素人 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 773件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047]...メーカーサポートに問い合わせて実際にいろいろ検証までしないと意見を書けないような場なんですか? エアコンについて素人な私のような者からすると、使ってみた第一印象や憶測ベースの意見で十分なのです。 使用方法や稼働時間...詳細
[17871638] エアコンの選定について(湿度戻りについて)
 (エアコン・クーラー)
2014/08/26 16:17:30(最終返信:2014/08/31 21:43:32)
[17871638]...新築には打って付けではないでしょうか…その他に珪藻土も良いと聞きます 初めまして。大変難しい内容になってきてますが、ど素人で新参者のカキコミすみません。 私もこちらで湿度戻りのない機種はどれか散々調べたんですが、結局、今月三菱のWシリーズを買いました... そのカキコミは他メーカーでもありましたね。 冷やし過ぎなのか、排水が旨くいかないのか… ちょっと素人で分かりません。 ただそんな事が起こればすぐ販売店に相談するべきと思います。 あと余談ですが、Wを使って数週間...詳細
[17845671] 三菱のとどちが良いかな? 除湿とか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/08/17 23:02:39(最終返信:2014/08/25 20:13:11)
[17845671]...潰れやすかったです。 工事説明書にもはいかんの太さに対して?倍の直径で曲げてくださいとか書いてあったので我々素人には断熱材が 被っている所は難しい処理だと思います。 それに真空引きはどうするんでしょうか? パナ...詳細
[17851392] 部屋の端っこでも大丈夫ですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/08/19 22:49:14(最終返信:2014/08/22 01:20:27)
[17851392]...機種選定について、ご回答もありがとうございました。 空間容積の算出まで考えておりませんでした。まったくのド素人で申し訳ありません。 そうですか。そもそもMSZ-ZW563Sでも能力不足とは、パンフレットだけで鵜呑みにすると分からない点ですね...詳細
[17830648] 霧ヶ峰か、うるさらか、迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW634S-W [ウェーブホワイト])
2014/08/13 14:46:21(最終返信:2014/08/18 09:54:16)
[17830648]...且つ極寒には大きめのホットカーペットを併用しますので(使わないに越したことありませんが)18畳でも可能と思われます。 当方の環境報告が二転三転し、また素人判断で質問してること、お許し下さい。申し訳ありません。 なお、今現在は、加湿機能は、加湿を期待するのでなく...まして加湿機能のある暖房なら体感温度も上がると思い、昔の16畳から最新の18畳に変更なら何の問題もないだろうと、素人判断ですが56に決定となりました。 短期間で決めなくてはならず、調べるのは深夜が中心となり苦行でしたが...詳細
[17840169] 室外機の温風について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2814D(W) [ムーンホワイト])
2014/08/16 12:53:54(最終返信:2014/08/16 23:59:07)
[17840169]...大きなファンは一つですが、その上部分と下部分に手をかざしてみると、 風の温度が違うということです。 素人考えで、全体から温風が出るのが正常で性能を最大限発揮してるんじゃないのか? 気になりまして… >室外機の...詳細
[17836979] エアコンの効き具合
2014/08/15 13:53:58(最終返信:2014/08/16 11:33:47)
[17836979]...ドライバー・スパナ・六角レンチ・真空ポンプです。素人作業ですよ。元々以前使用していたエアコンからの付け替えなので、ホールソーは使用していません。一応素人でもエアコンの取り付けは可能だと。常識ではありえないと思いますけどね...詳細
[17773598] 効きが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CFR2)
2014/07/26 22:11:38(最終返信:2014/08/15 12:51:01)
[17773598]...圧縮液化なので激的に改善するとは思いませんでしたが 9年前の霧ケ峰との差にガックリ来てしまいました。 ご回答ありがとうございました。 素人なので参考までにですが何処のメーカーも節電機能(ピーク制限)が搭載されているのでリモコンの 液晶パネルを確認してみてはいかがでしょうか...詳細
[17817034] 【長期無料保証】とは 詳しく調べた方、ご意見ください
 (エアコン・クーラー)
2014/08/09 12:18:33(最終返信:2014/08/09 22:04:53)
[17817034]...さん 詳しい比較サイトをありがとうございます。 しかし、こう言うサイトもあったのですねー! 私は素人・・・ >ちょっと探せば見つかるけど。 と言われても「コロンブスの卵」で、その道の人なら「ちょっと探せば・・」なのでしょうね...詳細
[17813383] 室外機が作動しません
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2214D(W) [ムーンホワイト])
2014/08/08 11:19:37(最終返信:2014/08/08 12:46:11)
[17813383]...※正常な冷房サイクルの時には室外機の冷媒配管接続口は空気中の湿気が結露して濡れて  いる状態となります。 この辺りまでですね。 素人が調べられるのは・・・、 その結果を元にサービスを依頼するのが良いと思いますよ。 里いもさん ニ...詳細
[17673530] 冷房がとても弱いです
2014/06/28 00:54:51(最終返信:2014/08/06 19:40:24)
[17673530]...漏えい個所を特定して 是正 再度真空引きの上冷媒の定量 計量充填となりますが 新品から そんな ど素人丸出しの工事をされた訳だから ガンガン文句言って 室外機新品交換 要求されても良いかと、 製品に対する...詳細
[17803664] エアカットバルブ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2014/08/05 10:12:23(最終返信:2014/08/06 04:51:56)
[17803664]...inaba-denko.com/jp/pro/dh/dhb.htm こんばんは まあ、いつも思うんですが 素人がポイント稼ぎのため、躍起になって検索して アドバイスする ○○○ネ。。。とか 突っ込んだ質問しても...久しぶりに開いてみましたがwenge-iroさんのカキコは納得モノ 1票を投じました。 りゅうNO3 さん、こんばんは。。 どうもです。。 素人ながらお恥ずかしい回答でしたけど りゅうNO3 さんが納得されているのならスレ主さんも大丈夫かなと…...詳細
[17597475] エアコン購入の際延長保証はつけた方がよいですか?取り付けは?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ36C)
2014/06/06 11:00:22(最終返信:2014/08/05 12:44:52)
[17597475]...エアコンに限っては店舗で購入・設置が良いと思います。 不具合があった時にエアコン本体の不良なのか工事不良なのか、素人だとなかなかわかりません。 工事不良(手抜き工事)の場合、設置してしばらくしてから不具合がでることもあります...詳細
[17777601] エアコンの取り付け工事の変更について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DX)
2014/07/28 00:56:39(最終返信:2014/08/04 23:27:12)
[17777601]...いでしょうか? orz... いや、素人でももう少し美しく加工するのではないかと思います。 室外機の配管口の処理なんて素人未満ですよ! 材料も足りなかった・・... スレ主様は素人であっても、施主様なんですから、 質問・要望し、しっかりした説明を受けるする権利はあると思いますよ。 「俺の工事に間違いわね−、素人はすっ込んで...状態に原状復帰して欲しいと訴えても良いかなと。 据え付け工事のトラブルが絶えないのは、ド素人業者を格安で委託するような大手量販店が 甘く見てる事なので、妥協する必要はないと思います...詳細
[17769953] レビューにも書きましたが
2014/07/25 21:37:56(最終返信:2014/08/04 19:56:11)
[17769953]...wenge-iro様ご返信ありがとうございます。 今のところ、ルーバーを固定し、寝るときのみエコナビをOFFにすれば、不満はありませんので、素人には裏技はちょっと怖いので遠慮させて頂きます。重ねてご配慮ありがとうございます。 ...詳細
[17789978] メーカーのカタログにない製品ですが…
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DH)
2014/08/01 00:44:43(最終返信:2014/08/01 22:40:19)
[17789978]...パナソニックとシャープの方式についてもそれぞれ詳しい解説が ありますので参考になさってください。 技術的にもかなり掘り下げた詳しい解説と素人でもわかりやすいように 平易な表現も多用しており誰でも理解できるかと思います。 ご参考まで みなさん...詳細
[17728051] 間抜けな送風制御のエアコン日立(Hitachi)
 (エアコン・クーラー)
2014/07/13 12:54:27(最終返信:2014/07/30 16:44:31)
[17728051]...こんなON/OFF制御にならないような製品作りして欲しかった。。。 吸入口の温度で設定温度と比較して工業的な制御を行うだけなら素人でも出来そうです。 人が快適と感じる条件は何か? 何十年も研究しているはずですよね? ・・・・...詳細
[17765392] 教えてください。隠蔽配管のリスク
2014/07/24 13:02:26(最終返信:2014/07/25 20:12:12)
[17765392]...真空ポンプさんにアドバイスをいただきたく投稿します。 当方、ずぶの素人です。 西日本の地方都市に住んでいます。 本日7月24日(木)、三菱電機 MSZ-Z...、 室外機に繋がる辺り20cnほどの銅管(?)は保温材も朽ちて露出しています。 素人目に見ても手当てが必要と思います。 紆余曲折あり、結局4つの業者さんに工事見積りして...レア作り直しをすれば > 継続使用に問題なしと判断します(サイズ適合が条件ですが)。 素人(わたし)の目視の限りでは、銅管パイプの外皮腐食はないようです。 「内部洗浄」なる言葉...詳細
[17763769] カバーの外し方
 (エアコン・クーラー > 日立)
2014/07/23 22:30:55(最終返信:2014/07/24 00:51:19)
[17763769]...平成19年頃の機種、RAS−N40V2を使用しています。 素人でできる範囲で掃除をしようとしたところ、 カバー(フロントパネル?)が外れずに難儀しています。 前面に2ケ所あるネジを外すところまではできたのですが...詳細
[17720486] シロッコファンに汚れが付きにくい機種は?
 (エアコン・クーラー)
2014/07/11 10:54:41(最終返信:2014/07/22 20:57:44)
[17720486]...短い時間でこんなにアドバイス頂けるとは、感動です。 やはりお掃除機能タイプを除外した時点で間違いでしたか。 素人がシロッコファンを丸洗いしようとしたら、もとに戻すのは不可能なんですね。 ちなみに昨年は「くうきれい」という商品でフィンとファンを洗浄しました...種を作って欲しいと思ってたのでスレ主さんの気持ちは分かります。 この分解図も、自分で分解出来ない素人にも「エアコンってこういう作りになってるんだ」と目で見て分かるのがとても参考になります。 分解したことないから...詳細
