素人 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 素人 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"素人"を検索した結果 5253件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22649050] 4Kが綺麗に撮影できない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/05/06 13:12:05(最終返信:2019/05/06 15:29:20)
[22649050] ...4K対応で確認して画質が悪いと感じたのですが やはり相当な明るさがないと綺麗に撮影は出来ないものなのですね… 詳しくない素人からみると あの画質で撮影ができるものかと思ってしまうので 購入時に説明してほしかったです… >asunaro2さん...カメラは運転に相当する「撮り方」だけでなく、 照明やレフ板の扱いまで含めた総合技術が必要なので、 「完全な素人」がどんなに高いカメラを買っても、江戸時代以前の荒れ地のような場所をスポーツカーでガタゴト走るにあたって「馬より遅ければ... 詳細
[22620389] シューアダプターについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2019/04/23 11:35:37(最終返信:2019/04/23 21:00:33)
[22620389] ...ビデオカメラど素人です。教えてくださいm(_ _)m いまパナのビデオカメラを購入検討中なのですが、付属のシューアダプターは汎用サイズでしょうか?それともパナ独自のサイズ? それともう一つ、デジイチでプラグインパワーのマイクを使っているのですが... 詳細
[22588843] 動画が分割されて保存される。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/08 21:25:04(最終返信:2019/04/13 21:50:38)
[22588843] ...OSMO POCKETで撮影した動画ファイルは、 4GBだったかな?で分割されるためだと思います。 ド素人ですみません(>_<)4GBとは? 皆さん4GBと言う動画ファイルなのですようか? 変更も可能なのでしょうか... 詳細
[21735161] 飛行機動画撮影用ビデオカメラとしてどうでしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/07 22:46:56(最終返信:2019/04/13 02:56:53)
[21735161] ...画質はセンサーサイズが大事とは思いますが、結局動画の見栄えってフォーカスや手振れ補正が無難なことが大事なのかな?とも思っています。(素人の感想です) >りょうマーチさん このカメラ出たとき値段が高いなーの印象があり、スチルがすごいみたいですが動画はどうなのかな... 詳細
[22583120] ノイズ?暗い場所で撮影した時みたいになっています。
 (ビデオカメラ)
2019/04/06 09:30:56(最終返信:2019/04/09 09:57:25)
[22583120] ...このビデオカメラを買っても、やっぱり拡大して撮影した動画はノイズが乗ってしまうものなのでしょうか? 素人で申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。 ホワイトメモさん、こんにちは。 スマホとビデオカメラが... 詳細
[22474502] 4Kビデオカメラについて、、、
2019/02/17 20:42:50(最終返信:2019/04/07 09:32:09)
[22474502] ...>手ブレ補正や画質が良いのはソニー(AX-700,やAX-100やAX-60)と言われましたが 誰が言ったの? 素人だましなこと言うなあ〜 ありがとうございます。K'sさんと、ヤマダ電機さんで同じ事言われまして、... 詳細
[22547412] BDへのバックアップについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/03/21 11:40:57(最終返信:2019/03/23 13:36:15)
[22547412] ...ありがとうございます! データ形式で書き込むと後から映像として見るにはどうすればいいのでしょうか?本当にど素人ですみません(>_<) >ありがとう、世界さん ありがとうございます! これはデータ形式で保存するということですよね... 詳細
[22541583] 動画ビットレートについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/03/18 20:09:14(最終返信:2019/03/21 17:52:32)
[22541583] ...盗難などに気をつけながら出来るだけ両手持ちしてください(^^) >よこchinさん それにしても素人でも高画質な4kで映像をとれるいい時代になりましたよね。あまり容量が大きいと保存も頭悩ませますね(笑)... 詳細
[22529949] ビデオとレコーダーは同じメーカーの方がいいんでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/03/13 18:06:47(最終返信:2019/03/13 20:55:53)
[22529949] ...ブルーレイディスクに焼く時などは便利なんでしょうか? また、4Kテレビを買うことを考えると、4Kビデオの方が写りなどはいいんでしょうか。 素人なのでよろしくお願いします。 AVCHD規格(かつ60iなら確実)の範囲なら、パナとSonyで特に問題は出ていないようですし... 詳細
[22520364] 外部マイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF1M)
2019/03/09 20:14:10(最終返信:2019/03/10 09:05:12)
[22520364] ...どの製品が良いのかわかりません。用途としては、撮影をしながら自分の声をできるだけきれいに集音したいと思います。 素人質問で申し訳ございませんが、ご教授をお願い致します。 自分の声だけを収録したいのでしょうか。 それなら胸につけるタイプのマイクで良いでしょう... 詳細
[22509811] 4K動画、どのように保存されていますか?
2019/03/04 22:46:30(最終返信:2019/03/06 08:23:43)
[22509811] ...さらに。 完全な素人では、単焦点レンズ自体を知らない事も珍しくはありません。 店で単焦点レンズを見て「このレンズ、何倍ズームですか?」という質問をする可能性さえ十分あるのが完全な素人ですから(^^; (店員さんは大変だな(^^;と思う事例の1つ)...4KやAVCHDの画の違いなど家族で見比べてみました。 4K非対応のテレビですが、どちらもとっても綺麗ですね。 CX180とは雲泥の差です。笑 素人目からするとAVCHDでも充分かな、と思ったり…。 子供たちの間で流行っているパプリカを踊ってもらいましたが... 詳細
[22492287] 勉強不作…返品しようか悩み中…
2019/02/25 06:06:30(最終返信:2019/03/02 23:29:36)
[22492287] ...望遠要らなければアクションカムかハイスペックスマホ。要るなら3万クラスの鞄に入れて邪魔にならないサイズのもの。 素人は4kに手を出すなです。 何回も書いてますけれど 当機種は、4K「も」撮れるビデオカメラというだけで... 詳細
[22462721] DVDなどに保存する方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2019/02/13 01:20:17(最終返信:2019/02/14 16:42:52)
[22462721] ...こんにちわ。 機械音痴の素人です。 現在こちらのビデオカメラを使用しておりますが、 内部メモリーとSDカードのみに映像を保存しております。 そろそろDVDなとできちんと残したいと思い、ブルーレイレコーダーを購入検討中なのですが...パナソニックのおうちクラウドディーガが気になっております。 SONYのビデオカメラからパナソニックのレコーダーに保存は容易でしょうか? 私のような素人こそSONYのレコーダーを購入したほうが良いのでしょうか? SONYのビデオカメラですと内部メモリ... 詳細
[22444719] 気になったので撮ってみました。
2019/02/05 15:06:27(最終返信:2019/02/08 17:32:22)
[22444719] ...RX10M3は4Kだと換算680mmですが、肉眼ではまったく見えない遠くの看板の文字が読めるので驚きです。 初めまして、面白い動画ですね〜 素人の為 聞き流されても構いませんが、AX700に興味が出だしている所です。 700は そのまんまの画像では(AF)... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...動画の画質は解像度だけでないことは以前から賛同していました。プロの方にこそ画素の品質から得る本物の美しい動画を追求してほしいです。 素人は連写の恩恵を受ける8k60pに向かう進化を楽しみたいです。 8Kは少なくとも放送規格で120pなんですが(^^;... 詳細
[22325706] SDカードが一杯になってしまったので…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/12/15 13:17:25(最終返信:2018/12/25 18:19:24)
[22325706] ...ブルーレイに残す、などどのような方法がありますでしょうか?SDカードの買い増しは検討してないです。このような事は素人でして、詳しい方おりましたら、詳しくご指導お願いしたいです!こちら側の環境はソニー製ブルーレイディスクレコーダー2台... 詳細
[22331270] 水平をとるにはどうしたらいいですか
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/12/17 19:56:01(最終返信:2018/12/19 22:51:25)
[22331270] ...ジンバルでも傾いてましたか!んー、なかなか大変ですね。 自分は静止画はよく撮るのですが、動画に関しては全くの素人で試行錯誤の連続です。 撮らぬ狸さんのような感動的な動画を撮影するのが目標です。 いろいろありがとうございました... 詳細
[22281918] PXW-Z190 暗くないですか?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/11/26 22:51:52(最終返信:2018/12/08 14:32:12)
[22281918] ...5で25倍! 以前から思っていたのですが、Z190とZ280の色の出方が結構違いませんか。特に空の青色。 素人なりの意見で恐縮です。Z190はHD時、暗部の色の乗り方は悪くないと思っていたのですが、Z280がそうでもないのでしたら... 詳細
[22286193] Z190暗い。Z280の感度F12、本当に満足されていますか?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2018/11/28 21:00:59(最終返信:2018/11/30 07:53:36)
[22286193] ...るハズなのに… それはいけませんね。 >W_Melon_2さん こんにちは 私とは反対ですね。 素人の感想で申し訳ないのですが、 PXW-Z190は、価格的には感度以外概ね納得しています。 デジタルズームがシームレスでないというのは... 詳細
[22260002] カメラ→DVDデッキ(WOOO)へのデジタルコピー
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-HS303)
2018/11/17 16:22:20(最終返信:2018/11/18 08:14:55)
[22260002] ...幾分ですが、画質が荒いのでは?と感じました。 これらの作業により、画質が落ちてしまうのか?当方には素人のため解りませんが、 (ご存知の方、追加でご教示賜りますと幸いです!) 現状、この手段しかないようですので... 詳細
