素人 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 773件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18397291] 購入価格について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-565CXR2)
2015/01/23 08:14:10(最終返信:2015/01/24 15:41:23)
[18397291]...15Xの提示額でもご納得戴ける予算内であるのなら 第一候補にエネチャージを搭載した14DXにされるのも良いですよ 素人ですみません。14Xと15Xって何ですか? ちなみにいまCS-565で前述した価格提示受けてます。保証と工事込みです...詳細
[18244970] 実際に使用されている方に質問です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/12/07 01:10:35(最終返信:2015/01/06 03:35:16)
[18244970]... >真空ポンプさん お返事ありがとうございます。 >之はやめた方が良いかと、 なるほど、やっぱり素人考えで下手なことは考えない方が良いですね。 >出来れば工事込が宜しいかと、 工事込みにするかは、...詳細
[18330000] 電気代はどれ位ですか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX283C-W [クリスタルホワイト])
2015/01/02 20:41:05(最終返信:2015/01/04 20:04:08)
[18330000]...配線クネクネさんへ 1800kwh X 30時間で計算とは、どのように計算したら良いか教えて下さい。 素人ですみません。 ユウドー さん こんばんは。。 JIS C 9612:2013規定基準から計算...詳細
[18242886] 安いですか?
2014/12/06 13:27:58(最終返信:2014/12/30 18:19:18)
[18242886]...ちゃんと取り付けできているか 少し不安を抱きました! (真空引きはきちんとやっていました) 取り付けに関しては 細かい所は素人の目では分からないし 覗きこむように監視する訳にも行かないので 運任せの要素が高いなと思いました...詳細
[18273248] 寝室にオススメのエアコンを教えてください!
 (エアコン・クーラー)
2014/12/15 18:37:09(最終返信:2014/12/16 08:10:50)
[18273248]...クネクネさま 殿堂入りされている方にご回答頂けるなんて感激です! 電化製品に関してはド素人なので、細かく容量を教えて頂き大変参考になります。 加湿器は引き続き使用する予定なので、...ます♪ ありがとうございました。 こんばんは たしかに店には色々ありますよね たまに素人のふりして訪問しますが^^ 店員さんが、ああだこうだ勧めてくる、と。 >自動掃除機能...もりですが、初めて投稿するので見当違いな内容ですみませんでした。 電化製品に関してはド素人で、再熱除湿搭載機について考えていなかったので大変参考になりました。 ありがとうございま...詳細
[17050210] 三菱エアコン【MSZ-WX50JS】の買い替えでオススメは?
 (エアコン・クーラー)
2014/01/08 21:41:43(最終返信:2014/12/08 19:58:08)
[17050210]...なのでGM563Sとの比較も数値的には少しは消費電力が減るんじゃないかと推測します。 最初にお断りしますが私は素人です。比較できる1台を決めれば考えやすいのではないですか。 富士通ゼネラル nocria AS-Z56B2...よりお得に、上位機種を目指します(^^)! >なんじゃとてええさん 有難うございます(^^) 私も素人で…でも、情報はあればある程良いと思うので、書き込みいただくだけでも助かります! (その割にはお礼が遅くなって・・・^^;;;;)...詳細
[18234066] 設置は1台か2台か…大きさは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV804S-W [ウェーブホワイト])
2014/12/03 20:15:17(最終返信:2014/12/05 22:14:37)
[18234066]...画像左側にも取り付けられるようコンセントがあるので、両方に取り付けた方が、特に夏場のキッチンを冷やすには効率が良いのかな、と素人の考えですが、思っています。また、キッチンカウンター前の照明をファン付きのものに変えて風を回す案も考えていますがどうでしょうか...詳細
[18222428] フラップ(ルーバー)の上下動の音がうるさい7
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28RRS-W [ホワイト])
2014/11/30 09:33:27(最終返信:2014/12/02 20:39:59)
[18222428]...ご回答ありがとうございます。 >スイングモーター単体を取り出して音を聞かれましたか? 単体の音聞いてません。素人なので無理です。壊したら保証もなくなりそうですし。 多かれ少なかれモーターの音はするものだと思います...詳細
[18219669] エアコン 三菱電機と富士通の比較
 (エアコン・クーラー)
2014/11/29 15:39:07(最終返信:2014/12/01 01:13:52)
[18219669]...丈夫さ・故障対応の早さ・カビが生えにくさ、など教えてください。  三菱には、ドレン水で熱交換器を自動洗浄する機能がついてますが、素人考えだと、そんなに濡らしたら、よけいカビが生えてしまうのでは、と思うのですが、この機能はどんなものでしょうか...詳細
[18152354] エアコン取り付け工事依頼について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW904S-T [ウェーブブラウン])
2014/11/10 16:10:10(最終返信:2014/11/28 17:32:20)
[18152354]...何かあれば量販店が責任を持つので ネットで売り込んでる取り付け専門業者よりは安心かと思います。 素人と思って適当な工事を施す業者は氾濫しています。 エアパージ(真空引き)しないなど。 取り付けの際はネットなんかで基礎知識として取付工事の方法を...詳細
[18148073] 1台体制か、2台体制か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW804S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/09 13:54:51(最終返信:2014/11/17 23:10:15)
[18148073]...エアコン設置場所から奥のキッチンまで距離があり、キッチンまで冷えるか不安なため「大きければいいんじゃない?」と、素人ながら8kwを検討中です。 しかし、リビングには6kwのZシリーズを設置し、和室に2kwの最下位機種でもいいのではと思えてきました...>エアコン設置場所から奥のキッチンまで距離があり、キッチンまで冷えるか不安なため >「大きければいいんじゃない?」と、素人ながら8kwを検討中です。 適切な能力値は、このあと考えるとして まず、このクラスの大容量機になってくると...詳細
[18137722] エアコンの手入れについて
 (エアコン・クーラー)
2014/11/06 19:54:25(最終返信:2014/11/14 23:57:07)
[18137722]...フラップとかが簡単に掃除できてもあまり意味ないでしょうか? 効果があるなら他者も真似するとかなと素人ながら思うのですが・・・ あと 1日5〜7時間稼働するとしたら 上級グレードを選んだ方が長い目で見れば得するのでしょうか...詳細
[18134967] 日立と三菱で悩んでます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z71D2)
2014/11/05 22:22:26(最終返信:2014/11/13 13:52:39)
[18134967]...wenge-iroさんは温度設定すらも出来ない方、もしくはエアコンの仕組みを全く理解していないズブの素人のどちらかになりますよ。 エアコンはヒートポンプを利用している為、他の暖房器具とは異なり、環境によっての能力が安定しない暖房器具です...詳細
[18060980] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW364-W [ウェーブホワイト])
2014/10/17 11:39:59(最終返信:2014/11/11 18:34:39)
[18060980]...メーカーに卸している販売店を問い合わせ、 偶然近所で扱っている空調用具専門店が有ったので、そこで買いました。 素人の一見さんだったためか、ホームセンターより安くして貰えました。 室外機を設置する地面が傾斜しているのと...詳細
[18116141] 初めてダイキンのエアコンを購入してみました
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28RTES)
2014/11/01 08:46:12(最終返信:2014/11/06 18:29:23)
[18116141]...プロでも最初からプロではないのですし失敗を重ねて成長し プロになられるのですから自分の判断で私には(素人)無理なら潔く諦めましょう。 答えになっていないかも知れませんが私なりの回答です。 スレ主さんの...詳細
[17907357] 自動お掃除運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/09/06 16:37:35(最終返信:2014/10/25 12:10:58)
[17907357]...私は、まだまだ商品知識も無くエアコンが何たるか?機械的な知識も含めて アウトラインさえ見通せてないど素人です これからも回答に行き詰まればポンポさんへ振るかも知れませんが その際は宜しくお願いしますね…(ご迷惑をおかけしますが)...詳細
[18046193] エアコンのサイズ選び
2014/10/13 10:36:10(最終返信:2014/10/15 01:29:59)
[18046193]...リビングの上は2階から階段を降ろすタイプのロフトはなく、三階のような形で固定階段ありの8畳の小屋根裏収納があります。 全くの素人なので見間違い等あるかもしれませんが、そういった様なつくりになっていると思います。 住居は東京です...詳細
[18023713] 暖房に強いエアコンの選び方
2014/10/07 07:32:09(最終返信:2014/10/13 07:49:52)
[18023713]...エアコン専門の自分の妻に見せましたが 妻いわく、聞いたことはあるけど、何なん? 大勢の方が見る場でもありますし 素人でも分かるカキコして欲しいです。 主さんも言われてる床置きエアコン それに関してのアドバイスもするのが当たり前やろ^^...>熱交換器の限界温度 自分が聞きたいのは、言われる限界温度が何度か?です。 ああだこうだ言われても素人視点なら、よう分からない 「限界温度は○度」って言われるのが手っ取り早いんですよ^^ >プロであるあなた自身が一番解っている事ではないんでしょうか...詳細
[17914701] お得でしょうか?
2014/09/08 18:32:16(最終返信:2014/09/09 20:13:14)
[17914701]...かなりお得かもと思いましたが、大手電気屋のネット価格を調べるとそんなにお得感はないように思えてきて。 素人で申し訳ありませんが、お得なのか分かる方いますか? 3台購入というあまり無いケースなので分かりにくいかと思いますが...詳細
[17864757] 「冷房(木造和室目安)11畳」のスペックで12畳間は冷えますか?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/24 10:19:11(最終返信:2014/09/05 12:27:32)
[17864757]...なので障害物の有無が性能に影響してきます。 他にも細かいチェックがあるみたいですが専用の測定器や機械に影響を与えず我々素人にできる事だとこの程度だと 思います。 >配線クネクネさん お返事ありがとうございます。 実はこれから購入を考えています...詳細
