素人 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素人 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 5985件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24234996] 外付けHDDの電源連動オフについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/07/11 19:48:11(最終返信:2021/07/12 16:26:04)
[24234996] ...同じような症状を改善された方がおられたら...アドレスいただけると幸いです。 m(_ _)m >ずぶの素人55さん この場合の電源オフって、待機をさしているんじゃないかな? 完全に電源が切れていたら動作出来ないと思いますよ... 詳細
[22526455] HDD→シーキューボルト対応の外付けHDDに移動させたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/03/12 03:52:20(最終返信:2021/07/10 10:22:27)
[22526455] ...DBR-T560にUSBハブを使わなくても、初期化されないということなんでしょうか? USBハブって、別に必要ないですよね? 素人ですみません。 A・・・・新品のSQV対応HDD B・・・・既に通常録画用として運用中のHDD Aを引越・バックアップ用に初期化しただけで...別に必要ないですよね? 同時接続しての運用や HDD間のダビングをせんのであれば、不要だ。 スレ主さん >素人ですみません。 って、ここの書き込み常連さんですよね。 ↓↓のスレの時から筋金入の教えて君のように感じていましたが... 詳細
[24154884] ムーブバックした番組のダビングができない??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/05/25 20:11:02(最終返信:2021/07/07 17:19:32)
[24154884] ...ブロックノイズが発生し結局使い物にならない(再生不可)という悲しい目にも遭っています。 他機器でダビングしたディスクからのムーブバックや追記というのは、素人の自分が思っているほど汎用性の高いものではないと理解しておいたほうがよい、ということでしょうか??... 詳細
[19971147] HDDの故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/06/20 06:47:41(最終返信:2021/07/05 17:22:40)
[19971147] ...す。 修理時メーカー持参のWD GREEN3TBは既にバイナリーデータが書き込まれたものでしょう。素人のユーザーでは簡単に交換できません。 >takaq007さん ちょっと後学のために教えていただけますか... 詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2021/07/02 10:36:25)
[22657903] ...どうにもならん筈。 しかし、コピー制限の無いコンテンツであろうから、 一縷の望みはあるかもしれんが、どのみち素人には無理の筈。 どうしてもというなら、業者依頼という手がある。 http://www.data119...こんばんわ。 一応技術や機材があればレコーダーのHDDをコピーすれば使えますが、まずは無理です。 素人は特にです。一応これらを防ぐためのバックアップが必要です。 一時的にNASを購入しLAN接続させレ... 詳細
[24171976] アンテナにつながずに使用すると不具合が発生するのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2021/06/04 18:18:00(最終返信:2021/06/05 03:17:13)
[24171976] ...なにかちょっとしたことで復活しそうな気がしてなりません。 諦めが悪いと思われるかもしれませんが、なにか復旧させる方法はないものでしょうか? 素人考えですが、本体内のHDDの接続を抜き差しすれば、また読み込んでくれそうな気がしなくもないのですが... 詳細
[24151293] 4Kカメラの画像を・・・
2021/05/23 13:50:14(最終返信:2021/05/24 11:39:46)
[24151293] ...素人質問で申し訳ありません 4Kの画質で録画したビデオカメラ(同じパナソニック製HC-VX992M)より、4Kの画質のまま取り入れる(読み込む)ことは出来るのでしょうか? カタログやHPを見てもよくわからなかったので・・・... 詳細
[22631179] HDDの中のデーターを取り出したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2019/04/28 21:52:46(最終返信:2021/05/22 10:59:41)
[22631179] ...HDDのが良品だとして、中身をDVDにバックアップを取りたいのですがどうすればいいでしょうか? res9さん 素人には、どうする事もできません。 HDDをWindowsPCに接続しても認識しません。 UNIX系のOSならHDDを認識させる事は可能ですが... 詳細
[24073687] BS4K 予約録画でエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/04/11 09:20:44(最終返信:2021/04/12 23:08:46)
[24073687] ...問題の切り分けの為に確認しておけば、本体側の不良の可能性が高まると言う事です 専用の測定機器を持たない素人が出来るのはこの様なアナログ的な確認しか有りませんので ... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...映像処理される対象によっては、 余りにも「眠い」画質になったり、 白が灰色に表現される結果になって、 われわれ素人には、しばしば、 いささか見ばえの悪い映像になっています。 おまけに、2Kと4K自体、50インチ程度の画面では... 詳細
[24066569] 音が出ない時がしょっちゅう。テレビとの相性?不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/04/07 14:05:56(最終返信:2021/04/08 19:12:54)
[24066569] ...RP-CHK10-K なんですが、ケーブルに問題があるのなら、逆に私の古いテレビには良すぎたのかも?と素人考えながら思っていました。 とりあえず、別のHDMIケーブルでつないてみましたので、これで症状が出るなら... 詳細
[24064183] 最大番組録画(タイムシフト録画)中の過去録画番組再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/04/06 09:08:08(最終返信:2021/04/08 06:51:23)
[24064183] ...テレビ側でレグザリンクをしていればレコーダー側ではなく、 テレビ側で過去番組を6番組タイムシフト録画中であっても再生が可能なのでしょうか? 素人の質問で申し訳ございませんがご教授いただければ幸いです。 6番組録画中でも過去の録画番組、現在録画中の番組共に再生出来ますよ... 詳細
[24064221] 5.1ch 再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/04/06 09:34:30(最終返信:2021/04/06 18:30:29)
[24064221] ...ちなみに同一番組をREGZA接続のハードディスク録画では5.1で AVアンプ認識いたします 本機→REGZA→AVアンプです 素人質問で申し訳ありませんが ご教示頂ければ幸いです 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容... 詳細
[18326872] スカパー 7日間無料の際のテロップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/01 18:03:02(最終返信:2021/03/30 00:31:38)
[18326872] ...自動返信メールとはいえビジネスマナーとか知らないのかな もしくはバグか? >カスタマーセンターの人何も知らないく正直驚きました カスタマーセンターは素人集団です。 此処の住人は実体験を積重ねたオタク集団なのだ。 B-CAS抜くことで録画した番組のテロップが消えなかったことはこれまで1回も経験がありません... 詳細
[24025546] BD-REダビング出来ないけど、内蔵HDD録画を保存したい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2021/03/17 05:47:46(最終返信:2021/03/19 08:01:01)
[24025546] ...事前にわかる方法はありますか? 光学ドライブ交換は…ちょっと私には難しそうで、 その本体基盤の問題も素人が事前に分かればなと思うけど…色々、添付など参考に考え中だけど… また、休みの日にできる事ないか、再度読み直します... 詳細
[24015362] 配線などについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101)
2021/03/11 19:03:30(最終返信:2021/03/12 05:31:15)
[24015362] ...操作の説明が出るとは思いますので余計な心配かもです。 >まきたろうさん 詳しいご説明ありがとうございます!! 私も素人ながらディーガを置く場所とテレビを置く場所それぞれアンテナ線を配線しておけば可能かと思い、配線計画してました... 詳細
[23973656] 特定のCSチャンネルが写らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2021/02/18 10:13:02(最終返信:2021/02/23 10:04:16)
[23973656] ...アンテナ出力の劣化だけで有ればブースター使用と言う案も考えられますが 劣化によるノイズの増加の場合は自力では解決は難しいですが素人では判別は難しいです 後は管理組合の承諾の上でベランダに自前でアンテナを建てることです >ひでたんたんさん... 詳細
[23963529] *本当に困ってますDMR-4CW200とどこでもDIGAアプリが繋がらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/02/13 12:16:21(最終返信:2021/02/17 10:21:47)
[23963529] ...8 PINGアプリ・・192.168.1.1 ここが異なるのですが関係ありますでしょうか?? 本当に素人の質問のようで申し訳ありません。 >ASA111222さん 基本的に4CW200とスマホは同一セグメント配下で最初試しましたか...プライマリDNSですがちょうどPanasonic担当者と話しながら聞いたのですが、今回のケースでは関係ありませんと言われました。私は素人なのでそれ以上は突っ込めませんでした・・。 ***引き続き解決せず・・・・、Panasonicさんからも再度できることは無いと冷たいお言... 詳細
[23955352] HDに録画した4K放送のブルーレイへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2021/02/09 08:34:29(最終返信:2021/02/09 15:31:54)
[23955352] ...素人なので質問させていただきます。 教えていただきたいのは REGZA X930の外付けハードディスク(BUFFALO HD-AD4U3)で録画した4K放送を DBR-W2009のブルーレイディスクへダビングすることは可能でしょうか... 詳細
[23947698] Blu-rayレコーダー間でのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2021/02/05 13:12:21(最終返信:2021/02/05 23:49:39)
[23947698] ...有線LANにて新旧レコーダー2台を接続してみました。 しかし、ネットワークには繋がっていても新レコーダーで旧レコーダーを認識できず、素人考えでは無理だと落胆しています。 (旧レコーダーで新レコーダーは認識できるのですが…) お詳しい皆さまにご教示いただきたい質問は... 詳細
