素人 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 767件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19530190] エアコン配管の埋設(土中)って大丈夫ですか?
 (エアコン・クーラー)
2016/01/27 20:25:52(最終返信:2016/04/25 18:09:16)
[19530190]...ープするよう配管して貰ってください。(排水不良は故障の原因となります) こんばんは。 素人ですが、普通に考えるとエアコンも10年後や15年後には更新時期が来るかと思います。 その...荷重などを勘案して、冷媒管や連絡線を保護するような配管はある方が安心のような気がします(素人の意見で済みません^^;)。 いずれにしても一度、埋設してしまうと後々の修正はし辛いで...ですよね? ケーブル使用時にこの外装被膜って剥がしたりするものなのですか? なにぶん素人なもので理解が遅く申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。 >nsxxさん 怖い話...詳細
[17104178] 重要な問題点3点!換気扇がついてないエアコンは避けましょう!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト])
2014/01/23 16:45:32(最終返信:2016/03/30 19:42:34)
[17104178]...解りやすい文章と写真を見せても今後の参考にしますが、改良する気はないと言っていたのにすぐ取り入れたんですね。 世界のダイキンと広告し、素人に基本機能が欠落している商品だと言われ恥ずかしくて認められなかったのでしょう。 電気屋さんは何人...詳細
[19704111] エアコン用の電源増設(安くあげる方法)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV285-W)
2016/03/18 10:36:41(最終返信:2016/03/18 16:18:02)
[19704111]...確認不足で普通の電源を使えると思い込んでおり、エアコン用の電源を新設しなければなりません。 とにかく安く実現したいです。 素人なりに考えた案があります。疑問点を羅列しますので、アドバイス頂けますと助かります。 ・一番確実な方法はブレーカーから線をひっぱってくることだと思います...詳細
[19606053] 迷っていて、 教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80SRP-W [ホワイト])
2016/02/19 12:01:03(最終返信:2016/02/22 06:53:26)
[19606053]...また2台体制はやはり使いきれるか不安な事、スペース、電源の事を考えて‥諦めます。 最後に1つ質問させて下さい。 素人の私では、よくわからないのですが 書き込み番号:19607277 環境条件が同じなら電気代はあまり変わらない...詳細
[19569686] 日立か三菱か迷っています
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63E2)
2016/02/08 20:09:16(最終返信:2016/02/16 19:21:16)
[19569686]...長い目で見た場合のメンテ・・・ どちらもダストボックスが存在します ※定期的なゴミ捨てに関して 三菱の掃除ボックスは素人での取り外しは難しい 日立のボックスはエアコンの天部にもあり、取付が天井に近い場合 ダストボックスを取り外すのも難しい...詳細
[19560742] 遠隔操作 SP-WL2取付方法
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z80D2)
2016/02/06 04:11:12(最終返信:2016/02/06 11:39:49)
[19560742]...上位機の場合はフィルターのゴミ取り機能もあるから更に複雑な手順になっていると思うので それなりの経験が無いと分解自体我々素人には無理だと判断した方がいいんじゃないかと思い ますよ。 ss-taka さん こんにちは。。 ...詳細
[19495712] 新築分譲マンションに3台エアコン購入を考えています。
 (エアコン・クーラー)
2016/01/16 10:42:37(最終返信:2016/01/20 20:42:48)
[19495712]...暑くなり過ぎず、寒くなりすぎない機能も欲しいのですが、 上記の禁止事項に触れてしまうのでしょうか? 素人で何も分からないので、無理な希望をだしていたら申し訳ありません。 お詳しい方がいらっしゃいましたら...詳細
[19447218] 鉄筋コンクリ13帖100Vに設置するエアコン
 (エアコン・クーラー)
2015/12/30 20:30:56(最終返信:2016/01/05 20:44:12)
[19447218]... 恐縮です。でも買い被りですよ りゅうさんを始め、もっとご存じの方は沢山いらっしゃいます 私なんて素人同然ですから… 配線クネクネさんの独自の評価を きっと信じてしまった方も、いらっしゃるでしょうし...詳細
[19372572] 横長リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2015/12/03 13:20:59(最終返信:2015/12/05 11:06:54)
[19372572]...冷暖房を掻き回す風を横から出して部屋全体に行き渡らせられるような機能を持つ富士通も挙がってきたので候補と致しました。 そして追加情報との事ですが、ド素人で無知の為、分かる範囲となりますが… ・部屋は中間階&中部屋 ・天井高220cm位 ・大阪府内 ・暖房はエアコンのみではなく補助暖房ありで考えています...詳細
[17490180] エアコンのガス抜き?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD404S)
2014/05/07 18:10:34(最終返信:2015/12/02 23:53:19)
[17490180]...エアコンのことに素人なので、教えてください。 三菱ズバ暖XDを購入しました。 取り付けの際、業者の方には、何を気をつけたらよいのでしょうか? 新冷媒なのかもわかりません。 アドバイスよろしくお願いいたします... どのようだと正常に取り付けられたとわかるのでしょうか? それとも、室外機のことでしょうか? 素人な質問ですみません。 京にゃん さん、こんばんは。。 ご購入おめでとうございます! 吸い込み温度と吹き出し温度について...詳細
[19306873] 高機能機種より電気代が割高?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SFS)
2015/11/11 01:39:39(最終返信:2015/11/15 23:53:24)
[19306873]...wenge-iro 様 魔法の方程式で適正能力を算出頂き有難うございます。 リビングは14畳用が合っているなんて、素人には考え及びませんでした。 本当に有難うございます。 コンセントも200Vなので、14畳用を購入します...詳細
[19214859] 本体受光部の故障ですかね?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-225G)
2015/10/10 13:57:40(最終返信:2015/10/12 21:48:59)
[19214859]...本体側受信部 汚れなし これは、本体の受光部の故障ですかね? もしそうだとすると部品を入手する事や素人が修理できるレベルですか? リモコンのリセット、リモコンの電池残量あり、本体をコンセント10分抜き等しました...詳細
[19208460] 三菱 霧ヶ峰 2016年モデル FZシリーズ
 (エアコン・クーラー)
2015/10/08 06:01:46(最終返信:2015/10/09 21:23:05)
[19208460]...省エネに魅力を感じていますので、FZシリーズ を選びたい気持ちがあるのですが、 あまりにも強気な値段設定では踏み切れません。 素人の個人的な感想ですが、なかなか斬新な構造だと思います。 これで本当に省エネならば、今後のスタンダードになると思いますが...省エネの観点から、新製品の 霧ヶ峰 FZシリーズ が非常に気になるのですが、 なにぶん、エアコンに詳しくない素人ですので、 FZシリーズに手を出す事が前向きな選択であるかどうか判断しかねます。 エアコンに詳しい皆様の...詳細
[18980162] 温度設定ならびに、室温コントロールについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CF)
2015/07/19 13:17:07(最終返信:2015/10/02 16:48:34)
[18980162]...早速申告したいと思います。 しかし、コンプレッサーが入れば「寒いくらい」効くので、冷媒関係は問題ない事くらいは、素人でも解ります。 制御プログラムの書き換えって、簡単にできないものなんですかね? 車では、この前トヨタでCVTクラッチの接続タイミングの書き換えをやって頂き...詳細
[19115508] カビ臭い風は出ませんか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2)
2015/09/06 11:45:31(最終返信:2015/09/15 13:20:45)
[19115508]...よほどカビが好む環境なのか、そもそもカビを十分とりきれていない、ということです。 洗剤だけプロ仕様であっても、素人の作業には限界があります。業者に頼んで徹底的に清掃してもらうのが先かと。 そもそも内部クリーン機能がオンになっていないのでは...詳細
[19135327] 在庫切れ?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW635S-W [ウェーブホワイト])
2015/09/13 05:57:42(最終返信:2015/09/13 05:57:42)
[19135327]...大手中心に在庫がなくなってるみたいですね。 素人なんでわかりませんが、猛暑だった影響でメーカーからの予定分が早めになくなったということでしょうか。 ヤマダ電機では10月下旬発売とホームページにありますので...詳細
[19132116] 隠蔽配管(室内配管)は苦労する
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN25SES)
2015/09/12 01:46:49(最終返信:2015/09/12 01:46:49)
[19132116]...いったん冷房機能が動かなくなったら、パイプ洗浄が必要になり3万円前後の追加料金がかかるらしい。 素人目には隠蔽配管の方が前もって配管が終わっているので、入り口と出口に機械付ければ終わるので安いと思っていた...詳細
[12075898] コジマのエアコン取付工事について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CF)
2010/10/17 22:04:32(最終返信:2015/08/31 18:21:42)
[12075898]...>真空引きをきちんと行ってもらうこと。 >ドレン排水がうまくいくように設置してもらうこと。 そんなこと言われても素人にはわかりません 「きちんとやりました」って言われればそれまでだし ちゃんと立ち会って電動の真空ポンプを使ってるかを見る...詳細
[17741525] 故障2回目
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J223C-W [クリスタルホワイト])
2014/07/17 12:12:59(最終返信:2015/08/23 23:37:07)
[17741525]...いずれにしても原因箇所の特定と再度の設置作業になるわけですが、スローリークで じわじわ漏れるようなケースの場合には原因の特定がとても難しいです。 素人作業でガス漏れ・・・なんていうケースでしたら石鹸水で簡単に発見となりますが 数ヶ月かかって漏れるようなケースでは発見は簡単ではありませんね...詳細
[19062288] 配管勾配について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2015/08/18 14:31:53(最終返信:2015/08/23 11:03:07)
[19062288]...がしました。 取り付けの位置など、きちんと決めた上で作業なさってたのですが、取り付け完了の時には、素人の私でも見て分かるぐらい、勾配がついてないんじゃないかって思いました。 作業の方は、二人で殆ど1人の方が黙々とやってました...詳細
