫ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/04 17:16:48(最終返信:2014/07/06 10:04:07)
[17697069] ...ネットワークに関してはほぼ素人なのですが、 現在は、問題なく使用できています。 外から[READYCLOUD]等のアクセスも問題ありません。 そこで質問なんですが、 1 現在問題なくファイル等へのアクセスできている状況ですが... 詳細
[17549808] システムエラー時、2台ともHDDを読めなくなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/05/24 02:43:55(最終返信:2014/05/26 20:24:39)
[17549808] ...++++++ 故障内容は、HDD1の故障+システムのエラー。HDD2は生きています。 素人考えでは、本体を直せば(または正常な本体にHDD2を挿入すれば)HDD2のデータは 読め...そうです。 これって、一般的なNASのミラーリングシステムでは当然なのでしょうか? 素人考えでは、フロッピードライブに例えると... ・2スロットのFDDで、常に同時に2枚のF...来ました。 >故障内容は、HDD1の故障+システムのエラー。HDD2は生きています。 >素人考えでは、本体を直せば(または正常な本体にHDD2を挿入すれば)HDD2のデータは >読... 詳細
[17518781] コンセプトは最高ですが性能は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/05/15 20:22:45(最終返信:2014/05/24 13:44:28)
[17518781] ...直してくれるかもしれませんが、DTCP+との関連でHVL-AVのようにはいかないかも? とも思います。 素人なので、LAN内のパケットが自分を参照したときだけ起動すればいいのでは? などと簡単に考えてしまいますが…... 詳細
[17544791] 50代素人 やっと使えるようになりました。
2014/05/22 19:46:16(最終返信:2014/05/23 21:08:57)
[17544791] ...バッファロー製は表示されるとのことで、今回買い換えました。 ところが、まあ取り説は 恐ろしいほどの専門用語の羅列にまったく素人にはハードルが高い!。 設置したのは自宅。 自宅はNTTの光が壁から入って有線ルーターに入り そこから無線LANのルーターやら...サポートの人を2時間使ったので、サポートの人の時給が2-3000円とするとけっこうバッファローも大変だろうと思います。 素人でも簡単に使える製品を出してほしいです。 アパートではUQワイマックスというモバイルルーターで受信してそこからパソコンに有線で接続しています... 詳細
[17510155] 設定不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401)
2014/05/13 11:44:39(最終返信:2014/05/21 20:59:59)
[17510155] ...有線でも接続出来ました。ただし、やはり梱包されたマニュアルでは設定は不可能でした。サポセンに指示受けないと素人は不可能でしょう。Upnp?とか、意味分からないし、、。アップルに聞けとか、前に言われたグローバルIPアドレス云々は今回は指摘無し... 詳細
[17382357] LANDISKのフォルダーの表示方をお教えください
2014/04/05 15:05:05(最終返信:2014/04/12 17:02:06)
[17382357] ...から大切に守ってもらう意味でも.... ihard Loveさんありがとうございます。 素人で良く分からないとこが有り苦労します。 設定画面に入るLockのかけ方や、IPでドライブ...定の仕方など面倒掛けますがよろしくお願いします。 ご質問の件について、ご説明します。(素人などと言っては駄目ですよ) @ Q:設定画面に入るLockのかけ方   A:I・ODA...バイスに対するコメントが遅れてしまったことを、まずもってお詫び申し上げます。 IT関連ど素人の人間が分不相応な物に手を出してしまい、こなしきれないのが現状です。 私としては、家庭内... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...宮のクマの雅さんも示されているように 前述したとおり、NTT回線網への接続ルーターであれば 私のような素人でも、IPアドレスやポートレベルでは無く プロトコルレベルのパケットフィルタを適用して運用できますので...『宮のクマの雅さんも示されているように  前述したとおり、NTT回線網への接続ルーターであれば  私のような素人でも、IPアドレスやポートレベルでは無く  プロトコルレベルのパケットフィルタを適用して運用できますので... 詳細
[16692286] TS-RX2.0TL/R5のHDD取り換えについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-RX2.0TL/R5)
2013/10/11 13:50:55(最終返信:2014/03/27 16:34:13)
[16692286] ...その時の設定は特別なことが必要なんですか? 市販されているバルクHDDでも動作可能なんですか?? 素人で申し訳ありません、、(__) 『HDDはデータが消えることをいとわない場合、入れ替えれば新しく入... 詳細
[17329639] 質問です:共有フォルダーのバックアップ設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2014/03/21 22:12:08(最終返信:2014/03/22 19:20:21)
[17329639] ...敢えてフォルダーにバックアップ設定をするメリットがあるのでしょうか? 皆さまが共有フォルダーをどのように使用しているのか、教えていただけると幸いです。 素人故、説明に不備があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 業務で使う場合には、Raidの冗長性のほか... 詳細
[17223032] みなさん教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/02/22 15:21:12(最終返信:2014/03/04 13:07:40)
[17223032] ...まだ動作確認がとれてないと言われて、購入に踏み切れません。どなたか、動作確認されましたか?教えて下さい。素人ですいませんが、宜しくお願いします。 バッファローの動作確認表にXL10が記載されてます。 http://buffalo... 詳細
[17227896] ダビング、ムーブ
2014/02/23 16:54:14(最終返信:2014/03/03 15:42:01)
[17227896] ...ネットワークは(も?)素人です。 次のうたい文句で、購入しました。 ・簡単に初期セットアップできます。 ・本製品は同ネットワーク内の録画対応機器を検索し、録画された番組を取得するので、nasne(ナス...BD-HDW73との連携は無理のようですね。nasneの購入を検討してみます。 2)の質問でしたが、PC関係も素人に近い状態ですので、うまく表現できずに申し訳ないです。 PCからLS210の中身(フォルダ)をみる事はできるのですが... 詳細
[17225741] シャーシの寸法違いロット?
2014/02/23 03:15:51(最終返信:2014/02/26 08:56:57)
[17225741] ...  HDD交換時に同様な管理とかコネクタの勘合具合による予期せぬトラブル等を防ぐために♪ マイクロ素人さんへ はい、ありがとうございます 実は、一昨日くらいに送ったメーカーサポートへの問い合わせ回答はまだ来ていないのですが... 詳細
[17209872] ビエラDT60の外付HDDとして使えますか?
2014/02/19 01:41:11(最終返信:2014/02/20 17:15:38)
[17209872] ...ビエラの外付HDDとして番組を録画することができるのでしょうか?それとも、レコーダーや他の外付HDDなどを介する必要があるのでしょうか? 全くの素人のため初歩的な質問で恐縮ですが、お教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。 >ビエラDT60と本機だけあれば... 詳細
