素人 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 767件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21030479] エアコン取り付け時の100vから200vへの変換
 (エアコン・クーラー)
2017/07/09 18:33:20(最終返信:2017/07/21 15:17:25)
[21030479]...分岐ブレーカーが100/200兼用でない場合は200V用の2P2Eに交換する必要が有ります。 早速ありがとうございます。 素人は触ってはいけないと検索すると出てくるので、業者にできないと言われてしまったら、それまでなのでしょうか...詳細
[21034821] 風量自動時のオン・オフについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2017/07/11 11:32:33(最終返信:2017/07/19 06:48:16)
[21034821]... においカット機能は、 においだけでなく、湿度コントロールにも ひと役買っているわけですね。 素人感覚で、こまめに送風のオンオフが繰り返されることで壊れやくすなるのではないかと不安がありましたが、先の方に頂いた回答も踏まえて...詳細
[21034914] 赤ちゃんのために買うなら、どのエアコンでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28UFS)
2017/07/11 12:29:34(最終返信:2017/07/17 15:14:15)
[21034914]...・ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28G ・S28UTAXS-W ダイキン が気になっていますが、家電ド素人が探しているのでもっとオススメがあれば是非教えてください。 冬にも姉が出産を控え、 夏だけでなく冬も実家に赤ちゃんが来る事を考えると...詳細
[20855021] ファンを取り外して掃除したい
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2017/04/29 21:14:57(最終返信:2017/07/16 19:31:31)
[20855021]...積極的に活用して 定期的にエアコンの洗浄を行うことで きれいな状態を保てるかと、 残念ながら 素人では ファンを取り外しての清掃は無理でしょうね。 http://kadenfan.hitachi...詳細
[20754124] RAS-X56G2
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/03/20 20:04:25(最終返信:2017/07/15 00:51:51)
[20754124]...年保障、標準取り付け工事込み 実質18万円にて買えました。 有り難いことです。 >素人だってば^^さん 初めまして。 お得価格でご購入おめでとうございます。 2017年モデ...フィン?と室内機のファン?送風の羽? が青色だったので同じゃないのかもしれません。 >素人だってば^^さん まだ、がっかりするのは早いと思います。 レシートの型名欄を確認して...いてましたが、ちょっと違ってました。 書き込みするところ間違えたみたいですみません。 >素人だってば^^さん 取説をダウンロードしました。 JT56G2E5がX56G2と比較し...詳細
[21002652] どこのメーカーがお勧めですか?
 (エアコン・クーラー)
2017/06/28 17:14:36(最終返信:2017/07/10 08:03:18)
[21002652]...しょうが、 実際にお使いになられている(特に複数のメーカーを)方のご意見をお聞きしたいと思います 素人考えですが。 本堂と庫裏ではエアコン稼動率が違うのではないでしょうか。 当然、稼動率が高いと故障も出やすくなりませんかね...詳細
[20940504] イオンカード会員限定で誤解を招く広告
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V22F)
2017/06/04 09:04:58(最終返信:2017/07/09 21:53:53)
[20940504]...確かに室外機を持ってハシゴ登るのは大変と思うし危険だと思います。今回は一階に室外機を設置、ハシゴ登るのは既存の穴にホースを通すだけの作業なので、ど素人でも出来る様な作業です。その上、既存の配管化粧カバー再利用料金取るなんて呆れます。 カバー再利用したこと無いから分からんけど...カバーの再利用でも余分な手間です。 シロウトでも出来るなら、本体だけ買って、自分ですればいいですね。 そう 繁忙期は素人同然の 業者が取付に来るから 注意してくださいね(爆 確かにそうですね〜。自分で十分に出来るレベルの作業でした...詳細
[21014766] RAS-AJ28G ¥52,100円送料無料で購入、工事は自分
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28G)
2017/07/02 23:49:23(最終返信:2017/07/09 17:38:47)
[21014766]...自動に切り替えての騒音は静かの一言。暖房運転は未確認 リモコンはおもちゃ並み、機能は期待無し。 私は素人ですが前からエアコンの取り付けに興味があります。 素人でも取り付けできますか? >ハイパーエイジャさん 全然 大丈夫ですよ...詳細
[21013259] 室外機の水漏れ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-WX566C2)
2017/07/02 13:51:01(最終返信:2017/07/07 18:50:33)
[21013259]...個々人の価値観によりますが、創った側の設計のプロの観点からすれば、設計不良と判断すべきでしょうね。 「素人であるユーザからこの様な指摘を受けるなど沽券に関わる」が私的コンセプト。 昨今の家電製品はテーストの質の低さを感じます...詳細
[20953848] 2台?南2階リビング20畳以上のエアコン計画
 (エアコン・クーラー)
2017/06/09 16:09:09(最終返信:2017/06/14 21:51:47)
[20953848]...死角)に向けて 気流制御は可能なんですが… 早々のご回答と緻密な計算ありがとうございます! とても素人ではできない計算なので大変助かりました。 また返信が遅くなり申し訳ありません。 6、3キロは適正とわかり...詳細
[20876231] 上のファンの音が気になる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5616S)
2017/05/08 09:20:02(最終返信:2017/05/17 21:25:43)
[20876231]...ここからしておかしいと思いますが。 設置業者向けの説明書きが本体の中に入っているはずなので、それを見れば素人でもこの取り付け方法では×な事は判ると思います。 私は必ず取り付け時には傍で見ています(作業する方は嫌でしょうが・・・)...詳細
[20863548] 新築一軒家(吹き抜け)に取り付けるエアコンについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV9017S-W [ウェーブホワイト])
2017/05/03 09:56:29(最終返信:2017/05/06 13:03:56)
[20863548]...比較的遅いのですが、比較的家にいる時間が長めです。 特に暑さが苦手で、日差しの強い夏場の日中は外出を控えます。 素人的に考えているのは、  ロフト右側に冷房用のエアコン、  1Fのダイニングスペースに暖房用のエアコンを考えています...詳細
[20804593] 木造20帖で使用 お勧めですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80F2)
2017/04/09 18:31:33(最終返信:2017/04/27 22:54:15)
[20804593]...7キロやエアコンへの負担をなくすため8キロぐらいを見ていた方がよいでしょうか? お勧めの機種などありましたら教えていただけたらと思います。 素人なのでネットで購入し地元の取り付け業者に依頼などは保証面も不安なので、近所の量販店で10年保証のあるものを考えております...詳細
[20787888] 室外機の設置について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2017/04/02 19:43:06(最終返信:2017/04/05 22:40:42)
[20787888]... よろしくお願いします。 決してご自身で設置されるのではないでしょうから、ご自身やこちらでの返信の素人判断に任せず、プロの設置業者に確認してもらいましょう。 ”天吊りにしようと思いましたが” これだけではどの程度の耐荷重すら判りませんから・・・...詳細
[20417606] 設定温度になりません…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2016/11/22 19:18:26(最終返信:2017/02/11 01:26:59)
[20417606]...その時に消費する電力を中間消費電力といいます。 右も左も分からない方ならまだしも、自称プロと仰っている方に 素人の私から、何故、こんな基本中の基本のことまで 説明しないとならないものなのか? 今、疑問に思いながらも書き込みをしている次第です...詳細
[19939197] このエアコンは、どうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TT)
2016/06/08 11:44:27(最終返信:2017/01/07 11:36:24)
[19939197]...程度余裕があれば容易に駆動コイル、ファンロータを 引き抜け、ファンロータをきれいに洗えます *当然ですが素人の方はしないでください 三菱電機 本体は日本製です 最安値のGVシリーズでもベース部及びカバーパネル...使わないと、 すぐに半導体がこわれる。 みっちー888さんも、その引用先の答えも、電気を知らない素人の書き込みとしか思えません。 二台目ですが 満足です 特に値段が安い プログラムタイマーがついているのはこの機種だけ...詳細
[2053240] ヨドバシの下請け工事業者は最悪!!!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-P22SC)
2003/10/22 21:06:48(最終返信:2017/01/04 00:23:01)
[2053240]...水平機を使い水平に取り付けて下さいと明記 してあります 若干傾斜して付けるなて素人バカ腕に自信のない 最悪の工事人です 素人が知ったような知識ひけらかしてんぢゃねえっ それに工事人もそうだが 取り付けて工事依頼する方にも...詳細
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099]...この場で質問をされる方々は、エアコンの専門家ではなく、電気の知識に自信のない方々もたくさん含まれています。むしろ殆どの方々が素人です。また、エアコンの日本工業規格やその他の定め等の詳細が理解できる方々は、この場では質問自体をされないものと思います...詳細
[20399739] エアコン本体を壁に固定するボルトについて
 (エアコン・クーラー)
2016/11/16 20:27:30(最終返信:2016/11/17 00:26:24)
[20399739]...戻したとも考えられます。 別のネジ穴へ差し込んでみるのも一つの方法かと。 早速の返答ありがとうございました。どうしても素人のうえ直接確認してないので自信が持てませんでした。 業者はジェートップという会社で大手だと安心してたので...詳細
[16171333] 前面ルーバーの取り外し
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR)
2013/05/24 16:27:04(最終返信:2016/11/12 17:19:30)
[16171333]...ルーバーを外す時や取り付ける時に、軸部分を押し込みすぎない様にして下さい。 スレ主です。 みなさん。こんな素人質問にも答えていただきありがとうございます。 家にあるこれより古い機種はもっと簡単に風向ルーバーが取り外せていただけに...詳細
